Аура
Re: Обсуждаем и задаем вопросы на общие темы
Сообщение Аура »
Гуфест писал(а):Как понять ,что вот это тело или почувствовать это тело?
Все описано в практикуме. А далее - практика, выполняя техники и почувствовав один раз свои эм поля, ощущение ни с чем не перепутаете. Начинать следует с узлов, потом переходить к ощущению всего кокона. Ориентир в ощущениях - это наполнение, открытый узел наполняется энергией, а наполнение ощущается как тяжесть, плотность. Главное не форсировать ощущения и не начинать себе что-то придумывать, если ощущений нет, не уходить в визуализацию и не путать с кожными ощущениями тепла, покалывания и пр.
Аура
Сообщение Аура »
Лон писал(а):Как тепловая обработка растений перед их употреблением влияет на энергетическое пространство, захваченное ими? Если само растение находится в одном поле.., а захваченное им энерг. пространство в другом, то по идее тепловая обработка растения не влияет на его энергетические качества...просто каждое поле само по себе, но следуют друг за другом..связаны каким то образом...примерно так?
Тепловая обработка - это перевод эн. качеств на доступный для усвоения носитель. Ключ в настройке, то есть способности воспринимать качества. Например, есть один знакомый, который мог входить в состояние алкогольного опьянения, просто держа бокал в руке и не выпив оттуда ни глотка...Человек может входить в контакт с растениями (также как с кристаллами) напрямую, но это другой уровень. Поэтому для восприятия эн. качеств они должны быть переведены на доступный для усвоения носитель, для этого травы мы завариваем, а из кристаллов делаем эссенции.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Начинаю чувствовать отдельные участки мозга,что то похоже на боль,которая указывает на локальность,но это не боль(может лёгкое напряжение?),но очень похоже,которая разграничивает отделы мозга,чувство проявляется в одном месте участка головного мозга,после переходит на другой участок мозга,за раз 3-4 участка проявляются,виденье мозга в сером формате как на картинке,процесс быстрый на всё -секунд 5-10.Чего с этим делать?Какой пакет программ,позволяет видеть участки мозга и нужно ли это?
Гуфест
Сообщение Гуфест »
раданов
Сообщение раданов »
один раз слушал архиповского вживую .. было весьма магично ))
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Лучшая балалайка мира,на сегодня,это мнение экспертов в музыке,схожу на его концерт.Я свою балалайку продал,уже пожалел,надо новую балалайку покупать)),буду играть сам.Балалайка шустрее и выразительнее,чем гитара,у балалайки гриф короче в два раза чем у гитары,поэтому музыка делается быстрее и объёмнее материал охватывается.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Рекомендую меру 85,см16,название которой дал Гималай,данная мера 8516метров принадлежит вершине горы в Гималаях Лхоцзё которая имеет три вершины трёхугольная пирамида,вторая четырёхугольная пирамида,третья сфера,в этой горе у подножия находится самый большой в мире тибетский монастырь Рогбук где медитируют монахи, последний священный предел на пути к богу.Меру лучше применять в акувак с левым спином,с наружной прямой проволокой 85мм для запайки,число оборотов в катушке 12.В магазине электротоваров купить один метр кабель ВВГ 2,5 квадрата,очистить от изоляции материал проволока медь отпущенная ( отожёная на газовой плите)не калёная,применять проволоку с сечением от 1мм, ,диаметр катушки 20мм,чтобы получилось 20мм надо наматывать на трубку 18мм,концы проволоки спаять паяльником .Информацию мне дали светлые с Тибета.
Данное изделие блокирует развитие вирусов герпеса,снимает стрессовые нагрузки,смягчает или убирает проявления посттравматической энцефалопатии.Можно настаивать воду,положить в сосуд акувак ,желательно соблюдать направление север-юг.Хорошо когда изделие имеет контакт с кожей,воздействие усиливается.
Последний раз редактировалось Гуфест Сб фев 03, 2018 16:18, всего редактировалось 6 раз.
Аура
Сообщение Аура »
Гуфест писал(а):Информацию мне дали светлые с Тибета.
При физическом али тонком контакте?
