Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
получаеться что ты делая девайс с заданными параметрами ты уже заранее знаешь что получишь от него
Первый повторяешь, со второго или третьего можно получать девайсы с заданными параметрами.
Ланцелот а что делать маятник купил а он совсем не крутиться ни туда ни сюда не отвечат на вопросы.
Книжки почитать
Пучко Людмила Григорьевна - академик Российской и Международной инженерных Академий, кандидат технических наук, радиофизик, специалист по системам космической связи; около 40 лет посвятила изучению организма человека и разработке методов самопознания, самодиагностики и самоизлечения.
http://www.koob.ru/puchko/
Радионик не делал. Искуственная накачка чакр снизу не интересует.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Ланцелот
Большое спасибо за информацию
В триггерах транзисторы работают как ключи на напряжение батарейки, всплеску неоткуда взяться, если не брать сложных схем.
Помню, лепил схемы из журнала Радио 70х годов для фонарика.
По работе одно время я работал с двухкомпонентными силиконами (делал слепки малых форм и термостойкие формы). Вакуумирование-дело хлопотное и затратное. У меня есть такая насадка миксер - внизу круглая пластина с поперечными загибами Покупал в OBI - в других местах не встречал. Возможно говорим об одном и том же. Отличная вещь, на малых оборотах шуруповёрта отлично смешивает и не даёт пузырьков (рабочая высота "турбинки" полтора сантиметра, а смешивает значительно лучше классического миксера. Силиконы значительно хуже смешиваются и быстро застывают, чуть замешкался и пару тысяч на помойку. Вакуумировать просто можно не успеть, вот и нашёл выход.
Я вот так и не нашёл конкретного ответа, почему все используют мёбиус, что за поле такое особое он генерирует - в дебри физики лесть лень. Такое ощущение - Логан сделал, чтоб тумана напустить, а все тупо повторяют. Вот от муки то отказались, может и от мёбиуса?
Если ориентировться на информацию о шнурах мировинга, то в СП делается вредная сукрутка проводов (по направлению скрутки). Сам судить не могу. Я так понял, мировингом занимался менавит. Но отвечать на вопросы он не хочет. Влезать туда мне не хочется - несколько другие цели. Мне важно понять принцип получения положительной энергии с программируемыми целями
Посмотрел СК1 с глиной - интересная вещь, так понял, уважаемый Ланцелот её тоже освоил на уровне, и как впечатления? Они хоть и различны по конструктиву с СП, но энергию берут явно из одного места, просто модулируют различными способами.
На счёт веса - полное недоумение. Даже предположений, где искать ответ нет. Но интересно!!!
Ланцелот
Аркадий писал(а):Ланцелот
У меня самодельные насадки. Лопасти из жести, угол можно загнуть любой.
Потому что это SP, поэтому мебиус. Если нет мебиуса, то это уже другое устройство. По мебиусу ничего не могу пояснить. (Мебиус по Логану я так и не скопировал. Если все далеть по книжке, провод намотан под 45*, витки по кольцу 180*, то катушка не круглая как на фото OPGI, а треугольная. Если она круглая, то не полычается уложить провод с витками по кольцу 180* фото последней я выложил) Тем более, что и в англоязычных ресурсах мебиусом называют два вида намотки. Для меня важно, что оно работает и эффективность меняется от того, как это надето на кристалл. Мне ведь никто не мешает пользоваться электричеством, не понимая, что там происходит с проводами?
Я пытаюсь заменить мебиус на катушку Родина, но игрушка получается сложной, так как важен не только состав, но и форма.
Радионик, пульсар, SP - все кроме второго можно здесь купить. Первые два дают накачку энергии с нижних чакр. От некоторых SP можно поробовать накачать энергию сверху.
Довел до финальной заливки и законсервировал. Имхо, грубо говоря, SP работает напрямую, с чем то там высоко, далеко. В СК1 где то там высоко далеко есть провайдер. Все красиво и в шоколаде, но этот провайдер напрягает. Свой опыт по работе с этим прибором я выкладывал на нереальности, здесь описывать не буду.
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Ланцелот писал(а):Первые два дают накачку энергии с нижних чакр. От некоторых SP можно поробовать накачать энергию сверху.
Спасибо за столь исчерпывающие ответы.
Мне всё же нужен свой вариант именно СП. Всё остальное может послужить лишь запчастями для улучшения результата (типа введения глины от СК1). Чужие программы меня не вдохновляют.
И каковы условия получения энергии Верхних чакр?
