Кольца. Мастерская
- Шалтай Балтай
Re: Кольца. Мастерская
Продолжаем разговор.
Те, кто мастерит самостоятельно, и не обладает мастерской с достаточными мощностями, но имеет желание создать достаточно мощные устройчтва, я бы порекомендовал обратить внимание на тему многожильных изделий.
Что можно сделать. Можно взять "тонкую" (1.5 мм) проволоку и мотать из неё тройную (а может и четверную) косичку. Дальше отмерять отрезки по Сакральным Меркам и их этих отрезков, неплотной скруткой (оборотов 7-10 на базовую мерку) делать кольца, так же многожильные.
Причём варить (а может и паять) можно (а может и нужно), будет не весь жгут, а каждую жилу жгута в отдельности.
ИМХО - очень интересная тема.
Поскольку у меня хватит мощности, что б проварить жгут целиком, то я пока не намерен прорабатывать идею, но зарубочку, на память, оставляю....
Здравствуйте! После просмотра последнего вебинара,за который огромная благодарность Шалтаю и участникам, появилось желание сделать кольцо по мерке "Викинг". Хочу уточнить размер, 67,7 см это точная мерка для "Викинга"? Киньте пожалуйста ссылку на сайт,где описывается эта мерка.
Лови - Tensor Tools Technology: VIKING / RA-MU / SACRED CONTINENT cubits
THE VIKING cubit: 67.6 CM cubit length (443 Mhz)
Я сделал Викинг , мягонькая токая тяга ,позитивненькая
неожиданно для всех , оказался у жены и базируется у нее под подушкой
Советую
- Шалтай Балтай
Продолжаем разговор,Шалтай Балтай писал(а):Давно уже чешу я репу над тем, что бы делать скрутку проволоки прежде чем её отмерять. Скрутить проволоку - один из способов её выпрямить, к тому же, скрутка тем же спином, что и изделие привнесёт дополнительный эффект. Фактически получится изделие Нового Измерения.
Что меня останавливало, так это риск повредить кристаллическую решетку проволоки.
Решил я всё посчитать.
Предположим, что средний слой - не деформируется, тогда его длина - стабильна, обозначим: l
Длина по периметру = L, и на один оборот она даёт прирост в Пи*Д, где Д - сечение проволоки,
Зная сигму материала, можно рассчитать предельное количесво оборотов на метр проволоки
Видно, что для Медной проволоки в 2.5 мм предельное значение числа оборотов на 1 метр получается - 38.20Код: Выделить всё
| | Cu | БрОФ | Лат σ = | | 0.3 | 0.3 | 0.2 d, Wire = | 2.5 | | | L-l = | 7.85 | | | l = | | 26.18 | 26.18 | 39.27 Loops/m = | | 38.20 | 38.20 | 25.46 | | | | d, Wire = | 3 | | | L-l = | 9.42 | | | l = | | 31.42 | 31.42 | 47.12 Loops/m = | | 31.83 | 31.83 | 21.22 | | | | d, Wire = | 3.5 | | | L-l = | 11.00 | | | l = | | 36.65 | 36.65 | 54.98 Loops/m = | | 27.28 | 27.28 | 18.19 | | | | d, Wire = | 4 | | | L-l = | 12.57 | | | l = | | 41.89 | 41.89 | 62.83 Loops/m = | | 23.87 | 23.87 | 15.92 | | | | d, Wire = | 5 | | | L-l = | 15.71 | | | l = | | 52.36 | 52.36 | 78.54 Loops/m = | | 19.10 | 19.10 | 12.73
Это большой запас. Реально нужно 15-20 оборотов на 3-4 метра.
Очевидно, есть смысл несколько изменить технологию и привнести данный элемент.
Можно будет назвать это Проволока` (Проволока-штрих) или Проволока~ (Проволока-Тильда), ну или из греческого какую-нить буковицу заюзатьПосмотрим.
по большей части это идёт как мысли вслух, но это тоже полезно в качестве закладок.
Вот если грубо то можно сказать, что косичка отличается от скрутки проволоки двойным диаметром. Это грубо, я знаю, но для ориентира., тогда получаем:
Код: Выделить всё
Косичка-2
| | Cu | БрОФ | Лат
L-l= | 3.93 | | |
l = | | 13.09 | 13.09 | 19.63
Loops/m = | | 76.39 | 76.39 | 50.93
d, Wire = | 3 | | |
L-l= | 4.71 | | |
l = | | 15.71 | 15.71 | 23.56
Loops/m = | | 63.66 | 63.66 | 42.44
L-l= | 5.50 | | |
l = | | 18.33 | 18.33 | 27.49
Loops/m = | | 54.57 | 54.57 | 36.38
d, Wire = | 4 | | |
L-l= | 6.28 | | |
l = | | 20.94 | 20.94 | 31.42
Loops/m = | | 47.75 | 47.75 | 31.83
d, Wire = | 5 | | |
L-l= | 7.85 | | |
если скрутка максимально плотная, то я б рискнул сказать, что это даёт 100/(3+3) то бешь почти 17 оборотов.