Гуфест
Сообщение Гуфест »
На физическом, я туда не вхож :) . На тонком было сообщение.Бог создал несколько народов и он хочет,чтобы его творения участвовали в процессе мироздания. Там не хватает глобальных операторов представителей от разных народов или их вообще нет,даются места не пребывая в месте горы, возможности которыми обладают обитатели ,так как нужны представители от разных народов.На границе с Непалом находится хранилище конгломерат,человеческие органы самых значимых и знаменитых деятелей земли.Важно учитывать, при пользовании акувака должно быть улучшение здоровья ,биологических показателей тела человека,это бонус от горы,если этого не происходит,то вероятно человек завязан на другие горы ,откуда он может восстанавливаться и пользовать энергии места.Горы принимают или нет ,если процесс незадался,нужно искать другое. Совместимость можно зарегистрировать на приборах.
Рерих самое важное уже прописал , указано на его картинах, самые важные энергетические места,но нет его описания с его пониманием художника, этих мест,думаю у Рериха были записи про эти места с указанием назначения,иначе зачем ему столько экспедиций было нужно,знания не дошли для всех .
Получение космических энергий и знаний ,по Рериху отвечают Эльбрус на кавказе,Белуха на Алтае,гора Круглица(титька)состоит из розового,вишнёвого кварцита и авантюрина,у подножия леса дикой вишни, Южный Урал,рядом Аркаим,Челябинск.
Аура
Сообщение Аура »
Гуфест писал(а):На физическом, я туда не вхож . На тонком было сообщение.
Почему уверены, что сообщение было не от виртуальной программы или своего подсознания?
Конечно, всегда кластер, принявший информацию, защищает ее подлинность, чтобы сохранить свою форму, но все же... это как с подростком переходного возраста, каждый из которых уверен, что только он один знает истину) Подсознание оно такое, обычно на уровне детско-в лучшем случае подросткового возраста фиксируется. То есть сама идея содержит зерно, и сама мера 8516 если не развивающая, то завязанная, а вот "светлых" Вы лучше не качайте)
Другими словами, Вас сейчас хорошо расширило разными изделиями и собственными усилиями, чем больше энергии, тем сложнее контроль, рекомендуется пока ГУК не наработан, внимательно относиться к источникам информации. Не к информации - ее то для "наживки" всегда вкусную-интересную дают - а к источникам.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
https://ok.ru/video/18390321704?fromTime=4096
Единица измерения ВРЕМЯ.Будет время будет тема.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Прядок получение информации
Сновидение мерка 521.
Случайно зашёл на сайт к Шалтаю,там увидел мерки в том числе 521.
Изготовил около 20 изделий для теста.
лучшая оказалась 8516,у основателя направления колец Слима,эта мерка отсутствует,и вообще она не указана в том числе и у последователей.
Далее сновидение.Важно ,это когда очень важно.При пробужденни если информация важна она идёт и во сне,там как очень важная,пробуждение идёт с чувством важности информации,согласитесь такое бывает не часто,и трудность в том,куда это всё применить и с чем увязать.Остаётся полагать на время которое проявит события...
Аура
Сообщение Аура »
Базовые принципы и законы работают в любом пространстве, в пространстве сновидений в том числе. Одно дело, если оператор формирует намерение для встречи, допустим, со светлыми с Тибета, входит с этой целью в сновидение, умея интегрироваться, и в управляемом сновидении находит необходимый канал и получает из него информацию. Другое дело, в неуправляемом сновидении или обычном сне получить информацию "откуда-то", от светлых Тибетцев, которые появились без намерения оператора. Все дело в управлении. Образно говоря, неважно едите ли вы на гужевой повозке или ламборгини, важно, кто управляет) Вы или неведомый "шофер". Иногда можно, конечно, стать попутчиком, если уверенность, что вам по пути, является не просто чувством-ощущением, и вообще, представляете конечный адрес поездки.
Второй базовый принцип оперирования в инфопространстве, управление внешним вниманием.
