А если женщины откровенно говоря нет!неужели две появятся? смайл серьезности отсутствует в списке! но сообщение более чем серьезноеСедой писал(а):про лимонную диету материалов в сети нет, можете не искать.
Но скажу по секрету у всех, кто ее выполнил появилась новая женщина.
не знаю в чем закономерность но есть что то в этом. Уже который случай.
Последний раз редактировалось лексветер Чт июл 04, 2013 20:02, всего редактировалось 1 раз.
я незнаю почему но идет инфо. о разном влиянии лимонной диеты в зависимости от группы крови владельца! думаю неспроста если историю скрытую от мира покопать разности рас и причин наличия разных групп крови. ведь не случайно лимон растет далеко не на всей планете! да дорогие друзья! будите пробовать не забывайте витамин С в значительном количестве вымывает кальций из организма.нужно пополнять организм природным кальцием так ведь? пока начал с разбавлением лимонного сока с водою и медом,не знаю совпадение или нет но стало ломить в области межбровья думаю неспроста!?лексветер писал(а):А если женщины откровенно говоря нет!неужели две появятся? я тогда сорок сьем вместо двадцати! но смайл серьезности отсутствует в списке!Седой писал(а):про лимонную диету материалов в сети нет, можете не искать.
ugu. eto ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ne sprosta!
Кто-нибудь подтвердит? А то очень напоминает рекламный слоган типа "У всех, кто купил у нас Мерседес, появилась дама сердца!"Седой писал(а):Но скажу по секрету у всех, кто ее выполнил появилась новая женщина.
З.Ы. Тут намедни без лимонов три нарисовались: транзитный тригон Уран-Венера.
а есть ли какие то данные о населении тех стран, где лимон всё равно что хлеб?
среднестатистическое распределение шаманов-колдунов-видящих например?
выше ли оно чем в других местах и есть ли они вообще?
хотя по правде в тропиках растет много психоделиков и лимон на их фоне просто бледно смотрится.
будите кушать лимоны не забывайте о меле, кальций все же тоже нужен организму. В принципе есть категория людей щелочного склада а есть кислотного
Много кальция содержится в кунжуте,так что можно употреблять кунжутное молоко(вода+кунжут+мед+блендер).
Что-то тема про лимоны пошла. У меня вопрос по SP: кто-нибудь использовал янтарь при сборке? Есть ли какая-то разница? Сам по себе янтарь может выполнять те же функции что и пассивный SP.
Про лимонную диету:
Про лимон:
Про лимонную диету:
Про лимон:
много есть людей и за и против лимонной диеты так сказать, но скажу Вам дорогие друзья! один значительный плюс это разрушение камней в органах человека почки,поджелудочная! возьмите проверте если хотите я бросал удаленный камень из организма в сок лимона, через три дня он практически превратился в песок. но осторожно с зубами дорогие друзья пользуйтесь соломинкой.
а кто нибудь пробовал мусковит?Гаттал писал(а): кто-нибудь использовал янтарь при сборке?
пробовал я янтарь добавлять, почти во все свои оргониты по-немногу, разорвалось какое-то украшение просто, про разницу не скажу. но он искусственный скорей всего был, натуральной может и получше будет в каком-то смысле.
а так, добавляют всё на свой вкус. по крайней мере, минералы дополнительно какие угодно добавлять можно, помимо основного кристалла.
не знаю, как эффективность меняется, но хочется думать, что вибрации меняются. вообще, надо бы смотреть сочетаемость минералов по уму. между собой и по гороскопу, например.
что касаемо янтаря - это ведь смола по сути застывшая, не раз слышал вариант использовать его вместо эпоксидки/полиэфирки, но на деле никто так и не рискнул. было бы интересно, конечно.
а с лимончиками я может попробую. ой лимончики, вы мои лимончики...
Из прочитанного мной материала, у меня сложилась следующая структкра девайса:
1 Стружка металлическая
- внутренняя мелкая либо пыль
- внешняя чуть покрупнее
2 Мебиус и миниджек с кристаллом по центру (производные кварца)
3 медная спираль по часовой, по внешнему краю всего девайса
4 Все заливается эбоксидным клеем
Вопросы:
- по стрежке металической - вид металла имеет значение ?
- по Мебиус и миниджек с кристаллом - они должны быть в самом центре (стержнем девайса) или пофиг, хоть сбоку лишбы в цельной конструкции?
- по заливке эбоксидкой - надо заливать всё сразу или девайс может собран из нескольких залитых частей и после залит для однородности дополнительно эбоксидкой?
Вопросы:
vmesto mini jack luchshe RCA tulpan.
Kristall s katushkoi tochno v cenbtre.
metall iskluchitelno tolko . Cuprum.
Novichkam luchshe zalivat po chastyam s promejutkom chas ili dva.
sledit za temperaturoi.
luchshe delat matreshku iz stakanov. s raznoi plotnostiu medi.
A samoe luchshee pochitat forum paru raz. s nachala do konca! tut kajdaya detal perejovana.
приветствую всех здесь присутствующих! У меня есть кристалл горного хрусталя вот такой
Три в одном. Жалко разделять, да и большая вероятность есть при разделении его расколоть не так.
Уважаемые Гуру этого сайта могу ли я его использовать для оргонного генератора в том виде в каком он есть с тремя вершинами? Благодарю за ответ
А вам кто-то запрещает?атлантик писал(а):могу ли я его использовать для оргонного генератора в том виде в каком он есть с тремя вершинами?
Запретов нет, Логик Может у кого то был опыт использования такого кристалла? Или все же разделить его на три частиЛогик писал(а):А вам кто-то запрещает?
Я бы оставил как есть.
Логик спасибо...добрый человек. Пока собираю комплектующие
чтось на англоязычных форумах тема эта тоже под затихла. ранее там тоже можно было интересного много найти.
затихла, да не везде: "воинская матрица" бодриццо, с нанометаллами бадяжит
а слухи про ферроцен до них долетели?
не попадался. можно вбросить.
некоторые дробят ферриты из отклоняющих систем, но это скорее замена пирита и оксида трехвалентного железа.
Имхо там будет нелегко найти ферроцен в такие количества, чтоб не вызвать нездоровый интерес.ферроцен
подогреть интерес и заработать на поставках))
