Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Аркадий писал(а):Делается жёсткая деревянная (толстая фанера) разборная опалубка под исходную форму-модель с зазорами . Затем заливается пластичный силикон или подобное ему
То есть, если это шар, то делаем деревянную опалубку по шару... это сколько же силикона туда уйдет.
А формы многоразовые с замками?
Просто смазываете/натираеие мылом?
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Ланцелот писал(а):То есть, если это шар, то делаем деревянную опалубку по шару... это сколько же силикона туда уйдет. А формы многоразовые с замками? Просто смазываете/натираеие мылом?
Опалубку делал многоразовую по аналогии строительной с рёбрами жёскости. Для подобных форм как шар делал - опалубку + пенополиуретан или эпоксидка с сухими опилками. Форму предварительно обмазать обмазочным силиконом.
Сейчас позвонил знакомому, он использует гипс (гипс + пластификатор + известь,некоторые добавляют лимонную кислоту для замедления). Говорит, что гипс к силикону не пристаёт, гипс нужен не ниже Г 5 лучше Г 10 и выше.
Мягкая основа для изготовления мыла, покупал в магазине для мыловаров. Можно немного подогреть, чтоб легче намазывалось. Просто рукой промазывал. Наверно можно и жидкой основой, но не пробовал. С маслами и вазелином сложность в последующем удалении, а мыло смыл и всё.
Дельтус
Сообщение Дельтус »
что это за изделия по 300кг тут все делали в основном от 0.5 кг до 4кг
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Дельтус писал(а): что это за изделия по 300кг тут все делали в основном от 0.5 кг до 4кг
К СП никакого отношения не имеют. Просто дизайнерские формы и формы для пищевой пр-ти
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Ланцелот писал(а):силиконовые спреи
С силиконами работают как клей
Ланцелот
Аркадий писал(а): Сейчас позвонил знакомому, он использует гипс (гипс + пластификатор + известь,некоторые добавляют лимонную кислоту для замедления). Говорит, что гипс к силикону не пристаёт, гипс нужен не ниже Г 5 лучше Г 10 и выше.
У меня гипс скульптурный, Г16 или 17, мешка нет под рукой. Для замедления использую ПВА. Но не для опалубки. а если что-то шпаклюю гипсом. Опалубку заливаю просто гипсом.
А какой силикон Вы используете? Я компауд Пентаэласт-750Б. С любой поверхности. кроме вогнутой, например выпуклая часть гипсовой тарелки, снимается без проблем. А вот с вогнутой стороной, постоянный геморрой. Он не то что слипается, гипс при застывание не много увеличивается в объемеа так как поверхность вогнутая, слипается сильно.
Спасибо, следующий раз попробую.
Я это потом уже понял. Что он в основном для горячих изделий. Обидно, что мне его посоветовали в Пенте, хотя я им и объяснял для чего закупаюсь.
Я на больших изделиях, перед заливкой чего-нибудь сферического, силиконовую форму приклеиваю к гипсовой опалубке медом, чтобы ровно легла без складок. Прилипает моментом и смывается водой. :)
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Силиконовые антиадгезивы годятся для всего кроме заливаемых силиконов, т.е можно мазать силиконовую форму при заливке эпоксидкой, но не наоборот. Силиконы разные, в зависимости от цели. Для пищевой платиновые пищевые, для большого тиража платиновые многотиражные Пента, а для всего остального китайские или американские, какие найду и подешевле. Они жиже и У них воздуха меньше. Если слой силикона до 2 см -снимается без проблем с любой формы из за растяжения. Берёшь и тянешь отгибая с края (где тянется). Помню руку с зажатым кулаком отливал, как чулок силикон снял, даже резать не пришлось
Последний раз редактировалось Аркадий Вс янв 12, 2014 3:10, всего редактировалось 1 раз.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Вводить шунгит кто нибудь пробовал?
Седой
Сообщение Седой »
Люди добрые то ли вы не хотите читать, то ли не умеете, уж не знаю. Честно сказать уже за ... (того самого) эта диета лимонная.
Ланецелот, ты меня вообще убил. При чем тут звонки злобных дачников.
