Машины доктора Райфа
Крон
Re: Машины доктора Райфа
Сообщение Крон »
Тема заглохла.
Жалко!
Сергей К
Сообщение Сергей К »
Привет.
Почему заглохла, может нового не появилось. Подобрал "стеклотару" для фанатрона, электроды в процесе производства. Двигаемся по немногу.
Крон
Сообщение Крон »
Сергей К писал(а):Привет.
Ничего нового не появилось.
Как никто не знал, как работает машина Райфа, так и не знает.
Без понятия принципов работы - какой смысл?
А может только я не знаю?
Сергей К
Досихпор наука не может описать всех процесов которые происходят в плазме. Даже сам Райф наверное не понимал этих принципов. Видимо наткнулся случайно, увидел положительный эффект, начал развивать и использовать. Это моё мнение.
Крон
Сообщение Крон »
Сергей К писал(а):Досихпор наука не может описать всех процесов которые происходят в плазме. Даже сам Райф наверное не понимал этих принципов. Видимо наткнулся случайно, увидел положительный эффект, начал развивать и использовать. Это моё мнение.
А мы что, наукой собрались заниматься?
А по Сеньке ли шапка?
У меня даже и мысли не было - "исследовать!"
Не "царское" это дело!
Мне бы повторить ОРИГИНАЛ, а знал ли Райф, как ОНО работает - совершенно неважно!
У него БЫЛ результат - я надеюсь, и это главное!
А "экспериментировать" на своей шкуре совсем не хочется.
Да и не эксперименты это вовсе.
Это называется - ГЛУПОСТЬ!
Совсем не безобидны эти "эксперименты", а очень опасны.
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Реперные частоты с сайта (или форума?) http://www.cosmedtech.ru/
Похоже и то и то приказало долго жить.
Но архив статей здесь https://yadi.sk/d/a9F4HLqWHBdmG
Парни, может найдете для себя что новое?
Книга сохранена под странным названием mshc, оригинального нет. Болезни, боли, паразиты. Как с этим бороться от диет до..... паразиты, частоты.
https://yadi.sk/d/lha91HsmHANFG
Сорри, если уже давал эти ссылки.
Крон
Сообщение Крон »
Ланцелот писал(а): Книга сохранена под странным названием mshc, оригинального нет. Болезни, боли, паразиты. Как с этим бороться от диет до..... паразиты, частоты.
Так это же книга Кларк! ...hc - это и есть Халда Кларк.
Только почему книга без "головы"?
А Кларк я уже давно "прошёл".
Её заппер, мне не помог.
Вообще ничего не почувствовал...кроме лёгкого пощипывания!
Николай З
Сообщение Николай З »
Новости науки :)
Губительным для ДНК является весь ближний ИК-диапазон излучения
http://elementy.ru/news/432243
Николай З
Генератор на 6п45с , насос 10 Па.
ДиДжейДрон
Сообщение ДиДжейДрон »
Здравствуйте. Я хотел бы разобраться все же что именно влияет на микроорганизмы звуковая частота или электромагнитная. Я имею ввиду при создании "машины Райфа" из катушки зажигания частота электромагнитных импульсов будет небольшая. Я еще только начал изучать эту тему так что не судите строго. И вот что Я еще нашел по поводу звуковой частоты
Поглощение ультразвуковых волн[править | править вики-текст]
Если среда, в которой происходит распространение ультразвука, обладает вязкостью и теплопроводностью или в ней имеются другие процессы внутреннего трения, то при распространении волны происходит поглощение звука, то есть по мере удаления от источника амплитуда ультразвуковых колебаний становится меньше, так же как и энергия, которую они несут. Среда, в которой распространяется ультразвук, вступает во взаимодействие с проходящей через него энергией и часть её поглощает. Преобладающая часть поглощенной энергии преобразуется в тепло, меньшая часть вызывает в передающем веществе необратимые структурные изменения. Поглощение является результатом трения частиц друг об друга, в различных средах оно различно. Поглощение зависит также от частоты ультразвуковых колебаний. Теоретически, поглощение пропорционально квадрату частоты.
