Лон
Re: Обсуждаем и задаем вопросы на общие темы
Сообщение Лон »
Да, про боковые оси молчат, наверное считают второстепенными:(
Хотя здесь наверное ими немного пахнет:
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Канатоходец блестяще балансирующий над бездной ,есть у него ось?.Были для детей фигурки человекоподобных обезьян питекантропы с таким положением тела,с копьём ,молотом,изделия периода СССР,тансигрити тоже любят застыть и не двигаться,всё на любителя,можно и лучше увязать всё с дыханием,семь секунд вдох,7 сек выдох,с медленным движением тела,вес на всю стопы,колены чуть согнуты,попа выдвинута назад выдох,прес чуть согнут,руки вниз,дыхание остановилось на секунду,пошёл вдох 7 сек попа пошла вперёд,медленно напрягаясь,(на полном вдохе попу сильно напрягать)пошёл вдох длительность 7 сек,вес тела плавно и медленно переходит на носки,попа туловище выпрямляется,шея тянется подбородок поджат,макушка тянется,голова к горизонту чуть выше на 15градусов,макушка голова,чувство влезания в дырку,правильным считается от дыхания словить эндорфины,это лёгкое чувство опьянения,как от пива.Чем чаще делать упражнение, тем лучше.Упражнение даёт энергию,приближает к свершению задуманного.Движения для вистибулярного аппарата и даёт завсегда почувствовать ось.Условие выполнения пасса на вдохе, внимание сконцентрировано на вдохе когда мысли и настрой на позитие,то что вам подымает настроение,думать выполнять в приподнятом настроении,например у вас мрачное натроение,чувствуете себя колбасой,фаршем,ничем,депресняк,тогда делаем тоже самое и смещаем внимание на конечную точку выдоха,старайтесь как можно больше выдохнуть ,так что должно появиться чувство кашля в конце выдоха,раза три можно кашльнуть в самой конечной точке выдоха,попа оттянута назад расслаблена,коленки чуть согнуты,с кашлем всё уйдёт,придёт очищение.
Кто ни будь знает как накачать энергетическое тело с помощью дыхания,может какой пасс воткнуть?
Последний раз редактировалось Гуфест Вс мар 11, 2018 20:00, всего редактировалось 6 раз.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Месяца два назад со старой алхимией было такое,на работе,подымался по лестнице для осмотра офисоф, и вдруг я увидел свои мозги в деталях все доли как на ренгене,я остановился рассматривал секунд 30,после всё пропало,мне это очень понравилось ,захотел снова увидеть ,я и так и сяк и не как не получалось,снова этот опыт заполучить,я и по лестнице этой бегал раз 100,думая что дело в ней и в месте в котором она стоит,и всё не помогло,пришёл к выводу ,что способность есть и это надо активировать через йогу.Это интересно увидеть мозг и на что какой отдел рефлексирует.
СтаниФилмТВ
Сообщение СтаниФилмТВ »
Лон писал(а): Да, про боковые оси молчат, наверное считают второстепенными:(
Есть ещё диагональные проекции(оси). ) А боковые.. так и называются. Слева.. Ось Небесного Света, а справа Истинная Небесная Ось.)
Лон
Сообщение Лон »
СтаниФилмТВ, эти оси описаны в книжке 8 последовательностей Люй Дунбиня, есть доходчивые практические видеоматериалы по ветвям..осям?
В крайнем случае хоть посмотреть бы на "Совершенного человека", как он двигается...особенно интересно как в быту без камер передвигается..поворачивается, наклоняется за чем то..подбирает с пола..стоит..
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Лон ,нахождение или быть нанизанным на оси,что даёт и какие возможности открывает?
Лон
Сообщение Лон »
Гуфест писал(а):Лон ,нахождение или быть нанизанным на оси,что даёт и какие возможности открывает?
Насколько я понимаю, через физическое ощущение/тренировку оси/осей выстраиваются энергетические оси, которые в дальнейшем позволяют увязать всё тело через 12 ПУ или наоборот (могу путаться в "показаниях", сильно меня не слушайте :) ). Выстраивается цельность и сила энергетического тела..приводили пример с кошками, недавно наблюдал за котом..нормально так они двигаются:).
Что дальше делать с этим ...надо будет говорить только после того, как вышесказанное проявится/взрастится...что толку фантазировать не имея ничего.
Аура вроде писала, что ментальные конструкции ЭТ, не подкрепленные больше никакими усилиями, уводят практикующего в мир иллюзий и лишь отдаляют от намеченной цели...
