А подробнее?bofara писал(а):Смотрел видео в ютубе, как создают 'заклинания' для компютерные игры через програмные языки - ето наверноеАндрей С. писал(а):у меня есть в планахтак можно сделать и как програмирование для КО /вроде писалось об етом и раньше/. Примерно етим "заклинанием", тьфу, програмированием создают щиты или какие то другие полезные штуки.
Панацея или изделие "П"
Re: .Панацея или изделие "П"
Я по поводу генератора изоражений.
Нашол тут, умельцы сделали http://haruatari.github.io/HTML5-ASCII-art-converter/ генератор изображений который делает картинку из цветных симбволов так назывемые ASCII арты. ну я для пробы загонял картинку и делал из нее имедж на основе матрицы для 1.0 лайт. При достаточно мелком шрифте получается почти полноценная картинка сбранная из повторяющегося текста матрицы . тоесть это не наложение а что то ещо. У кого есть время можете проверить будет ли оно работать аналогично уже существующему генератору от Андрей С.
Иесли оно будет работать то немогли бы вы Андрей добавить эту штуку в ваш генератор если это возможно.
по нижней ссылки лежит исхожники скриптов с описанием как это делалось.
http://habrahabr.ru/post/182782/
Хастред, мне понравилось. Попробовал с АМВ-лайт пребета на свое фото. Спасибо.
/хотя не совершенно точно, но еффект - тот ж/
Понятно, что к цифры цифровой Панацеи /менее лайт/ можно только добавить "Т1" /или каким то другим текстом, примерно копируете какие то качества, свойства/, если не уверены в свои способности ментально управлять, или хочеться более 'жесткое' /точное описание/ управление. Если не ошибаюсь, так можно и Еталон наложить.
п.с. для тех кто в теме - если начнется осознанно получаться - постараюсь поделиться
Алега, поздравления за быстроту, с которая осуществилось Ваше желание.Алега писал(а):Было бы не плохо в программу добавить АМБ лайт
Экспериментально установлено /в совершенно ином форуме, иностранного языка, один человек поделился/, что, когда муравьи 'чуют' так называемый "сигнал 13" - они просто удирают от етом месте. В конкретном примере нескольких муравьи были оставленны умирать во время застывания эпоксидной смолы во время изтоговления оргонита, который затем человек положил в своем доме, в месте накопления муравьев. Этот метод работает - человек поделился.ВикторРусс писал(а):..борьбу с садовыми муравьями на участке..немного поутихнут и опять плодятся..нанесу как я на камень матрицу и положу его на другую колонию с аналогичной задачей
Пишу ето о том, что похожий метод с матрицей Панацея, которые Вы написали на камни может, я думаю, быть применен с помощью модуля:
и указать на конкретные энергии - "сигнал 13 для муравьев".Sunshine писал(а):"Фильтр вида энергии" - предназначен для получения энергии определенного (по выбору) качества с каналов запитки
Я надеюсь, что возможности П будут сглаживать негативное влияние на популяции етих муравьев, а и насколько мне известно, в домах, куда появляются муравьи - енергетика не очень хорошая. Также должно учесть, что Михаил писал, что не очень хорошо, если имеем "моно" сигнал, но ето, в Вашем случае "на участке" не должно особо мешать, хотя не уверен вполне..
Примечание: Не советую никому делать вышеописанное, с насекомых, которые могут привести к увреждениям, таких как пчелы примерно. Известно, что "сигнал 13" /из умирающие пчелы, или запись этого сигнала в некий материал или структура/ делает пчел вокруг очень агрессивными.
- АндрейКо
Очень не советую делать так...bofara писал(а):Пишу ето о том, что похожий метод с матрицей Панацея, которые Вы написали на камни может, я думаю, быть применен с помощью модуля:
Надеюсь, панацея сбросится...
Считаю, что это негармонично для мира...
С природой не нужно бороться, а нужно понять почему так происходит. В большинстве случаев, те кого человек называет, "вредители" являются гармонизаторами, а вредителем является сам человек. Скорее всего вы неправильно ведёте хозяйство. Посмотрите в сторону Зеппа Холцера (на торрентах есть)ВикторРусс писал(а):Веду ежедневно борьбу с садовыми муравьями на участке...
пс: оффтопик конечно
Да, все верно... тот же Хольцер обучает у себя на семинарах не как выводить муровьев, а как из разводить и рекомендует приносить муравейники на важные места участка - работа муравьев является частью восстановления разрушенной моно-земледелием экосистемы.
С другой стороны в ряде случае, все же их стоит вывести (например в доме они мне не очень нравятся, приходится все убирать - это не тут правда, а в жарких далях, там такие микромурашки слабо видные на вид.... а родственники мои едят еще всякие булочки - так они в эти булочки (мурашки) умеют так зарываться....
