Я СТРОЮ ПИРАМИДУ
Вадим Перелыгин
Re: Я СТРОЮ ПИРАМИДУ
Сообщение Вадим Перелыгин »
sm550 писал(а):Попробую еще одну ночь поспать над ней...
Не рекомендую находиться над вершиной. Верхняя антипирамида (зеркальная реальной, вершиной вниз) пока не изучена.
Поставте над вершиной концентрированный раствор соли и сравните, как застынет, с таким же раствором вне пирамиды.
Мы тоже из р-ров солей.
ВАЛ1
Сообщение ВАЛ1 »
Вадим, ещё раз повторю= год назад РН6 ед. Сейчас РН 7,5-8 ед. Если человек заболевает, пьёт чай с лимоном, т.е. кислоту. Когда в осаждённых городах, заканчивалась кислота, то начиналась цинга. Витамин С тоже кислота. Выбери время, разберись с Николаем Друзьяком, его работами. Уход воды в щелочь есть крупная проблема.
Альберт Вейник, академик, металлург, создал теорию хрононов. Его сыновья имеют сайт, легко найти. Выложена огромное количество материалов, как самого учёного, так и его соратников.
Кстати, начав работать с пирамидами, Вейник провёл опыты с пирамидой жестяной, и получил разные результаты по сравнению, с изготовленной из картона. Здесь пирамида из металла, и работает, т.е. измышления о том, что в пирамиде металл запрещён есть измышления дебилов, важна однородность в создании полостной формы. Изучать надо классику, т.е. Вейника, а не саморекламу дебилов, что хотят вкусно кушать.
Сейчас начал делать пирамиду из пластика, аналогичную работам парней с Саяногорска. Нужного дерева пока нет.
Ещё раз= разберись с РН, это основа гомеостаза.
Викторович
Сообщение Викторович »
ВАЛ1 писал(а):Альберт Вейник, академик, металлург, создал теорию хрононов.
Ухты. Аж теорию.
ВАЛ1 писал(а):Изучать надо классику, т.е. Вейника, а не саморекламу дебилов, что хотят вкусно кушать.
Интереесно... и чем адепты Вейника отличаются от этих любителей вкусно ням-ням.. Изображение
Вадим Перелыгин
ВАЛ1 писал(а):Когда в осаждённых городах, заканчивалась кислота, то начиналась цинга
По моему не кислота, а соль. Не слышал чтобы люди жрали кислоту. :lol:
рН - от английского "потенциальный водород", является хактеристикой концентрации ионов водорода.
рН = 0 - 7 -> смещение в кислотную сторону;
рН = 7 - 14 -> смещение в щелочную сторону.
В норме кровь имеет рН=7,35-7,4.
Если мы выпиваем одну чашечку кофе с рН=2,2-2,5, нам необходимо для (нейтрализации этого напитка выпить до 35 стаканов чистой сырой воды с pH-10,0!
Потребность человека в ионизированном кальции составляет от 800 до 2600 мг в сутки.
Надо поддерживать рН крови в слабощелочной среде, равной 7,0-7,4 тем самым восстановить обмен кальция в крови, что приводит к нормализации работы щитовидной железы, печени, почек и восстановлению здоровья человека в целом.
При смещении в кислотную сторону благоприятствует возникновению и размножению вирусов, бактерий, грибков и раковому перерождению клеток.
При сильном смещении в щелочную сторону возникают другие проблемы. Нужно поддерживать норму! :)
sm550
Сообщение sm550 »
Вадим Перелыгин писал(а):Не рекомендую находиться над вершиной. Верхняя антипирамида (зеркальная реальной, вершиной вниз) пока не изучена.
По поводу "зеркальной пирамиды" ИМХО - давайте исходить из уже имеющихся (хоть в том же Египте). Любая из этих пирамид имеет "зеркальную". Правильно?? Соответственно если б они излучали негативную энергию все в округе давно бы полегло. Но такого нигде нет. Так что рискнуть стоит. Заодно и проверить опытным путем... :-)) Кстати небольшой результат, но все же есть - обычно просыпаюсь в полусонном состоянии, а щас сразу бодрячком. Если просчитать то лежа попадаю в нижнюю треть от основания "зеркальной" пирамиды... Надо попробовать как то попасть в верхнюю. Читал, по моему в той же "Энергии пирамид...", что верхняя треть, то есть район солнечного сплетения, наиболее позитивная. Но это в нормальной пирамиде, как в "зеркальной" - АХЗ...
