Панацея. Голографическая линейка изделий.Отзывы и применение
Стасевич
Re: Панацея. Голографическая линейка изделий.Отзывы и примен
Сообщение Стасевич »
Михаил_ Структура карты переноса 2.8 с панацейным предметом(тож залинкованным на карту П) совмещаться может,усиливая свойства такого предмета,или будет просто происходить переключение,в котором смысла нет - с Ваших слов?Ато Магнет писал(про песочницу и звездочки но это не мой случай(2.0+П))Могу ли я тогда всеми картами(2.1-2.8) по очереди зацепиться за зацепленный за панацею предмет,ведь она же самая старшая? :) Есть ли смысл :)
Стасевич
RTFM!-Already fully readed :)
1.каждая карта переноса переключает предмет на себя
2. не знаю что там целиком прочитано, но нет смысла на один предмет зацеплять 2.х, которые специально сделаны с разными свойствами.
3. совместить все в одном можно только через ПК, но на текущий момент только в виде изделия коммуникатор, мало кому доступного (хотя и самого мощного из всего что существует в нашей продукции).
Стасевич
Бофара вот присал Нужно только учитывать 'иерархию' разные БЖ версии. Например, если поверх карта инфопереноса 2.1 положите браслет, на котором было написано матрица Панацея или браслет был заряжен версия 3.0N /например/ - тогда свойства 2.1 не можно довести качественно на этого браслета/предмета/.
Исходя из этого возникло предположение что можно зацепить нисхождением версий сначала П потом 2.8,и2.7-2.1 соответственно...Или это надо буквально понимать?
P.S.Читал все и про котов и Вашу фамилию узнал :) ,и что 3.0 на 90% из сна и тд...
Стасевич
А за 1 предмет зацепить,с той целью чтобы был 1 чернодеревянный(а не 5 непойми из чего) панацее2.8-2.1 :)
1. 3.0 это вообще "другая песня" структура материала немного задвинута в "другой мир", поэтому за него оптимальнее 2.х не цеплять.
2. иерархия не работает, понимать буквально - каждое следующее зацепление снимает предыдущее (кроме если они, КП одинаковые).
3. при внимательном прочтении у меня сложилось впечатление, что про 3.0 из сна была получена информация, что такое есть и только.
разные 2.х за 1 предмет цеплять не оптимально, хотя при желании возможно (например собрать браслет из разных звеньев), но получится как у Крылова в басне про "Лебедь, Рак и Щука". Коммуникатор даёт возможность брать 2.х-качества не одновременно, а по очереди, НО этот вариант дороговат, есть и другое, не менее эффективное (если вопрос ограничен взятием качества одного из 2.х), но в тоже время малобюджетное решение - освоить отдельно каждый 2.х и доставать своим сознанием качества из Панацеи (ментально переключать её сначала в 2.9, а после в один из вариантов 2.х) - данная функция является штатной, достаточно описана, но требует освоения.
С уважением, Маг.нет 〠
Стасевич
Можно по 3.5тр браслеты из ЧД как у Михаила(можно даже широкие) здесь
http://www.africanwood.ru/inter/na-zakaz.htm
заказать,но проще уж тогда купить 2.0 и на них переносить что угодно.А вообще ,теперь, я думаю разные носители начать пробовать...
Магнет ,Михаил конкретно пишет,никакого впечатления не складывалось :) ...
(кстати система 3.0 зарядная на 90% создана во сне- просто пример).
Стасевич
Но в связи с тем, что трудоемкость производства для разных версий системы перенос примерно одна, пришлось оставить лишь небольшую надбавку - за интеллектуальную составляющую плюс ограничивающую слегка случайных пользователей (ну все же начинать с 2.8 например нужно понимать почему)
А что такое ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ?Сама программа привязки отвязки структуры версии или как?
"3.0 на 90% из сна" и "(кстати система 3.0 зарядная на 90% создана во сне- просто пример)" для меня разные смыслы.......
да, и где то есть более детальная расшифровка Михаилом_ содержимого этого примера, хотя может быть и не здесь.......
Стасевич, Вы тут все совсем перепутали в своей голове нафиг.
Действительно не партесь и не парьте других.
Судя по состоянию вопросов, рано себя пичкать изделиями, поскольку мешанина в голове, если ее напичкать изделиями принципиально ничего не изменится ведь.
Вы даже читая буквальные описания понимаете их (пока видимо) как-то, как не пишущим не предполагалось, ни к реалиям отношения не имеет....
И то, что читали, в данном случае как-то не помогает.... Просто не торопитесь, ваши ассоциативные цепочки сознания интепретирующие информацию дают несколько не верную картину, поскольку работают в стереотипах заложенных ранее.
Я бы на вашем месте не носители менял бы, и не версиями обвешивался, а затормозился на чем-то одном на полгодика-годик. Куда торопитесь то?
По сути обсуждаемых тем - Вы искаженно воспринимаете информацию. По крайней мере пока, в том числе написанную буквально.
В результате искаженное восприятие порождает тенденцию к неверным действиям, и также могут искаженно воспринимать Вас..
Я ни откуда информацию не получаю, при себе избыток, 3.0 не из сна.
Дословно было написано и других трактовок не дает, что цифровой файл, который используется при записи некоторых версий 3.0 частично (хвост этого файла в частности) был записан мною для более чистой записи в состоянии сна. Кстати Вас возможно удивит, а может и нет. но я могу одновременно бодрствовать и сновидеть, в том числе коллективно в чьем-то сне, что потом вполне обсуждаемо с тем, чей был сон. В результате Вы видимо придали этой информаации (которая кстати была дана для расширения кругозора) кардинально иное смысловое значение, не совпадающее с тем, что было написано мною.