НО и в доме с них польза есть - убирают мусор на чисто. Тех же высохших насекомых съедают в ноль. Остается чистота.
Так что экосистема и там работает.
Да, типа того....bofara писал(а):Смотрел видео в ютубе, как создают 'заклинания' для компютерные игры через програмные языки - ето наверноеАндрей С. писал(а):у меня есть в планахтак можно сделать и как програмирование для КО /вроде писалось об етом и раньше/. Примерно етим "заклинанием", тьфу, програмированием создают щиты или какие то другие полезные штуки.
я тут немного думаю примерно в эту сторону, хотя это _опасное_ направление.
ничего... сейчас народ разный по планете хочет-не хочет... попрасыпается, вообще все развивается очень интересно
Выражу своё мнение, Михаил_ дополнит или подправит если не точен.
"Треснуло стекло", с одной стороны на первый взгляд наверное неприятно, с другой очень хорошо, что накопленное "внутреннее напряжение" таким вектором компенсировалось, это намного лучше чем если эта компенсация проходит по здоровью или ситуациям.
Причина на мой взгляд не в конфликте Панацеи и Молодости, т.к. в принципе Молодость это "тонкая настройка" Панацеи в определённом аспекте, поэтому они конфликтовать не будут (даже при постановке логически противоположных задач, проявится третий вектор - взвешенный, наиболее подходящий интересам Оператора и Мира, хотя может быть и алогичный алгоритмам людей) при этом разные П-структуры могут одновременно выполнять разные задачи в одном пространстве, как отдельные элементы - механизмы/программы. А если интересны причины такого поворота (с сотовым и нетбуком), то на мой взгляд можно посмотреть базовое описание ОЗ, версии 3 здесь:
С уважением, Маг.нет 〠Михаил_ писал(а):- активно интегрируется с АТ5 (как впрочем и АТ -базовым, но с АТ5 интереснее), в смысле перевода активных взаимодействий с миром в аспект работы с электроникой, устранение конфликтов и не полезных аномалий в этой зоне и тд.
Я тоже предпочитаю смотреть на результирующие изображения, хотя не могу сказать четко, какой это дает эффект и дает ли вообще. Но, в любом случае, если речь идет о десятках файлов, удобнее скачать архив, распаковать и посмотреть локально, нежели несколько десятков раз делать "клик правой кнопкой -> сохранить изображение как"bofara писал(а):Андрей С., ето пожалуй, очень полезная опция. Я /пока/ еще склоняюсь чтоб все таки готовый продукт нужно смотреть хоть на мгновение. Впоследствии наверное даже можно и как архив сразу загружать куда-то /и не смотреть на уже наложенние изображения поверх фото-готовый продукт/, но себе пока не считаю готов..
Эм, ну, насколько я соображаю, такой режим действительно только на GPU можно сделать. Хотя в низкоуровневом программировании не силен, признаюсь)Михаил_ писал(а):я имел ввиду генератор для стационарного применения. не серверный, и дословно сказал следующее - что пока идет процесс наложения и если это делается на низком уровне (процессор занят именно этим и мало отвлекается на что-то еще) то это как маленькая лавина.
да нет, не обязательно на гпу, просто на гпу можно гнать сразу много, а так - ну по производительности ядер, на любом современном компе тоже очень много.
причем тут низкоуровневое программирование - ну какой-нибудь С++, да это я не в качестве тех задания и в качестве информации все сказал ...
надо бы давно завести у себя на форуме давно задуманную ветку для программистов да все перегружен текучкой и не только ей.
у знакомой рак носовой полости, опухоль быстро растет, уже потеряла зрение.. Возможно получила от кого-то такой удар в информационном плане, а теперь просто бороться за жизнь приходится. Лечение стоит кучу денег, которых просто нету.
Девушку просто очень жалко, болезнь очень редкая и в основном у мужчин в возрасте проявляется... наложил на ее фото- все что относится к здоровью через генератор, можно ли это сделать сообща?
Если хоть ктото хочет помочь- денег не прошу, но наложите на ее фото эталон, стоп-магию, таблетку и прочее... и сохраните у себя на диске... постараюсь во вторник передать ей бж 2.1.. можно еще поставить якоря на стабилизатор.
http://www.odnoklassniki.ru/yuliya.sumenkova
http://vk.com/id51285949
димыч, ну по онко есть куча информации в сети и в том числе и тут и на моем форуме. Т.е. если она готова альтернативно смотреть на пути борьбы за жизнь, то все возможно. Ей сейчас надо просто очень сильно и очень многое менять, если же человек не готов меняться, то не думаю что ей сейчас получится помочь выздороветь.... очень сложное время, мир и так набирает обороты, тут и с нормальной энергетикой и телом - тяжело бывает вполне реально.
