Кстати, об электроне. Это ведь тоже пока только предположение. Видели в реальности пока только атомы, да и то недавно - харьковчане в 2009г впервые в мире.
не я один в поле воин. И это радует.
Еще есть весьма продвинутый автор многих научных статей по эфиродинамике. Мишин.
Но в сети его работы трудно найти.
Что может быть странно для академических физиков.
Все, кто занимался и занимается эфиродинамикой , занимались этим в одиночку и пришли к тем же выводам и результатам и эти результаты не противоречат друг другу.
философия известные религии, логика не противоречат эфиродинамике и наоборот.
Что нельзя сказать о фундаментальной физике.
Еще один немаловажный факт. Все сподвижники, современные, теории эфира сами являются учеными с академическим образованием, имеют научный и практический опыт.
То есть все это не ересь студентов на форумах а уже вполне состоявшаяся наука с серьезной исследовательской базой.
Остается одно. Чтоб инквизиция в науке не мешала развиваться науке в целом.
На счет вопроса о том как связать электрон с элементарным вихрем.
Это не единственный вопрос на который пока мне лично трудно ответить.
Модель элементарного вихря идентичен с моделью электрона. То есть это тот же самый Инь-Янь.
Однако размеры иного порядка.
Мы можем наблюдать последствия, след и присутствие и элементарного вихря и электрона.
Однако связать пока трудно.
Как и в принципе трудно связать электрон с атомом материю с атомом и скажем солнечную систему с атомами.
Мы знаем что наша солнечная система состоит из атомов и молекул. Повторяет его модель. Имеет те же принципы взаимодействия и (почти ) те же физические законы.
С количественной разницей.
Но человеческому мозгу пока трудно представить роль и место каждого атома во вселенной, так же и с элементарным вихрем и электроном.
Могу сказать, что электрон есть проявление, материальное физическое проявление вихря, которое мы можем наблюдать. Но сколько вихрей в одном электроне сказать пока трудно.
Всем доброго времени суток!
Изготовил "кулич", вес О.5кг, материал - медная сечка и єпоксидка, кварц длиной 70 мм, в диаметре 30мм, катушка соответственно с "миниджеком". Первые впечатления: маятник над девайсом крутится против часовой стрелки, если положить его набок, то маятник движется вдоль вертикальной оси кулича влево-вправо. Катушку ни к чему не подключал, собственно я и не сильно в курсе, что надо делать. Собственных сенсорных ощущений немного, слегка чувствую поток ладонью над куличем, холодный или теплый пока не понял, просто давление на ладонь. Буду признателен всем за коментарии.
Подключи к прибору МП-3 плеер и начинай сеансы. По 5 -10 минут в день пока. не более.
332Гц
громкость на 30-50%
Должны быть ужасные ощущения звон в ушах.
Убедись, что других людей в территории нет.
Удачи.
Я заранее приношу извинения за возможно глупые вопросы в дальнейшем, но поскольку для меня это все впервые, то я думаю, что это мне прощается. Итак, приступим. А почему МП3? А если просто с генератора? Какая форма сигнала? А что это за частота - 332Гц? Если с МП3, то надо подготовить звуковой файл? Каким образом?
Все вопросы снимаются,кроме одного, что за частота 332 Гц? Да, какой формы сигнал лучше?
mp-3 плеер удобнее просто.
Сигнал лучше синусоидальный. Записать в файл с программного генератора.
Куча бесплатных и удобных программ. Я пользуюсь Audasity.
Почему именно 332 вопрос сложный и долгий. Частот очень много. На сайте есть целая таблица воздействия разных частот. На любой вкус и необходимость.
332 частота универсального камертона. Это нота ЛЯ 440 это официальная частота ноты ЛЯ которая действует на человека пагубно! а вот Битлз Пинг Флойд и очень многие Вумники использовали и настраивали свои инструменты именно на 332.
Ну это чисто как факт.
Почему именно положительно воздействуют некие частоты а другие нет, пока сказать очень трудно. Но можно замерить маятником и т.д.
Так что эта частота универсальна и гарантированно его воздействие благоприятно сказывается на организм. По этому стоит начать с этого.
Можно крутить через мп-3 так же молитвы. Тоже весьма благотворно воздействуют на человека.
Не забывайте потреблять витамин С в период работы с прибором.
Организму в это время нужна передозировка этим витамином. Обязательно природного происхождения!
Нужно очень постараться, чтобы добиться передозировки витамином С кушая фрукты и овощи.
Так что вреда точно не будет.
Для меня и тех, кто следовал моим методам потребление 5-10 лимонов в день уже стало нормой. Я сам грызу лимоны, как яблоки.
так что приучайте себя к этому.
Уважаемый Сафин.Подскажите как правильно залинковаться.Собрал куличек ,намотал предметный столик как у шалтая,стало колпашить,прошла неделя перетертпел еще ничего не подключал.Думаю пора залинковаться или еще раноСафин писал(а):Вот и я грю, для чего закорачивать контакты у катух? мысль и форма!Алексc3000 писал(а):для чего закорачивать контакты у катух
Не заморачивайтесь, если прибор пашет то более не требуется
у меня пашет, мне хватает, для всего и для всех. Опыт растет и успехи прямо пропорциональны. Размер не важен!
Если очень уж неймется ....то действительно просто пустите энергию на радионик агрегат.
