Кольца. Мастерская
Re: Мастерская. Кольца по Слиму.
Небольшое дополнение... При скрутке, чтобы не потерять концы-стыковку можно вдоль проволоки пройтись по всей длине через небольшие промежутки лаком для ногтей, потом удалить жидкостью.
- Шалтай Балтай
во! респект!Аиша писал(а):Небольшое дополнение... При скрутке, чтобы не потерять концы-стыковку можно вдоль проволоки пройтись по всей длине через небольшие промежутки лаком для ногтей, потом удалить жидкостью.
про лак для ногтей, правда, неприходило мне в голову, но чернила уже куплены
Как меняются намерения. Остались со вчерашнего дня две скрутки 596 и 733.
Сейчас пришла мысль сделать из них 4 изделия по пол локтя для ношения. А потом уже увеличиваться в размерах. Так правильнее. Тем более, это на двоих.
у ювелиров можно заказать сварку. Правда достаточно дорого. Не помню не то 200 не то 300р за одну точку(в моем городе). Может оптом скидку сделают...Шалтай Балтай писал(а):ообще-то по-хорошему нужен аппарат точечной (или лазерной) сварки для цветных (драгоценных) металлов
Заинтересовали кольца со сферами. Как сделать из меди эти шарики и есть ли по ним размеры? Кстати, Ахим ссылку кинул с маской для лица, на том сайте есть кулоны(по-нашему дорого), так что можно попробовать сделать и в микро-размере.
- Шалтай Балтай
сферы = это бусины, продаются в магазинах для рукоделия, там в основном медь, латуньАиша писал(а):Заинтересовали кольца со сферами. Как сделать из меди эти шарики и есть ли по ним размеры? .
но есть и серебро
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D ... %8C&lr=213
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Пн май 09, 2016 14:48, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
имхо здесь более простые и эффективный девайсы: http://twistedsage.com/Аиша писал(а): Кстати, Ахим ссылку кинул с маской для лица, на том сайте есть кулоны(по-нашему дорого), так что можно попробовать сделать и в микро-размере.
А гармоники больше 3 бывают? Может быть 9 с длиной 4708,8? Хочу облагородить родник, отлив на него кольца из ж/б. Кольцо заложить в низ первого ж/б кольца. Воду использовать в дальнейшем для полива. Сакред Кубит взял для примера, чтобы понять, сколько может быть гармоник.Шалтай Балтай писал(а):Даю Мерки:
Сакред Кубит:
Код:
| Гармоника | Длина , mm |
| 1 | 523.2 |
| 1 1/2 | 784.9 |
| 2 | 1,046.5 |
| 3 1/2 | 1,831.3 |
| 1/2 | 261.6 |
| 1/4 | 130.8 |
| 1/8 | 65.4 |
- Шалтай Балтай
Хороший вопросЛанцелот писал(а):А гармоники больше 3 бывают? Может быть 9 с длиной 4708,8? Хочу облагородить родник, отлив на него кольца из ж/б. Кольцо заложить в низ первого ж/б кольца. Воду использовать в дальнейшем для полива. Сакред Кубит взял для примера, чтобы понять, сколько может быть гармоник.Шалтай Балтай писал(а):Даю Мерки:
Сакред Кубит:
Код:
| 1 | 523.2 |
| 1 1/2 | 784.9 |
| 2 | 1,046.5 |
| 3 1/2 | 1,831.3 |
| 1/2 | 261.6 |
| 1/4 | 130.8 |
| 1/8 | 65.4 |
Данные мерки выводились практическим способом, те маятником, биолокацией то бешь
Предназначены в основном для индивидуального использования
На счёт более высоких гармоник и применения в архитектурых сооружениях у меня нет данных
Жаль.Шалтай Балтай писал(а):На счёт более высоких гармоник и применения в архитектурых сооружениях у меня нет данных
Так же хочу попробовать сделать кольцо, если все таки есть 9 гармоника. на септик. Вы ведь писали, что вода, стоящая на кольце, меняется с кислой на щелочную. А главная задача септика, выйти из кислотного режима, пардон, свежие какашки и запах, на щелочной. когда вода мутная, без запаха. Септик 3 емкостной, кольцо под второй емкостью. Если сделаю, осенью или следующей весной отпишусь.
