Солнечный ветер
Жека3000
Сообщение Жека3000 »
КИрина писал(а):Можно узнать причину вибраций
+100
КИрина
Сообщение КИрина »
Ну если бы я знала. Хотя перед сном всегда занимаюсь с диском (раньше был Проводник,Исцеление) Вообще медитацией занимаюсь давно, занимаюсь по системе Норбекова (траекториями) тоже уже давно. Были и осознанные сновидения. были и видения (я их так называю, т.к. это и не сны и ОС). А такие вибрации начались примерно месяца два назад после диска Путешениствия по внутренним мирам. Просто интересно узнать чтоза вибрации. Ощущений за время бзагнятий было много, идёщ сам путём проб и ошибок, а объяснить иногда не всё можешь, а спросить не у кого.
Валерий Юрьевич
Сообщение Валерий Юрьевич »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, а что это такое 11 трек на диске "Солнечный Ветер"?
В описании сказанно что 1 трек это солнечный ветер, 2-10 чакры, потом Песнь чакрамов. Откуда тогда лишний трек? И для чего он?
Жека3000
Валерий Юрьевич писал(а): что это такое 11 трек на диске "Солнечный Ветер
Валерий Юрьевич писал(а):1 трек это солнечный ветер, 2-10 чакры, потом Песнь чакрамов.
Валерий Юрьевич писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, а что это такое 11 трек на диске "Солнечный Ветер"?
12-й тоже Солнечный Ветер.
Жека3000
Сильно ли снижается эффективность диска при прослушивании только в наушниках? При условии обычного прослушивания, без сопутствующих прослушиванию упражнений на развитие соответствующих чакр? И есть ли вообще эффективность от такого прослушивания?
Опишите 1-2-3 наиболее эффективные методики взаимодействия с диском(прослушивания) "Солнечный ветер"
Жека3000 писал(а):Андрей Патрушев
Когда мы проводили исследования, то с колонками ответ от чакры был сильней, но какой-то градуировки по "сильности" никто не делал... :?
Упражнение на развитие было мною приведено в соответствующей ветке и называется "Чакровый вокализ".
Чакровый вокализ:
Может ли любой человек, совершенно не знакомый с чакрами, получить реальную пользу от работы с диском Солнечный ветер ? Для того, чтобы минимизировать эмоции во время прослушивания (просто некогда будет) и
увеличить (или сделать конкретным и понятным) положительный эффект, предлагаю Вам заняться "Чакровым Вокализом". Этот метод (авторская разработка) мы с женой до сих пор давали только на семинарах. Мы его в шутку называем "метод ЧаВо", по аналогии с НИИ ЧаВо (чародейства и волшебства) братьев Стругацких из книги "Понедельник начинается в субботу).
Метод очень прост. Результат его - общее оздоровление и развитие красивого, звучного, сильного голоса. Когда начинается чистый тон, необходимо подстроиться в унисон с помощью своего голоса и пропевать какую-либо гласную, например, "аааа" или "оооо", или нечто среднее (то что легче и приятней). Когда Вы попадаете в резонанс с основным тоном, то голос начинает звучать свободно, сильно и льётся легко как бы сам собой и появляется приятное ощущение во всем теле. Когда появляются другие (сопряженные) звуки, дайте себе отдохнуть. Когда снова начинает звучать только чистый тон, продолжайте вокализацию, только уже с закрытым ртом.
Снова подстраивайтесь в унисон, пропевая звук "ММММММ", представляя себе, что из заднего нёба образуется некий купол. Точно так же надо поймать ощущение полного резонанса, когда появляется удовольствие, а голос льётся как бы сам собой. Затем начинает звучать другой чистый тон и Вы снова начинаете подстраиваться к нему с открытым ртом, пропевая гласную и так далее... Обязательно выпейте стакан чистой простой воды перед занятием и
сразу после него. И ни в коем случае не занимайтесь только с одним тоном (одной чакрой). Через три-четыре занятия Вы уже сможете заниматься самоисцелением. При наличии какой либо боли - подбираете тон, резонирующий
с этой областью, и пропеваете его минут пятнадцать (почувствуете, когда хватит), все время стараясь оставаться в резонансе (а резонансные характеристики могут постепенно меняться). Через три-четыре недели регулярных занятий Вы сможете эффективно помогать другим, используя эту технику.
Техника выполняется обязательно стоя, или сидя с прямой спиной (представляете, что все позвонки от копчика до затылка свободно нанизаны на одну ниточку, уходящую вверх - в бесконечность) или стоя (аналогичный образ ниточки). Для тех, кто хочет улучшить свои вокальные данные, надо прорабатывать все гласные (начиная с "и").
Жека3000
Давольно сложно подключить так, что бы играло с одного носителя и в наушники и в колонки.