Гуфест писал(а):Важно ,это когда очень важно.При пробужденни если информация важна она идёт и во сне,там как очень важная,пробуждение идёт с чувством важности информации,согласитесь такое бывает не часто,
Столько раз повторенное слово "важно" и "очень важно"...снизьте уровень важности. Зацепили так, что я физически ощущаю ваши энергопотери, читая этот пост) Информация вполне может быть рабочая, рекомендуется инфу из сновидения или материализовать, или стереть, то есть если она для вас стала такой важной, то и принимайте за нее ответственность, а не перекладывайте ее на время. А то разместили этот пост в разных темах, думая, что кто-то за вас реализует, нет, сами, сами... Время как известно программа до определенной степени виртуальная, поэтому полагаться не него стоит не во всем. Уйдет, забудете, и получите энерговисяк или зацепку в подсознании, которую потом Хроносом копать придется. Хотя, конечно, для некоторых если не для многих кормление виртуалок своей энергией является не только обычным состоянием, но и отстаиваемой и защищаемой позицией. Некоторые считают, что для этого энергия нам и дана. "Бери от жизни все", то есть сожги свою жизнь максимально вычурно и не так как сжигают другие :) А для некоторых - "гонять эльфов по монитору" вообще цель жизни. Поэтому все, что я пишу, стараюсь выражать в рекомендательной форме. Цели у всех разные.
К месту будет ответ из другой ветки обсуждений
Аура писал(а):В информации как таковой ценности для человека мало, а в текущем пространстве так и вообще больше вреда, чем пользы. Ценностью является структурированность, то есть структурированная информация. Например, проходил не так давно конкурс Интуиция. Допустим, рубашкой вверх лежит карта дама пика, а человеку из этого “ниоткуда” приходит информация о тузе черва. Информация также пришла из ГЭИП, и для какого-то пространства и времени она верна, только ценности в ней нет, потому что нас интересует, то есть актуальна информация, структурированная во вполне определенном пространстве-времени.
Пока не наработан гук, рекомендуется ко всей очень-очень важной :) информации подходить с соответствующей защитой - базовая Броня, Навигатор с защитным модулем, если говорить об информации из сновидений, в пакете ноокулона Сновидение масса полезных программ для грамотного получения и работы с информацией в сновидении - развитие внешнего внимания, карта сновидений, получение информации в сновидении, истинная информация, астральная навигация и др.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Чувство нахождения самого себя ,я здесь и сейчас,возможно бог любит это состояние) , дают возможность не стать размазаным по всем виртуальным программам.):Научиться удержать это состояние хочется или
этому способствует вариантная линия пока не разобрался.Но может ещё сильнее, чувство быть -везде,как его почувствовать это очень интересно.
Броня мой самый рабочий ноокулон,потому что он единственный из всех ноокулонов принял меднокрасный цвет и по ощущениям его чувствую.
Хорошая техника,на предмет переложить или не переложить.)
Сбалансированное ,умеренное потребление.)
Если дают надо брать))И подумать о глобальной мышеловке и её уровнях захвата,чтобы вовремя сформулировать новые запросы.Канцелярия по исполнению желаний часто запаздывает .В прошлом году купил куртку не того цвета которую хотелось,в этом году появилась эта же модель ,но она устарела,с цветом который хотел тогда и скидка в два раза,пришлось купить удовлетворить былое желание которое не актуально сегодня.Надо увеличить скорость сопряжения исполнения желания как постоянному клиенту,хорошо иметь вещи от канцелярии исполнений желаний,а вдруг там есть списки благодарных потребителей и вещи полученные можно использовать как точки входа в канцелярию.
Снизил :)
Аура
Сообщение Аура »
Гуфест писал(а):Хорошая техника,на предмет переложить или не переложить.)...
Есть хорошая техника - "брать- не брать, давать-не давать". Техника состоит в том, чтобы все процессы взаимодействия с пространством рассматривать с этих 4 позиций. Таким образом мы делаем выбор осознанным и расширяем свободу выбора, который в данном случае становится 4-х мерным (4 степени свободы).
Гуфест писал(а):Надо увеличить скорость сопряжения исполнения желания как постоянному клиенту,хорошо иметь вещи от канцелярии исполнений желаний,а вдруг там есть списки благодарных потребителей и вещи полученные можно использовать как точки входа в канцелярию.
