БИОПОЛЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ САКРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Сергей Ивлев
Сообщение Сергей Ивлев »
придумал как создать множество вращений биополей внутри распечатки. вверху справа выстреливают направо три ряда для суммирования со следующим листом ленты. на фото ряды каждого листа стреляют биополями в напрвленные ряды следующего листа и когда кольцо замыкается то идет вечное самовращение биополей вокруг тела
Сергей Ивлев
12 моих панно склеены в четыре слоя с фольгой
Сергей Ивлев
АКТИВАЦИЯ ТОКА. Электротерапия широко распространена в медицине в физиотерапии. Биорезонансные приборы и катушка мишина например. Однако я давно занимаюсь активацией тока который оказывается может подхватывать и усиливать биополя. берем длинный переходник из розетки и делаем катушку нескольких петлей и эти петли вместе обвиваем толстыми шнурами из моих распечаток. и всё. будете меньше уставать от компьютера-электромагнитный смог снижается. все лечебные электроприборы станут эффективнее. микроволновка и электроплита будут заряжать пищу и улучшать вкус и усвоение. эту перекрутку приблизить к больному месту - но только при слабом постоянном или высокочастотном токе.. например от шнура клавиатуры или мышки кома. хорошо активировать предметы и пищу если вокруг них оконтурить провод или поднести перекрутку. лечение синей лампой или газоразрядной. активация модема. радиоволн путем обкрутки антенны радиоприемника. аккумуляторы будут давать активированный ток и биосвет.аналогично можно обкручивать провода наушников и звуковых динамиков - будет звук с биополями. провода к камере или экрану компа или к съемным жестким дискам. а главное найти вход кабеля в квартиру или здание после счётчика и скотчем накрыть где нибудь на стене. улучшает психологическую атмосферу и легче думать и выше работоспособность
Сергей Ивлев
АРОМАМАСЛА С ПОВЫШЕННОЙ ИСПАРЯЕМОСТЬЮ
биолаборатории ЦРУ не доемлют и новые вирусы мы бесплатно апробируем . поэтому для защиты сделайте световую камеру из распечаток и зеркальных поверхностей. несколько флаконов ароматических масел опрокиньте горизонтально. можете чуть приоткрыть винтовую пробку но без запаха чтобы было. через часы аромат будет по всей комнате. на фото внизу.
ПОсле нескольких часов теперь и без лампы испаряются. запах не проходит всю ночь. состав смеси масел отработан для продажи пузырька одного хватит.
то есть без лампы выпуск аромамасел повышенной испаряемости для дезинфекции воздуха. и лкчения респираторных заболеваний. готовые покупаем и облучаем целый склад. ранее проверял что кашель прошел когда самывал под нос. без активации не помогало. а после сразу снял кашель у себя. АНАЛОГИЧНО ВСЕ БЛАГОВОНИЯ И мусульманские духи
ДАЖЕ ДЛЯ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ
Лечение и профилактика респираторных и вирусных заболеваний. Такие болезни составляют 90% инфекционных патологий. Здесь подойдут мятное, эвкалиптовое, каепутовое, винтергриновое, межжевеловое, гвоздичное масло, а также левоментол. Ученые ИГМА г.Ижевск провели исследование. У детей 3-4 лет, посещающих детский сад, на фоне ингаляций с такими маслами, снизилась заболеваемость ОРВИ на 42,5%. Улучшение работоспособности при нагрузках и повышение иммунитета. Подойдут сандал, ромашка, апельсин, чайное дерево. Можно нанести на ткань рядом с подушкой малыша, накапать в аромамедальон или провести влажную уборку помещения из расчета: 5 капель масла на 5 литров воды.
Сергей Ивлев
будут сделаны декоративные обручи-гирлянды с самовращением биополей распечаток по часовой стрелке. на расстоянии активируют солнечное сплетение и мозги. можно на потолке и стенах. на окнах, на двери изнутри как оберег от воров. под кроватью на полу или под матрасом хорошо снимает усталость и дает сновидения. При близости включённых электроприборов обручи активизируются. При свете - благодаря фотонам. Обручи легко складываются так как разъединяются.
Сергей Ивлев
Придумал простейшую активацию тока с помощью моего последнего панно. разрезаем лист слева направо на ленты которые излучают биополя строго направо. обматываем вокруг катушек отдельно фазового и нулевого проводов. по центру катушек появится дальнобойное излучение - когда ток потечёт. чем больше ток тем дальше. электромагнитные поля грубые и в основном вредные для тела. но данное излучение мягкое и дистанционное- лечебное его фольга или жесть не экранирует. провода с таким током в качестве насадки кавитатора изумительно действуют на жидкости которые становятся вечными излучателями полезных биополей. на фото активатор тока из трех катушек с распечатками. дае катушки фазового провода и одна нулевого. стреляет слева направо . в положении плоском излучает вниз. всё таки вращение энергетической волны огромного числа электронов в катушках со скоростью света с фокусировкой должно дать необычные явления. аналог катушка мишина которая дает лечебные биополя
Сергей Ивлев
https://cloud.mail.ru/public/ACXh/vPaTBTdru видео 20 секунд на повторе лечит с экрана и заряжает предметы. в телеграм самоповтор. на пропеллер вентилятора скотчем полоски моего панно со всеми картинами. на панно триллионы сжатых изображений. торсионные поля. облучаем биосветом. по сторонам зеркала для переотражения. в пространстве теперь объемные фракталы. чем сильнее свет тем лучше лечит. активация чакр. растягивает лицо и тд
Сергей Ивлев
биостена это набор не менее 18 распечаток как плакат на фольге или ватмане. он сворачивается в рулон. на расстоянии подкачивает ауру м улучшает силы и дела. можно наладить выпуск. можно как пейзажи с обратной стороной черно белой.
отзыв "Нога болела. Укрылась. Реакция просто шикарное!
Сергей Ивлев
биостены. файлы распечаток обычно в tif
Вернуться в «Авторские изделия и артефакты.»