Можно сделать примерно с ету онлайн программу раздел Astrology, личная астрологическая картина ету женщину. С планетами и т.д. Лучше знать и час и место рождения - так будет еще жесткая "привязка" к енергии пространства и времени для конкретного человека. В итоге сайт-программа дает хорошая такая картинка. Можно сделать ету картинку как фото и в неким фоторедакторе добавить и фото женщине к ету картинку. В итоге получиться линк к етой женщине. Наложить что то что считаете нужно из изображений в Генераторе с предварительно обдуманное задание-программу для очистки и еще там что сочтете нужно /можно даже ето задание написать текстом поверх етого фото-линк/. Ето будет сильнее и жестче, чем просто с фото. Уже готов продукт можно /если есть желание/ принтировать и ламинировать и дать женщине носить /или записать на память-флешка, или SD карта примерно в телефон/.
Насчет программа-задание - по моему что-то типа "Проводника" Андрея Вадимовича - человек возвращается в свое прошлое /"нулевая точка"/, перепросмотривает что должно быть перепросмотренно, "преобразует то, что должно быть преобразовано" - неточные цитаты /цитирую по памяти/ именно из "Проводника"/вот будет здорово если прямо текст из Проводнике, а точнее его основная часть, наложить поверх етого линка, а потом уж и БЖ-изображение; кстати в программа ACDSee есть опция "Image Audio" - для вложения звукового файла на фотографию, также мне встречались какие-то программы о стеганографии, куда можно опять вложить аудио или текст в изображение примерно - а кокон ето "читает"/... Также можно просто задать /для конкретной цели можно написать текстом - 1% видимости примерно, если нет увереност в ментальное управление/ модулей из "Аптечки" или попробовать работать из 3.0.
Гениратор изображений,абсолютно чудесная штука.Спасибо Михаил,спасибо Андрей С.Сделал наложение АМБ...сразу пошли интересные ощущения.Признаю мне ещё потренироваться будет очень полезно.Стабилизатор на мой взгляд тоже "призван",разгрузить многие аспекты жизни,я к тому что в голове все не удержиш.Да и не только в голове.В общем спасибо еще
раз!
раз!
У меня нет безлимитного инеита, поэтому панацею по картинкам ментально или рисую любым предметом без следа. Сегодня опанацеил 2/3 энциклопедии лесов 1986 г. выпуска, после 1/3 стало ощющаться нагрузка, мне кажется это как притирка или подстройка нового изделя под пользователя. Еще можно опанацеивать слова разными способами представления, а также в массовом их понимании людьми, т.е. опанацеить понятия слова у людей.
Запанацеил всю неделю посмотрю что получится )
Андрей С. писал(а):все файлы сразу в виде zip-архива
Андрей С. писал(а):смотреть на результирующие изображения
Дошел до понимании что работает и без просмотра, т.е. сознании нужно времени, чтоб убедиться в еффективности своей работой, для некоторых наверное можно и сразу прямо сработает. Ну и автомат.bofara писал(а):готовый продукт нужно смотреть хоть на мгновение. Впоследствии наверное даже можно и как архив сразу загружать куда-то /и не смотреть на уже наложенние изображения поверх фото-готовый продукт/, но себе пока не считаю готов..
Кстати, интересное, по моему замечание. Если читаете ветка "Разговоры обо всем" сегодня были очередные 'вспышки' из некоторых, которые "работают" о 'спасении человечества' из БЖ /кто пассивно, кто слишком уж 'активно', но судя по 'производительности' - удивительно мало еффективно
все эти штуки с наложением работают независимо от сознания оператора - оно конечно может помочь.... но даже если программа сама будет выбирать фото - работать будет.
генератор возможно стоит просто задублировать где-то у меня на сайте для порядку, защищенность возрастет.
будет ли эффективным и уместным если в генератор заложить опцию зеркального наложения матриц, чтобы картинка проецировалась в направлении "от монитора" в окружающее пространство? другими словами, если загрузить в генератор пустое изображение белого цвета, сверху такую обратную полупрозрачную матрицу нанести и полученный файл загрузить в баннерную сеть, где его покажут 100тыс. раз - это позволит "сгармонизировать" пространство и объекты в 100тыс. комнат по всему миру? или загрузить такое "пустое" изображение в качестве аватарки и оставить комментарий с ней где-нибудь под роликом, который собрал 1млн. просмотров и легко ещё столько же наберет - хватит ли времени его экспозиции в несколько секунд или надо подумать над чем-то вроде скринсейвера, который "облучает" подольше?
да, так можно сделать. Нельзя конечно сказать что это суперэффективно будет, но сработает.
Кстати
Изначально я и делал генератор для обработки картинок для сайтов
Ну, в смысле для своих сайтов, чтобы быстро и удобно обрабатывать все изображения в дизайне, а не сидеть с фотошопом.
Как раз сегодня делал таргетинговую рекламу Вконтакте и картинки опанацеил в генераторе
Я так понимаю, что панацею, наложенную на картинку, так же можно программировать?