Вы все перепутали) Есть скорость и плотность сопряжения. При повышении плотности сопряжения увеличивается объем информации по прямым-обратным каналам ГЭИП и скорость уменьшается. Вообще настройки скорости грамотно использовать для выстраивания ритмов, а не для того, чтобы быстрее. В ГЭИП нет времени, есть виртуальная программа времени, актуальная для нашего 3-х мерного пространства. Хотя давно были времена, когда работа виртуальной программы время не распространялась на 3-х мерное пространство и энергетическая структура человека была иной...но это уже другая тема. Как и любая виртуальная программа, время управляет человеком, когда есть зависимость от виртуальной программы. А управлять виртуальной программой (ну не совсем самой программой, а ее функциями) можно тогда, когда выводите свое ип из зоны действия программы. Другими словами, в данном случае, чем меньше вы будете думать о том, что надо быстрее или медленнее, тем быстрее реализуется ваше желание. Чем больше хотите, чтобы стало "быстрее" или "медленнее", тем больше вероятность, что быстрее или медленнее не получится. Как с важностью. Чем больше хотите и придаете важность обладанию чем-то, тем обладание той или иной вещь отдаляется. Настройкой скорости это регулируется, но разово. При постоянном подгонянии процессов вы вскоре почувствуете разные побочные эффекты) Но мы живем в нашем 3-х мерном пространстве и реализовывать свои желания хотим в нем же. Как быть? :) Так же, как в любом другом случае. Принципы и законы везде одинаковы. Еще раз повторю базовый принцип, который озвучивала выше - в информации нет ценности. Ценность в структурности, то есть структурированной информации. Применительно к виртуальной программе время - ритм является структурой времени . Поэтому настройки скорости грамотно использовать для выстраивания ритмов и синхронизации внешних и внутренних ритмов, тогда сможете управлять временем. Пока есть желание, чтобы что-то материализовывалось быстрее или медленнее, время будет управлять вами. То есть поступать как любая другая виртуалка - отдалять желаемое, чтобы вы беспокоились, раздражались и проявляли другие сильные негативные эмоции, желали и повышали важность, то есть выделяли энергию. В УС есть полезная программа стоп-время, да и вообще УС структурируя пространство, может значительно повлиять на приближение желаемого, как бы прокладывая дорожку (информационные пути) для намерений оператора, тогда как в неструктурированном, то есть хаотичном пространстве, оно может долго блуждать окольными путями. Представьте себе глухие заросли (хаос) и тропинки в лесу (структура). Где быстрее пройдет человек?
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Меняющие реальность,похоже на правду.
https://ok.ru/video/234205088327?fromTime=49
Аура
Сообщение Аура »
Интересное и местами забавное из лички:
В: Хочу поделиться с Вами некоторой информацией. Дело в том, последнее время меня преследуют странные события. Уже месяц кто-то удалённо настраивается и шлёт на меня негативные воздействия. Была надежда, что это прекратится, но кто-то настроен весьма решительно... Купил даже недавно программу "Маховик" - стало полегче.
О: В более чем половине случаев подобные интерпретации не имеют связи с реалиями, то есть в большинстве случаев, если коротко, вызваны а)собственными действиями б)глобальными тенденциями в)при более подробном разборе ситуации не являются "негативными" вообще. При определенной диспропорции внешнего и внутреннего внимания, а такая диспропорция в силу времени и пространства присуща большинству современных людей, есть тенденция проецировать определенные вполне естественные процессы на "внешнее воздействие".
Ситуация не являлась "негативной" до тех пор, пока я её воспринимал как некую игру и не настраивался, собственно, на сами воздействия, пытаясь понять откуда они идут. И, Вы знаете, впоследствии находясь более месяца в состоянии круглосуточной войны уж никак не скажешь, что это "естественные" процессы. Если Вы мне не верите, считая всё изложенное "вегетативными расстройствами", то я даже могу описать внешность этих людей и сказать сколько их.