Лимонная диета способствует созданию новых нейронных сетей. Эту диету я сам применяю и рекомендую при работе с пластинами из разных металлов и прибором с двумя катушками.
Я по моему досконально про это написал. Люди делали это под моим руководством неоднократно. Некоторые на мое удивление еще живы :lol: :lol: :lol:
Лимонная диета просто необходима для быстрой перестройки сознания.
Это подразумевает прежде всего работу с собственным сознанием. Медитацию долгую и напряженную.
В любом случаи она вам не навредит, в этом я достаточно уверен. Но вот чего вы ожидаете только от поедания лимонов мне уже не понять.
Каких результатов?
Диета очищает кровь, питает интенсивно мозг, очищает шишковидную железу. Но если нечего не делать более то трудно будет заметить разницу.
Дельтус
Сообщение Дельтус »
Седой а что значит под твоим руководством. не значил ли это что ты организовал кружок и вы где то собирались вместе. или ты давал указания по интернету интерактивно.
Ланцелот
Аркадий писал(а):Если слой силикона до 2 см -снимается без проблем с любой формы из за растяжения. Берёшь и тянешь отгибая с края (где тянется). Помню руку с зажатым кулаком отливал, как чулок силикон снял, даже резать не пришлось
Мы говорим о разных моделях.
Вот мой пример. Кашпо, обмазываем силиконом, форма из силикона получается разъемная. Если ее залить смолой, то силикон не выдержит вес и деформируется. Поэтому делается внешняя опалубка. Силиконовая форма надевается на модель и заливается гипсов. В два этапа. Кашро имеет две поверхности - выпуклая и вогнутая. С выпуклой поверхности гипс снимается легко. с вогнутой - проблема. И чулком его не снять. Силикон с гипсом на вогнутой поверхности работает как присоска. Получается слоеный пирог: модель закрытая силиконовой формой, силикон, гипс. Просто силикон снять нельзя, замки находятся в гипсе, сделать в другом месте, неполучится залить в форму смолу. Я пока нашел единственный выход, это подато воздух в полость между силиконом и гипсом. Технически сложно, но другого пока не нашел. :( Ну или делать две модели, а изготовление ее со шлифовкой больше 500$. Для хобби накладно.
Ланцелот
Седой писал(а):Ланецелот, ты меня вообще убил. При чем тут звонки злобных дачников.
Естественно, дачники не при чем. с самого начала, я визуализировал прием лимонов, помнишь? И сказал, что у лимонов очень агрессивная энергия. Потребляя лимоны в большом количестве, я провожу эту энергию, проявляется это как злобные дачники. Они следствие.
Каких результатов?
Мне приятно. что я смог перестроиться под эту диету. выйти из общепринятого шаблона. Я думал, что не могу проводить агрессию, во всяком случае явную. Ошибался, есть новое направление для работы над собой.
Очишает кровь, то есть меняется ее состав? А что именно меняется и в каких пределах? На следующей недели буду дома, могу сдать кровь в поликлинике. либо какие тесты в гемотесте, денег не жадко, давай найдем подтверждение пользы лимонной диеты.
Для меня остается открытым один вопрос - почему норма идет в штучных лимонах а не в объеме выжатой смеси? Поэтому повторю вопрос. 20 лимонов в день это сколько сока/выжатой смеси в граммах/миллилитрах или еще в чем-то более понятных чем штуки?
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Ланцелот
Не вижу проблем. Чтоб не засорять форум послал в личку
лексветер
Сообщение лексветер »
привет всем в новом году!
1) на ветке обсуждалось о влиянии оргонита и СП на разные чакры по разному в зависимости от компонентов. я стараюсь подбирать маятником камни в оргонит по их вектору направленности воздействия и по влиянию на чакры, отбирая те что подходят, над одними камнями одной породы маятник крутится по разному по часовой стрелке, против, нейтрально,хаотично, проверял в разное время по разному, разными людьми результат более менее одинаковый. покупаю на аукционах в разделах бижутерия в поиске ключевые слова сколы,крошка., более менее не дорого и дробить сильно не приходится и так не крупные фракции получаются. плюс мусковит мелких фракций это разновидность слюды на вид как шпаклевка, можете глянуть в справочнике что там есть.дельная штукенция.это инфо. не моя просто как свод цитат мною проверенный и испробованный. глина тоже явно гарна штука но работать с ней сложнее вакуумные сушки и др приспособы не каждому под силу.
