СП2. Мастерская
Юпитер
Re: СП2
Сообщение Юпитер »
Последний раз редактировалось Юпитер Вт июн 07, 2016 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: СП2
Сообщение Логик »
Юпитер писал(а):заказал я все таки этот генератор с усилком 0-80кгц из поднебесной , к концу месяца пришлют.
ссылкой на усилок поделитесь, если не сложно.
Юпитер
Re: СП2
Сообщение Юпитер »
Последний раз редактировалось Юпитер Вт июн 07, 2016 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Юпитер
Re: СП2
Сообщение Юпитер »
Последний раз редактировалось Юпитер Вт июн 07, 2016 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: СП2
Сообщение Логик »
Юпитер писал(а):предлагали вариант и усилители отдельно от генератора
Меня как раз интересует отдельно. Только усилитель от 0hz. Но пока не нашел
Цены по приведенной вами ссылке весьма гуманны. Я думал на алиекспрессе ниже, но нет, такие же.
Юпитер
Re: СП2
Сообщение Юпитер »
Последний раз редактировалось Юпитер Вт июн 07, 2016 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Юпитер
Re: СП2
Сообщение Юпитер »
Юпитер
Re: СП2
Сообщение Юпитер »
Последний раз редактировалось Юпитер Вт июн 07, 2016 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: СП2
Юпитер писал(а):с мебиусом только опять тормознулся. что то рука на 8 омную косичку не поднимается.
намотать что ли 48-50 ом чтоб ипмедансы сравнять и резисторами "улицу не топить" :roll:
сопротивление на постоянке != индуктивному сопротивлению на биениях
к примеру
тут мёбиус, что у меня (24м витой пары) даёт:
3 Ом - на постоянке
30 Ом - на биениях
XUPOH
Re: СП2
Сообщение XUPOH »
Подключаю мебиус последовательно с ближней (относительно слушателя) колонкой и никаких заморочек с резисторами.
Re: СП2
2 Юпитер
Я прошу прощения, я могу ошибаться, конечное же, но те цифры, которые вы приводите...
вы уверены в том что делаете? у вас есть опыт с СП?
есть более дешёвые способы нанесения вреда своей психике и здоровью.
я не поддерживаю гигантоманию, это комплекс. Не уверен что готов продолжать разговор
Делаете на свой страх и риск....
Юпитер
Re: СП2
Сообщение Юпитер »
если обычный электротехнический расчет по пожарной безопасности провода мебиуса на максимальные токи вызвал такие эмоции ,
то обсуждать эволюцию " Волшебных куличей" не представляется возможным..
мало ли что ." неосторожное обращение с волшебством" это же намного серьезнее чем "спички детям не игрушки" :)
Последний раз редактировалось Юпитер Ср июн 08, 2016 10:13, всего редактировалось 2 раза.
Re: СП2
я счастлев если мои опасения - безпочвенны
если чем задел - приношу извинения.
Re: СП2
Юпитер писал(а):если обычный электротехнический расчет по пожарной безопасности провода мебиуса на максимальные токи вызвал такие эмоции ,
приколим,
про пожарную безопасность - улыбнуло
нехай повисит
удачи!
Юпитер
Re: СП2
Сообщение Юпитер »
приколим,
нехай повисит
удачи!
да именно так цифры были взяты из этой таблицы...
Основные параметры медных проводов.