В: Можно, конечно, говорить, что есть внимание внутреннее, а есть внешнее... Но когда тебя целенаправленно провоцируют переключиться на последнее, отслеживая при этом твоё собственное "внутреннее" внимание... Донимают с утра, ночью, когда просто пытаешься заснуть - в какой-то момент силёнок может и не хватить закрываться стройной картиной мира. А ещё вдруг замечаешь, что бьют по самым "больным" местам, будто знают всё о твоём здоровье - вот тогда вообще весело становится)))
О: Вы даже не представляете, насколько воспринимаемая действительность является иллюзией. Но в реальной жизни все равно что-то происходит, а именно, вас доют, как корову. Пока живете в иллюзии, будут доить через разные каналы. Закроете один, сделают другой. Провокации на негативные эмоции идут из нижнего астрала. По поводу других изделий, необходимо убрать все зацепки из нижнего астрала, то есть изделия, действие которых транслируется через ник на форуме (интернет - это часть нижнего астрала).
В: Если только как раз представляю)) Да, майя-майя...Не очень понимаю, что такое нижний астрал. Наверное, вы имеете ввиду шаблоны нижних миров. Да, за них как раз и пытаются цеплять, с остальным более-менее как-то получше стало.
О: Если представляете, то описанной вами ситуации не возникло бы и не стали бы обращаться за советом. Если написали, чтобы "поделиться информацией", то, можно сказать, поделились и на этом прекращаем общение. Если нужно решение ситуации - это другой вопрос.
Никто не хочет признавать, что живет в иллюзии. Все крутые продвинутые маги и знают реальность. Только встает вопрос, почему к "крутым магам" так просто из нижнего астрала прицепиться. Решение нужно вам, а не мне. Давно не ищу последователей и одобрения, в том числе здесь, что-то до кого-то донести бесполезно. Человека можно научить ровно настолько, насколько он хочет научиться.
Нижний астрал - это нижний астрал как его не назови. Низкочастотная часть астрала, если так понятнее) Кто там был, поймет в любой терминологии, кто нет - надо просто принять на уровне ментального знания. Интернет является частью нижнего астрала. Шаблоны есть только у человека, у миров нет никаких шаблонов. Рекомендуется стремиться к интегрированности, то есть пониманию, что мир - один. Нет уровней, нет планов, нет полей, нет разных миров, есть мир. Остальное - способ человека оперировать миром. Человеку нужны шаблоны, чтобы оперировать миром и не быть проглоченным информационным потоком. Поэтому не надо плодить миры и приписывать им какие-то шаблоны. Это важный момент, потому что то, что находится внутри (собственные шаблоны) - управляется, то, что находится вовне - некие "шаблоны мира" :) - нет.
Хотя вам может и надо, все что я пишу, является рекомендациями. Мне, например, надо, т.к. моей целью является развитие, как повышение управляемости и контроля над собой и окружающим миром. Почему определение "шаблоны мира" не ведут к развитию, уже пояснила. И изделия шэмм являются инструментом для развития. А кому-то надо сжечь свою жизнь, то есть данную от рождения энергию ярко и не так, как у других. И изделия нужны другие. Цели у всех разные.
В: Увы, к повязке не готов: изделий становится больше, а пользоваться ими всеми сразу не очень получается.
О: Всеми сразу? Вы такой специфический коллекционер или хотите сделать из себя новогоднюю елку? :)
В: Хм... через ник на форуме вроде ничего не транслируется. Если Вы имеете ввиду изделия Михаила, то и там тоже.
О: Каждый пребывает в своей иллюзии, не буду же я вам пути выбора закрывать) Я порекомендовала - вы можете подумать, или можете не думать вообще. Обсуждать работу изделий других производителей считаю некорректным.
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Астрал реагирует на посетителя и провоцирует ситуации на чём заморочен прибывший в астрал,чем выше развита душа ,тем меньше заморочек в астрале,всё также и в реальном мире.Астрал симулирует ситуации,чтобы запутать и отвлечь,чтобы человек не смог пользовать осознание в астрале,не смог думать,астрал симулирует виртуальные програмы под клиента,он знает слабые места,страх,одержимость и прочее,например либитель поваевать получит противника который будет всегда проигрывать,колдуну предоставят колдунов сволочей желающих навредить, либитель выпить получит магазин с выпивкой,любителям женщин или мужчин,получат их,кто на деньгах ,тому деньги, всё виртуальное пользуйте и не думайте как там всё устроено.Не ввязываться как вариант.