Хотя может быть у Вас с ЭИТ возможно все в порядке, изделия/программы из имеющегося ассортимента наверное имеются.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Мимоходом рекомендовал перегонять ощущения в разные места тела,которые появляются от упражнений ,я не стал перегонять,считаю хорошим тоном когда нечто проявилось ,дало о себе знать,когда внезапно где либо на улице,на работе,настигли, идут ощущения в частях тела, начинаю применять дыхание-растворение,внимание на выдох,можно добавить мудру на пальцах рук.
Последний раз редактировалось Гуфест Пн мар 12, 2018 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Лон
Сообщение Лон »
К сожалению он нас покинул :(
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Два часа изменённого дыхания в день и чувство бодрости как после спорт зала,при этом сохраняется не израсходуется энергия,папротив идёт наполнение.
СтаниФилмТВ
Лон писал(а):.особенно интересно как в быту без камер передвигается..поворачивается,
Вообще, наработанные оси, это основа структуры, дают возможность физически чувствовать(осознавать) центры. Когда центры осознаются, появляется возможность ими управлять. Наличие развитых осей, никак не влияет на движения тела в "быту", просто при движении либо осознаются "центры"..либо не осознаются.
Лон писал(а):эти оси описаны в книжке 8 последовательностей Люй Дунбиня
Последовательности Дуньбиня, это всего лишь одна практика из многих.
Боковые оси, это достаточно специфическое знание, интересное в основном специалистам. Также боковые оси, выстраиваются значительно проще, чем центральная, в силу анатомических факторов. И если тело..один раз почувствует, что такое боковая ось, то по аналогии..будет легче строить центральную.)
СтаниФилмТВ
Лон писал(а):Выстраивается цельность и сила энергетического тела..
По аналогии: Автомобиль-это большая куча, собранных вместе определённым образом деталей(структура). А если куча деталей просто валяется на полу в гараже, то это не автомобиль, а просто куча деталей..)
Поэтому можно сказать, что целостность..это не столько сила, сколько функциональность..)
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Скажите где анатомически располагаются центры осей.
Лон
Сообщение Лон »
СтаниФилмТВ, спасибо! Мастер-класс ни на чём не объехать
СтаниФилмТВ
Гуфест писал(а): где анатомически располагаются центры осей.
В области печени,с одной стороны..и в области селезёнки, с другой стороны..) Это не геометрические центры, а энергетические..)
СтаниФилмТВ
Лон писал(а):Мастер-класс ни на чём не объехать
Да пожалуйста, объехать можно..) просто словами многого объяснить не получиться. В народе, прямо так и говорят..что лучше один раз увидеть(почувствовать)..) Кстати Марат,тот что на видео..особо сильно..осями не славился..)
Лон
Сообщение Лон »
Зачем тогда речь ведет и практики предлагает о том, что сам не до конца познал :( ?
Или может с крайнего дня Вашего с ним знакомства он всё же сделал прорыв..иначе это не совсем нормальная ситуация..
Странновато...предлагать то, что сам не имеешь.
День закрытых дверей :roll:
Аура
Сообщение Аура »
Лон писал(а):Да, про боковые оси молчат, наверное считают второстепенными:(
Про структуру ЭИТ вообще все молчат. Может, потому, что создавшие ее понимают, какое это мощное средство и не надо "давать обезьяне гранату". Хотя скорее всего, это вопрос информационного ресурса и просто мало кто дошел до нее своими мозгами и телом, а в книжках и интырнете о ней не пишут.
Гуфест писал(а):Канатоходец блестяще балансирующий над бездной ,есть у него ось?.
Лон писал(а):Вопрос, сформирована ли эта "ось" у девушки, которая демонстрирует фланкировку или это чистой воды техника и отработанные движения?
Все энергетические аспекты структуры ЭИТ, включая ось, проверяются легко. Конечно, канатаходец использует ось для своей практики. Но если он не может включать сознательно энергетические ощущения оси когда он не ходит по канату, то строго говоря, созданной оси нет. Другими словами, не обязательно удерживать ощущение оси 24 ч. в сутки, хотя на самом деле примерно так оно и происходит…созданная ось – это ось, которая управляется сознанием, а не внешними обстоятельствами. Когда созданная энергетическая структура не зависит от внешних параметров, тогда можно говорить о созданном ЭИТ. Если энергетические ощущения – оси, узлов и т.д. – появляются только по особенным дням, в хорошем настроении или вообще непонятно почему, то энергетической структуры нет. Кстати, про девушку с шашками…в подобных практиках обычно редко уделяется внимание энергетической структуре, зато происходит энергетическое слияние с предметом, то есть владение длинными энергиями. Осей может нет, но появляется способность ловить “энергетические шашки” тогда, когда физических нет в руках.
