Машины доктора Райфа
Викторович
Re: Машины доктора Райфа
Сообщение Викторович »
сергей п писал(а):И химиотерапию делают при лечении онкологии именно для того, что-бы добить остатки вирусов, которые разбежались по всему организму.
Химиотерапию делают с целью прекратить репликацию клеток с изменённым кодом.
сергей п
Сообщение сергей п »
Викторович писал(а): Нарушения являются локальной ошибкой генетического кода
Вот именно, генетический код очень длинный, а почему-то нарушается всегда в одном и том-же месте, что указывает на присутствие ,,нарушителя,,- т.е. вируса.
Викторович
сергей п писал(а):Вот именно, генетический код очень длинный, а почему-то нарушается всегда в одном и том-же месте,
Нарушения происходят постоянно и в самых разных местах, но практически все они устраняются путём апоптоза.
Онкология критична тем, что это нарушение системы самоконтроля клетки и апоптоза.
Викторович
сергей п писал(а):Викторович, Вы уж определитесь, если вам Райф не авторитет, то предложите свой метод.
Или его пока нет, только горячие обсуждения!!
Вам нужно почитание авторитетов или истина?
сергей п
Если природа рака не вирусная, а вызвана изменением кода другими причинами, то как объяснить проникновение того самого нарушенного кода в другие клетки, прилежащие к ,,больной,, . Или генетический код свободно перемещается между клетками?.
Викторович
сергей п писал(а):Если природа рака не вирусная, а вызвана изменением кода другими причинами, то как объяснить проникновение того самого нарушенного кода в другие клетки, прилежащие к ,,больной,, . Или генетический код свободно перемещается между клетками?.
Дефект генетического кода никак не перемещается, но может клонироваться, поскольку при нарушении системы самоконтроля, клетка начинает выполнять базовые программы, основная из которых рост и деление. При этом, при достаточно плотном и большом образовании, учитывая более высокую скорость метаболизма, уже онкологические клетки становятся доминирующим источником сигналов с которым сверяются здоровые клетки, и в соответствии с нормальным механизмом самоконтроля либо изменяют свой жизненный цикл в соответствии с онкологическим типом, либо самоуничтожаются.
сергей п
Викторович писал(а):Дефект генетического кода никак не перемещается, но может клонироваться, поскольку при нарушении системы самоконтроля, клетка начинает выполнять базовые программы, основная из которых рост и деление.
совершенно верно,при делении клетки (больной) происходит и передача измененного кода образовавшимся клеткам.Но я то говорю про передачу этого измененного кода к здоровым клеткам (например при образовании метастазов в печени, измененный код передается и клеткам печени) Клетки-то печени первоначально здоровы.
Викторович писал(а):онкологические клетки становятся доминирующим источником сигналов с которым сверяются здоровые клетки
о каких сигналах Вы говорите? Генетический код для того и существует, что-бы управлять развитием клетки
Викторович писал(а):При этом, при достаточно плотном и большом образовании, учитывая более высокую скорость метаболизма
Как правило метастазы начинаются с одной-двух, нескольких клеток
Викторович писал(а):либо изменяют свой жизненный цикл в соответствии с онкологическим типом, либо самоуничтожаются.
судя по тому, что образуются метастазы, все-таки не самоуничтожаются, а образуют колонию с измененным кодом. Так все-таки как передается измененный код здоровым клеткам?
Еще есть интересный момент в пользу вирусной природы- как правило раковые клетки (т.е. с измененным кодом) появляются в местах с ослабленной имунной системой (пищеварительный тракт, половые органы) и вообще в организме с ослабленным имунитетом.
Евгений Борисович
Сообщение Евгений Борисович »
Последний раз редактировалось Евгений Борисович Пт янв 02, 2015 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Викторович
сергей п писал(а):о каких сигналах Вы говорите? Генетический код для того и существует, что-бы управлять развитием клетки
А что существует для того, чтобы из клеток строился организм? Для того, чтобы из одной неспециализированной клетки выросли миллиарды специализированных? Для того, чтобы клетки существовали как единое целое? :)
сергей п писал(а):Как правило метастазы начинаются с одной-двух, нескольких клеток
Онкология всегда начинается с одной клетки.
сергей п писал(а):судя по тому, что образуются метастазы, все-таки не самоуничтожаются, а образуют колонию с измененным кодом.
И так и этак бывает. Клетки упомянутой печени, в значительной степени замещаются новыми за 6 месяцев. Отсюда и вывод о возможной скорости процессов.
Викторович
Евгений Борисович писал(а):http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_ne ... r_bad_luck
Это не о том.
сергей п
Ладно, наши споры очень затянулись, пора приступать к испытаниям!
Викторович
сергей п писал(а):как правило раковые клетки (т.е. с измененным кодом) появляются в местах с ослабленной имунной системой (пищеварительный тракт, половые органы) и вообще в организме с ослабленным имунитетом.
Это те самые места, в которых скорость деления клеток наивысшая.
сергей п
Викторович писал(а):Это не о том.
может и о том, (сколько людей, столько и мнений) только, ме кажется, ели уж наша тема о Машинах доктора Райфа, то надо хотя-бы уважать точку зрения и методы самого основателя !!!
Викторович
сергей п писал(а):может и о том, (сколько людей, столько и мнений)
Нет не о том, поскольку там речь идёт о возможной генетической предрасположенности, а я упоминал локальную ошибку генетического кода в процессе жизненного цикла.
сергей п писал(а):мне кажется, ели уж наша тема о Машинах доктора Райфа, то надо хотя-бы уважать точку зрения и методы самого основателя !!!