Диаметр провода по меди, мм Сечение провода по меди, мм2 Диаметр провода с изоляцией, мм Сопротивление 1 м провода при 20°С, Ом Допустимый ток при плотности
ПЭВ-1 ПЭВ-2 ПЭЛ ПЭТВ 2 А/мм2, А 3 А/мм2, А 4 А/мм2, А 5 А/мм2, А
0.02 0.00031 0.027 - 0.035 - 61.5 0.0006 0.0009 0.0012 0.0015
0.025 0.00051 0.034 - 0.04 - 37.16 0.001 0.0015 0.002 0.0025
0.03 0.00071 0.041 - 0.045 - 24.7 0.0014 0.002 0.0028 0.0035
0.032 0.0008 0.043 - 0.046 - 18.4 0.0016 0.0024 0.0032 0.004
0.04 0.0013 0.055 - 0.055 - 13.9 0.0026 0.004 0.005 0.0065
0.05 0.00196 0.062 0.08 0.07 - 9.169 0.004 0.0058 0.008 0.01
0.06 0.00283 0.075 0.09 0.085 0.09 6.367 0.0057 0.0084 0.011 0.014
0.063 0.0031 0.078 0.09 0.085 0.09 4.677 0.0063 0.0093 0.012 0.015
0.07 0.00385 0.084 0.092 0.092 0.1 4.677 0.0071 0.011 0.014 0.019
0.071 0.00396 0.088 0.095 0.095 0.1 4.71 0.0078 0.012 0.015 0.02
0.08 0.00503 0.095 0.105 0.105 0.11 6.63 0.01 0.015 0.02 0.025
0.09 0.00636 0.105 0.12 0.115 0.12 2.86 0.013 0.018 0.025 0.031
0.1 0.00785 0.122 0.13 0.125 0.13 2.291 0.016 0.023 0.035 0.04
0.112 0.0099 0.134 0.14 0.125 0.14 1.895 0.021 0.03 0.042 0.05
0.12 0.0113 0.144 0.15 0.145 0.15 1.591 0.023 0.034 0.045 0.055
0.125 0.0122 0.149 0.155 0.15 0.155 1.4 0.025 0.036 0.047 0.06
0.13 0.0133 0.155 0.16 0.155 0.16 1.32 0.026 0.04 0.053 0.065
0.14 0.0154 0.165 0.17 0.165 0.17 1.14 0.03 0.047 0.06 0.07
0.15 0.0176 0.176 0.19 0.18 0.19 0.99 0.035 0.053 0.07 0.085
0.16 0.0201 0.187 0.2 0.19 0.2 0.873 0.04 0.06 0.08 0.1
0.17 0.0227 0.197 0.21 0.2 0.21 0.773 0.045 0.066 0.09 0.11
0.18 0.0254 0.21 0.22 0.21 0.22 0.688 0.051 0.075 0.1 0.125
0.19 0.0283 0.22 0.23 0.22 0.23 0.618 0.057 0.084 0.12 0.14
0.2 0.0314 0.23 0.24 0.23 0.24 0.558 0.063 0.093 0.125 0.154
0.21 0.0346 0.24 0.25 0.25 0.25 0.507 0.07 0.1 0.14 0.17
0.224 0.0394 0.256 0.27 0.26 0.27 0.445 0.08 0.11 0.16 0.19
0.236 0.0437 0.26 0.285 0.27 0.28 0.402 0.088 0.13 0.17 0.215
0.25 0.049 0.284 0.3 0.275 0.3 0.357 0.098 0.147 0.196 0.245
0.265 0.0552 0.305 0.315 0.305 0.31 0.318 0.111 0.165 0.222 0.275
0.28 0.0615 0.315 0.33 0.315 0.33 0.285 0.124 0.183 0.248 0.3
0.3 0.0708 0.34 0.35 0.34 0.34 0.248 0.143 0.21 0.248 0.34
0.315 0.078 0.35 0.365 0.352 0.36 0.225 0.16 0.23 0.316 0.39
но видимо вам это ни к чему . я собственно и не навязываю. у меня свои планы у вас свои
удачи.
Re: СП2
взял себе осцилограф
игрушка, конечно, но работает
разбираюсь ещё, но по первым измерениям меандр из под компа выглядит вполне прилично
я попробую скрин шоты сделать, тут можно сохранять... надо смотреть короче
Re: СП2
Сообщение Логик »
Посмотри как выглядят со звуковой компьютера, сигналы разной формы от 0 до 20гц в сравнении с более высокими. У звуковухи ведь фильтр стоит на этот диапазон.
Re: СП2
Доброго здравьечка, Логик
О чем Вы? Какой фильтр? Это импульс, просто биения, хоть 1Гц хоть 0.001 Гц причем здесь звуковуха?
тут скорее надо смотреть на ВЧ с точки зрения крутизны меандра
Re: СП2
Сообщение Логик »
Привет! Вроде на ты были?
Я о программной генерации НЧ импульсов силами компьютера. Звуковуха не выдает диапазон от О до 20 гц, а этот диапазон хотелось бы иметь. Вот и интересно, что покажет осциллограф, если генерить сигнал от 0 до 20 гц программно. Что то есть на выходе или совсем 0.
Re: СП2
Привет
может я чё не пойму
осцилл показывает меандр
если подключить наушники - это просто щелчки, при чем здесь звуковуха?
можно взять две палки и начать стучать друг об друга 1 раз в сек - записать на ваф и крутить на мёбиус - будет работать
просто генерить - проще
у меня на усилке индикатором впаян светодиод на выход - просто мограет во время работы,
то же самое как с радиониками, у Карла - тоже светодиод
в чем проблема?
