Стабилизатор.
Re: Стабилизатор.
Можно и так. вообще конечно неплохо иметь запас времени в течении которого можно думать только об интересе и не думать о прибыли. Но к сожалению не все и не во все периоды жизни могут себе такое позволить. И начинают метаться. Ну и выхлоп получается от того ерундовый.
Борис_
Re: Стабилизатор.
Сообщение Борис_ »
Да, только вот что делать если ВООБЩЕ ничего не интересно?
Re: Стабилизатор.
Менять генеральную линию поведения :) т.е. ничего не интересно - это некий тупик. Если машина заехала в тукик, то чтобы выехать нужно развернуться :)
Re: Стабилизатор.
Сообщение Мастер 108 »
Вопрос к знатокам.
Можно ли при изготовлении Стабилизатора вместо эфирного масла добавлять ароматические палочки?
Re: Стабилизатор.
Михаил_ писал(а):В нейто - одно из упомянутых аромомасел, можно розовые лепестки из ближ. цветочного магазина.(выбрать по наиболее яркому но естественному запаху)
Михаил_ писал(а):нужно эфирное масло высшего качества, а не смола.
Т.е. необходимый элемент - натуральное эфирное масло в той или иной форме. Не думаю, что в аромапалочках используется именно оно, тогда б их и поджигать не приходилось, да и при горении запах бы менялся.......
Re: Стабилизатор.
Сообщение bofara »
grind19 писал(а):Подскажите пожалуйста, а какое масло высокочастотное лучше использовать? ...
Михаил_ писал(а):... в зону нейто попробуйте добавить вч эфирное масло вроде розы, ириса, иланга. ...
Михаил_ писал(а):народ - масла, комочки или протертая глина и прочее - на свое усмотрение (по ощущениям). Масла даже одного производителя порою разные.
Хорошо подходит настоящий ладан (мало где есть).
Я люблю масла компании Ирис, но последние годы они были хуже чем в начале.
Есть мнение, что только натуральные масел надо добавлять. Про ароматические палочки /они же не особо натуральным произходом, мне кажется/, ИМХО не надо. А и как будете накапывать капли на друзу?
Re: Стабилизатор.
Сообщение Воффка »
Михаил, а что если на друзу для стабилизатора сделать перенос 2.8 ? :)
Re: Стабилизатор.
Сообщение Воффка »
http://files.mail.ru/5QFLKL
Вот последняя (и думаю окончательная) версия моей сборки всех файлов, мандал и краткой инструкции по изготовлению стабилизатора. Прошу пользоваться :) В этом варианте мандалы для изготовления объединены на лист формата А4, что делает процесс распечатки удобнее и быстрее.
P.S. Если будут какие-то пожелания или дополнения пишите.
P.S.S. Если обе ссылки не доступны пишите в личку.
Последний раз редактировалось Воффка Сб янв 05, 2013 20:25, всего редактировалось 3 раза.
Re: Стабилизатор.
Сообщение bofara »
Спасибо, Ув. Воффка! :D
Шломо
Re: Стабилизатор.
Сообщение Шломо »
вообще было бы здорово,если бы для самопального стабилизатора продавались бы ламинированные цветные распечатки мандал,обработанные лазерной зарядной системой интересно поэкспериментировать.
Re: Стабилизатор.
Стабилизатор-сделай сам
Ну а пока можно поэкспериментировать - под наклейки П-флешки подкладывать распечатки мандал Стабилизатора для их программирования.
Шломо
Re: Стабилизатор.
Сообщение Шломо »
Маг.нет писал(а):Стабилизатор-сделай сам
Светлая голова! Эврика! спасибо Маг.нет за совет! а я опять как-то невнимательно читаю.
Шломо
Re: Стабилизатор.
Сообщение Шломо »
Воффка писал(а):http://exfile.ru/219960
Спасибо Воффка,что не забываете про других!
Владмосква
Re: Стабилизатор.
Сообщение Владмосква »
Михаил_, писалось, что программы и якоря можно использовать вне поля Стабилизатора.
Некоторые сочетания программ и якорей можно считать задачами.
Вопрос: можно ли такие сочетания программ и якорей (являющиеся задачами) класть на предметный столик СК1М? При таком расположении будет лучше или хуже чем просто при расположении вне поля Стабилизатора?