П.С. По поводу соли не совсем согласен - нужно просмотреть на состоянии ВОДЫ т.к. мы на 80% состоим из нее. По попробую поставить в пирамиду на разные уровни стаканы с водой - посмотрю что получится...
ВАЛ1 писал(а):Здесь пирамида из металла, и работает, т.е. измышления о том, что в пирамиде металл запрещён есть измышления дебилов, важна однородность в создании полостной формы.
Хм... что есть однородность?? Из одного материала??? А как в таком случае быть с пир. Хеопса???? Часть блоков там каменных, часть бетонных и вообще была покрыта мрамором. Не говорю уж о том что состояла из двух частей - собственно пирамиды и съемного пирамидона... И почему полостной??? Хеопса не полостная - блоками обложена скала в виде скошенной пирамиды (хотя у меня есть подозрение что это и ЕСТЬ пирамида, но еще более древняя) вершина которой находится на 1/3 Хеопса... Так что никакой полости. Все "забито" или камнями или блоками. Полазайте по "пирамидным" сайтам - там чертежей и рисунков дофига и больше - и в разрезах и по блочно и по уровням - я их "накачал" почти на гиг.... По моему мнению как раз таки значение играют не только форма пирамиды, но и ее масса (не путать с объемом)... Воздух "накачиваться" энергией, по моему скромному мнению, не будет, а вот атомы материалы из которого она состоит вполне. И чем более она будет заполнена материалом внутри тем больше она с аккумулирует энергии. Кстати - хочу свою следущую, "фанерную", пирамиду заполнить углем. Шунгит я вряд ли достану в таких колличествах, а уголь без проблем. Тока раздробить его надо в пыль, дабы все заполнил. Без полостей. Получится что-то вроде одного из "жезлов фараона".
sm550
Сообщение sm550 »
Вадим Перелыгин писал(а):Нужно поддерживать норму!
Вадим - как измерить Рн??? Есть приборы такие в продаже??? :)
Вадим Перелыгин
sm550 писал(а):Вчера сделал пир. Хеопса - Lосн=34, Lр=32
Я не понял - какого типа пирамиду Вы используете. Если не трудно, дайте размеры используя эти обозначения.
Н - высота пирамиды
В – длина основания
А – апофема (высота грани)
С – ребро грани
<а – угол наклона граней (угол при основании внутреннего тр-ка
<b - угол при вершине внутреннего тр-ка
<c - угол при вершине грани
<d - угол при основании грани
Здесь посмотрите опыт с солью над вершиной. viewtopic.php?p=60802#p60802 :shock:
Универсальные тестовые полоски лакмусовой бумаги для измерения Рн в магазинах медтехники или в аптеках. az
sm550
Сообщение sm550 »
Пирамида Хеопса, на основе Ваших расчетов на 8 стр.
В=34
С=32
П.С. Вообще то L - это геометрическое обозначение длины... :)
ВАЛ1
Сообщение ВАЛ1 »
Вадим, РУССКИЕ ЛЮДИ В ОСАДЕ КИСЛОТУ НЕ ЖРАЛИ, жрут обычно собаки и прочие твари. ЭТО НАДО ЗНАТЬ.
Тебе сказали, обратили внимание === не хочешь, не надо. Доказывать, рассказывать, показывать, желания нет.
Также, стране нужны герои, .......а по факту не знают, что скала, мрамор, блоки есть соединения кальция= курс обычной школы.
Чтобы рассуждать о полостных формах, надо разобраться с первоисточниками, а также хотя бы прочитать=== это не забито камнями. А также о "ПЕРАМИДОНЕ".
Желаю крупных успехов участникам данного форума.
Вадим Перелыгин
ВАЛ1 писал(а):жрут обычно собаки и прочие твари. ЭТО НАДО ЗНАТЬ
ВАЛ, я не хотел тебя обидеть, извини :(
На все обращать внимание времени не хватает. Первоисточники многостраничные и заумные. Если есть что важное, согласное с твоей картиной мира, приведи короткую цитату, объясняющую самую суть и мы обсудим это. az
sm550 писал(а):Пирамида Хеопса, на основе Ваших расчетов на 8 стр.
В=34
С=32
Знаю. Легче говорить на одном языке.
