МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
АК писал(а):Насколько я могу видеть, то, что Вы привели в качестве метода работы с Orgone Field Pulser - это только один из возможных вариантов. В частности, другой вариант - написать на листе бумаги намерение и положить его на прибор.
Так в том и дело, что положить под прибор листок, но включить заппер с частотами (5075, 32000Гц), а не мп3 плеер, который без усилка не сдвинет супер плотный оргонит. Вот в чем разница. В одном случае, мы работаем с постоянной частотой и супер плотным оргонитом, в другом с MHD и плеером.
АК писал(а):С этой точки зрения нет разницы между визуализацией/аффирмацией/каракулями на бумаги/мычанием и подпрыгиванием на месте, это просто разные способы трансляции намерения.
На 100% согласен.
ОБА МЕТОДА РАВНОЗНАЧНЫ, НО КОНСТРУКТИВ ПРИБОРОВ ПОД ЭТИ МЕТОДЫ РАЗЛИЧЕН. Это я и хотел сказать. ВСЁ! :)
Использование, одновременно, двух разных девайсов, просто интересно с точки зрения эксперимента. Возможно, они взаимно дополнят друг друга.
Ещё, как мне кажется, целесообразно использовать приборы на разных частотах. Один высокочастотный на серебре, другой на меди, другой на глине. Так, мы получим мультичастотность. Правда приборы, должны находиться на каком-то расстоянии друг от друга.
Свами Доупаду
Какое стекло нафек? :)
ИМХО вращение связано с инь/ян принципом, где-то вакуум, где-то напор :) Думаю различие в поле кристалла и составе оргонита. Например глина, явный инь.
Женский кристалл менее прозрачен и встречается довольно редко. Мужской кристалл используется для устранения негативных эмоциональных состояний, а женский - способствует проявлению медиумических свойств.
Можно найти в сети, как определить пол кристалла.
Проверить очень просто. Я использую не ношенную обручалку на ниточке.
Проволочные усилители, типа wizcoil, закручивают маятник не хило и всегда, как положено.
На счет магнита не рискну предположить, может и эффективно. Логан предлагает добавлять в девайсы магнит, либо гематит, на самое донышко под кристаллом.
АК
Сообщение АК »
Меркаба, спасибо за пояснения.
Сообщение к-13 »
Дунька с водокачки писал(а):
к-13 писал(а):А почему Mobius Coil против часовой намотаны(2 из 3х плоских и половина объёмных)?
аа, это вы про те...
а если их перевернуть то получается часовая
Вы, главное, их верх ногами не кладите)))
МерКаБа, спасибо за ответ)))
Сообщение к-13 »
Никому ведро не охота сделать? Я кристалл нашёл на молотке))) http://molotok.ru/item1209027881_gornyj ... c_118.html
Сообщение к-13 »
МерКаБа писал(а): Можно найти в сети, как определить пол кристалла.
У меня маленький кристаллик горного хрусталя в серебряной оправке на цепочке - тоже биолокационный маятник не плохой. Как это сделать(в двух словах :wink: )?
То есть без разницы, как ложить?
То есть поставить под стакан и будет мне счастье?)))
Сообщение Логик »
к-13 писал(а):Никому ведро не охота сделать? Я кристалл нашёл на молотке)))
Дорого больно продают
Дунька с водокачки
Сообщение Дунька с водокачки »
к-13 писал(а):Вы, главное, их верх ногами не кладите)))
а где у них ноги-то? :)
Дунька с водокачки
Логик писал(а): Дорого больно продают
ой, я таакие здоровенные видела, когда себе кристаллы искала.в следующий раз возьму линеечку и сфотографирую. самый большой из моих где-то за 15 долларов, а тот огромнющий долларов за 70 не больше.
Сообщение к-13 »
Дык он его сейчас за эти деньги не продаст, в следующий раз подешевле выставит))) Этож Молоток)))
Дунька с водокачки писал(а): ой, я таакие здоровенные видела, когда себе кристаллы искала.в следующий раз возьму линеечку и сфотографирую. самый большой из моих где-то за 15 долларов, а тот огромнющий долларов за 70 не больше.
"Огромнючие" кристаллы - это вот))) Такие сразу в бассейне заливать)))
Дунька с водокачки
к-13 писал(а): "Огромнючие" кристаллы - это вот))) Такие сразу в бассейне заливать)))
:shock: :shock: :shock:
Новик
Сообщение Новик »
Увидел эти "малыши"
Сразу фильм вспомнился возвращение супермена :)
Смелый
Сообщение Смелый »
к-13 писал(а):
МерКаБа писал(а): У меня маленький кристаллик горного хрусталя в серебряной оправке на цепочке - тоже биолокационный маятник не плохой.
Самый классный биолокационный маятник делается из прополиса. На него не действуют и не пристают разные заморочки.
Дунька с водокачки писал(а):и вот один из них готов.1250 мл.
выглядит супер :ay
Дунька с водокачки писал(а):аа, это вы про те...