Re: Стабилизатор.
нет, с ск1м не нужно совмещать.
Владмосква
Re: Стабилизатор.
Михаил_, есть промышленные: якорь 1, якорь 2 и программа Связь.
Задача: связать якорь1 и якорь2 с помощью программы Связь (точнее объекты, привязанные к этим якорям).
Вопрос: как эффективнее расположить эти объекты на поле (или вне поля, без разницы)?
1) троеточием (якорь 1 слева - "Связь" центр - якорь 2 справа, выстроены в линию, Связь касается обоих, якоря друг с другом не касаются, ну короче "ООО")
2) бутербродом А (якорь 1 низ - Связь середина - якорь 2 верх)
3) бутербродом Б (Связь низ - якорь 1 середина - якорь 2 верх) (воздействие программы на объекты)
4) бутербродом В (Якорь 1 низ - якорь 2 середина - Связь верх) (объекты воздействуют на мир с помощью программы)
5) бутербродом Б + бутербродом В (4 якоря и 2 программы) т.к. воздействие программы + воздействие на мир быстрее даст путь решения - 2 разных бутерброда рядом (или не рядом, разницы видимо нет).
Re: Стабилизатор.
в наиболее общем случае - троеточием.
Борис_
Re: Стабилизатор.
Сообщение Борис_ »
кто-нибудь ставил якоря на погодные процессы?
Если да - поделитесь опытом.
Димонъ
Re: Стабилизатор.
Сообщение Димонъ »
"Стабилизатор-сделай сам
Ну а пока можно поэкспериментировать - под наклейки П-флешки подкладывать распечатки мандал Стабилизатора для их программирования."
Маг.нет , я так понял, что после того как распечатал и вырезал мандалы, просто на каждую надо наклеить п-флешку. Или надо дополнительно дать ментальную команду? Может и туплю, но если не затруднит, можно алгоритм действий поподробнее? :oops: И еще, если наклейка больше мандалы, то можно порезать и наклеить будербродом? Спасибо.
Re: Стабилизатор.
Мандала в указанном применении это программа структуризации зоны. Флешка может дополнительно усилить работоспособность этой программы и добавить энергоресурса для её реализации. Если применять мандалы-Флешки для Стабилизатора, то тогда лучше их применить для всего комплекта программ (мандал всех зон), структурирующих поле при заливке, для равномерности зарядки рабочего поля, чтобы уменьшить возможность "перекосов". Если Вы наклеиваете на П-флешку мандалу и знаете зачем, то дополнительных ментальных команд делать не обязательно. Размеры мандалы и Флешки не обязательно должны совпадать, но если Флешку необходимо уменьшить, то можно порезать, если размер Флешки не мешает, то лучше оставить "как есть".
Димонъ
Re: Стабилизатор.
Сообщение Димонъ »
Маг.нет, спасибо.
Волхв
Re: Стабилизатор.
Сообщение Волхв »
Воффка!
Спасибо за сборку!
Волхв
Re: Стабилизатор.
Сообщение Волхв »
Вопрос к уважаемым участникам форума. Кто-нибудь пробовал делать стабилизатор заливая не эпоксидкой или полиэфиркой а гипсом или алебастром?(Я имею в виду стабилизаторы отлитые на блюдах из нержавейки)
Я пока использую две бумажные версии. Но и их воздействие весьма и весьма эффективно. Подготовил почти все компоненты для изготовления большого стабилизатора. Но придётся ждать до лета пока серая глина не оттает.
Малыш
Re: Стабилизатор.
Сообщение Малыш »
Волхв писал(а):Но придётся ждать до лета пока серая глина не оттает.
можно использовать горох, нахывается маш, продаётся в продуктовом магазине, но не в каждом
Волхв писал(а): Кто-нибудь пробовал делать стабилизатор заливая не эпоксидкой или полиэфиркой а гипсом или алебастром?(Я имею в виду стабилизаторы отлитые на блюдах из нержавейки)
вместо друзы - булыжник, заряженный так же как нужно заряжать друзу, вместо масла - лепестки роз, про глину я написал
если что то не так написал, Михаил, прошу поправить
Последний раз редактировалось Малыш Сб дек 14, 2013 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стабилизатор.
Цемент народ успешно использовал для более-менее больших версий.... (на моем форуме есть опыт Константина).