Если у вас п. Хеопса и В=34, то тогда должно быть С=32,3; Н=21,6; А=27,5 r-прив=72,1мм; Лямбда Л=550,08; резонирующий сектор 0; Желтый цвет, эритемное излучение.
sm550
Сообщение sm550 »
ВАЛ1 писал(а):Также, стране нужны герои, .......а по факту не знают, что скала, мрамор, блоки есть соединения кальция= курс обычной школы.
В герои никогда не набивался - я просто делаю...
С таким же успехом можно сказать про однородность угля и алмаза - у них же один материал - углерод... Школьный курс химии... :-)
Можно разобраться, а можно просто съездить в Египет и посмотреть в живую... Эт не так уж то дорого... :-)
sm550
Сообщение sm550 »
Кстати, Вадим, вспомнил что Вы затрагивали тему юбки у одной ведущей на ОРТ. Мысль интересная, но как она согласуется с Вашей теорией "зеркальной" пирамиды?? Ведь тогда она у нее будет по самую голову, причем вторая треть будет в районе груди, а первая в районе макушки... Как быть в таком случае??? Ведь женщины носят и юдки и платья такого типа и ничего...
Ирмхарт
Сообщение Ирмхарт »
всем привет! стала я тут с размерами разбираться и в итоге не построила пирамиду.вот в чем хочу разобраться для пирамиды гармонии
ВАДИМ писал:
tg(27.31/2пи().180)=0.24
но у меня как то не сходиться с 0.24. tg27.31=0.5153 и если подставить значения получается итог tg6.83 приблиз=0.1228 т.е. в 2раза меньше.выходит здесь или на 2 не надо делить но ведь мы берем угол b/2?
а в другом измерении на счет хуфу тоже не пойму соотношение r/H получается не 0.7864 а 0.7848 разница в 0.006.вот по формуле
tg(38.18*пи()\180) у меня получается tg19.09=0.3443 а tg38.18=0.7848 да и здесь взят целый угол а не b/2.
и что теперь делать где здесь истина? а может я ошибаюсь ?
Ирмхарт
Сообщение Ирмхарт »
Викторович писал(а):Ухты. Аж теорию.
ах. викторович знали бы вы зачем мне энто нужно! там он нечто странное обнаружил.а книгу по запросам не нашла.
http://vdv.crimea.ua/td/2010/12/02/-вот сюда загляните.что на счет этой статьи думаете.
Викторович
Ирмхарт писал(а):ах. викторович знали бы вы зачем мне энто нужно! там он нечто странное обнаружил.
"Обнаружил", уважаемая Ирмхарт, это когда в результате практических изысканий, а Вейник, также как Шипов - набредил. Изображение
Вот в статье, так автор, для себя, обнаружил, что то, о чём уже не раз говорилось - имеет место быть. Только почему это происходит, он явно далёк от темы.
Ирмхарт
Сообщение Ирмхарт »
да если так взять то вся наука полная бредятина с ее учеными.но в итоге то мы ведь пользуемся этими достижениями.то что раньше считали бредом сейчас стало нормой в каждодневной жизни. и чего ж не воспользоваться напр.этой тарелочкой-в роде тоже бред.а глядишь и нормой скоро станет
Викторович
Ирмхарт писал(а):да если так взять то вся наука полная бредятина с ее учеными
Наука не бредятина. уважаемая Ирмхарт. Просто иногда у научных деятелей съезжает крыша... Изображение
В принципе, я совсем не против тех, кого часто шельмуют как шарлатанов, поскольку сам работаю в пограничной области, где, без откатов, даже уверенно работающие технологии ненаучны...
Но бред должен быть нормирован, хотя бы в соответствии с бритвой Оккама.. :)
Вадим Перелыгин
sm550 писал(а):Кстати, Вадим, вспомнил что Вы затрагивали тему юбки у одной ведущей на ОРТ. Мысль интересная, но как она согласуется с Вашей теорией "зеркальной" пирамиды??
Это не моя теория, а Сильвы, Гольдфельда и других. Про юбку я писал, когда не был знаком с этой теорией. Все же юбка - не жесткая пирамида, излучает целый спектр переменных частот.
