Страница 20 из 27
Re: Кольца. Мастерская
Добавлено: Чт сен 15, 2016 20:10
Малика
Такой белый фон с переходом справа в желтый...на всю площадь справа распространяется, но не целиком, а пятнами..это я по нижнему фото..
На верхнем фото , видимо из-за отсвета, белый фон с отсветом желтого, который ушел в левый нижний угол..
Добавлено: Чт сен 15, 2016 20:44
Патрик
Малика, мое почтенье :o Самый первенец мой :)
Добавлено: Пт сен 16, 2016 13:53
Ольга К
акувак из прута луженый
диаметр 5 и 7 см
Добавлено: Пт сен 16, 2016 14:08
атпат :ay
даёшь бронзу!
только не залудите её случайно!
Добавлено: Пн сен 19, 2016 10:23
Для тех кто мастерит, кое0 какие справочные данные
Ориентировочный минимальный диаметр намотки узла (Кувака) в зависимости от диаметра проволоки, с учётом Сигмы материала
Код: Выделить всё
          |   | Cu    | БрОФ  | Лат
σ =       |   | 0.3   | 0.3   | 0.2
d, Wire = | 3 |       |       |
D, Tube = |   | 8.50  | 8.50  | 13.50
d, Wire = | 4 |       |       |
D, Tube = |   | 11.33 | 11.33 | 18.00
d, Wire = | 5 |       |       |
D, Tube = |   | 14.17 | 14.17 | 22.50
d, Wire = | 6 |       |       |
D, Tube = |   | 17.00 | 17.00 | 27.00
Пример, Для Медной проволоки, Ф4 мин диаметр Кувака = 11.33 мм
Добавлено: Пн сен 19, 2016 10:27
Код: Выделить всё
Диаметр | Сечение   | Вес
мм      | мм2       | г / м
1       | 0,785398  | 7.014
1.5     | 1,767146  | 15.781
2       | 3,141593  | 28.054
2.5     | 4,908739  | 43.835
3       | 7,068583  | 63.122
3.5     | 9,621128  | 85.917
4       | 12,566371 | 112.218
4.5     | 15,904313 | 142.026
5       | 19,634954 | 175.34
5.5     | 23,758294 | 212.162
6       | 28,274334 | 252.49
6.5     | 33,183072 | 296.325
7       | 38,484510 | 343.667
7.5     | 44,178647 | 394.515
8       | 50,265482 | 448.871
8.5     | 56,745017 | 506.733
9       | 63,617251 | 568.102
9.5     | 70,882184 | 632.978
10      | 78,539816 | 701.361
Пример, Вес Кувака, Ф3, 3.5 Мерки = 120 г, примерно
Вес Кувака, Ф5, 3.5 Мерки = 330 г, примерно
Добавлено: Вт сен 20, 2016 14:24
Ольга К
Шалтай Балтай писал(а):атпат :ay
даёшь бронзу!
акувак из бронзы - 11 см
кольцо из бронзы - диаметр 19 см
Добавлено: Вт сен 20, 2016 14:32
Малика
Какая красота..салатовый, розовый, фиолетовый, желтый, белый..и ощущения радостные..красиво очень..иногда фото с дельфинами бывают такого цветового наполнения и такими же ощущениями..
Добавлено: Вт сен 20, 2016 14:46
вау! :shock:
Добавлено: Вт сен 20, 2016 21:35
Патрик
Добавлено: Вт сен 20, 2016 21:47
Патрик
КАК сея гармонь ична? :)
кувак 3.5 конструкция тензорный генератор кажись :)
Добавлено: Ср сен 21, 2016 9:28
Без носителей чужой правды,система скоро может заржаветь.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 10:10
Вячеслав. писал(а):Без носителей чужой правды,система скоро может заржаветь.
:roll:
Добавлено: Ср сен 21, 2016 10:28
Малика
Патрик писал(а):КАК сея гармонь ична?
Такое хорошее разноцветье, но больше салатового... az
Добавлено: Ср сен 21, 2016 10:34
Патрик
Класс :o Может обои фонят , они зеленоватые :) А вообще люблю салатовый :D
Добавлено: Ср сен 21, 2016 12:18
Давно уже чешу я репу над тем, что бы делать скрутку проволоки прежде чем её отмерять. Скрутить проволоку - один из способов её выпрямить, к тому же, скрутка тем же спином, что и изделие привнесёт дополнительный эффект. Фактически получится изделие Нового Измерения.
