Кольца. Мастерская
- Шалтай Балтай
Re: Кольца. Мастерская
а вот здесь, похоже сварка:
- Шалтай Балтай
хотя выглядит как пайка, может она прикрывает пломбой пайку?
- Шалтай Балтай
гармонайзеры у нее очень интересной конструкции:
она смыкает не полукольца а я б сказал по vesica piscis
молодец, барышня, с мозгами атназначна!
со своими мозгами
со своими мозгами
- Шалтай Балтай
вот сфера их 4х колец, как Брайн и я по его стопам делаем гармонайзеры, у Брайена, кстати это называется активатор
- Шалтай Балтай
вообще, она молодец:
я б сказал это Ф3 гдето Забытой Мерки, 3,5
зачётный девайс, респект!
- Шалтай Балтай
Ха,
похоже это не совсем она делает, а некто Maurice Mooijmann.Tools by: Maurice Mooijmann.
Maurice Mooijman - https://www.facebook.com/maurice.mooijman
( Вниз по его стене встречаются фото различных штук )
А тут вообще россыпь - https://www.facebook.com/Harmonizers-an ... tos_stream
Любопытные варианты у Йасутаке, другана Мауриса ( вниз по стене ) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100005319645974
Кольца гнёт пополам, .. ну, и другие оригинальности
Похоже, здесь отрезается только одна четверть кольца.
Кстати, зацените заточку концов для лучшего совмещения.
Это стандартный размер кольца. Например, единичка. Концы свариваются не между собой а вместе с соседними. Свариваются полукольца. Задача сварить пустотелый внутри глобус. Я тоже свой так сделал.Мицкле писал(а):Похоже, здесь отрезается только одна четверть кольца
Только у меня концы по другому состыкованы. Здесь конец первого чуть длиннее, остальные чуть позади. Не понятно, как это будет сварено. У меня состыкованные все шесть концов образовали внутри кружок пустоты, которую заполнил припой.
И ещё. Если смотреть на эти полукольца сбоку, то видно, что концы полуколец загнуты вовнутрь глобуса. Я тоже так хотел. И сварщику обьяснил что нужно так делать. Но ушёл и оставил его одного. Он сделал по другому. О чем, я собственно? Здесь после сварки, на полюсах глобуса образуются воронки уходящие во внутрь глобуса. У меня получилась плоскость. У Слима тоже нет воронок на полюсах глобуса.
Хотя, возможно ракурс сьемки искажает. Вверху нет воронки. Но она точно молодец! И приспособы у неё хорошие.
Все концы обработаны и заострены у неё. И вообще не понятна окончательная конструкция. Там внизу какое то продолжение. Но сварки у нее нет вообще. Соединение неким соединительным узлом. Я не утверждаю, что это хуже чем сварка. Просто по факту.
Здорово! Вот это размах! Интересно, гармонайзеры здесь и у Марианны идентичны. Глобусы опираются прямо на пол. Нет подставок и нет бусинок. Не говорю, плохо это или нет. Просто по факту.Мицкле писал(а):А тут вообще россыпь - https://www.facebook.com/Harmonizers-an ... tos_stream
Здесь тоже молодец. Я не свысока, просто по делу. Гармонайзер без подставки и без бусин. Опять же просто по факту. И здесь и выше по ссылке, Аку-Ваки закручены влево. Это их дело. Я же свои Аку-Ваки всегда буду крутить вправо. Причины я объяснил в своей теме. Планеты двигаясь за Солнцем вращаются вправо. ДНК вращается вправо. Для меня это уважительные примеры/причины.Мицкле писал(а):Любопытные варианты у Йасутаке, другана Мауриса ( вниз по стене ) - https://www.facebook.com/profile.php?id=100005319645974
Maurice Mooijman и Йасутаке, как я понял, вместе работают, Марианна - один из их клиентов. По этой ссылке, как раз, их творчество ( https://www.facebook.com/Harmonizers-an ... tos_stream ). А девочка на фото выше, по ходу, их ученица, - там есть фото мастер-классов.
Последний раз редактировалось Мицкле Вт сен 06, 2016 2:32, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
я уже писал:Мицкле писал(а):Похоже, здесь отрезается только одна четверть кольца.
Шалтай Балтай писал(а):она смыкает не полукольца а я б сказал по vesica piscis
То бишь, сам "писцис" - как-бэ невидимый ( та самая недостающая 1/4 тела кольца )?Шалтай Балтай писал(а):я уже писал:Мицкле писал(а):Похоже, здесь отрезается только одна четверть кольца.
Так? ))
Или, таки, цельные кольца просто разогнуты?
Последний раз редактировалось Мицкле Вт сен 06, 2016 2:39, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
да и вообще-тта, после месячной обкатки я как-то стал задумываться о другом видении гармонайзерофф
эти штуки:
эти штуки:
хороши на природе, а вы попробуйте активировать это чудо в центре города. У меня заложило уши в первые же 5 мин. Подземка! Тут всё очень запущено. Думать надо.Мицкле писал(а):По этой ссылке, как раз, их творчество ( https://www.facebook.com/Harmonizers-an ... tos_stream ).
- Шалтай Балтай
почему четверть? может пятая? или шестая? так можно долго гадатьМицкле писал(а):1/4 тела кольца
а весика это сакралка. Это тоже догадка, но имхо более логичная што ли
Может, стОит их просто делать из тонкой проволоки, чтоб мощность понизить?Шалтай Балтай писал(а):да и вообще-тта, после месячной обкатки я как-то стал задумываться о другом видении гармонайзерофф
эти штуки:хороши на природе, а вы попробуйте активировать это чудо в центре города. У меня заложило уши в первые же 5 мин. Подземка! Тут всё очень запущено. Думать надо.Мицкле писал(а):По этой ссылке, как раз, их творчество ( https://www.facebook.com/Harmonizers-an ... tos_stream ).
Ну, 1/4 - это я примерно на глаз сказанул )Шалтай Балтай писал(а):почему четверть? может пятая? или шестая? так можно долго гадатьМицкле писал(а):1/4 тела кольца
А догадка - да, всё вокруг модели Тора , мне кажется, вертится здесь.. В теме "флейм" ссылочку кинул, студентка одна узрела вокруг Земли и спирали, и катушки ))
Последний раз редактировалось Мицкле Вт сен 06, 2016 2:44, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
мысль - интересная, но имхо, это - вряд лиМицкле писал(а):Или, таки, цельные кольца просто разогнуты?
вообще-то, я думаю с ними можно списацца и проконсультироваццо, если есть желание, конечно
а так гадать можно долго
- Шалтай Балтай
Мицкле писал(а):Может, стОит их просто делать из тонкой проволоки, чтоб мощность понизить?
- Шалтай Балтай
вот же на фото у нее рисунок сакралки, цветок жизниМицкле писал(а):Похоже, здесь отрезается только одна четверть кольца.
по весике они катят, очевидно фактически
- Шалтай Балтай
хотя при этом они ломают мерку, хм... странно
может и разгибают... блин достали...
ушёл
ушёл
Чтож, тогда надо в городе спец. места найти, типа крыши пром.небоскрёба или что-то подобное, не жилое.. Думаю, в Денвере так и делалось, чтоб народ не напрягать )Шалтай Балтай писал(а):Мицкле писал(а):Может, стОит их просто делать из тонкой проволоки, чтоб мощность понизить?добротность потереяте, жесткость, и как следствие - активацию
- Шалтай Балтай
в Денвере нет подземки, по сравнению с Мск - деревня
к тому же Мск - старый город, как лярвы двинулись, чуть не аффигелл
