МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Надеюсь, что преувеличиваю. Лохан, столько лет в оргонитной теме и он очень серъезно относится сейчас к источнику кристаллов.
Сусалка конечно же лучше чем др№чка с ложками, вилками и т.д. Но я ж не в Москве живу, эт у вас там всё че хочеш можно найти, а у нас, даже эпоксидку, не всегда достать можно. Спиливать - это для тех людей, кто в такой же деревне как я живут. :)
А ты разницу чувствуешь между серебром и золотом?
А вам чистить-то и не надо, вы ж из первоисточника берете кристаллы, можно вообще не грузиться. А представьте, что камни через несколько перекупщиков прошли, да ещё и на витрине рынка лежали, этож пипец, там такие эманации.
Кстати, а большие двухглавые кристаллы у вас есть?
Сообщение Логик »
МерКаБа писал(а):Кстати, а большие двухглавые кристаллы у вас есть?
Двухглавых кристалов у меня нет. Вообще я видел только один кристалл двухглавый и тот небольшого размера...
МерКаБа писал(а):А представьте, что камни через несколько перекупщиков прошли, да ещё и на витрине рынка лежали, этож пипец, там такие эманации.
плохо у меня с английским, но то что смог понять, по вашей ссылке, что там говорится о специальном негативном программировании кристаллов, людьми с которые занимаются черной магией.
Это может быть опасно.
А неготивные эмонации обычных людей должны легко стиратся. Врядли они очень устойчивы.
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
Карапуз писал(а):Шалтай
1)Есть ли реальный смысл мотать 32 Ома? Это минимум метров 60 МГТФ 0,05 получится :? . Дрелью его скручивать - то еще удовольствие.
2)Стереокатушку еще не пробовали? Будет лучше стереокатушка на одном кристалле, или 2 моно СП? В голове картинка стереосистемы по бокам, но для прибора по идее нет разницы в месторасположении относительно человека... :)
-Вы принципиально не хотите прочитать эту тему с начала ?
Многое прояснится. :?
Карапуз
Сообщение Карапуз »
:? Да, принципиально!!! Ибо читал от начала до конца уже 2 раза. Все, кроме англоязычных ресурсов. Некоторые вопросы в моем случае видимо требуют личного прояснения :?
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
МерКаБа писал(а):Но я ж не в Москве
есть пересылка
МерКаБа писал(а):А ты разницу чувствуешь между серебром и золотом?
я сейчас делаю сразу вместе.
экспериментировать по отдельности - дорогое удовольствие :)
Свами Доупаду
Карапуз писал(а): :? Да, принципиально!!! Ибо читал от начала до конца уже 2 раза. Все, кроме англоязычных ресурсов. Некоторые вопросы в моем случае видимо требуют личного прояснения :?
-В таком случае вы,видимо,упустили пару таких важных моментов,обсуждаемые на этой ветке,как :
1-провод для катушки Мёбиуса следует брать одножильный(монолитный),макс.толстый (например,Джон Логан рекомендует для кристалла средних габаритов применять медный изолированный провод сечением 1мм.
2-сопротивление катушки не первично,собственно как и определяемая им величина тока через неё,тут действуют совершенно иные правила,нежели закон Ома.
Почитайте инфо на сайте Логана,там всё очень хорошо растолковано,а ссылки неоднократно приводились. :ay
ЛВ
Сообщение ЛВ »
Здравствуйте! Хочу задать сугубо дилетантский вопрос, а можно ли использовать цепочки из драгоценных металлов, укладывая их на подобии мочалки? Ведь там есть варианты комбинации сцепления колец... Или в данном случае важно отсутсвие примесей? Или имеет значение "мелкая и тонкая нашинкованность" как стружка?
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
ЛВ
можете использовать цепочки (не ношенные), но эт дорогое удовольствие.
ЛВ писал(а):Или имеет значение "мелкая и тонкая нашинкованность" как стружка?
