Ценю Ваш пытливый ум. Рад поделиться опытом.
Чтобы создать стоящий девайс , который не нанесет вреда, ни Вам, ни близким, соблюдите несколько несложных правил:
1.Катушка должна быть только правой намотки, как и жгут должен быть правой намотки.
2.Выберите себе кристалл кварца из нескольких. Берите в руки попеременно кристалл за кристаллом, Вы почувствуете тепло - Ваш. Выбирая кристалл освободите себя от эмоций, навяэчивых мыслей, забот дня. Не увлекайтесь размерами, как правило реализовать возможности большого кристалла сложно и накладно. Перед намоткой и заливкой желательно кристалл почистить.
3.В верхний слой оргонита (при заливке) очень желательно добавление измельченных лекарственных трав.
4.Первый слой оргонита в месте основной рабочей катушки наносите кистью на разы. в составе возможно и желательно использовать бронзовую и алюминиевую пудру. Плотность последующих слоев уменьшается по мере удаления от кристалла, соответственно частицы металлла и наполнителелей увеличиваются. Заранее обдумайте место для штекеров (использую "тюльпан", с миниджеками более проблемно).
5.При работе нежелательно испытывать сильные эмоции, при отсутствии желания лучше отложить на завтра послезавтра. Мысленно поддерживайте связь с кристаллом (я бывает разговариваю с ним). Эта связь впоследствии поможет вам в работе с девайсом.
6. При заливке поместите изделие в контур, на его катушку дайте Белый шум. Контур изготавливается из куска серой трубы (каналки, вентиляционки), Катушка мотается виток к витку плотно, как HV на генераторах Тесла.
7.Готовое изделие желательно покрыть слоем слоем слюды (порошок) в акриловом лаке. Это способствует притоку очень ценной доброй солнечной энергии. Проверьте прибором целостность катушки, должна оставаться в пределах 8-12ом.
Не спешите запитать катушки изделия, Пусть пару дней проведет в пассивном режиме доброго "куличика". Удачи.
Следы энергии на основании пассивных куличей
Re: Следы энергии на основании пассивных куличей
Спасибоmaverik писал(а):Ценю Ваш пытливый ум. Рад поделиться опытом.
"При заливке поместите изделие в контур, на его катушку дайте Белый шум. Контур изготавливается из куска серой трубы (каналки, вентиляционки), Катушка мотается виток к витку плотно, как HV на генераторах Тесла.
Это просто труба(верх-низ открыты) с намотанной проволокой снизу в верх(направление как у самореза стоящего на шляпке) разомкнутая? Или не так понял? Спасибо.
И еще.
"Готовое изделие желательно покрыть слоем слоем слюды (порошок) в акриловом лаке."
Подойдет слюда для микроволновки перемолотая? Или надо самородную?
Спасибо.
Спасибо.
maverik
Слюда не бывает синтетической, подойдет любая. Лично я, по окончании запасов и добывания из паяльников, утюгов и др. перешел на мелкодисперсную фракцию для составов ксираликов (придумка прижимистого японца, чтобы снизить себестоимость металликов, продается в спец. магазинах"АВТОКРАСКА"). Многие продавцы понятия не имеют, что продают, потому смотрите технички производителей.Димонъ писал(а):Подойдет слюда для микроволновки перемолотая? Или надо самородную?
Спасибо.
maverik
"Труба" - это синтетик, составной кристалл, описанный в ветке: Оргонный генератор своими руками SP.Димонъ писал(а):Это просто труба(верх-низ открыты) с намотанной проволокой снизу в верх(направление как у самореза стоящего на шляпке) разомкнутая? Или не так понял? Спасибо.
Катушка "челнок" не годится для мощных изделий , отдайте предпочтение тору.
maverik
Это просто труба с катушкой(ами), дабы воздействовать на органит во время полимеризации.Димонъ писал(а):"При заливке поместите изделие в контур, на его катушку дайте Белый шум. Контур изготавливается из куска серой трубы (каналки, вентиляционки), Катушка мотается виток к витку плотно, как HV на генераторах Тесла.
maverik
ТРУБА, в которую ставится форма заливаемого ИЗДЕЛИЯ.