Могу лишь предположить применение мощных светодиодов верхнего спектра, вплоть до ультрафиолета (Жаль нет лазерных указок верхних спектров, только красные). У меня была мысль промодулировать свет с светодиодов медитационной музыкой, направляя их непосредственно на кристалл или через световод. Западники модулируют свои пасивы светом, но подсвечивают прозрачную смолу. Мне кажется, что именно кристалл даёт положительную фильтрацию оргона. Так как мои амулеты без кристаллов выдыхались значительно быстрее тех, в которых были кварцы. Хочу получить эффект именно моей программы, или гармонизирующей музыки (частот) по моему выбору, с запиткой положительным оргоном.
Ланцелот писал(а):Потому что это SP, поэтому мебиус. Если нет мебиуса, то это уже другое устройство.
Не согласен. Основной посыл - Оргонный Аккумулятор.
Седой
Сообщение Седой »
Аркадий.
Светодиоды и лазеры на УФ диапазон существуют и доступны в продаже. 305nm
Но я бы очень не рекомендовал заниматься подсветкой кристаллов. Можно серьёзно навредить себе этим.
СП на верхние чакры делают на кристалле аметиста.
Чем выше частота и чакра тем меньше и мельше состав оргонита нужно применять.
Для самых высоких частот подходит глина и аметист. с соотношением объёма оргонита к объёму камня 1 к 1-му.
Для нижних частот к примеру такое соотношение более 20. (20 литров оргонита на 1л. объёма камня)
Как мерить объём думаю напоминать не стоит. Архимеда достаточно вспомнить.
Именно объём а не вес величина необходимая в расчетах.
Труднее всего изготовить широкополосные приборы. не запрограммированные изначально а программируемые на любые задачи. Так сказать приборы исполнители желаний.
С катушками Логан нечего не хитрил. С катушкой Мёбиуса результат самый оптимальный и широкополосный. Катушки Родина подходят больше для ВЧ приборов. Катушка Кадуция для Очень высоких частот. Они смертельно опасны. (начал я с них)
Чем тоньше проволока и чем больше витков тем лучше. Соответственно с высоким напряжением на катушке.
Но такие катушки сложны, опять же в изготовлении. Но оно того стоит.
К примеру у меня есть катушка длиною провода 5км. ПЭЛШО 0,015. высота намотки 50м.
То есть 50 метров туда 50 обратно и так 100 раз. Потом легкая скрута этой папироски. Потом только намотка мёбиуса.
Особенно весело, когда смотав катушку меришь тестером и обнаруживаешь обрыв.
С четвертой попытки только удалось намотать нормальную катушку на 1600 Ом.
Как бы вы не старались первый блин всегда выйдет комом. Он он необходим.
В этой теме у всех практически первые приборы схожи. И не работают или работают неправильно.
На первых порах тут был полный вандализм и мерили силу прибора тем, сколько минут может выдержать человек рядом с прибором.
Так как первый контакт с ним чаще болезненный и с последствиями для здоровья.
Я бы поспорил на счет необходимости аккумуляции оргона.
Вы радиофизик и должны понять аналогию с конденсатором.
Чем больше ток и ниже частота тем больше нужна ёмкость и наоборот. Высокая частоты требуют малых ёмкостей и не каждый конденсатор большой ёмкости может дать в нагрузку ВЧ ток. То есть время разряда ограничено. Тут это правило действует.
P.S. мёртвые не отписываются на форуме и не дают советов новичкам.
Тут никто не ведет статистику по этому поводу.
Удачи.
Кришна
Сообщение Кришна »
Кришна писал(а):Приветствую всех участников форума! :)
Месяц назад я наткнулся на информацию об оргоне и устройствах, позволяющих с ним работать. Как увлекающийся экспериментатор я не мог остаться равнодушным, и после прочтения всей доступной информации я соорудил следующий девайс:
В алюминиевую формочку вошло 750 мл эпоксидки+множество мелких деталей из оцинкованной стали (шайбочки минимального диаметра). Соотношение объемов материалов примерно 50/50. В центр поставлен кристалл натурального аметиста, обмотанного катушкой мебиуса (провод МГТФ длиной 20 м + резистор на 20 Ом).
Катушка припаяна к мини-джеку. На мини-джек со старого айфона проигрывается в цикле серия файликов с форума "чакры".
К сожалению не могу вынуть оргонит их формы - он приклеился намертво, несмотря на то, что форма была смазана подсолнечным маслом перед заливкой.
Эффект подзаряжающий, энергетический. Над прибором чувствуется теплый поток энергии, столб энергии вижу высотой минимум 2 метра, может и больше, диаметр столба около 70-80 см.
С аффирмациями пока не работал.
Просьба к чувствительным и видящим людям - посмотреть девайс и выдать свое заключение.
Как может влиять несъемная алюминиевая форма на работу прибора?
Отпишусь по накоплению опыта работы с девайсом:
SP заливался на берегу Медного озера, это в 30 км от Питера на Север, место очень приятное и энергетика там мягкая. Думаю это наложило свой отпечаток на характер прибора.
