Стабилизатор.
Re: Стабилизатор.
Вместо якоря -никак. Якорь это специальная программа, призванная взаимодействовать с формулировкой.
А биолинк, логотип и прочее - это не понятно что..... Т.е. аспект воздействия не ясен. Какой-то эффект будет, но какой именно - не ясно и можно получить совершенно неожиданный. Оно надо?
Алекс С
Re: Стабилизатор.
Сообщение Алекс С »
Вопрос по "стоп-магии".
Пишу сюда, так как тему по стоп-магии не нашел, а Михаил как-то сказал, что писать надо в теме "стабилизатор"
Итак.
Посоветуйте, приобретать ли СМ-брелок в следующем конкретном случае.
Есть одна дама 40 лет, которая имеет нарушения в психике, а именно, если в разговоре с ней произнести ключевые слова (поднять больные темы), то она срывается, кричит, скандалит, себя не контролируя. Если разорвать контакт (замолчать/уйти/бросить трубку), то данная барышня будет стараться повторно инициировать эмоциональный диалог – кричать, оскорблять, высказывать мнения, находящиеся в противоречии к собеседнику, тем самым его провоцируя. Если спор телефонный, то при разрыве будет перезванивать 10, 20, 50 раз...
Я не обладаю вИдением, но картина на мой взгляд «классическая» – когда данная дама теряет контроль, эмоционируя на триггерные слова, ей начинает управлять сущность, которая ради энергии провоцирует собеседников и пока не наестся, в покое не оставит.
Да, так вот. Родные и близкие этой женщины уже привыкли к этой «особенности» и научились рвать контакт, так что сущность теперь не наедается. А у этой женщины дочурка, которая, кстати, постоянно болеет простудными заболеваниями. Именно постоянно.
Я, еще раз повторюсь, не вИдящий. И если с самой мамой дочки все ясно и прозрачно, на мой взгляд, по дочке я не гарантирую, но имею ничем не подкрепленное предположение, что сущность в ее маме, не наевшись, просто сосет от дочки, коли та поблизости и в контакте, и та, разумеется, болеет.
Я не спрашиваю, какое конкретное средство поможет. Вся продукция, представленная на майндмашинз не предназначена для решения определенных конкретных задач, это скорее творческие инструменты развития. Однако, разумно ли попробовать для этой конкретной задачи подарить дочке брелок стоп-магии?
Вообще, девочка порой носит БЖ, ну скажем, 30% от времени. БЖ 1.0 или 2.9, какой лучше подойдет под костюм :)
На ее сотовом наклеена гамма 7 маленькая. Но сотовый далеко не всегда с ней, большую часть времени не с ней.
Так что советуете? Интересуюсь, «не что поможет», так как будущее неизвестно, а что «разумно взять».
Стопмагия-шайба великовата, наверное таскать она не будет.
Может ей «панацей-лайт» назаряжать, и сказать, чтобы не снимала?
Может ей дать гамму-7 стандартную (я с себя снял, когда перешел на БЖ, так как Михаил сказал, что при совместном ношении «возможны интересные эффекты», а я все никак не спрошу, какие именно)
Короче, каким пуйтем пойти?
Да, а какой радиус действия стоп-магии-куб?
Друид
Re: Стабилизатор.
Сообщение Друид »
Любой БЖ (1.0, 2.х, П) поможет в этом. Носить постоянно. Можно сделать коробку из картона или бумаги с крышкой, и расписать её матрицами П внутри и снаружи. Лучше если несколько разных человек её испишут. Одежду можно будет в ней заряжать за 10 минут. И постоянно носить заряженные шмотки.
Ну и наложите на фото этой истерички П матрицу... да чего мелочиться, наложите все матрицы ))))) Присоска покинет её.
Друид
Re: Стабилизатор.
Сообщение Друид »
СМ не для этого случая.
Алекс С
Re: Стабилизатор.
Сообщение Алекс С »
Странно. Я полагал, что СМ помогает (в пределах мощности) от любого энергетического воздействия...
Re: Стабилизатор.
Панацея дочке.
И на маму и на дочку копир 1.0
Стоп магия может помочь в некотором роде
Вообще она работает всегда, кроме случаев, когда человек сам пропускает (допускает) контакт.
Алекс С
Re: Стабилизатор.
Сообщение Алекс С »
Спасибо!
Re: Стабилизатор.
как тут не будеш писать,о своих впечатлениях,на OpenMagic в теме про стабилизатор,Константин писал о том что в посёлке где он живёт,сутки кажется света небыло,а у него дома даже лампочка не моргала,капец!...Я первый месяц только осваиваю свой самодельный,до этого месяца четыре на бумажном тренировался,язык не повор.сказать на кошках.тоже ого,хотелосьбы всё более подробно но думаю рановато,сумбурно выйдет, хотя впечатлений поднакопилось.Оно это спасибо,вообще-то и так фоново идёт,Михаил если это прочитаете,Вам большое спасибо,за все предоставленные Вами возможности!
Re: Стабилизатор.
Прочитаю конечно... пожалуйста.
Хаст
Re: Стабилизатор.
Сообщение Хаст »
Михаил_ скажите, есть ли разница в установки якоря на поле мандалой вверх- номером вниз (к полю) и наоборот, номером вверх- мандалой к полю стабилизатора. Просто в описании поле с номером описывается как нижнее , хотя имхо удобней когда номера установленных якорей видны (т.е. номер сверху).