Во первых, нигде нет ни одного источника с прямым авторством основателя.
Во вторых, истинное уважение заключается не в подражании, а в познании и продолжении.
Евгений-М
Сообщение Евгений-М »
Немного в тему текущего спора..
Ученые: рак почти не связан с генетикой и образом жизни.
http://news.rambler.ru/28603166/
Викторович
Евгений-М писал(а):Немного в тему текущего спора..
То же самое, что приводил Евгений Борисович.
Локальная ошибка генетического кода и есть ошибка при делении, или повреждение под действием неблагоприятных факторов, генетического аппарата отдельной клетки, не приводящее к потере её жизнеспособности, но в результате которого, в первую очередь, клетка, полностью или частично, утрачивает способность прямой коммуникации с организмом.
олегмир
Сообщение олегмир »
Евгений-М писал(а):Ученые: рак почти не связан с генетикой и образом жизни.
вот те же самые ученые доказали,что причиной гастрита и язвы является бактерия хеликобактер-пилори..... но эта бактерия живет у всех у нас ..... и зачастую не проявляет себя,не размножается ..... а вот люди находящиеся в стрессе подвержены язве... почему? видимо из за стресса нарушается кислотность в желудке ... или что то еще , и тогда эта бацилла начинает активно размножаться и жрать стенки желудка....
еще пример--- спросите у врача--что является причиной гонореи??? один врач ответит ,что причина ,это гонокок... а другой скажет ,что причина , это то что ты сунул свой писюн без презерватива туда,куда не следовало сувать ..... и оба будут правы ......
Крон
Сообщение Крон »
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизнь на Марсе...
Может не стоит этими "важными" вопросами заниматься?
Может поговорим о машине Райфа?
Мне вот непонятно - чем отличается возбуждение плазмы, сравнительно низким (а каким?) ВЧ напряжением, от возбуждения ВЫСОКИМ, низкочастотным напряжением. Проще конечно 2ой способ, но...Райф использовал ВЧ.
Почему?
Очень серьёзный вопрос о модуляции плазмы. Тоже разброс и шатания.
Чем модулировать, каким сигналом, надо ли свиповать сигнал?
Тысячи вопросов, а мы "о Марсе" беседуем!
олегмир
Сообщение олегмир »
Крон писал(а):Может поговорим о машине Райфа?
точно!!! давайте!!!! вот цитата из самого первого поста этой темы ----Открытие, осознание и экспериментальное подтверждение, которого принадлежит американскому ученому доктору А.А Райфу.... так как же звали Райфа??? что значат литеры А А ??? может мы о разных Райфах говорим??? и о разных машинах? :)
Викторович
олегмир писал(а):Открытие, осознание и экспериментальное подтверждение, которого принадлежит американскому ученому доктору А.А Райфу.... так как же звали Райфа??? что значат литеры А А ??
А. А. означает тупой машинный перевод R. R. (Ар. Ар. :) )
Но "открытие" - это когда верифицировано многими независимыми научными центрами.
... А наблюдается только не обоснованное раздувание слухов, с целью извлечь выгоду и авторитет.
Это удобно, когда автора больше нет.
Мы о ней и говорим. Пытаемся установить был ли результат и при каких условиях.
Поздние аппараты Райфа, вообще были без ламп, лучей и плазмы. Почему?
Крон
Сообщение Крон »
Викторович писал(а): Мы о ней и говорим. Пытаемся установить был ли результат и при каких условиях.
А нельзя ли, поконкретнее?
Если Вы имеете ввиду современные репликации, так называемые приборы БРТ, то это, по моему, не совсем Райф - скорее, совсем не Райф.
Насколько я понимаю, у Райфа, всё таки, возбуждённая ВЧ напряжением, модулированная НЧ сигналами, плазма.
Разве не так?
Если так, то, я полагаю, нужно рассматривать первоисточник - т.е. оригинальную машину Райфа.
У меня масса вопросов именно по ОРИГИНАЛУ.
Викторович
Крон писал(а):А нельзя ли, поконкретнее?
In the 1950s, Royal R Rife and his engineer, John Crane, worked to develop a new technology using frequency therapy generated by a device using electrodes. These electrodes were placed on the body and administered resonance waves to it.
http://www.royal-rife.com/
В чём причина того, что Райф никогда более не повторял чудесный "ОРИГИНАЛ", вокруг которого сейчас больше всего суеты?
Николай З
Сообщение Николай З »
А вот на этом форуме ктонибудь зарегистрирован ?
http://www.rifeforum.com/forum/index.php
А то у меня что то не получается зарегиться там . Может быть , там есть чему поучиться ?
Крон
Сообщение Крон »
Никогда не говори никогда!
А ЧТО он пережил до 1950 года, Вы знаете?
Писали, что ВЧ машину обвинили во вредном воздействии.
Может поэтому, от греха, он решил перейти на НЧ.
И тут его начали обвинять в неэффективности воздействия!
Вся жизнь Райфа это неравная борьба с системой.
В конце - концов, он проиграл!
И не надо плясать на могиле выдающегося человека, потому что это кощунство.
Если есть что сказать по делу - пишите, а "умничать" я и сам могу!
Викторович
Крон писал(а):Никогда не говори никогда!
Похоже на оскорблённые религиозные чувства?
А не скажите, почему массовых сторонников не было до 71 года?
То, что сейчас происходит вокруг наследия Р. Райфа, и есть пляски на могиле. Кучка алчущих получить авторитет и заработать, сочинят небылицы, и греет руки под шумок. А остальные как стадо, без анализа, без ума, с остекленевшим взглядом...