На кристалл аметиста сверху была поставлена моя фотография, с добавлениями крови, получился вольт(линк) .
Я пускал через SP в цикле частоты чакр в mp3. Примерно по неделе на каждую чакру, воздействие определенно ощущалось как подпор энергетики в районе выбранной чакры, а также как постепенное смещение центра осознания к интересам соответствующим чакре. Возможно, это некий эффект плацебо.
Я проработал в цикле все чакры по нескольку раз(снизу вверх). После этого уже включал нужный трек в зависимости от ситуации.
Вообще воздействие довольно мощно ощущалось, я немного вижу эфирный план и над SP закручивающиеся потоки энергии видны и ощущаются как теплые завихрения, текущие вверх по спирали.
Заметен также был эффект на гостей в квартире, не подозревающих о существовании SP - людей невероятно плющило,всем очень нравилась атмосфера дома.Типичные симптомы: ощущение уюта, желание задержаться, посидеть подольше. По моим наблюдениям, людей неслабо заряжало.
Квартира, в которой установлен прибор, находится на 2м этаже, окна с видом на классический питерский дворик. До установки прибора там постоянно зависали местные алкаши, что создавало неприятный шумовой фон.После полугода работы прибора подобные мероприятия стали реже и постепенно плавно сошли на нет. Во всяком случае, во дворе стало заметно тише.
Седой
Сообщение Седой »
Бомжи перекочевали в Сочи )))
Дельтус
Сообщение Дельтус »
Седой ты наверно знаешь больше чем остальные про сп. а то у большинства токо все на уровне ощущений и предположени.й. а у тебя видать все по полочкам разложено .и что хочешь от сп то и с легкостью получаешь.
Сообщение bofara »
Вроде у Седого с его лимоной диеты - ничего дельного не произходить.. Если было наоборот - я был один из первых, которыйе напрашивались бы самыей проходить етот путь.. Жаль.. :?
Дельтус
Сообщение Дельтус »
bofara думаю что лимонная диета это какая то одна из комплекса мер необходимых для достижения необходимого .посему особо никто и не кичиться успехами .
Сообщение bofara »
Дельтус писал(а):посему особо никто и не кичиться успехами .
Так и будет дальше.. 8) По крайней мере, я не прочитал никакое обьективное сообщение о какой нибудь обьективный успех из-за лимонной диеты.. :? :? :? А достаточное, имхо, время, прошло, чтоб какой нибудь парень получил четкие ощущения из-за лимонной диеты.. Жаль..
Аркадий
Сообщение Аркадий »
СЕДОЙ
Большое спасибо за выкладки из личного опыта.
Так и хочется "Пощупать"
Так понял, что объединялись дары мировинга с СП.
Седой писал(а):Как бы вы не старались первый блин всегда выйдет комом. Он он необходим. В этой теме у всех практически первые приборы схожи. И не работают или работают неправильно. На первых порах тут был полный вандализм и мерили силу прибора тем, сколько минут может выдержать человек рядом с прибором. Так как первый контакт с ним чаще болезненный и с последствиями для здоровья.
Что за схемы Тут были на первых порах?
- фантастически удачные, я бы сказал, осталось бы перевести вред на добро. в любом случае минус лучше, чем вообще не работающая. Лично я не могу находиться рядом с большими установками типа Тесловских, а большинство не замечает их влияния.
Какие либо данные о тех "неудачных" опытах сохранились?
Седой писал(а):Я бы поспорил на счет необходимости аккумуляции оргона.
Я извиняюсь, хотел написать Оргонный Генератор. С Аккумулятором оргона (С Камерой Райха, здесь ЭК) у меня опыт положительный и в эффекте не сомневаюсь, отрицательных не заметил. А радиофизик я несостоявшийся.
Седой писал(а): Катушка Кадуция для Очень высоких частот
Как идёт разделение по частотам, по каким критериям?
В моём понимании: Нижние чакры - Энергия, сексуальная сила, здоровье. Верхние- Любовь, эмоции, разум, интуиция (Бог).
Люди в основном идут за первыми. Кадуцеи обсуждают на мировинговских сайтах именно с позиции нижних частот.
Дельтус
Сообщение Дельтус »
bofara провел лимонну диету еще осенью что то определенное какой то эффект не был замечен.а вобще лимоны наверно полезны. :oops:
XUPOH
Сообщение XUPOH »
Седой:
Не только аметист, вполне гармонично вписывается бирманский фенакит и данбурит, предложений в сети предостаточно.
ИМХО накачка для верхних чакр предпочтительна оптическая, с синей стороны спектра.
(Сейчас этим подробно занимаюсь, отпишусь по появлении внятных и повторяемых результатов.)
Нижние - классическими катушками, тестировал все их разновидности, за исключением катушки Родена, она более высокочастотная.