Ну... что-то в этом есть.
В этом смысле многожилка выглядит интереснее, ибо ставить материал на предельные нагрузки не есть гут, так как может привести к разрыву кристаллической решётки.
ПОКО - Красота конечно)))
Шалтай, а можно фото девайса с разорванной (деформированной) кристаллической решеткой, чтобы посмотреть как выглядит такое излучение ?
- Шалтай Балтай
Доброго здравьечка, МаликаМалика писал(а):Шалтай, а можно фото девайса с разорванной (деформированной) кристаллической решеткой, чтобы посмотреть как выглядит такое излучение ?
Нет, такого девайса у меня нет
ИМХО, Если же всё же сделать девайс с "повреждённой" кристаллической решёткой, то его излучения просто либо будут слабее (в разы или порядки) или же почти нулевыми.
- Шалтай Балтай
ПОКО писал(а):Извольте-7-ка из 1,5мм провода, 144 - 1/2, только из печи. Экспериментов не ставил, но состояние - как из печи![]()
ПОКО
Респект! 7-ая Жила! Супер. Пол-Мерки! Оч хорошо! Я вижу - пайка. Норм. Вибрации - очень приятные! И очень чёткие, настройка фактически не нужна. Оч хорошее изделие! Мощное!
По моим подсчётам около 110 Г. что почти эквивалентно косчки-2 из Ф3мм. Оч интересно.
Какой макс длины можете жгут сделать?
Доброго времени.
Спасибо Малика и Шалтай за отзывы.
Жгут делается с приспособой из доски (собрал за 20 минут) и размер ограничен лишь её длиной, а теоретически -хоть километр.
Малика, если хотите, то выложу фото кольца с очень крутой свивкой ( концы при закрутке даже оторвались около тисков),думаю там решетка сильно растянута,
Последний раз редактировалось ПОКО Ср окт 05, 2016 18:33, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
О! это интересно. можете сфоткать?ПОКО писал(а):Жгут делается с приспособой из доски
тема многожильного жгута может оказаться очень переспективной, возможно кто-то ещё захочет попробовать себя в этом деле.
Она на работе и по виду - дрова. По позже сяду за комп и нарисую эскиз...
Ну вот и он
Как видно из эскиза -концы проволоки возле крышек пойдут в утиль, в следствии этого диаметр крышек лучше делать как можно меньше, главное чтоб хватило сил скручивать. Ну или можно газовым ключом крутить. И на концах, угол скручивания больше, это видно на фото кольца.
Ну вот и он
Последний раз редактировалось ПОКО Ср окт 05, 2016 21:43, всего редактировалось 2 раза.
Классно! Подскажите пожалуйста,как вам удалось спаять внутренний провод,да и с попаданием провод в провод при пайке,хотя нет,это не проблема,достаточно один провод состыковать.
Да, было бы интересно...Спасибо Вам)))... а на том фото, что Вы выложили, снаружи сильное зеленоватое свечение, а внутри кольца увидеть свечение не получается, да и ведет сразу, немного кружится голова..ПОКО писал(а):Малика, если хотите, то выложу фото кольца с очень крутой свивкой ( концы при закрутке даже оторвались около тисков),думаю там решетка сильно растянута,
ЮрС писал(а):достаточно один провод состыковать.
Действительно, вы стыковали провода, в смысле - начало-конец или запаяли как придется?
:[/quote]
Классно! Подскажите пожалуйста,как вам удалось спаять внутренний провод,да и с попаданием провод в провод при пайке,хотя нет,это не проблема,достаточно один провод состыковать.[/quote]
Это просто- сначала спаиваю концы заранее отмеченного провода, затем отгибаю два следующих конца с каждой стороны и спаиваю центральную жилу, потом сгибаю отогнутые концы на место и спаиваю остальные провода.
Несколько советов, если кто будет такое делать, может пригодятся.
Первое; провода для изготовления косички нужно отмерять с запасом в 10 - 50 процентов , если будете пользоваться моей " крутилкой".У меня для длины в 26 см. понадобились 50 см. провода. Представлю эскиз приспособы чуть позже.
Второе; саму косичку отрезать с запасом в 2-4 мм, так как при изгибании такой связки "вермишели" концы разных проволок неизбежно будут "разбегаться" особенно на малых радиусах - как у меня. И после формирования изделия отрезаем этот запас ориентируясь по центральной жиле, т.к. она находится на центральном радиусе окружности. Ну и исходя из этого - легче работать с бОльшими длинами косичек.
Третье; заканчивать скрутку проводов нужно так, что бы концы помеченного провода находились с одной стороны вымеряв предварительно нужную длину скрутки ещё не срезая с приспособы, иначе подгонять концы потом будет мучительно.
И последнее. Все провода находящиеся по периметру отверстий в крышках должны иметь одинаковую длину между крышками , то есть натяжку.