Последний раз редактировалось Гуфест Сб фев 03, 2018 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Аура
Сообщение Аура »
Да, вы неплохо ситуацию описали. Хотя разные уровни астрала реагируют и провоцируют совсем по-разному, так, что у оператора может сложиться представление, что он попал в какое-то другое пространство.
Гуфест писал(а):тем меньше заморочек в астрале,всё также и в реальном мире.
Весь фокус в том, что
Аура писал(а):Нет уровней, нет планов, нет полей, нет разных миров, есть мир. Остальное - способ человека оперировать миром. Человеку нужны шаблоны, чтобы оперировать миром и не быть проглоченным информационным потоком. Поэтому не надо плодить миры и приписывать им какие-то шаблоны. Это важный момент, потому что то, что находится внутри (собственные шаблоны) - управляется, то, что находится вовне - некие "шаблоны мира" - нет.
Астрал является частью реального мира и присутствует в нем постоянно. Это самое важное, что нужно знать об астрале. Чувствуете вы его или нет, выходите в него или нет, не важно. Выход в астрал - это только возможность научиться им управлять. Можно сказать, что астрал - это энергоинформационная часть нашего мира, поэтому законы везде одинаковы, и провоцируют одинаково. Например, описание
Гуфест писал(а):Астрал симулирует ситуации,чтобы запутать и отвлечь,чтобы человек не смог пользовать осознание в астрале,не смог думать,астрал симулирует виртуальные програмы под клиента,он знает слабые места,страх,одержимость и прочее,например либитель поваевать получит противника который будет всегда проигрывать,колдуну предоставят колдунов сволочей желающих навредить, либитель выпить получит магазин с выпивкой,любителям женщин или мужчин,получат их,кто на деньгах ,тому деньги, всё виртуальное пользуйте и не думайте как там всё устроено. .
похоже на нижние слои астрала, в верхних все не то чтобы совсем по-другому...но намного утонченнее)
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Работать придётся с тем ,что имеем :) ,нет уже того панического страха при выходе,ноокулон Броня очень помог.Изучить как меняется архитектура картины при взаимодействии(отношением) с обитателями или предметами,строениями и прочим.Предложенные виртуальные программы симуляции могут быть полезны,для извлечения выгоды,обучения и формирования ситуации в лучшую сторону.Отработать и уйти на уровень другой.Найти тот самый коридор с дверями если он существует.Выяснить как там происходит смена декораций,возможности архитектуры и переходы на уровни.
Аура
Сообщение Аура »
Можете учесть то, что многие "выходящие в астрал" взаимодействуют с одной из астральных проекций. Лучше оперировать в нижних слоях, чем блуждать в астральных проекциях.
Аура
Сообщение Аура »
Гуфест писал(а):Астрал реагирует на посетителя и провоцирует ситуации...Не ввязываться как вариант.
Есть еще один секрет оперирования в астрале: закон "сила действия равна силе противодействия" работает и в астральном пространстве. То есть, если оператор готов к противодействию и борьбе, он ее получит. Чем сильнее человек готов сопротивляться, тем больше провокаций (а иногда почти издевательских нападений) будет получать. Не ввязываться - один из вариантов, но он же может блокировать и некоторые интересные и благоприятные взаимодействия. Есть другой вариант - игра с астралом. Виртуалки - неотъемлемая часть земного пребывания и тем более социально активного земного пребывания, важно их осознавать, то есть не зависеть, а вот совсем блокировать им энергию тоже не стоит. Одно дело реагировать, другое дело отдавать энергию сознательно. Все в этом мире строится на балансе и взаимном обмене: отдаем-получаем, получаем-отдаем - программа Меркаба. Именно отдаем, как сознательный акт игры и обмена, если энергию отбирают - то не ждите встречных подарков) Виртуалки сами рефлекторны, то есть обладают линейной программной логикой, вот в чем суть, и поняв эту суть, можно и алгоритмы виртуалок себе на благо использовать. Был бы ГУК наработан)
Гуфест
Сообщение Гуфест »
Устройство для подключения к ГЭИП