Величину поглощения можно характеризовать коэффициентом поглощения, который показывает, как изменяется интенсивность ультразвука в облучаемой среде. С ростом частоты он увеличивается. Интенсивность ультразвуковых колебаний в среде уменьшается по экспоненциальному закону. Этот процесс обусловлен внутренним трением, теплопроводностью поглощающей среды и её структурой. Его ориентировочно характеризует величина полупоглощающего слоя, которая показывает на какой глубине интенсивность колебаний уменьшается в два раза (точнее в 2,718 раза или на 63 %). По Пальману при частоте, равной 0,8 МГц средние величины полупоглощающего слоя для некоторых тканей таковы: жировая ткань — 6,8 см; мышечная — 3,6 см; жировая и мышечная ткани вместе — 4,9 см. С увеличением частоты ультразвука величина полупоглощающего слоя уменьшается. Так при частоте, равной 2,4 МГц, интенсивность ультразвука, проходящего через жировую и мышечную ткани, уменьшается в два раза на глубине 1,5 см.
Кроме того, возможно аномальное поглощение энергии ультразвуковых колебаний в некоторых диапазонах частот — это зависит от особенностей молекулярного строения данной ткани. Известно, что 2/3 энергии ультразвука затухает на молекулярном уровне и 1/3 на уровне микроскопических тканевых структур.
ДиДжейДрон
Если в среде имеются неоднородности, то происходит рассеяние звука, которое может существенно изменить простую картину распространения ультразвука и, в конечном счете, также вызвать затухание волны в первоначальном направлении распространения.
Так как акустическое сопротивление мягких тканей человека ненамного отличается от сопротивления воды, можно предполагать, что на границе раздела сред (эпидермис — дерма — фасция — мышца) будет наблюдаться преломление ультразвуковых волн.
Тогда получается что высоковольтная схема с подключением к аккустической системе получается не годится? Или Я чего-то еще не знаю?
Кто сможет разъяснить? По конкретнее что все таки действует на микроорганизм звуковая волна или что?
ДиДжейДрон
К концу 1920-х первый этап его работ был завершен. Он построил свой первый микроскоп, который нарушил все существующие принципы и создал инструменты, которые дали ему возможность уничтожать электро-магнитными волнами различные патогенные микроорганизмы. Райф считал,что изучение вирусов становится невозможным из-за убийства их анилиновыми красителями и кислотой.
Исходя из этой вырезки Я так понял что суть именно в электро-магнитных импульсах. Если так то давайте разберемся для начала что НАМ Даст высоковольтная катушка зажигания от автомобиля?
сергей п
Сообщение сергей п »
ДиДжейДрон писал(а):Исходя из этой вырезки Я так понял что суть именно в электро-магнитных импульсах. Если так то давайте разберемся для начала что НАМ Даст высоковольтная катушка зажигания от автомобиля?
Как уже говорили, высоковольтная катушка зажигания к прибору Райфа никакого отношения не имеет. Потому, что частоты не такие. Своё какое-то дело может она и выполняет, но прямое уничтожение паразитов- увы ей не по зубам ( вернее не по частотам)
И второе: о природе ,,убийственных,, сил.
Я по началу тоже сомневался в электромагнитной природе МОР-частот. Думал и на ультразвук. Но ультразвук-это механические колебания. И для их рождения и распространения нужна среда. А в газоразрядной лампе вакуум, хоть и не глубокий, но достаточный, что-бы эти колебания не передавались. В добавок, исходя из работы аппаратов УЗИ, чтобы ультразвук распространился по телу, нужен очень хороший контакт излучателя с телом ( для этого тело смазывают специальным гелем) А какой контакт с телом может быть при работе излучателя Райфа, ( ГРЛ ) которая находится от тела на несколько дюймов?
Так что природа МОР-частот скорее электромагнитная, вернее электрическая составляющая. Потому-как Райф сам писал, что самый эффективный излучатель -это газоразрядная лампа. Можно было-бы еще заменить ручными ( накладными ) электродами, но в связи с тем, что тело пропускает только определенную мощность, свыше которой мышцы начинают сокращаться,эти электроды оказались не пригодными (мало мощности для уничтожения паразитов)
Интересен факт гибели бактерий и остальной мелочи, ведь они погибают не сразу после трехминутного облучения, а спустя некоторое время ( он наблюдал за ними спустя примерно 15 минут)
Седой
Сообщение Седой »
Интересно до чего вы тут доЕкспериментировались. В 20-х годах прошлого вирусы были не те. Не такие злые.
