Страница 3 из 6
Re: Автоматическая программа переключения режимов ноокулонов
Добавлено: Ср авг 19, 2015 23:23
Андрей ВН
Если кулоны объедены в группу и один из кулонов передан другому человеку, действия пакетов кулонов равнозначно распределяется на всех пользователей?
Добавлено: Сб авг 22, 2015 12:37
Андрей ВН писал(а):Если кулоны объедены в группу и один из кулонов передан другому человеку, действия пакетов кулонов равнозначно распределяется на всех пользователей?
Нет, “размножить” работу ноокулонов таким образом не получится. Суть процесса объединения изделий в группу – это один системный управляющий элемент для всех спец. пакетов, а в данном случае, для нескольких пользователей. У каждого свои особенности и свои процессы, поэтому те программы, которые были бы активными в случае с использованием группы изделий одним пользователем, будут остановлены из-за мыслей, действий, ситуаций с другим пользователем. И наоборот. Эффективность работы в этом случае будет крайне низкая если не совсем нулевая. Это похоже на использование одного БРМ несколькими операторами, кто пробовал. Крайне сложный процесс даже у родственников и близких людей. У всех разная зона комфорта. И даже если направление работы у двух пользователей совпадают, подсознание одного и другого человека обычно вкладывают в поставленные цели совсем разные смыслы.
Добавлено: Пт авг 28, 2015 14:22
Корвин
ПОпробовал создать группу из трех кулонов , не создается только из двух
Добавлено: Пн авг 31, 2015 14:12
Корвин писал(а):ПОпробовал создать группу из трех кулонов , не создается только из двух
Да есть какой-то глюк, постараемся исправить в ближайшее время.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 18:42
Анатолик
Здравствуйте, подскажите а что значат английские буквы и цифры которые наклеены на коробочке? Рег. имя можно любое писать, или обязательно имя?
А может такое случиться, что кто-нибудь при привязке кулона ошибется при вводе цифр и укажет номер моего изделия и поменяет режим без моего ведома?
Добавлено: Пн сен 14, 2015 18:58
Анатолик
Аура писал(а):чтобы не было путаницы, можно рег. имя поменять, для этого пришлите желаемое
Куда прислать?
Добавлено: Вт сен 15, 2015 12:58
Анатолик писал(а):что значат английские буквы и цифры которые наклеены на коробочке?
Тип и вид носителя...чисто техническая информация, пользователь использует только номер идентификатора.
Анатолик писал(а): Рег. имя можно любое писать, или обязательно имя?
Любое
Анатолик писал(а):А может такое случиться, что кто-нибудь при привязке кулона ошибется при вводе цифр и укажет номер моего изделия и поменяет режим без моего ведома?
Нет, вероятность близка к 0
Анатолик писал(а):Куда прислать?
Уже надо поменять? )
Добавлено: Вт сен 15, 2015 14:04
Балансир
Аура, здравствуйте. В автоматической программе переключения режимов чего-то не получается переключить свой кулон 369089 на режим АВТО (или так не предусмотрено...). Сейчас режим power, субъективно меньше откликов, меньше чувствуются изменения окружающего пространства, само событийное и пространственное окружение для меня в power менее информативно, нежели в АВТО. Подскажите как переключить кулон в режим АВТО (если возможно).
Добавлено: Вт сен 15, 2015 15:24
Анатолик
Аура писал(а):Уже надо поменять? )
Я думал что обязательно имя нужно прописывать в логине, а если нет никакой разницы, то хотелось бы привычное и оригинальное ввести, и глаз радует, и ближе по привычке ))) Ведь с моим именем могут многие тески региться, чувствую себя как из армии клонов ))))
Может ввести опцию смены имени наряду со сменой почты? )
Добавлено: Вт сен 15, 2015 16:06
Лемуриец
Не могу зарегистрироваться для переключения режимов ноокулонов.
Т.е. несколько дней назад регистрацию сделал, имя вбил по английски, все нормально вроде...
приходит на майл письмо "Для активации аккаунта перейдите по ссылке ...", а сама ссылка при переходе по ней - не открывается ... уже третий день пробую пройти по ссылке,думал, вдруг на сайте временные глюки какие то ..
как быть теперь с ссылкой и регистрацией ?
Добавлено: Чт сен 17, 2015 15:20
Балансир
АУРА. Пытался из программы автоматического переключения режимов изделий переключить режим с Power на Avto. Не получается. Окно "переключение режимов" появляется только после какой-нибудь смены рег данных, вверху второе слева окно - кнопка "Смена режимов". При нажатии на эту окно-кнопку, это окно-кнопка пропадает и тем более никакой смены режима. Может так задумано, или это что-то не то ?,,, Аура подскажи пожалуйста, как переключиться с Power на Avto. У меня в Power последние месяц полтора чувство кулона почти пропало. Правда в силу внешних активных (моих) действий энергии почти не осталось/остаётся (что-то пошло не так с делами и жизнью, да и вообще чего это я набросился на "сильных"
), себя поддерживать удаётся едва - едва, не до управления кулоном с тратой соответствующей своей энергии. Пусть как-то будет Avto (у "него" по моим воспоминаниям неплохо получалось).