Что меня останавливало, так это риск повредить кристаллическую решетку проволоки.
Решил я всё посчитать.
Предположим, что средний слой - не деформируется, тогда его длина - стабильна, обозначим: l
Длина по периметру = L, и на один оборот она даёт прирост в Пи*Д, где Д - сечение проволоки,
Зная сигму материала, можно рассчитать предельное количесво оборотов на метр проволоки
Код: Выделить всё
                |       | Cu    | БрОФ  | Лат
d, Wire       = | 2.5   |       |       |
L-l           = | 7.85  |       |       |
l             = |       | 26.18 | 26.18 | 39.27
Loops/m       = |       | 38.20 | 38.20 | 25.46
d, Wire       = | 3     |       |       |
L-l           = | 9.42  |       |       |
l             = |       | 31.42 | 31.42 | 47.12
Loops/m       = |       | 31.83 | 31.83 | 21.22
d, Wire       = | 3.5   |       |       |
L-l           = | 11.00 |       |       |
l             = |       | 36.65 | 36.65 | 54.98
Loops/m       = |       | 27.28 | 27.28 | 18.19
d, Wire       = | 4     |       |       |
L-l           = | 12.57 |       |       |
l             = |       | 41.89 | 41.89 | 62.83
Loops/m       = |       | 23.87 | 23.87 | 15.92
d, Wire       = | 5     |       |       |
L-l           = | 15.71 |       |       |
l             = |       | 52.36 | 52.36 | 78.54
Loops/m       = |       | 19.10 | 19.10 | 12.73
Видно, что для Медной проволоки в 2.5 мм предельное значение числа оборотов на 1 метр получается - 38.20
Это большой запас. Реально нужно 15-20 оборотов на 3-4 метра.
Очевидно, есть смысл несколько изменить технологию и привнести данный элемент.
Можно будет назвать это Проволока` (Проволока-штрих) или Проволока~ (Проволока-Тильда), ну или из греческого какую-нить буковицу заюзать :oops: Посмотрим.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 15:20
Патрик писал(а):Изображение
Хм, интересно
Я вижу Вы поменяли кувак, теперь он левого спина - респект
Я вижу, что структура колец так же изменилась, тепер это больше нвпоминает Брайеновский вариант. Но стоит... не на квадрате, а на треугольнике. Хм... Почему бы нет...
Интересно
Добавлено: Ср сен 21, 2016 17:34
Может и не совсем в тему:
Интересно, а можно ли медь покрывать лаком? (а то со временем медные изделия тускнеют)
Добавлено: Ср сен 21, 2016 17:39
АндрейКо писал(а):Интересно, а можно ли медь покрывать лаком? (а то со временем медные изделия тускнеют)
Доброго здарвьечка, АндрейКо
Такая опция рассматривалась. Проблема в том, что медное кольцо - упругое изделие и обладает определённой степенью сжатия/растяжения. У лаков, к сожалению с этим проблема.
+ лаки не долговечны, может начать отшелушиваться со временем.
На данный момент лужение выглядит оптимальным решением.
С другой стороны, каких либо детальных исследований в этом направлении не проводилось, если у Вас есть желание проработать тему - я, со своей стороны, только поддержу! az
Добавлено: Ср сен 21, 2016 17:44
Шалтай Балтай попробую, например для колец 144, 1/2 мерки, сечением 10мм*мм сжатие-растяжение (наверное) не сильно большое.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 18:37
ок
Хм....
на текущий момент набор Мерок, Гармоник, материалов и технологий дают потенциальное разнообразие изделий более 20 тыс :roll:
Добавлено: Чт сен 22, 2016 9:43
Ещё одна тема.
Мне нравится идея многожильных косичек. Это увеличивает добротность
К тому же плотная скрутка двухжильной косички ставит материал на предел его прочности, что не есть гут, поскольку может привести к внутренним разрывам кристаллической решётки.
