Никадим
Сообщение Никадим »
Может не важно какой оргон тянет, а важно в какую сторону закручивает поток.
А как изменить (и определить) направление закрутки? переполюсовкой катушки ?
А как определить направление закрутки?
Никадим
Сообщение Никадим »
Когда отъезжаю за город, на дачу, буквально за сутки восстанавливается самочувствие, то биш энергетика, как не верить в отрицательный оргон?
И на кислород все это списать не могу, т.к. часто работаю на море, ( но сплю то дома ).
Андрей22
Сообщение Андрей22 »
ЗОМБИ писал(а): ↑Пн май 31, 2010 21:02 я вот чё думаю, стекло - это ведь песок кварцевый плавленнный (если я не прав, попровьте)... можно наверное наколотитьть стекла в мелкую крошку для наполнителя в оргон.
или вот это, довольно дешево :lol:
https://opt6.ru/catalog/nerudnye_materi ... vartseviy/
хотя отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... %D1%8F(IV)
следует, что лучше покупать все сам песочек, потому как в песочке шестигранник не нарушен.
Кварцевый песок это материал который, получают добычей и классификацией природного окатанного песка, либо дроблением и рассевом горной породы, содержащей кремний. А не просто стекло)
Чатланин
Сообщение Чатланин »
Доброго времени суток всем, кто еще заходит в эту винтажную ветку :) С перерывами, но осилил все 196 страниц + еще пару ресурсов в сети просмотрел. К сожалению, исчезновение 95% фото сильно снизило информативность ветки. В итоге решил начать с малого: сделать небольшой пассивный оргонит, но есть несколько моментов, по которым так и не определился, посему прошу ветеранов оргонитостроения (особенно "видящих") дать советы на основании своего опыта (применительно именно к пассивным конструкциям):
1. Форма.
Как я понял в пассивном варианте вариантов много, я выбираю из двух - шайба высотой 2-3 см и диаметром 8-10 см с тремя обломками кварца под 120 градусов, либо конус (отлитый в воронке) с пятью кристаллами (4 в основании и один в вершине (по Логану). Насколько вообще важна форма в данном случае?
2. Слюда.
Учитывая, как все её хвалят - какой размер фракции оптимален для пассива ?
3. Металл.
Количество мнений и аргументов зашкаливает, включая электрохимический ряд и прочее, есть категоричное утверждение пользователя "Седой" что в пассив - только Al, я в полной неопределённости. Народ ваяет из всего, что попадется под руку, но учитывая, что делается это в основном" в слепую" - как то настораживает, класть гвозди и шурупы не хочется.
4. Соотношение.
Наполнитель/смола, для активного рекомендуется 1/1 в среднем с коррекцией в зависимости от приближения слоя к кристаллу. А в пассивном варианте ?
5. Фракция
Оптимальный размер единицы наполнителя (планирую нарезку проволоки сечением 2,5-6 мм2, длина нарезки = (или 1,618 как лучше ?) диаметру проволоки (если медь или Al), или стружку от сверления (если бронза, металл черный, или нержавейка). Есть ли смысл в разных фракциях, учитывая, что слоистой структуры не получится ?
6. Способ изготовления.
Есть видео, где послойно в воронку насыпается стружка и льётся смола, но как-то возникают сомнения по поводу качества пропитки наполнителя (всё же смола - не вода, для нормальной пропитки требуется вакуумирование). Не лучше ли предварительно замешать всё ?
7. Условия заливки.
В ветке есть очень подробные рекомендации, которые к сожалению не все можно выполнить: конечно хотелось бы заливать под пенье птиц на берегу реки, но по факту это будет в гараже и максимум что можно сделать - расставить рядом емкости с водой. Есть ли смысл вывезти изделие для застывания в более благоприятное место СРАЗУ ПОСЛЕ заливки ? Или критичен сам момент заливки ?
8. Ощущения.
Наиболее типичные проявления работы пассивного изделия. Есть ли эффект привыкания ?
9.Техобслуживание
Есть мнение, что оргонит со временем может "зашлаковываться". Возможно ли косвенным способом это определить (например направление вращения маятника) ? Или лучше чистить на регулярной основе, и подходят ли методы чистки кристаллов для оргонита ?
Наверное пока всё. Теперь справочно:
1. Для чего.
Первое и главное - DOR в POR, учитывая сколько ЭМИ смога вокруг. Хотелось бы немного подкачать энергетику (реально не хватает). Ну и возможно положительное влияние на "цепочки событий". Хотя последние 2 задачи больше для SP или радиоников скорее, но это следующий шаг. Заодно прочувствовать смолу в объеме на простом изделии, т.к. ранее использовал её только со стеклотканью.
2. Чувствительность.
Минимальная - начинаю осваивать маятник, вроде простые вещи получаются (кристаллы тестируются). В остальном, наверное дуб, может со временем что-то изменится.
3. Книгу Логана прочитал, но.... вопросы остались, т.к. личный опыт "видящих" тут не менее важен.
4. Материалы.
Есть несколько не очень больших (60-100 грамм) кристаллов кварца, и штук 15 совсем мелких (1-2 см) и осколков. Куплены с рук, со слов продавца, были собраны около 40 лет назад на Камчатке. Внешний вид в целом не вызывает подозрений на искусственность. (не обработаны). Сейчас планирую использовать мелочь, остальные потом на SP пойдут. Очищены проточной водой (водопроводная, примерно полчаса проливалась через корытце с кристаллами, затем были разложены на солнце примерно на 20 минут (в 11 утра). Заливать планирую смолой ЭД-20+ПЭПА (не покупал, просто есть).
P/S: Не по теме, извиняюсь, но иного способа нет: сейчас читаю аналогичную ветку на "нереальности", и картинки там, похоже хранятся внутри форума и не должны пропадать, НО - нужна регистрация для просмотра, а с ней проблема - не приходит активационная ссылка. В этой ветке есть как минимум 2 пользователя, который там зарегистрированы: - это "Седой", но он давно не появлялся тут, и кто-ещё. Очень прошу помочь связаться с администрацией нереальности на предмет регистрации (почта или любой другой способ).
Полиночка
Сообщение Полиночка »
Алданов писал(а): ↑Пн авг 18, 2014 17:42 7,83 частота, при которой правое и левое полушарие работают в унисон. А это значит вы спокойны, способны продуктивно думать, творческое начало раскрывается. Так что данный прибор требует более основательного тестирования и изучения.
Здравствуйте! Никто не занимался изучением действия генератора волн Шумана?
По моим наблюдениям, кроме спокойствия, уменьшилась продолжительность сна.
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Полиночка писал(а): ↑Вс мар 05, 2023 16:32 7,83 частота, при которой правое и левое полушарие работают в унисон.
Синхронизация полушарий возможна на разных ритмах, да и частота Шумана в последнее время сильно плавает.
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Доброе время суток. У кого-нибудь есть опят заливки эпоксидки в трубы? Хочу залить смолу в трубу дюйм с четвертью, длиной три метра. Закипает, охлаждать нельзя. :? Чем эпоксидку можно заменить, смотрю в сторону полиэфирных смол. Есть у кого опят заливки смол в узкие длинные изделия?