Да и к электронике не привыкшие. От удивления помирали. Не то, что ныне.
ДиДжейДрон
Я хочу начать собирать все же с помощью высоковольтной катушкой. Помогите. Подскажите на схеме с однорогой катушкой вторая клема подключается к минусу катушке, а как быть с двухрогой катушкой? Если контакт подключать к минусу катушки то зачем тогда двухрогую катушку покупать?
Николай З
Да подключай к однорогой , какая разница , было бы что подключать , и результат , желательно , позитивный :)
ДиДжейДрон
Я уже купил двурогую. А покупать однорогую не хочется деньги тратить. И все же кто подскажет??
сергей п
ДиДжейДрон писал(а):Я уже купил двурогую. А покупать однорогую не хочется деньги тратить. И все же кто подскажет??
Вы имеете в виду схему с катушкой зажигания, которая на 5 странице?
Подключайте каждый рог катушки к выводам газоразрядной лампы. В этом случае лампа будет изолирована от корпуса (от массы).
Только вот количество витков и соответственно сопротивление обмоток у двурогой и однорогой катушек разное. Могут получится разные параметры вашего агрегата.
ДиДжейДрон
Хорошо!! ПОдскажите пожалуйста какой транзистор нужен будет для Этой двухрогой катушки. И если будет сопротивление разное нужно будет тогда подобрать резисторы, как узнать тогда хотябы какова сила тока и напряжение максимальное в этой катушке?
ДиДжейДрон
Если природа МОР частот электро магнитная то может быть проще купить высокочастотный генератор и подключить его к лампе Райфа?
ДиДжейДрон
может все же купить этот прибор и подключить его к Трубке Райфа например SIGLENT SDG1020 может выдавать любой сигнал с частотой от 1 Гц до 20МГц.
ДиДжейДрон
останется только сделать индукционную катушку и купить саму трубку Райфа. Может Я чего не допонял из этой темы но очень хочется поэкспериментировать на микробах. Отпишите кто что думает. Я куплю тогда себе этот генератор частот и буду пробовать подключать.
сергей п
ДиДжейДрон писал(а):Хорошо!! ПОдскажите пожалуйста какой транзистор нужен будет для Этой двухрогой катушки. И если будет сопротивление разное нужно будет тогда подобрать резисторы, как узнать тогда хотябы какова сила тока и напряжение максимальное в этой катушке?
Делайте все по схеме. Аналог транзистора вроде как КТ827А.
ДиДжейДрон писал(а):Если природа МОР частот электро магнитная то может быть проще купить высокочастотный генератор и подключить его к лампе Райфа?
Купить-то проще, да где его взять-то (генератор) ? Для запала лампы нужно как минимум 700-900 вольт. А ваш генератор ( SIGLENT SDG1020 ) дает на выходе милливольты. К нему нужен еще усилитель мощности, чтобы поднять выходной сигнал до нужного уровня, и чтоб к тому-же этот усилитель обеспечивал постоянный уровень сигнала по всему диапазону. Иначе у лампы будет то недогрев, то перегрев!! Я уже испытал много схем выходных усилителей, используемых радиолюбителями с трансиверами. Не один из них не подходит. Они рассчитаны в основном на узкий диапазон и низкоомную нагрузку. Так-что пока нет идей. А для заводского генератора нужны специфические параметры:
1. Диапазон частот в пределах, хотя-бы 0,05-2мГц. и иметь очень точную установку частоты, можно со ,,свипом,, желательно с АМ - модуляцией.
2. Форма сигнала чистый синус .
3.Амплитуда выходного сигнала в пределах 1000 вольт и постоянна по диапазону.
4.Выход рассчитан на высокоомную, активную нагрузку.
И все это хозяйство желательно по сходной цене!!!
У вас есть на примете такой генератор?
Последний раз редактировалось сергей п Пн май 25, 2015 18:22, всего редактировалось 1 раз.
ДиДжейДрон
А что если к катушке через транзистор подключить низкочастотный генератор Г3-112/1 с усилителем он работает от 1гц до 10 мГц это возможно же тут главное сохранить амплитудцуи частоту колебания Я так понял? Это как звуговая модуляция через комп только через этот излучатель. Это возможно?
ДиДжейДрон
Подскажите как картинки добавлять?