И вообще парадоксальна – чем короче, тем сильнее внешнее воздействие (по крайней мере - на окружающих)! :lol: :lol:
Ирмхарт писал(а):ВАДИМ писал:
Я писал «Tg(27,31/2*ПИ()/180)» :o
Я не понял как Вы считаете. Вы в Экселе наберите формулу «=TAN(27,31/2*ПИ()/180)»
TAN(число). Число - угол в радианах, для которого определяется тангенс. Если аргумент задан в градусах, умножьте его на ПИ()/180
Ирмхарт: «…да и здесь взят целый угол а не b/2»
Читайте внимательно: «Tg(b/2)=r / (2/3А) - Тангенс угла b/2 = отношению противолежащего катета r к прилежащему (А х 2/3)»
А верхний угол внутреннего тр-ка пирамиды Хеопса b=76,35
Если Вы работаете с Экселем, я могу скинуть на файлообменник Эл. таблицу.
Викторович писал(а):Но бред должен быть нормирован, хотя бы в соответствии с бритвой Оккама..
+100 :ay
Вадим Перелыгин
Вот еще про воду.
Улисес Соса Салинас «ПИРАМИДАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?»
«Резервуар никогда не должен размещаться около южной грани пирамиды, так как доказанным является факт, что эта зона ухудшает качество любых продуктов питания, в том числе, воды. Лучше всего размещать воду севернее центра пирамиды.
Самый простой эксперимент с обработанной водой состоит в том, что берётся кусок не совсем свежего мяса и разделяется пополам. Одну половину следует поместить в обработанную воду, другую – в воду необработанную. Через пару дней мы убедимся, что в первом случае мясо прекратило портиться, исчез неприятный запах, вода осталась чистой. Во втором случае мясо, помещенное в обычную воду, продолжало разлагаться, и вода стала полностью мутной, а о запахе не стоит и говорить. А через неделю эксперимента мы получим такое различие, которое окажется невыносимым.
Обработанная пирамидой вода может быть использована для терапии и профилактики при различных хронических ревматических заболеваниях, стоматологических болезнях, болезнях почек, печени, желудка, и т.д. Кроме того, она может применяться наружно при дерматологических болезнях, в офтальмологии, как дезинфицирующее средство при лечении ран, и т.д.»
Начал этот опыт. 24часа настаивал стакан с водой в пирамиде Хеопса (Н=39,95см, В =62,8см) оклеенной изнутри ал.фольгой.
В другой стакан налил воду из под крана и оба стакана поставил на подоконник. Отрезал кусок курицы, положил в закр. пласт. контейнер, поставил на окно протухать. Завтра разрежу его пополам и положу в эти стаканы с водой. Проверю – имеет ли пирамидальная вода обеззараживающие свойства и как долго. :roll:
Ирмхарт
Сообщение Ирмхарт »
Вадим Перелыгин писал(а):Я не понял как Вы считаете.
да я просто взяла школьную таблицу там были все значения и sin и cos и tg. а зачем мне надо было мучиться в экселе? :ap
Ирмхарт
Сообщение Ирмхарт »
нормированный бред это что то новое! :lol:
это что то в роде ритмоторсионных полей из метода 7ро.
Викторович
Ирмхарт писал(а):нормированный бред это что то новое! :lol:
Нормированный бред - старое сленговое выражение.. :)
В отсутствие других рабочих гипотез, торсионщина была нормированным бредом, приемлемым в качестве рабочей гипотезы...
Теперь это просто бред.
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
Ирмхарт писал(а):знатоки помогите! bi ищу вот эту книгу никак не могу откопать :ap
альберт вейник-теоретические аспекты тонкого мира.
может кто ссылки подходящие знает или еще чего.заранее спасибо!
-Странно... нет такой книги. Вообще нет.
http://www.veinik.ru/lib/works.html
Может это отдельная глава из какой-то его монографии ?
Есть с отчасти похожим названием: "Исследование проявлений духовного мира", (она-же "Почему я верю в Бога ")
Вадим Перелыгин
Викторович писал(а):В отсутствие других рабочих гипотез, торсионщина была нормированным бредом, приемлемым в качестве рабочей гипотезы...
Может поделитесь кратенько в чем суть новой рабочей гипотезы, которая менее бредова? :)
Опыт завершен.
Викторович
Вадим Перелыгин писал(а): в чем суть новой рабочей гипотезы, которая менее бредова?
Одно из правил бритвы Оккама - не создавать новых теорий если всё вполне объясняют старые.
Что в проявлениях пирамидальных резонаторов не объяснимо с применением классической физики?
