Вопрос про Nova Pro 100
Re: Вопрос про Nova Pro 100
Благодарю!!!
Здравствуйте коллеги! Название темы заманчивое, но почему-то здесь только технические мелочи обсуждаются. Было бы более интереснее (на мой взгляд) опытом по сессиям поделиться. Или рассказами об экспериметах с частотами на Нова Про.
Анталия Тут : http://www.mindmachine.ru/forum/viewforum.php?f=13 очень много тем по обсуждению сессий и не только.
Дмитрий Дмитрий
Здравствуйте! У меня тоже вопрос по Nova Pro 100. Скажите, есть какая-нибудь инструкция по бережной эксплуатации? Если конкретно, то меня интересует аккумулятор. Как с ним стоит обращаться? Если в нем есть энергия, то стоит ли все равно во время использования прибора подключать его к розетке? Или это по желанию? Я совершенно не разбираюсь в аккумуляторах, но слышал, что с некоторыми так делать нежелательно, якобы приводит к быстрому изнашиванию.
Дмитрий Дмитрий Постоянно не стоит, только при разрядке аккумулятора -покажет миганием 3х точек на дисплее .
Дмитрий Дмитрий
Спасибо)
Дмитрий Дмитрий
В Нова Про 100 кислотный аккумулятор, который очень не любит полную разрядку. У меня 10 лет эта ммашина почти непрерывно была подключена к электрической сети, прежде чем я заменил аккумулятор...
Здравствуйте!
Года четыре пользуюсь ММ модели Нова Про 100. В последние года два, пользуюсь ММ нечасто и не периодически, но, периодически стараюсь полностью заряжать аккумулятор.
После последней зарядки аккумулятора, обратил внимание на следующее явление – сразу после включения торцевой кнопки питания прибора, периодически стали светиться и слабо мигать светодиоды на очках, ещё до момента выбора и включения необходимой сессии. Светодиоды также стали реагировать свечением на усиление и уменьшение регулировки, как громкости звука, так и яркости очков.
Самое интересное, что после выбора нужной мне сессии и собственно нажатия кнопки Play, светодиоды на очках перестают светиться и беспорядочно мигать, пока идёт отсчёт 10 сек. интервала до запуска сессии, после чего начинается проигрывание собственно сессии. По завершению игры сессии, светодиоды также не светятся, пока горит надпись End, но, после повторного нажатия клавиши Play, они опять начинают немного светиться и слабо перемигиваться.
Раньше подобный дефект вроде не наблюдал. Т.е. светодиоды на очках сами по себе не светились и не реагировали на кнопки и колёсики управления, пока не начиналось проигрывание сессии после 10 сек. отсчёта на дисплее.
Очки сейчас использую стандартные - сине-красные. Пытался включать и повторно выключать прибор, переставлял штекеры очков и наушников на дублирующие разъёмы и обратно, крутил колёсики усиления звука и яркости, переключал на очках режимы CC–LR туда и обратно, светодиоды упорно перемигиваются, ещё до начала выбора и проигрывания нужной мне сессии.
В чём может быть проблема?
Аларик
Ничего не могу подсказать. Первый раз о таком слышу.
Андрей Вадимович, спасибо за отклик.
А кроме Вас, специалистов технарей тут нет?
Вчера, методом научного тыка я выяснил, что проблема связана с управлением питания, либо с аккумулятором. Что-то, где-то стало «коротить» (прибор храню в специальной пластиковой коробке и не роняю, гвозди им не заколачивал).
А именно, если включать прибор от аккумулятора, то светодиоды начинает моргать ещё до запуска сессии, но, в момент 10 сек. отсчёта они не моргают и потом сессии проигрываются вроде корректно. Опять же, стоит только перейти в режим выбора сессий (Select), они снова сами по себе начинают моргать.
Так вот, самое интересное, что я вчера обнаружил: когда я подключил прибор через блок питания поставляемый в комплекте и включил, то самопроизвольного моргания не было, как и должен себя вести прибор. Но, только в случае если блок питания был подключен в сеть, а простое подключение штекера в разъём Power на ММ, без подачи сетевого напряжения, опять же не решало проблемы – светодиоды на очках моргают сами по себе (т.е. проблема видимо не в разъёме Power).
Также проверил сами очки и наушники, подключал другие очки и с другим шнуром – все равно светодиоды сами по себе перемигиваются.
Отсюда я сделал достаточно дилетантский, но обоснованный вывод: или что-то с питанием от встроенного аккумулятора или с некой электроникой (микросхемой) отвечающей за управление линиями питания.
P. s.: Ещё есть подозрение, что я всё-таки "посадил" аккумулятор. Был период, когда я напрочь забыл об ММ, и она несколько месяцев хранилась с практически разряженным аккумулятором. Но, тогда, как это связано, ведь "убитый" аккумулятор не может сам по себе выдавать сигналы на очки?
Аларик Если до включения ММ Нова-Про у вас очки уже вставлены в разъем , то очки реагируют вспышкой , но не постоянным свечением, так же и на выключение. Когда вы запускаете уже непосредственно сессию, то очки воспроизводят строб.сигналы сессии.
Аларик
Наверное, если все работает, то и незачем заморачиваться...
Если проблема в аккумуляторе , то можно заменить его, офисе есть в наличии.Аларик писал(а):P. s.: Ещё есть подозрение, что я всё-таки "посадил" аккумулятор. Был период, когда я напрочь забыл об ММ, и она несколько месяцев хранилась с практически разряженным аккумулятором. Но, тогда, как это связано, ведь "убитый" аккумулятор не может сам по себе выдавать сигналы на очки?
Да, но корректно ли работает?Андрей Патрушев писал(а):Аларик
Я же не могу знать, что сессии при этом корректно проигрываются. Да, там что-то мигает и шумит в наушниках, но, как проверить, что сейчас ММ выдаёт сигналы нужного качества?
Про краткую вспышку при вкл. и выкл. я знаю. Тут другое.ЛИЛИЯ-Р писал(а):Аларик Если до включения ММ Нова-Про у вас очки уже вставлены в разъем , то очки реагируют вспышкой , но не постоянным свечением, так же и на выключение. Когда вы запускаете уже непосредственно сессию, то очки воспроизводят строб.сигналы сессии.
Есть ли возможность запостить видео?
Насчёт аккумулятора не уверен, может он и нормально работает.
Вскрою корпус, гляну начинку: не потёк ли, как сидят детали, не прогорели ли дорожки на плате и не вздулись ли конденсаторы и т.п., могу замерить данные на контактах аккумулятора обычным электротестером.
Подскажите какие параметры должен выдавать нормальный рабочий аккумулятор?
Я больше чем уверен, что на качество сигналов это не повлияло.Аларик писал(а):Да, но корректно ли работает?