Пробуйте без догматизма - у всех разные АЧХ и предел прочности))
Ланцелот
bofara писал(а):По крайней мере, я не прочитал никакое обьективное сообщение о какой нибудь обьективный успех из-за лимонной диеты..
Сегодня 5 день лимонной диеты. И второй день как употребляемые лимоны активирую на Животворце.
Правда я их не жру, как выражаются здесь, а пью свежевыжатый из них сок. Выжимаю на цитрусовыжималка, типа кофемолки с насадкой в виде яйца со спиралями. Особых изменений в себе не наблюдаю. Хотя есть одна странность. Я в конце декабря расклеил объявления. А где то с Рождества пошла волна звонков по ним, при этом за 10 дней до этого ни одного звонка. и звонки такие странные, я бы сказал агрессивные. Я хотел купить участок под дачу, недалеко от города. А предлагают хрен знает где. И при этом, опуская все мои пожелания по участку, наезжают, ты ведь хотел/обещал купить. Ладно бы один-два звонка, а то массово. :shock: Это единственное, что я связываю с лимонной диетой.
Ланцелот
У кого есть очки PranaVision Stalker, попробуйте посмотреть через них с работающими куличами.
Суть работы простая. Смотрите через очки на кулич, представляете, что кулич у вас в руках и рассматриваете его (он же у вас в руках!). Видно глазами, какой цвет энергии у кулича.
Вместо кулича можно представить еще что нибудь, скажем процесс или предмет. И будет виден цвет эжнергии этого процесса или предмета.
Интересно, это мой глюк или недокументированная возможность очков? :?
Ланцелот
Седой писал(а):СП на верхние чакры делают на кристалле аметиста.
Дело привычки. Мне по дуще повышать вибрации измельчая ингридиенты. Немного дороже, но за то это безотказная классика. :D
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Ланцелот писал(а):У кого есть очки PranaVision Stalker, попробуйте посмотреть через них с работающими куличами. Суть работы простая. Смотрите через очки на кулич, представляете, что кулич у вас в руках и рассматриваете его (он же у вас в руках!). Видно глазами, какой цвет энергии у кулича.Вместо кулича можно представить еще что нибудь, скажем процесс или предмет. И будет виден цвет эжнергии этого процесса или предмета. Интересно, это мой глюк или недокументированная возможность очков?
Думаю, с закрытыми глазами эффект будет тот же :ay
Аркадий
Сообщение Аркадий »
Кстати, Когда заливал силиконы (они не хуже эпоксидки приклеиваются) В качестве антиатгезии (чтоб легко вынимать из формы)
применял мягкое мыло(основа из магазина для мыловаров) либо сливочное масло. А фирмачи рекомендуют для этого использовать восковые спреи (продаются в тех же фирмах, где продают силикон) но они дают матовую поверхность, что для меня не подходило и скверно удаляются - в общем не советую
Аркадий
Сообщение Аркадий »
И ещё мелкая информация. Когда-то Активировал воду (экспериментировал с звук-поле). Перепробовал кучу аудиогенераторов. Но, Самые лучшие результаты были с тестовых аудиодисков (субъективно конечно) для HI FI аппаратуры, только не MP3 конечно. Видимо с гармониками вода лучше "усваивала". Упс - хотел глянуть название - Сам диск сейчас не нашёл, но в поисковике их куча, а каким пользовался - склероз. Помню, что частота - трек секунд на 15-20 ставил в цикл. Дискретность - 5 Гц
Это если брать голые частоты.
А вообще лучшие результаты были с классики и звуков природы микшированные с музыкой для медитаций - сам подбирал и микшировал по ощущениям под чакровые вибрации.
Ланцелот
Аркадий писал(а):Думаю, с закрытыми глазами эффект будет тот же
С закрытыми глазами нет проблем. А вот прямое видение, слецм признают, что это довольно редкая вещь.
Ланцелот
Аркадий писал(а):Когда заливал силиконы (они не хуже эпоксидки приклеиваются) В качестве антиатгезии (чтоб легко вынимать из формы)
А силиконовая форма была без внешней опалубки? Никогда не было проблемы вынуть изделие из силиконовой формы. Но если изделие большое, в моем случае 20кг, силикон такое не держит, приходится делать разъемную опалубку из гипса. Здесь я не смог подобрать состав для антиатгезии (церезин, воск, машинное масло, силиконовые спреи, по отдельности и в сочетании) - жидкий гипс съедает все. Приходится закладывать дренажную систему из трубочек и и закачивать туда воздух.
А что Вы еще применяли для антиатгезии?
Аркадий
Сообщение Аркадий »
А я, сколько не бился, так и не получил сего умения
Аркадий
нереальность
Сообщение Аркадий »
Добрый
Последний раз редактировалось Аркадий Вт янв 21, 2014 11:32, всего редактировалось 2 раза.