Лон писал(а):Что дальше делать с этим ...надо будет говорить только после того, как вышесказанное проявится/взрастится...что толку фантазировать не имея ничего.
Обычно рассуждениями относительно “что же делать…” занимаются люди, потерявшие волю. Рассуждения не должны замещать действия.
СтаниФилмТВ писал(а):Вообще, наработанные оси, это основа структуры, дают возможность физически чувствовать(осознавать) центры.
Вообще оси относятся к длинным связям, задействуют сразу несколько центров и поэтому нарабатываются долго и поэтому не правильно называть их построение основой структуры. Теоретически - основа, а на практике - оси далеки от основ.
СтаниФилмТВ писал(а): Наличие развитых осей, никак не влияет на движения тела в "быту"
Не скажите, подскользнуться на мокром полу...или что актуальнее сейчас - на льду, с осями и без - две большие разницы :)
Смотря куда ехать :)
райбан
Сообщение райбан »
Тогда что такое Ось, и для чего она? Немного теории.
Хотел было позже запилить текст, (после Ауры) ну да ладно.
Если взять обьем/объемность тела и пространства, за простую модель 3Д.
То, для создания простейшей Оси, нужны три основные функции/вектора в пространстве, в теле
Как пример, простой правильной стойки в техники–практики: наполненность/наполнение (то есть содержание)
Или сказать так, образно: Наполненность, как аморфный монолит, или облако из воды.
Концентрация — форма.
Покой— дополнительный параметр объема.
Ну а сначала/для начала, требуется осознать Свой Центр.
Вариаций множество, для разной работы.
Только затем, возможные Оси, простраиваемые от Центра, и возможные угловые усилия по Осям в условиях пространства, третий (то есть не нашей земной) плотности.
Как правило, для оси требуется всего три усилия/вектора.
Да и, всегда присутствуют три параметра, даже если видишь и реагируешь только на один.
Конечно, в идеальном варианте, постройке Оси, надо заниматься у кого- то.
А не так вербально, со слов..
Что значат тысяча слов, против одного правильного движения.
Как в танце, где можно заменить движением эту тысячу слов.
Верно, подмечено было, что —
«внутренняя, энергетическая работа, внешне не заметна,
но она и является большей частью составляющей практики¬–техники ..»
Для чего нужна Ось?
Наверно не только для того, чтобы правильно падать на землю, об лёд.
Если принять что вся жизнь, это некий поиск чего-то (смысла жизни, счастья, славы, богатства, да неважно)
Поиск цели и движение к ней.
То, для успешного поиска/движения, и требуется построить Ось.
Затем следует усилие по удерживанию Центра и возможность действий, возможности функционала во Внешней Матрице Мира (ГЭИП).
Пути к Цели не так Важны, как определение Цели.
Но тоже не всегда, и не точно..
Возможно ошибаюсь. Не знаю. И как осознать свой Центр тоже.
Пусть подправят
райбан
Сообщение райбан »
Ролики с Маратом просмотрел, где про ось. Да и другие тоже, и сайт его.
Не очень. Имхо . Слишком много воды льёт в уши, и в мозг.
И объясняет непонятно, (для моих мозгов), тут подтянуть, там опустить, тут еще что- то сделать, потом еще и ещё.
Под конец, он сам уже путается, где и что. И бог, и вселенная, и канал. Всё на свете.
А где? Что? Зачем так?
Короче полная .., не проникся. Очередной «гуру».
Так не научиться «строить» настоящую Ось.
Если учиться серьезно этому, тогда надо целенаправленно идти в шаолинь/школу/ашрам.
Да не важно куда. К хорошему, (немного знающему), мастеру только.
Где невербально покажут, как оно есть на самом деле.
От души в душу, и от глаз в глаза.
Если Ось не научат делать, так чему нибудь другому научит.
Лон
Сообщение Лон »
райбан, может Вы свой самиздат будете переносить в отдельную тему, наверняка есть Ваши благодарные слушатели, они оценят структурированную информацию в одном месте!!!!
Всё смешалось...красные и белые...оси и звери
райбан
Сообщение райбан »
жизнь тоже симулятор.
у меня кот и кошка.
от кота идет мужская энергия.
от кошки женская.
как бы не такая как от человека, но всё же.
зачем так? сделано.
получается коты тоже излучают энергию. только для чего.
для подпитки человека, то есть меня.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
На основе кошкиных мурчалок ,создано много всевозможных медицинских приборов,эмитирующих частоту вибраций кошки,что помогает людям исцеляться.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Механика бесконтактного боя вам известна?Каким телом происходит атака?
райбан
Сообщение райбан »
не знаю.
а знал бы не сказал.
слишком уж мощное знание.
чтобы давать в руки простым/обычным человекам.