2) на форуме в ветке намеками, апосредственно говорилось о том что СП ,оргонит живая штука от части, что в нем что то живет,существует, и т.п. мое мнение уж извините кому не понравится, оргонит,СП штукенция пища для сущностей определенного порядка, давая им пищу мы получаем кредит енергетический, как если чел не пил долго кофе и выпьет 50 грамм сразу ощущает разницу, а после выпивая все больше и больше чувствуется все меньше и меньше разницу, так и с куревом и с алкоголем и с оргонитом вроде подобное,кредит енергетический, желания там разные исполняются в замен или вместо и т.д и т.п. как джин в лампе который исполняет желания. со временем насытившись энергетикой этой мы все меньше и меньше замечаем положительное воздействие оргонита и городим еще круче еще мощнее. этот прибор от нас отвлекает сущностей что нас повсеместно,повседневно окружают и питаются нашими эмоциями,чувствами,желаниями, точнее энергией что это все выделяет, оргонит отводит внимание в сторону от нас и у нас появляется больший потенциал возможностей чем был ранее.
причины так считать мое мнение:
а) рядом с оргонитом свечи с ума сходят коптятся, трещат и т.д, что интересно в месте где я ставил в работу оргонит,СП ранее такого не наблюдалось, что это значит наверное знаете.
б) интересная реакция хвостатых,усастых кошачих, ведь они очень большие любители не только мест негативной энергетики но и точно определенно чувствуют.видят больше чем мы в разы на других закрытых от нашого видения планах.
в) тот же маятник спросите он много интересного поведает из глубин.
3) по лимонной диете: штука очень интересная что меня удивило на ряду с традиционным соком апельсина во многих кафе можно заказать лимонный фреш, стоит на порядок дороже но все таки, я заказывая всегда спрашиваю мол девушка как часто у вас заказывают лимонный фреш правда или нет но отвечают как правило не реже раза в неделю. один раз я попробовал эксперементнуть и сделав активированую щелочную воду ту что еще живой католитной называют в нее добаил пару сочных долек лимона, выпив пол литра через время думал конец. ощущения как буд-то удар силой в кило 50-80 пропустил в область солнечного сплетения. так точно делать не стоит резкий плюс с минусом,кислотную и щелочную вместе в резком концентрате не стоит. извините за бредовое сумбурное изложение но доля правды в этом точно есть, за ширмой спрятаный баран, нам это все было преподнесено мол отрицательную энергетику перерабатывает в положительную, но друзья мои сыр бесплатный только в мышеловке и то только для второй мышке, иначе говоря там явно есть что то...
Ланцелот
лексветер писал(а):а) рядом с оргонитом свечи с ума сходят коптятся, трещат и т.д, что интересно в месте где я ставил в работу оргонит,СП ранее такого не наблюдалось, что это значит наверное знаете.
Оргонит под столом, свеча над ним в 15 см на столе. Ничего не коптит и не трешит.
А ведь говорили лексветеру, что очищать нужно не только кристалл и готовый кулич, а и все ингридиенты, инструменты, все на чем и вчем готовится кулич. Может в этом все дело?
Можно и не апосредственно сказать. Кулич тюрма для сущности, выйти ей от туда сложно, сидит и ждет, когда начнут его ломать. Ячейка Джо курорт, сущность приходит и уходит когда захочет. :?
лексветер
дорогие друзья! поделитесь плз методами и способами с помощью которых ВЫ пришли к видению тонких планов и скрытых составляющих, энергий оргонита и т.п. спасибо заранее, думаю это полезно и нужно многим, в слепую крутить,мутить,творить оргонит и ждать результат не так результативно, не видя всего закульсья это в большем безполезная затея а вось. а друг так не знаю как что где-то там работает. :)
лексветер
Ланцелот писал(а): Оргонит под столом, свеча над ним в 15 см на столе. Ничего не коптит и не трешит.