Владимирович
Re: Стабилизатор.
Сообщение Владимирович »
А я и сверху и снизу подписываю. Думаю, что так можно...
Хаст
Re: Стабилизатор.
Сообщение Хаст »
Владимирович, да я тоже так думаю, просто смутило что в описании 2 раза указано наличие нижней, чистой стороны для номера.
Re: Стабилизатор.
А чего тут смущаться, гравюра лазером не оставляет на пластике места для подписей - не видно ее... а другая сторона вполне гладкая. Это на промышленных.
Смелый
Re: Стабилизатор.
Сообщение Смелый »
Благодаря плотной работе с бумажным Стабилизатором, появилась хорошая концентрация, чего уже очень давно не было. Третий день, сплошняком, тема в голове. Прокручивается сознанием со всех сторон. Причем, из постановки долгосрочных целей на Стабилизаторе. Просто первая из долгосрочных. Временами уже даже хочется соскочить (как выскочить из наглухо закрытого и запертого помещения), но опять какая то Сила поворачивает к теме лицом.
Круто!
Смелый
Re: Стабилизатор.
Сообщение Смелый »
Кто подскажет, как правильно использовать модуль "Разрыв связи?" Правильная формулировка, на какое поле лучше поставить. Предстоят неприятные встречи с человеком. Как использовать модуль, что бы подольше, а лучше совсем его не видеть, не слышать и не иметь дел?
Re: Стабилизатор.
для этого не связь надо рвать, а ситуацию обнулять, тормозить, останавливать.
в некоторых случаях быть может и человека, но тут уже надо понимать что это может иметь последствия для него.
Смелый
Re: Стабилизатор.
Сообщение Смелый »
Михаил_ писал(а):для этого не связь надо рвать, а ситуацию обнулять, тормозить, останавливать.
Спасибо, я так и сделал. После консультации с Вами. А "Разрыв связей" просто попался на глаза, думал тоже можно использовать.
Спасибо!
Смелый
Re: Стабилизатор.
Сообщение Смелый »
Только что сделал еще один бумажный Стабилизатор. Для решения оперативных, текущих задач.
Скачал готовый Стабилизатор "все на одном листе", предоставленный Bofara. Распечатал в количестве 4 штуки, размером 29 см.
Сделал круглое основание Стабилизатора из такого материала, что бы после проклейки и высыхания основание не выгибалось или не прогибалось.
Затем по очереди, слоями все склеил. Наношу клей на основание и на обратную сторону приклеиваемого Стабилизатора. Приклеил, разгладил, чуть подождал что бы высохло. Так же приклеиваю следующий слой.
И так четыре слоя.
Затем на цветном лазерном принтере, распечатал два комплекта Стабилизатора.
Вырезал матрицы, и по схеме описанной Мастером ДАО приклеил еще два слоя матриц, предварительно покрывая каждый слой клеем и давая каждому слою высохнуть.
Таким образом получился шестислойный бумажный Стабилизатор, в котором четыре слоя распечатки готового Стабилизатора на одном листе каждый и два слоя-конструктора. Набор всех матриц.
Пока не программировал, сохнет.
Мне нравится.
Михаил, я думаю так можно делать?
Re: Стабилизатор.
Можно.
Арктика
Re: Стабилизатор.
Сообщение Арктика »
Давно хочу спросить про зоны "Остановка" и "Торможение". Если есть ситуация, которую надо остановить, например, "Интерес человека к компьтерным играм" (просто понятный пример). Я должна сделать якорь "Интерес человека к компьютерным играм" и поставить в "Торможение" или "Остановку" или, наоборот, "Человек равнодушен к компьютерным играм" и в эти зоны? Вроде бы я читала, что надо ставить ситуацию, которую надо исправить, но у меня все время сомнения, не стабилизирую ли я ее в этой зоне.
И второй вопрос. Человека в эти зоны ставить не рекомендцется. А если я такой якорь ставлю, это я ситуацию ставлю или человека?
Re: Стабилизатор.
1. Человек может быть заякорен по аспектам ( тело, психика, увлечения, отношения, и.т.д.)
2. Ситуацию в остановку, а ее замену - в развитие. Это не якорь на человека.
3. Нет, не стабилизируете. Если правильно привязан и размещен якорь.
4. Можно и через все остальные зоны что- то чинить - это вопрос правильности формулировок.
Петрос
Re: Стабилизатор.
Сообщение Петрос »
Михаил_ такой нескромный вопрос - когда "мы" будем стабилизаторы усиливать? :) а то я уже новый собрался делать :oops:
Re: Стабилизатор.
Нахххал :) распечатайте пк лайт-лайт и положите под стаб, предварительно потаскав 2 недели в кармане.
Только потом не говорите, что я не предупреждал, что сильно будет.
А если очень хотите усилить - покупайте большой ал. таз, садовый шланг, бочку, циркуляционный насос. вот.
Re: Стабилизатор.
Вру, три таза одного размера (да побольше).
Петрос
Re: Стабилизатор.
Сообщение Петрос »
Михаил_ писал(а):Нахххал :) распечатайте пк лайт-лайт и положите под стаб, предварительно потаскав 2 недели в кармане.
:D а бочку в смысле бочку? большую такую на 50 литров? :(
