Страница 4 из 4
Добавлено: Ср окт 13, 2010 17:00
Михаил_ писал(а):якорь ссылка это ранее полученная деформация.
Один и тот же человек может из одного события просто меняя свою настройку получить разный опыт.
То есть любая негативная эмоция это деформация кокона? И как оценить негативность/позитивность эмоции, по общим убеждениям? они иногда бывают ошибочны. По опыту? Опытом тоже может одна и та же эмоция быть расценена по-разному, в зависимости от контекста. Приятное чувство тревоги в преддверии... Возбуждающий стресс-фактор... Наслаждение грустью... Радость избавления и т.д. Когда вспоминаю "далёкое прошлое", чаще вперёд "всплывают" из памяти файлы "с меткой" негативной эмоции, и только потом, в процессе движения по линии времени, ситуации с положительной оценкой. Поэтому сложно сказать, что что-то удаляется, вот "затеняется" (чтобы душу не бередило) это похоже, а чтобы вообще "потухало", как то не укладывается. Просто не помнишь, потому что не вспоминаешь, не нужно, зачем, а опыт имеется...
Хотя есть ситуации... затёртостей.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 17:59
Так я и говорю про смену контекста, для изменения статуса записи в базе.
Все конечно относительно, но речь скорее об особо ярких негативных переживаниях, которые также часто называют травмами, поскольку это они и есть, даже если не видимы на теле.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 18:24
Вот о ярких это интересно, из опыта оказалось частично "удалено" (или очень глубоко зарыто) описание течения момента жизни, т.е. не весь файл, а описание одного из образов "ментальной картинки", сам образ есть, но он "не прорисовывается", хотя было и по-другому. Описание "этого образа" уже не вернуть? Получается разрыв линии времени моментом. Как "лечить"? Изменить контекст?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 21:47
работать как с некоей многомерной паутинкой в зоне этой структуры (как с объектом) восстановить структуру имея при этом другую позицию сознания и будет означать пересмотр события и его переоценку.
Просто не умею как объяснить что нужно делать....
Кроме всего прочего не мой профиль, надо бы дернуть коллегу и попросить написать пару творческих слов.
просто попробуйте поработать с этим местом как со сложной структурой и находясь в зоне его рассмотрения, изменить то, что в этот момент будет ощущаться нужно менять.
Можно в левую руку взять всю стопку V-картриджей, в ряде из них есть все что нужно.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 0:47
негативный шаблон попробовать просмотреть с другого угла зрения изменить к нему отношение и старый блок уходит.раскрутка происходит сама собой. Последствия разные бывают.Все зависит от собственного к нему отношения.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 9:07
Михаил_ писал(а):просто попробуйте поработать с этим местом как со сложной структурой и находясь в зоне его рассмотрения, изменить то, что в этот момент будет ощущаться нужно менять.
Прорабатывал, эмоциональный фон практически нулевой (позиция не вовлечённого Наблюдателя). Ситуация следующая, картинка есть, динамичная, устойчивая, но "одета маска" на один из образов, знаю почему и зачем. Как снять маску? Точнее "вызвать" этот образ без маски (идентифицировать), в опыте было "прописано" без маски, однако через 7-10 дней после события появилась маска, да и заметны последствия - структурные изменения опыта, влияющие на визуализацию в том числе.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 10:57
Вот то что Вам выше описали, описано у Ф.Михайловича доступным языком с точни зрения психолгоии и даны упражнения, метод ТМО называется :) Если надо, пишите в личку адрес, вышлю.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:15
Адрес написан в профиле (прям над Вашим постом). Спасибо. С ТМО знакомился поверхностно... Суть в данном примере в том, что желаю "снять маску" - не получается, хотя был образ без маски... добираться до образа умею, прорабатывать эмоциональные полярности получается, а вот восстановить "битый файл" никак...
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:21
Да не заморачивайтесь на "файлах". Что конкретно Вы хотите изменить (только человеческим языком)? Вы хотите изменить свое отношение к чему либо, эмоциональный отклик или что?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 11:53
Я хочу идентифицировать образ из опыта (вспомнить лицо).
Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:03
Если вспомнить нужно, то проще к хорошему гипнологу :)
Добавлено: Чт окт 14, 2010 12:24
Dimas писал(а):проще к хорошему гипнологу
увы, не помогает... затёрто... хотя сам очень хорошо "туда" (в этот момент) прихожу... Моё мнение по аналогии с ПК, испорчен системный файл, который "отрубил" (затенил) целую ветку опыта, удалением "определённого", связанного с обработкой образов алгоритма. Т.е. в дальнейшем для визуализации, образы не копируются с шаблонов (опыта), а прописываются детально, долго, но тщательно.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 8:20
Маг.нет писал(а):Т.е. в дальнейшем для визуализации, образы не копируются с шаблонов (опыта), а прописываются детально, долго, но тщательно.
В этом и вижу некоторое неудобство для визуализации, конструирование - "без проблем", выдёргивание образов из памяти, вот тут вопрос... сам образ (включая динамику) вызывается нормально, но идентификация образа с человеком происходит на каком то другом уровне (знаю точно кто это, но лица не вижу - серое пятно) и чтобы "увидеть" лицо приходится его "прорисовывать" деталями, вот это занимает время. Раньше (до вышеописанного события) было по другому, проблем с "портретами" не было, вот и нахожу "отголосок системного сбоя" в этом событии. Назад вернуть пока не получается...
Добавлено: Сб окт 16, 2010 15:17
Алекс711
други, а нельзя ли попроще все ето излагать? лучше всего на конкретних примерах, плиз. и зачем так абстрагироваться? истина должна быть проста. она такой и является, когда осознается..
я понимаю - если есть или развить способность визуализировать - то просто направлять ее в положителное русло, избегая негатива по жизни.. вот и все.
и потом визуализация, галлюцинации, реальные видения бесовщины или даже "пустого обольщения" (ап. Павел, письмо к Колоссянам) - ето разве взаимосвязанные вещи? (кто-т выше кинул абстрактно запугивающий намек...). не думаю.
А как же все-таки мои вопросы выше? Андрей - ну куда же вы пропали? я также никак не разобрался как скачать етот форум на хард. очень надо. дайте плиз ссылку / адрес прямую, а телепортпро мне закачает без проблем. ну не все ж и невсегда могут читать он-лайн...а я например читаю очень медленнно. S yvazheniem. Alex711
Добавлено: Сб окт 16, 2010 15:22
Новик
Алекс711
Во во и так везде(т.е. на всех эзотерических и иже с ними форусах)
Демагогия одна :roll:
И ни какой подачи практики.... да и реально обладающих единицы(а может и ещё меньше ведь не проверишь ни как)
Добавлено: Сб окт 16, 2010 15:27
Алекс711
... moj rodich' dalekii dopivalsya do takix sostoyanii, chto videl gallyutsinatsii chertikov. ("postychish' im po lby - i zvyk kak ot pystogo vedra")
Добавлено: Сб окт 16, 2010 15:38
рыжая
По моему, на первой странице этой темы были даны несколько дельных советов, как развивать. Другое дело, что не один совет или практика чудес дать не могут, везде нужно трудиться. Начинать с азов.
Визуализации, галлюцинации, видения и так далее, да, это всё связанные вещи, так как зависят от визуального канала. Сюда же сны и осознанные сновидения.
