Структурированная вода
Белый Камень
Re: Структурированная вода
Сообщение Белый Камень »
Буквы стереть можно и бумажку убрать, а вот свойства БЖ уже не уберете, разве только в панацею переписать или в 3.0. Сделайте панацею, а ей уже давайте установки на разную воду, хоть на пиво))
Михаил видимо имел в виду, что лучше не циклиться и потреблять разную воду, и ту и эту и другую)) а не сроки ограничения для какой либо конкретно.
Бумажке правда можно задать, не заряжать прибор в только воду, и менять их, но думаю трудно будет это сделать, с хорошим эффектом.
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Белый Камень писал(а):Сделайте панацею
не подскажите как? Уже не помню где читала, сейчас перечитывать все темы сил нет, болею :cry:
Белый Камень
матрица Панацея
АИТ
ВЮО
ОНЯ
или наклейку
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Белый Камень, спасибо! :o Там точно русские буквы?
Белый Камень
На здоровье)
Точно вот тема
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Белый Камень :o :o :o
Терве
Сообщение Терве »
Добрый вечер,
Извините, если этот вопрос уже задавался.
Пробую приготовить воду с отрицательным ОВП с помощью кальция из Кораллового клуба.
Мой вопрос: при кипячении такой воды что происходит с ее ОВП?
Спасибо.
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Тяфа писал(а): Интересно, а как отразится нагревание воды? Я из чисто бытового применения, если воду активировать КВ, а потом из нее к примеру сварить компот, то все полученные свойства от КВ пропадут или будут сохранены?
Белый Камень писал(а): Нагревание разрушает структуру, лучше после приготовления, поставить суп на шайбу остывать, или просто поставить, и чем более водянистый продукт, тем видимо эффект будет лучше))
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Мне кажется что с ОВП тоже самое произойдет, если ошибаюсь, пожалуйста поправьте, мне тоже это интересно!
Белый Камень
Коралловую по инструкции кипятить не допускается.
Конкретно про ОВП пишут
Следует отметить, что при кипячении ОВП воды релаксирует и снижаются его антиоксидантные свойства.
На сколько, это от нюансов зависит.
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Терве писал(а):Мой вопрос: при кипячении такой воды что происходит с ее ОВП?
При нагреве воды, до момента образования первых булек плюсовое ОВП понижается. Прверенно лично, когда я ОВП метр сунул в, почти, кипяток, единич на 200 понизилось.
ЗЫ А в чем измеряется ОВП? В инструкции к прибору просто сказано мв - кроме миливольт ничего в голову не идет :)
Белый Камень
Коралловая минусовая уже должна быть. Быстрым охлаждением кипятка, большие плюсы снижают, вроде бы.
Ланцелот
Белый Камень писал(а):Коралловая минусовая уже должна быть.
Если только Вы сами ее делаете, или на Ваших глазах.
Она не может быть долго минусовой. При не правильном хранении - не сколько часов. При правильном - не знаю, но наверно тоже не долго. Не пробовал.
Белый Камень
Она и приготовляется пользователем, перед употреблением и по инструкции на следующий день нужно делать новую.
Вопрос был:
Хранение минусовой и кипячение плюсовой, ни при чем вроде бы :?
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Еще воду надо хранить в стеклянной таре и подальше (мин 50 см) от электроприборов
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Хранится не больше двух суток (уже не помню откуда инфа, сегодня кучу всего перечитала), но лучше использовать в тот же день.
Ланцелот
12 часов в 5 литровой баклажке и о минусе можно забыть. Сам на этом попал.
Имхо слабо верится, что двое суток.
Терве
Сообщение Терве »
В инструкции к коралловому кальцию говорится, что можно пить сутки. Если я правильно понимаю (органолептически), что такое отрицательный ОВП, то этот вкус сохраняется дольше. Хотя, возможно, это просто вкус кальция. Мягкая такая очень вода. ОВП-метра у меня нет пока.
Ланцелот
Терве писал(а):Если я правильно понимаю (органолептически), что такое отрицательный ОВП, то этот вкус сохраняется дольше.
Имхо сложные ощущения. Пальцами ощущается некая замыленнось. На вкус, после Изумруда, вкусно. Через двое суток, в пятилитровой баклажке, у воды появился не сколько жгучий привкус и она стала тяжелой. Тяжесть напоминает старую кипяченыю воду из водопровода без очистки. Возможно это реакция отрицательной воды с пластиком. К сожалению, сейчас не могу это проверить. Как только разберусь с этим, отпишусь.
Сообщение Воффка »
Привет! У тебя получилось ветку вышеописанной схемы (на 100т. которая) как-то эстетично вписать в ванной? Есть фото того как это в сборе выглядит?
Сообщение ЗОМБИ »
думаю эстетично не получится, пока получил только Изумруд-Си... для ветки в ванной еще ничего нет... в процессе производства и покупки
сходил посмотрел корпус фильтра 10BB и 20BB... 20-ка вообще ведро блин... плюс система шлангов... плюс автомобильный аккумулятор для Животворец-3... какая уж тут естетика :shock:
а мне наоборот нравится, что будет видно сложную систему :oops:
зато Изумруд-Си радует глаз!!! заводское качество!!!
Сообщение Воффка »
Автомобильный аккумулятор :) На сколько в среднем хватает? Может проще блок питания поставить и от сети запитать? Ведро это тоже жестоко конечно, но думаю что-нибудь смастерить можно будет.
Может проще сразу же поставить закольцовку на Ecomag 350P, а не перед душем?
Сообщение Воффка »
Не знаком вот с этим устройством:
http://chistomir.tomsk.ru/shop/magnit/magnit_mws/179/
Сообщение ЗОМБИ »
перед душем надо максимально почистить воду, быстро, поэтому Ecomag и любой (или не любой) магистральный фильтр...
можно вообще сразу Животворец-3 напрямую включать, но, надо отметить, что сам производитель Животворцев сейчас тестирует магистральные фильтры в комплексе с Животворец-3(/Животворец-4, наверное)
такшта без ведра никак :)
аккум, вроде как, используется для электробезопасности... можно ставить от ИБП аккум, только его хватит на 1-2 ванные подряд, а от авто хватит на 5-10 ванн... можно цельный оздоровительный центнер открыть :D
Тяфа
Сообщение Тяфа »
Ланцелот писал(а):5 литровой баклажке
Так у вас эта самая баклажка из чего сделана?
Вернуться в «Вода»