А ведь говорили, что очищать нужно не только кристалл и готовый кулич, а и все ингридиенты, инструменты, все на чем и вчем готовится кулич. Может в этом все дело?
думаю и энергетика места и во время изготовления тоже не маловажный фактор, кто рядом какие мысли, эмоции, и т.п мне приходится работать с оргонитом в месте не совсем подходящем, много людей, проходной двор :? Райх работал со своим оборудованием на природе, на берегу реки подальше от мирской суеты, надеюсь как потеплеет переберусь в др. атмосферу , пространство подальше от всего этого :wink:
лексветер
Ланцелот писал(а):Можно и не апосредственно сказать. Кулич тюрма для сущности, выйти ей от туда сложно, сидит и ждет, когда начнут его ломать. Ячейка Джо курорт, сущность приходит и уходит когда захочет. :?
Ланцелот если это лично Ваше понимание, поделитесь пожалуста поподробнее как там и что происходит за кулисами :wink:
Кришна
Сообщение Кришна »
лексветер писал(а):дорогие друзья! поделитесь плз методами и способами с помощью которых ВЫ пришли к видению тонких планов и скрытых составляющих, энергий оргонита и т.п. спасибо заранее, думаю это полезно и нужно многим, в слепую крутить,мутить,творить оргонит и ждать результат не так результативно, не видя всего закульсья это в большем безполезная затея а вось. а друг так не знаю как что где-то там работает. :)
я как-то начитавшись Кастанеды употребил вещество , вызывающее измененное состояние сознания и увидел энергии воочию.
После этого могу по желанию настраиваться на это видение.
Кроме того, в моменты повышенного уровня энергетики иногда восприятие самопроизвольно смещается к видению тонких планов , как правило эфирного
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Уважаемый Кришна, возможно Вам будет интересна информация по чаше от Ланцелота viewtopic.php?f=32&t=4349&p=112747#p112747
Кришна
Сообщение Кришна »
Никто не пробовал заряжать орногит вот по такой методике?
Изготовление браслета жизни: http://openmagic.org/ph/showthread.php?t=1
Я проверил - методика рабочая, эффекты соответствуют заявленным. Я заряжал обычную серебряную цепочку, теперь дошла очередь до оргонита.
Аркадий, спасибо, почитаю!
Альтаир
Сообщение Альтаир »
Всем добрый день .
На форуме у вас я новичек , зашел сюда за советом , кто реально делал генератор Оргона ?
Не Органит какой то - смесь стружки в эпаксидке , а более менее приличный генератор , способный выдавать Оргон в приличном количистве .
Делал я кое что ... но , чего то не впечатлило меня полученое ...
Кто чего посоветует ?
Ланцелот
лексветер писал(а):думаю и энергетика места и во время изготовления тоже не маловажный фактор, кто рядом какие мысли, эмоции, и т.п
Два прямо противоположных высказывания в одной ветке в течении суток. Естественно влияет все. Но любое помещение можно очистить, а если изначально пользоваться чистыми ингридиентами, после картточки "Нейтрализация", я же Вам ее давал и объяснял, как пользоваться, то изделия получаются в энергиях, которые наши местные сущьности не воспринимают, они просто не видят эти изделия.
лексветер писал(а):Ланцелот если это лично Ваше понимание, поделитесь пожалуста поподробнее как там и что происходит за кулисами
Так все уже сказано. Просто относитесь к ней с уважением. Если, конечно, кулич получился, и она там есть.
лексветер
Ланцелот знаю вас давно и с уважением отношусь к вашим трудам, где же вы дорогой друг видите сдесь противоречия хоть как, ни немец не русский не заметит :? когда женщина готовит пищу на результат ее труда влияет сотни факторов, как положительных так и нет, после все это потребляется... я повторюсь на процесс и результат изготовления влияют сотни факторов и как следствие разный результат. ну да бог с ним. как поняли так и поняли. az
лексветер
толком ни чего и не сказано не о методике комиссарова не о другом...