звуковуха может сказываться только на фронт меандра, для этого мне и нужен был осцил
вот меандр:
чернокнижник
Re: СП2
Сообщение чернокнижник »
Друзья! Звуковуха выдает все, что угодно, от 0,00000000....1 до весьма высоких частот. Корень проблемы в автоматическом присвоении свойств человеческого слуха нашим железякам )) Чтобы удостовериться в возможностях компа на эту тему, поставьте себе SoundForge или Wavlab, сгенерите интересующую частоту и сохраните в файл. Сохранять лучше в wav, поскольку сжатые форматы корежат сигнал однозначно. Верхняя возможная частота задается частотой дискретизации файла/2. Стандартное CD качество - 44100, то есть выше 22 килогерц в такой файл не запихнуть. Надо выше - создаем файл с более высокой частотой, например 96... Не каждая звуковушка способна работать с такими частотами, не каждая прога поддерживает столь высокие стандарты качества :? Что касается инфразвука - лично генерил синус от 0,001 гц, сохранял в файл и экспериментировал в свое удовольствие, при этом свойства звуковой карты вообще ни при чем. Инфразвук с моей Juli@ воспроизводится студийными мониторами, по крайней мере глазами виден ход динамиков. Производитель звуковухи не обещал ничего ниже 40 гц, кстати :ap
Еще один момент. Усилитель или любое другое аудиоустройство имеет паспортный диапазон воспроизводимых частот. Это не буквально 20-20 000, это диапазон, за который производитель готов поручиться. В том смысле, что от сих до сих моя железяка работает адекватно, а все остальное - без гарантий. За пределами паспортного диапазона тоже "возможна жизнь", но уже гораздо тише или с огромными искажениями АЧХ и ФЧХ. Даже динамик от радиоточки воспроизводит синус инфразвукового диапазона, но очень тихо и с искажениями.
Ну и контрольный выстрел - пишу в файл синус с частотой 0,5 герц, закачиваю в плеер, благо поддерживает воспроизведение wav. Воспроизвожу. Ясное дело, нифига не слышно. Сигнал с плеера подаю на комп, врубаю все тот же SoundForge, ставлю на запись. И что я вижу? Все тот же самый синус, хоть и не совсем чистый, плеер сам по себе корежит сигнал, увы. Использование звуковых программ в качестве осциллографа - хоть и кривое, но решение. Кому не лень - проверьте.
Re: СП2
Лазерный модулятор
Есть у меня намерение развить тему. Кто-нить заморачисаля с лазерными модуляторами?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/lase ... rt=priceup
к примеру:
есть, кстати девайсы посерьезнее, причём уже с внешней модуляцией:
Характеристики
Модель
B500/B250
Длина
волны
нм
) 445
Мощность
мВт
) >500
Поперечный
режим
Near TEM00
Режим
работы
CW
Стабильная
мощность
более
4
часов
) <5%
Время
разогрева
<5
Расхождение
луча
полный
угол
<2.0
Диаметр
луча
на
апертуре
мм
) ~2×5
Высота
луча
от
базовой
платины
мм
) 16
Рабочая
температура
°C
) 10
35
Питание
(12VDC) 35.6(
Д
)×72(
Ш
)×24(
В
Размеры
головки
лазера
мм
) 58.5(
Д
)×32(
Ш
)×32(
В
Вариант
модуляции
TTL/Analog modulation0-5V
Ресурс
10000
Гарантия
1
год
я тока не понмаю чем его запитывать? точнее модулировать. усилок что ль под него мастрячить?
никто не смотрел в тему?
Re: СП2
Мёбиусы
один левый другой правый
Re: СП2
есть у меня идея поработать с левым и правым мёбиусом на восходящей и склоняющейся луне с соотв мыслеформами... посмотрим
Re: СП2
Кудесник писал(а):Вот-вот, тоже поднимал этот вопрос, упоминая, что энергия от SP идёт слишком грубая и по мере запитки нижних чакр трудная для дальнейшего усвоения. Но как-то меня не поддержали...
А Вы падали? :)
ИМХО:
Да, "шум" от СП есть, но интелектуальная примочка здесь рядом не стояла. Дело в меандре, пульсе то бешь. Резкий фронт даёт размытый спектр. Отсюда и "шум". Меня, кстати он вообще не "упирает", да и "слышу" я его только если нахожусь рядом с СП в момент его работы, что бывает крайне редко. :?
Вот здесь есть г-н чернокнижник, который утверждает, что у него есть конструкция СП с двумя мёбиусами, которые он запитывает синусом и бинуралками, и это как бы работает. Если это так, то добротность такого изделия, конечно же, гораздо выше и "шум" там должен быть сведён к минимуму. Но у меня нет данных по девайсу.
Если чернокнижник поделится - с удовольствием послушаю. az
Вернуться в «Саккор Панч 2»