не получится
аккуратнее
МерКаБа писал(а):Ещё, как мне кажется, целесообразно использовать приборы на разных частотах. Один высокочастотный на серебре, другой на меди, другой на глине
при желании можно всё и в один проибор намешать
слоями
я думаю об этом
кристалл - маленький :)
к-13 писал(а):"Огромнючие" кристаллы - это вот))) Такие сразу в бассейне заливать)))
упал :shock:
Смелый писал(а):Самый классный биолокационный маятник делается из прополиса.
эт точна?
сейчас заморачиваюсь этой темой
у Вас есть какая либо доп инфа по теме?
Сообщение Логик »
Если кому интересно, могу привезти большие кристаллы на заказ
3-4 т.р
удалено.us
4-5 т.р.
Конечно они не гигансткие, но и не маленькие.
Цена не твердая, потому как человек, который их продает, любит торговаться.
Смелый
Сообщение Смелый »
[quote="Шалтай Балтай
эт точна?
у Вас есть какая либо доп инфа по теме?[/quote]
На заре занятий эзотерикой, занимался в "Светоносности", Альберта Скворцова. Там они очень сильно учатся и работают с маятником. Скворцова сейчас нет в живых. Но именно он определил, что прополис, при всех его лечебных свойствах, являясь продуктом отходов жизнедеятельности пчел, абсолютно не программируем, то есть - не цепляет на себя различные энергозаморочки. Это значит, что если оператор во время работы с маятником, может все таки повлиять на его колебание, то как только влияние заканчивается, на прополисе записи этого влияния не остается. Ну и так же из окружающего информационного пространства (в отличие от других предметов, которые в случае работы с ними на прогнозирование необходимо постоянно чистить) ничего на себя не ловит и не пишет. У меня из букварей на эту тему ничего не осталось, посмотрел в интернете, об этом свойстве ничего не нашел. В школе Скворцова не хочу ковыряться, поскольку знаю, что причиной его смерти стала конкурентная среда среди его сподвижников. Он желал развития и совершенствования человечества, они - коммерческой деятельности. Посмотри у себя в Москве, там есть школа "Светоносность", позвони и спроси об этом свойстве прополиса при изготовлении маятников, дальше сам все додумаешь.
Всем удачи!
хм... интересно
спас за инфу.
ММ
Сообщение ММ »
Вопрос к знатокам. Можно ли обойтись без мебиуса и миниджека при изготовлении СП? :oops: Что из этого получится? bc
ММ писал(а):Вопрос к знатокам. Можно ли обойтись без мебиуса и миниджека при изготовлении СП? :oops: Что из этого получится? bc
"пассивный" кулич.
хорошая штука если просто нужна энерго-подзарядка
у меня таких пара под кроватью стоит - типа "брак" - миниджэк эпоксидкой залило. :?
+ангел
Сообщение +ангел »
Ребята привет вот нашёл как делать катушки Скарабея Scarab Coil утверждают что очень сильная штука
http://z3.invisionfree.com/grail/index. ... id=3210510
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
+ангел
весьма любопытно. спасибо.
Карапуз
Сообщение Карапуз »
Ребята, пробовал ли кто делать SP с желтым/розовым кварцем? Можно ли его юзать?
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай делает с розовым. И не только для себя. Пока не кто не жаловался.:?
Можно использовать любой природный кварц. Хоть розовый, хоть белый, хоть черный...
Сообщение к-13 »
По логике, горный хрусталь(прозрачный кварц) обладает чистыми свойствами(вибрации проходят сквозь него не задерживаясь), а розовый, зелёный(цитрин), дымчатый и другие от этих свойств имеют некоторые отклонения, связанные с окрашивающими примесями. При изготовлении СП требуются такие свойства кристалла, как направленная проводимость(усиленная пьезоэффектом от сдавливания) и резонирующая частота, которая преобразует вибрации на манер частотного фильтра. На эти свойства примеси не влияют.
к-13 писал(а):По логике, горный хрусталь(прозрачный кварц) обладает чистыми свойствами(вибрации проходят сквозь него не задерживаясь), а розовый, зелёный(цитрин), дымчатый и другие от этих свойств имеют некоторые отклонения, связанные с окрашивающими примесями. При изготовлении СП требуются такие свойства кристалла, как направленная проводимость(усиленная пьезоэффектом от сдавливания) и резонирующая частота, которая преобразует вибрации на манер частотного фильтра. На эти свойства примеси не влияют.
Кристалл больше используется как "связующее звено" с процессами в "Мире кристаллов". Кристалл кварца (практически любой) может удовлетворить своими свойствами требования такой связи, а его разноцветные индивидуальности (розовый, дымчатый... и т.д.) дополнительно привносят "качество+", свойственное (отличающее от других) каждому виду кварца.
Сообщение Логик »
к-13 писал(а): зелёный(цитрин)
Цитрин имеет золотистый цвет.
(сообщение 666 :evil: ) :)