Последний раз редактировалось ПОКО Ср окт 05, 2016 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо Вам Малика. Вы своим даром привносите новые палитры красок на форум, жаль но у меня такого восприятия нет- шо пеньМалика писал(а):Да, было бы интересно...Спасибо Вам)))... а на том фото, что Вы выложили, снаружи сильное зеленоватое свечение, а внутри кольца увидеть свечение не получается, да и ведет сразу, немного кружится голова..ПОКО писал(а):Малика, если хотите, то выложу фото кольца с очень крутой свивкой ( концы при закрутке даже оторвались около тисков),думаю там решетка сильно растянута,
В общем смотрите - пережатое кольцо.
Завтра сделаю ему рекристаллизацию и выложу сюда - будет с чем сравнить.
Моё вИдение вероятно связано с тяжёлым протеканием беременности у моей матери, тяжелыми родами, и возможно с наследственной мигренью..
Только в верхней части кольца вижу розовое свечение, а на остальной части кольца забивается общим фоном.
Проще смотреть на однотонном темном фоне.
Кольцо вызывает очень приятные ощущения, как и предыдущее. Такое впечатление, что я его полюбила)))ПОКО писал(а):В общем смотрите - пережатое кольцо
Вы хотите такой красоте сделать рекристаллизацию ? А вдруг что-то испортится?ПОКО писал(а):Завтра сделаю ему рекристаллизацию и выложу сюда - будет с чем сравнить.
Что ж можно и так, только резкость не наводится.
но Вам , думаю, это не так важно.
А вдруг улучшится, ведь рекристаллизация это восстановление кристаллической решётки - надо сравнить.
По мигрени отправил сообщение в ЛС
Вы хотите такой красоте сделать рекристаллизацию ? А вдруг что-то испортится?[/quote]ПОКО писал(а):Завтра сделаю ему рекристаллизацию и выложу сюда - будет с чем сравнить.
Ну вот и восстановленная кристаллическая решётка
Кстати ссылка http://video.agaclip.com/w=NWkKl4LexbM для любителей левовинтовых спинов, стоит задуматься.
Последний раз редактировалось ПОКО Чт окт 06, 2016 22:21, всего редактировалось 4 раза.
Спасибо, ПОКО))).ПОКО писал(а):Ну вот и восстановленная кристаллическая решётка
Посмотрю завтра, сегодня дважды бегала к дантисту, отхожу... наверное поэтому всё размыто на фото(((..
ПОКО, а как Вы восстанавливаете решетку?
И, да, на это видео тоже в одной из тем ссыль кидал, тоже вызвало безпокойство после приведенных в нем примеров негативных воздействий на сотрудников разных контор..
Мицккле, кристаллическая решётка деформированных металлов восстанавливается отжигом при температуре 40 -50 процентов от температуры плавления металла. Для меди это 400-500 градусов..Подробнее спросите у Гугла про рекристаллизацию металлов.По сути мы это делаем с частью кольца при пайке горелкой высокотемпературным припоем. По этому не думаю , что восстановление что то меняет в работе изделий иначе наверно Слим об этом где нибудь указал ( а может и указал, только мы ещё не дошли до этого) Правда на некоторых забугорных сайтах я видел что некоторые производят такую операцию , например это показано здесь https://sites.google.com/site/kflocalgr ... pain-pen-2 ,это видно по чёрным отожжённым изделиям, но учтите , что при этом металл теряет свою прочность и твёрдость, хотя при этом что то и преобретает и может это не только чёрная оксидная плёнка на изделии.Мицкле писал(а):ПОКО писал(а):Ну вот и восстановленная кристаллическая решётка
Всё те же приятные ощущения, но сегодня уловила, что это идёт из 4ой чакры, видимо поэтому мне показалось, что я полюбила кольцо))), что-то родное такое...ПОКО писал(а):Ну вот и восстановленная кристаллическая решётка
Свечение стала видеть общее, как белое, пушистое, временами перекрывающее само кольцо.. лишь изредка как-будто размытая радуга просвечивает..
- Шалтай Балтай
ПОКОПОКО писал(а):Как видно из эскиза -концы проволоки возле крышек пойдут в утиль, в следствии этого диаметр крышек лучше делать как можно меньше, главное чтоб хватило сил скручивать. Ну или можно газовым ключом крутить. И на концах, угол скручивания больше, это видно на фото кольца.
Респект!
Я только рад, что кто-то делает изделия и получает результаты. И отличные результаты!
Для Косички-3 Я пошёл тем же путём, по началу (оснастка лежит - лень фоткать), к сожалению в случае более толстой проволоки (я делаю Ф2.5) это не работает
Прихожу к выводу, что для толстой проволоки надо собирать жилу ручками по одному проводу, как-то так... Благо это всё только ради спортивного интереса. Реальное необходимости в Куваке из К3 по Ф3 пока нет. Это был бы волшебный агрегат
