Тема о якорениии, якорях и всём, что с ними связано.
Барсик
Re: Тема о якорениии, якорях и всём, что с ними связано.
Сообщение Барсик »
к-13 писал(а):Барсик, ну так ничего вечного не бывает))) И Вы точно именно эту тему внимательно прочитали? В ней есть ответы на все поставленные вопросы, на некоторые даже не один раз...
Роман
Я уточняющие вопросы задаю :) Выявил у себя проблемное поведение пытаюсь с ним работать.Якорь работает очень эффективно,но временно.Проблема то ни куда делась.Ты же действуешь на автомате не задумываясь.Это и хорошо и плохо одновременно.Потому-что не можешь понять когда якорь затерся.Из темы я понял что можно и нужно устанавливать цепочку якорей будет меньше эффект затирания.Я почему и спрашиваю может быть я что-то делаю не так?
А то получается какая-то временная "заплатка". Красивая,хорошая, работает...только недолго.Сильно ногами не пинайте.Как вывести это на уровень поведения?Почему спрашиваю?Вы очень развернуто тему якорения расписали.Я прочитал :) Внимательно прочитал.Это мое поведение меняет в краткосрочной перспективе.Понятно что с этими вещами ни день и ни месяц работать.
Сообщение к-13 »
1. Якоря не затираются, когда активируются в идеальных условиях (все остальные случаи ослабляют якорь - в мозге нет и не может быть ничего статичного, что бы там не казалось его носителю).
2. Цепочка последовательно активируемых якорей на одно и то же состояние усиливает это состояние до максимума, возможного в данных конкретных условиях.
3. Чем глубже состояние, в котором наполняется якорь, тем устойчивее и эффективнее он будет.
Этого вполне достаточно.
2.1 (Бонусом) - несколько якорей, установленных на одно и то же ресурсное состояние, дают гарантию того, что при затирании одного единственного якоря на ресурсное состояние не придётся всё начинать сначала.
Барсик
Сообщение Барсик »
к-13 писал(а):1. Якоря не затираются, когда активируются в идеальных условиях (все остальные случаи ослабляют якорь - в мозгу нет и не может быть ничего статичного, что бы там не казалось его носителю).
2.1 (Бонусом) - несколько якорей, установленных на одно и то же ресурсное состояние, дают гарантию того, что при затирании одного единственного якоря на ресурсное состояние придётся всё начинать сначала.
Во :) Вот теперь все стало понятно благодарю за ответ.Здоровья Вам и Вашим близким :wink:
милениум
Сообщение милениум »
сильные якоря по привязке к местности, например в парке А на алле Б Вы встретили объект С, в следствии чего возникли сильные чувства, так вот всегда возвращяясь на это место через года будут возникать похожие возвышенные чувства, и т.п. так же очень хорошо якорят запахи по причине того что этот сектор разума, который запоминает запахи самое малозахламленное место :) :)
Достаточно будет лёгкого состояния для хороших результатов.Цитата из здесь :)
Потихонечку эксперементирую с предложенными на этом форуме самоделками... пришол к мнению что внутри должен быть отклик от проделанной работы.Качественно и без тряски заложить базис,и как говориться холить и лелеять то во что вкладывался.Скорее это для темы мысли мысли... :)
Сообщение к-13 »
Вячеслав. писал(а):Достаточно будет лёгкого состояния для хороших результатов.Цитата из здесь :)
Для большинства случаев не обязательно переводить мозг на альфу полностью (да и не возможно это, скажем прямо).
Да и реальное доминирование альфы на фоне остальных ритмов не так просто получить.
Но вот если немного повысить её уровень по отношению со среднестатистическим, то для человека это уже будет очень заметно и полезно, потому прекрасно может быть использовано для решения текущих задач. На безрыбье, как говорится, не до жиру.
az
Закрыто
Вернуться в «Практикум по майнд машинам»