Я бы одно или несколько колец меньшего диаметра бросил на дно - посмотрел "как пойдёт", да и потом всегда их вынуть можно будет...Ланцелот писал(а):Жаль.
Точно! Размер 3, частота 144 и 177. А можно разные размеры. Ланцелот исходит из мысли окружить кольцом колодец. А ведь у Шалтая в переводе из книги Слима есть упоминание о том, что диаметр столба Энергии может быть гораздо больше диаметра кольца. И поэтому окружать кольцом колодец совсем не обязательно.Боб писал(а):Я бы одно или несколько колец меньшего диаметра бросил на дно - посмотрел "как пойдёт", да и потом всегда их вынуть можно будет...Ланцелот писал(а):Жаль.
Замонолитить внутри бетонного кольца. Объем 3-5 куба, Наполняется, я думаю, часов за 5. То есть вода 5 часов будет находится в этом поле.Смелый писал(а):Ланцелот исходит из мысли окружить кольцом колодец.
Во первых, его никто от туда не достанет.
Во вторых... есть возможность вмонолитить, почему бы нет? На крайняк будет техническим колодцем для полива. Для питья я возьму в соседнем. Благо я почти десяток ключей в одном месте накопал.
Ну тогда в монолит их положить чередуя 144 МГц; 177 МГц,; опять 144 опять 177 и т д.. Не одним кольцом, а круговым периметром из колец.Ланцелот писал(а):Замонолитить внутри бетонного кольца. Объем 3-5 куба, Наполняется, я думаю, часов за 5. То есть вода 5 часов будет находится в этом поле.
А смысл на один стакан воды, пусть даже на 5 тонн, ставить не сколько одинаковых колец?Смелый писал(а):Ну тогда в монолит их положить чередуя 144 МГц; 177 МГц,; опять 144 опять 177 и т д.. Не одним кольцом, а круговым периметром из колец.
Нет смысла - не ставь!Ланцелот писал(а):А смысл на один стакан воды, пусть даже на 5 тонн, ставить не сколько одинаковых колец?
- Шалтай Балтай
Решил я паваять «Плэйн Джейнов», базовых то бешь, и паваял:
ну вот как у меня американский резак появился, шов сразу стал "вытанцовываться"
А это ещё "новое измерение"
А это "новое измерение" в 1/4, Забытой Мерки
Круто! Круто! Что сей девайс дает? Пока до двойной скрутки не добралась.
Сделал из проволоки 4 мм три кольца, 1/2 размера, частоты 144, 177 и 188. Связал, ношу днём на груди, ночью сплю ухитряюсь держать их на груди. Кольца спаяны латунью. Дальше в отзывах.
- Шалтай Балтай
viewtopic.php?p=153734#p153734Аиша писал(а):Круто! Круто! Что сей девайс дает? Пока до двойной скрутки не добралась.
- Шалтай Балтай
технически, двойная скрутка - жутко капризный вариант
по хорошему её надо мотать руками, но это жутко муторно,
вообщем, непочатый край работы
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Вс май 15, 2016 3:56, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
Давай разберемся.Шалтай Балтай писал(а):технически, двойная скрутка - жутко капризный вариант
1) Проволока берётся сразу из расчёта вся длинна на все изделие? То есть, большая длинна складывается пополам, скручивается, затем эта скрутка так же целая сразу складывается пополам и дальше скручивается? Либо эту длинную скрутку сразу разрезать на две части и затем их скрутить?
2) Делаются две скрутки отдельно, затем эти две скрутки уже скручиваются вместе?
Я так понимаю, что отходов при окончательной подгонке/обрезке под размер получается приличное количество?
Капризный вариант. Похоже на то, что самые большие капризы на финише перед спайкой? Когда уже полностью готовый размер, начинаешь сгибать в кольцо?
Хвостики разьезжаются, уже сжатый материал должен обрести ещё новую форму и т д. Все таки именно процесс сгибания? Когда выводится окончательный размер? На прямом отрезке, либо на согнутом кольце, уже рулеткой, например?
Шалтай Балтай, а базисное и новое измерение Вашего исполнения тоже появятся в продаже ?