Рекомендую не парится, не тратить деньги и вообще не заниматься хренью. От проверки "носителей" никакого реально оправдывающего сее действие толка не будет.
От попыток компилировать из 5ти изделий одно - совсем толку не будет, кроме тешения вашей логической составляющей сознания. Тормознитесь. А то, как в русской поговорке... смотришь в кнуги а видишь сами знаете что.
Стасевич
Ну вот :) Такого развернутого ответа я и добивался :) Торопился,то что смерть рядом была,серьезно :) ...Чуть ласты не склеил...Сейчас более-менее отпустило.По поводу искаженного восприятия меня окружающими - есть такое...На счет Вас ничего не удивляет...И я в своем "на 90%из сна"имел ввиду именно то что Вы писали"(кстати система 3.0 зарядная на 90% создана во сне- просто пример)"просто опять же не корректно выразился...Я информацию то хорошо воспринимаю прочитанную,а вот с изложением и проявлением небольшие проблемки(как собака :lol: )...Вопрос компиляции это для расширения кругозора,что бы знать больше о КП...Ясно же что хрень - ничего не выйдет,но надо быть уверенным,мнениями Вашим и Авторитетных форумчан. :)
1. мне не известно что такое кп, если пк, то от моего ответа и от самого обсуждения ноль связи вообще с пк
2. потратили мое время на ответы такого плана - не получили ответы на еще не заданные вопросы по существу. Изделия продаются в наиболее пригодном для использования виде, даны инструкции как лучше пользоваться и тд. Зачем изобретать нечто странное? очень много отзывов есть, которые очень многое проясняют. Просто не торопитесь.
Стасевич
КП - карта перенос.
потратили мое время на ответы такого плана - извините,но кто если не Вы? :)
Спасибо за пояснения...
В данном случае Вам нужно было обратить внимание на вторую часть цитаты.
Случайные пользователи - это те, кому РАНО все сваливать в одну кучу и коллекционирование изделий (в отличие от их осознанного использования) - не лучшая идея.
а интеллектуальная составляющая - это время потраченное на придание изделию указанной формы проявления в физическом мире, а не программы привязки(т.е. в данном случае на разработку конкретной системы голонаклеек и всего что с этим связано, включая карты переноса и не только). В этом процессе участвую не только я, и оплата тратиться в том числе для компенсации затрат времени меня и моих коллег, как на производство, так и на разработку подобных вещей, а также на возврат уже сделанных в новые технологии вложений (иначе был бы перекос). Это делает возможным появление новых продуктов (затратная часть связанная с развитием технологий и вложениями в новые изделия и их конкретную реализацию очень и очень высока).
Стасевич писал(а):КП - карта перенос.
в большинстве случаев форумчане отлично справляются с ответами, а еще чаще - не возникает вопросов.
функционирование карт переноса изначально описано вполне однозначно.
Остальное, при желании, определяется экспериментальным путем, тем более карта - штука не убиваемая по определению
Витал
Сообщение Витал »
Небольшой отчет по применению наклеек Дом, наверное месяцев шесть назад получил заказ. Наклеил на окна по одной в квартире, на экран компа, на косяки дверей поверху, чтоб родных не смущать- в общем заметил пару эффектов- первый - ощущения изменений в пространстве когда непосредственно сидишь в инете и просматриваешь этот форум. Второй, собачка ночью больше не цекотит лапками ( покойная, прожила с нами до 2010 года почти 11 лет). Особенно ночью было заметно, сидишь за компом, а по коридору звук как будто собака с кухни в комнату идет, других ощущений изминений не заметил...
Инкас
Сообщение Инкас »
Перечитывая форум так и не понял - Наклейки «Панацея» без нанесенных программ, что означает без нанесенных программ? предметы на которые будут клеятся эти наклейки нельзя будет переключать в режыми 2.х ? а если брать карту переноса панацея то можно?
Андрей С.
Сообщение Андрей С. »
Наклейки - это наклейки, а карта переноса - это карта переноса :) Разные вещи для разных целей. Вам какой результат нужен?
Petr99
Сообщение Petr99 »
Инкас писал(а):Перечитывая форум так и не понял - Наклейки «Панацея» без нанесенных программ, что означает без нанесенных программ? предметы на которые будут клеятся эти наклейки нельзя будет переключать в режыми 2.х ? а если брать карту переноса панацея то можно?
Это чистая, полнофункциональная Панацея со свсеми её возможностями. Просто очень много продукции не с чистой Панацеей, а с программами, которые на неё записывают.
МаксСк
Сообщение МаксСк »
Может кому пригодиться такой способ переноса информации Т1 на воду.
Раскадровку на пленку и скотчем на бутылку по очучениям быстрее или скажем плотнее что ли получается.
Владимирович
Сообщение Владимирович »
А что это за пленочка? На чем печатали?
МаксСк
Сообщение МаксСк »
Обычная струйная печать, пленка для струйных принтеров, их еще используют для травления плат фоторезистом. Я себе по этой технологии клеймо с матрицей панацея для выжигания на деревянных звеньях делаю, травитца хлорным железом на латунном прутке.
олигарх
Сообщение олигарх »
Михаил!
я зарядил золотую цепочку на карте переноса панацея,
а можно ли как то снять теперь заряд с цепочки?
Я не Михаил_, ответ прост. Можно ментально вернуть "фантом" на Карту или "зарядить" (зацепить его за.......) любой другой предмет.
олигарх
Сообщение олигарх »
спасибо Маг.нет,что откликнулись на мой вопрос.Если я правильно вас понимаю,то
во втором случае на заряженную цепочку положить другой предмет и ментально дать соответствующую
установку?