да, лучше что бы былт как можно тоньше.
это увеличит объем оргонитной массы.
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Сделал я свой куличик :) , однако возникли проблемы в процессе создания и после … первая проблема – это катушка Мебиуса (направления витков), вторая – как вытащить из посуды, куда я заливал СП (смазывал растительным маслом).
Застывал мой куличик более трех суток.. :roll:
Анти3д писал(а):Сделал я свой куличик
:ay
даёшь фотки!
Анти3д писал(а):первая проблема – это катушка Мебиуса (направления витков)
в чём проблемма?
Анти3д писал(а):вторая – как вытащить из посуды,
какая посуда?
хотя судя по тому что застывал 3-е суток дело не в посуде
Анти3д писал(а):Застывал мой куличик более трех суток..
очевидно нарушены пропорции
либо слишком много смолы, либо отвердителя.
какими пользуетесь?
такая штука может ещё от темпиратурного режиа произойти
где делали? на улице? какая тепмиратура?
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Чт сен 30, 2010 9:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Логик »
Отвердителя больше добавлять нужно.
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Шалтай Балтай писал(а):
даёшь фотки!
Постараюсь выложить в ближайшие часы (если получится)
в чём проблемма?
Закручивание провода в катушку и вокруг самого себя на одном сайте http://www.littlemountainsmudge.com/mob ... osknot.htm написано и показано: по часовой создается катушка, а провод оборачивается вокруг себя - против часовой; на другом сайте http://www.whale.to/b/mobius_tut.html написано и показано: провод наматывается на кристалл (то бишь создается катушка) против часовой, а провод оборачивается вокруг себя - по часовой. :shock: Я махнул на всё и всё сделал по часовой :)
делал дома, и оставил засыхать дома (+20 градусов) как сутки прошли выносил на балкон (+10)
Логик писал(а):
Я думаю, что отвердителя недостаточно добавил
Последний раз редактировалось Анти3д Пт окт 01, 2010 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Фотки будут завтра (адаптера для микроSD нету - фото с сотового)... Использовал такую тару http://www.golkom.ru/img/p/07082.jpg получилось в 350-400 грамм, высота 4 см, диаметр 5,5 см.
Карапуз
Сообщение Карапуз »
Приехал мой заказ. Радости нет предела :cry: . Почта и продавец гавкаются друг на друга, никто ничего менять не хочет.
что случилось?
не фижу фотку, нельзя на http://удалено.us/index.php выложить?
Malvina
Сотрудник mindmachine.ru
Сообщение Malvina »
Кристалл разбился!
Сообщение Логик »
Карапуз писал(а):Приехал мой заказ. Радости нет предела . Почта и продавец гавкаются друг на друга, никто ничего менять не хочет.
А где брали? на ebay?
В качестве утешения могу посоветовать склеить кристалл эпоксидкой. Читали книгу Karl Hans Welz. Магия будущего?Структуральные связи всеравно остались. Будет действовать как целый или почти как целый...
Вам его в SP всеравно эпоксидкой заливать.
Последний раз редактировалось Логик Пт окт 01, 2010 12:35, всего редактировалось 1 раз.
млииин,
хорошоб на фотку посмотреть ......
Malvina писал(а):Кристалл разбился!
...или принял на себя удар.
Карапуз
Сообщение Карапуз »
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):млииин,
держи
Uploaded with удалено.us
Malvina
Сообщение Malvina »
Видела я как в аэропорту чемоданы бросают.На почте также,наверное.
Карапуз
Сообщение Карапуз »
Брал вот здесь
http://prama.com.ua
С их переводами, пересылками и т.д. цена еще в 1,5 раза выше вышла. Ждал неделю...и вот :D . Продавец завернул в кулек, а не в коробку, плюс не указал что товар бьющийся.
Последний раз редактировалось Карапуз Пт окт 01, 2010 12:42, всего редактировалось 1 раз.