С уважением ...
Добавлено: Пт сен 18, 2015 8:39
Милая
Балансир, не торопитесь уходить с режима power, это очень интересный режим, возможно, сейчас он создаёт для Вас обучающие ситуации. По моему, правда пока не большому опыту, действует очень мягко. Присмотритесь повнимательнее к Вашим "сложным" ситуациям, скорее всего, чтобы их разрешить, Вам придётся покинуть свою зону комфорта,ну или посмотреть своим страхам в глаза. Да, тяжело, да, напряжно, но ...не смертельно ( в буквальном смысле этого слова ).
Если уклонитесь, не разберётесь со своими "заморочками" в мягком режиме, потом Вас выбросит на этот же виток, только в гораздо более жёстком варианте. Удачи!
Добавлено: Пт сен 18, 2015 11:17
Лемуриец, нет никаких глюков, Вы успешно активировали аккаунт
Добавлено: Пт сен 18, 2015 11:18
Балансир, а Вы привязали изделия?
Добавлено: Пт сен 18, 2015 15:29
Лемуриец
Да, Аура, спасибо .. я получил от Вас послание в личку...
не успел поблагодарить Вас раньше...
всё работает ..
Благодарю ..
Добавлено: Пт сен 18, 2015 15:38
Балансир
АУРА. а Вы привязали изделия?
Да, привязал.
Добавлено: Пт сен 18, 2015 16:01
Балансир
Милая писал(а):Балансир, не торопитесь уходить с режима power, это очень интересный режим, возможно, сейчас он создаёт для Вас обучающие ситуации. По моему, правда пока не большому опыту, действует очень мягко. Присмотритесь повнимательнее к Вашим "сложным" ситуациям, скорее всего, чтобы их разрешить, Вам придётся покинуть свою зону комфорта,ну или посмотреть своим страхам в глаза. Да, тяжело, да, напряжно, но ...не смертельно ( в буквальном смысле этого слова ).
Да не могу покинуть зону комфорта если в ней не нахожусь. То что в делах/жизни кувырки - не страшно, т.к. уже долго это постоянное состояние (к сожалению во многом это мой выбор, т.к. хочешь перемен получай потрясения
, хочешь больших -получай и такие). Я о том, что в последнее время, совпадающее с переключением в режим power, почти не чувствую кулона, в то время как ранее во время его нахождения в режиме avto взаимодействие с ним, мои реакции, внешние реакции, взаимозависимые с кулоном были. Хотя, МИЛАЯ, всё равно спасибо, угадали про витки
- четвертый похожий за последние 16 лет, и вообще за участие. НО ничего страшного на самом деле нет (настоящего страшного вообще почти нет
Добавлено: Пт сен 18, 2015 20:02
Астероид
Аура А можно изменить пароль для аккаунта
amalygin@gmail.com если забыл и пароль и имя, под которым регистрировался?
Добавлено: Пт сен 18, 2015 22:50
Балансир писал(а):АУРА. а Вы привязали изделия?
Да, привязал.
По умолчанию пользователь попадает в окно смены режимов. При этом, сам пункт "Смена режимов" отсутствует. Нужно просто выбрать подходящий режим.
Добавлено: Сб сен 19, 2015 3:57
Балансир
Аура писал(а):Балансир писал(а):АУРА. а Вы привязали изделия?
Да, привязал.
На моём экране действительно нет пункта "Смены режима", тогда где "выбрать подходящий режим" ? По умолчанию попадаю на страницу /слева вверху/ "ПРивязка изделия", /посередине вверху/ "Аккаунт", /справа вверху/ "Выйти". ВСЕ. Жму на "Привязка изделия" повторно ввожу идентификатор, пишет что такое изделие уже активировано. "Аккаунт", понятно, меняет только логин пароль. "Выйти" - чего непонятного. ВСЁ. Видимо пока чего-то не понимаю. Люди, просто кто-нибудь пожалуйства ответьте, у кого-нибудь получалось в программе автоматического изменения режимов поменять режим с более высокого, на условно меньший. Заранее спасибо, а то ощущение, что у меня одного 2 + 2 никак не решается
Добавлено: Сб сен 19, 2015 7:59
Попробуйте зайти с использованием другого браузера, может в вашем не все догружается.
Добавлено: Сб сен 19, 2015 8:49
Балансир
Андрей Кабанков писал(а):Попробуйте зайти с использованием другого браузера, может в вашем не все догружается.
Сейчас пробовал и через Оперу и через Эксплоер, одинаково отрицательный результат
Добавлено: Сб сен 19, 2015 17:06
Балансир
Кто-нибудь пожалуйста ответьте, у кого-то получалось в программе автоматического изменения режимов поменять режим с Power на условно меньший. Заранее спасибо,
Добавлено: Сб сен 19, 2015 19:59
Евген412
Балансир писал(а):Кто-нибудь пожалуйста ответьте, у кого-то получалось в программе автоматического изменения режимов поменять режим с Power на условно меньший. Заранее спасибо,
Сейчас попробовал, все переключается.(переключил с Power в Medium)