У меня получилось:) Только вот вопрос. В наушниках звук без эквалайзера - это понятно, а вот через колонки звук в любом случае обрабатывается(такая схема подключения) Какие значения высоких/низких частот выставлять(максимум/минимум/посередине) и выключать ли 3D звук?
Эквалайзер - все в нейтральное положение. 3D - выключить.
Жека3000
Андрей Патрушев писал(а):Эквалайзер - все в нейтральное положение
Там нельзя в нейтральное, получается увеличиваешь/снижаешь верхи/низы. Ставить в среднее положение? те шкала от 0 до 10 ставить 5? При условии что 0 - выключено совсем(искуственное занижение) а 10 максимум (завышение)
Ну, значит 5 :)
Обычно у эквалайзеров есть 0, вниз от него идут минусовые значения, а вверх - плюсовые...
Жека3000
Андрей Патрушев писал(а):Обычно у эквалайзеров есть 0
Обычно да! И если так было и в моем случае, у меня вопрос бы не возник:)
Спасибо за ответ!
Вчера так слушал, ощущения действительно чем то отличаются:)
Антон Устинов
Сообщение Антон Устинов »
У меня похожий вопрос Андрею.
По умолчанию на моем плеере Philips при включении работает режим ESP (не знаю точно что это, возможно антишок). И если слушать диск СВ в этом режиме, то звук Аудиостроба очень четко слышится. Если этот режим выключить, то Аудиостроб-трещетка вообще не слышна (в очках изменений никаких не происходит).
Из-за чего такое может быть и в каком режиме лучше слушать?
Пробовал выключать этот ESP режим на других дисках - примерно то же самое: Аудиостроб дорожка пропадает и общее звучание становится как-то тише.
Нетрезвый Сурдопереводчик
Алив писал(а):не ясно.
коль вы по убеждениям мусульманин,то наверняка читали Священный Коран.там упоминается некий Иса :ay .а Кто он у нас? :) чакрамная система изначально--принадлежность индийской йоги,но никак не буддизма.последний ассимиллировал чакрамные воззрения.в Исламе есть (как модно говорить)медитативно-внутреннее направление.называется оно Суфизм.почитайте О.Хайяма,Дж.Руми...одним словом,у несущих ритмов головного мозга идеологии нету ;)
Идущая вперед писал(а): это кундалини :D :D :D
ну типа...малое "кольцо" раскручивает...вверх с усилием...вниз с усилием....
сегодня прослушал "Солнечный Ветер" под ММ.с аудиостробом значит.гораздо более адекватный эффект поимел от прослушивания.в сон опять-таки не сваливает.с утра,15 дней слушать,15 дней перерыв,15 дней слушать и...перерыв на долго? :( :lol: az диск--ачуметь.
Антон Устинов писал(а):У меня похожий вопрос Андрею.
Все дополнительные прибамбасы, типа эквалайзеров, бас-бустов, тремолов и антишоков, должны быть отключены при работе с диском.
Старец Вольдемар писал(а):сегодня прослушал "Солнечный Ветер" под ММ.с аудиостробом значит.гораздо более адекватный эффект поимел от прослушивания.в сон опять-таки не сваливает.с утра,15 дней слушать,15 дней перерыв,15 дней слушать и...перерыв на долго? :( :lol: az диск--ачуметь.
На 15 дней... :)
Антон Устинов
Спасибо за ответ! А нормально, что при этом аудиостроб-дорожка перестает быть слышимой??
Может у кого-то такое же было?
Аудиостроб дорожка должна быть только видной... :?
Йоссариан
Сообщение Йоссариан »
КИрина писал(а):Ну если бы я знала. Хотя перед сном всегда занимаюсь с диском (раньше был Проводник,Исцеление) Вообще медитацией занимаюсь давно, занимаюсь по системе Норбекова (траекториями) тоже уже давно. Были и осознанные сновидения. были и видения (я их так называю, т.к. это и не сны и ОС). А такие вибрации начались примерно месяца два назад после диска Путешениствия по внутренним мирам. Просто интересно узнать чтоза вибрации.
А. Ксендзюк в своих книгах пишет что вибрации - признак перемещения точки сборки. Или, может быть, остановки внутреннего диалога
Антон Устинов
Anonymous писал(а): Все дополнительные прибамбасы, типа эквалайзеров, бас-бустов, тремолов и антишоков, должны быть отключены при работе с диском.
Уф, ну тогда я спокоен, спасибо! :)
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Вчера первый раз прослушал СВ и сразу же после прослушивания,буквально через 2-3минуты у меня заболела в горле левая миндалина,как это бывает при простуде или ангине :? .Почему так? В чем дело?
Идущая вперед
Сообщение Идущая вперед »
САМОЛЕТ
блок из горла уходит... сидела там какая то хренька... в вишудхе....с речью связано... чегой то кому то не сказал или наоборот...спроси у подсознания...
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Только что закончил слушать второй раз и вроде бы в горле стало легче