вот, табличка:
Код: Выделить всё
Ф   | S      | Вес     |        Вес Косичка
мм  | мм2    | г / м   | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7
1   | 0.785  | 7.014   | 14.03   | 21.04   | 28.06   | 35.07   | 42.08   | 49.10
1.5 | 1.767  | 15.781  | 31.56   | 47.34   | 63.12   | 78.91   | 94.69   | 110.47
2   | 3.142  | 28.054  | 56.11   | 84.16   | 112.22  | 140.27  | 168.32  | 196.38
2.5 | 4.909  | 43.835  | 87.67   | 131.51  | 175.34  | 219.18  | 263.01  | 306.85
3   | 7.069  | 63.122  | 126.24  | 189.37  | 252.49  | 315.61  | 378.73  | 441.85
3.5 | 9.621  | 85.917  | 171.83  | 257.75  | 343.67  | 429.59  | 515.50  | 601.42
4   | 12.566 | 112.218 | 224.44  | 336.65  | 448.87  | 561.09  | 673.31  | 785.53
4.5 | 15.904 | 142.026 | 284.05  | 426.08  | 568.10  | 710.13  | 852.16  | 994.18
5   | 19.635 | 175.34  | 350.68  | 526.02  | 701.36  | 876.70  | 1052.04 | 1227.38
я делаю Косичка-3 из 2.5. Соотв вес на метр: 131.51 г. Варится с неким усилием 4КВт МАППовским резаком.
5мм Прут - 175.34. ИМХО, варится, как мне показалось, даже проще. :?
Ну вот, для ориентира.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 9:46
никто не экспериментировал с изделиями из многожильного жгута? 5ка, 7ка?
Добавлено: Чт сен 22, 2016 10:33
И здесь вырысовывается ещё один аспект, а именно изделия Нового Измерения. То бешь косичка, скрученная из косичек. Нужно понимать, что косичка обладает гораздо большей упругостью чем проволока, аналогичного диаметра. То бешь смотать косичку из 3мм проволоки это не тоже самое, что смотать косичку из двух косичек, каждая в 1.5
хм, расширяем табличку:
Код: Выделить всё
мм  | мм2    | г / м   | 2      | 3      | 4      | 5      | 6       | 7       | 8       | 9       | 12      | 16
1   | 0.785  | 7.014   | 14.03  | 21.04  | 28.06  | 35.07  | 42.08   | 49.10   | 56.11   | 63.13   | 84.17   | 112.22
1.5 | 1.767  | 15.781  | 31.56  | 47.34  | 63.12  | 78.91  | 94.69   | 110.47  | 126.25  | 142.03  | 189.37  | 252.50
2   | 3.142  | 28.054  | 56.11  | 84.16  | 112.22 | 140.27 | 168.32  | 196.38  | 224.43  | 252.49  | 336.65  | 448.86
2.5 | 4.909  | 43.835  | 87.67  | 131.51 | 175.34 | 219.18 | 263.01  | 306.85  | 350.68  | 394.52  | 526.02  | 701.36
3   | 7.069  | 63.122  | 126.24 | 189.37 | 252.49 | 315.61 | 378.73  | 441.85  | 504.98  | 568.10  | 757.46  | 1009.95
3.5 | 9.621  | 85.917  | 171.83 | 257.75 | 343.67 | 429.59 | 515.50  | 601.42  | 687.34  | 773.25  | 1031.00 | 1374.67
4   | 12.566 | 112.218 | 224.44 | 336.65 | 448.87 | 561.09 | 673.31  | 785.53  | 897.74  | 1009.96 | 1346.62 | 1795.49
4.5 | 15.904 | 142.026 | 284.05 | 426.08 | 568.10 | 710.13 | 852.16  | 994.18  | 1136.21 | 1278.23 | 1704.31 | 2272.42
5   | 19.635 | 175.34  | 350.68 | 526.02 | 701.36 | 876.70 | 1052.04 | 1227.38 | 1402.72 | 1578.06 | 2104.08 | 2805.44
Добавлено: Чт сен 22, 2016 10:49
к примеру, если завить 3 тройных косички из 1.5 мм проволоки, то это даст 9 мерок на метр, то бешь, 142.03 г на метр. Ну это вполне приемлемо!
а вот аналогичное изделие из 2мм проволоки будет весить 252.49г на метр. Это уже запросто не сваришь 8)