Re:
Андрей Кабанков писал(а):Шалтай Балтай
Ну,сделай и для нас несколько штук.
Поставим в офисе для желающих посмотреть и купить.
Есть еще вариант, генератора пространства :
собственного изготовления ...что скажите?
Интересно, а что это? Тоже оргонит? Вы его изготовили? Можно поподробнее?
Пирамидка изготавливалась в целях очистить пространство дома, а получилась довольно интересная вещица. Работает в пассивном режиме но активность просто восхищает...более того ее изучить, приезжали KTISPB (Коротков) из Питера ученые, проверяли свое новое оборудование три дня ... сказали изменяет активность пространства в 4 раза....
А вот так был первый опыт его тестирования я даже не знал что собирал просто пришло видение, зарисовал макет сборки а потом с месяц готовился и вот :
Кто нибудь киньте ссылки на предметные столики для SP
Это все замечательно. А поконкретнее можно - из чего это сделано,форма, размеры и т.д., или это секрет? Вообще-то эта ветка сайта как раз и для раскрытия секретов по подобным девайсам.ИРИДА писал(а):Пирамидка изготавливалась в целях очистить пространство дома, а получилась довольно интересная вещица. Работает в пассивном режиме но активность просто восхищает...более того ее изучить, приезжали KTISPB (Коротков) из Питера ученые, проверяли свое новое оборудование три дня ... сказали изменяет активность пространства в 4 раза....
Большого секрета и нет...простая форма пирамиды под углом приближенным к золотому сечению...потом наполнение с низу алюминивая крошка половина пирамидки , потом медная половина, все нарезано из проволоки толстого сечения, залито эпоксидной смолой....да а самый важный инструмент похоже это сам генератор помещенный в центр пирамиды все работает без питания но подключается к магнитной решетке земли к сожалению это и есть секрет...но пока его не до конца изучили... а рассказать не могу по той причине ученые просили пока не опубликовывать если тесты подтвердятся я запатентую а потом хоть куда...говорят можно коммерческую выгоду приобрести... но мне действительно хочется об этом поделиться и как только они дадут мне заключение что же я сделал...так сразу я и опишу во всех подробностях.... а пока могу делиться только теми тестами которые проходит пирамидка...
Хочу предложить вариант подключения катушки к плейеру, который с успехом использую.
(схему рисовать лень)
Катушка подключается последовательно с наушниками. В разрыв общего провода каналов.
Я использовал этот вариант с кристаллом и без оргонита.
У меня разъем 3RCA на приборе SP.
Один RCA соединен с катушкой напрямую.
Остальные два RCA (используются как стерео-вход SP) соединены с катушкой через два резистора 43 Ома. (использую 43, по собственным соображениям).
Общий провод у всех RCA один, соединен с катушкой SP.
Стерео-вход нужен при использовании стерео-треков, поскольку сигналы стерео-треков не желательно суммировать простым соединением каналов.
В способе подключения SP в разрыв общего провода наушников есть некоторое преимущество, поскольку по своему опыту могу сказать, что никогда нельзя гарантировать качественное соединение через mini-Jack (3,5). Если есть наушники - оно контролируется на слух.
Качество mini-Jack мам (гнезд) оставляет желать лучшего.
Более существенным при таком подключении оказалось следующее:
Легко объединились ментальные поля (собственное и кристалла). Видимо последовательное соединение катушки и наушников помогает. С кристаллом можно общаться как с существом обладающим сознанием непосредственно, телепатически.
Сразу оговорюсь, в привычном состоянии бодрствования (бета) это не воспринимается.
После этого долго не мог убедить себя "закатать" кристалл в смолу, пока он сам не согласился.
Первый сделанный SP не оправдал мои ожидания.
Ощущения мощные, включая вибрационные ощущения потока и серьезное изменение СС.
Но.
Совершая глубокое путешествие в эфирные планы, я оказался в прозрачной субстанции, заполненной стриженой медной проволокой.
И вместо движения по сферам и общения с существами (как обычно до изготовления SP), вынужден был течь вместе со смолой и все такое подобное.
SP в итоге проявил "сосущие" свойства.
По сути это означает всего лишь воронку, собирающюю энергию и отправляющую ее в планетарный центр.
Этот кулич за пару дней вычистил весь "негатив" в округе.
Очень хорошо было заметно по взаимоотношениям людей.
"Негатив" имеет более низкую вибрацию (если говорить об эмоциях) и находится ближе к поверхности планеты, поэтому обрабатывается в первую очередь.
Энергия - зеленого цвета, естественно.
Побочный эффект - полное не то, чтобы отсутствие, а даже невозможность включить внутренний диалог.
Мощное высасывание ЧСВ, кто понимает о чем я.
Интересный опыт.
Пытался безуспешно распилить его.
Варил в воде несколько часов - тоже безуспешно - хорошая смола.
Чтобы приглушить действие положил в алюминивую кастрюлю с водой и поставил в ванную - дополнительный чугунный экран.
Стало немного повеселее, но не сильно.
Пришел к выводу, что единственный способ разрушить его без последствий - огонь.
М.б. кому-то известны другие способы?
Но.
Интересный опыт.
Если есть желание не разрушать его, а просто сохранить на будущее, то можно его в фольгу завернуть, в не сколько слоев. Действует не сразу, постепенно, по нарастающей. за неделю две экранируется полностью, почему сдвиг по времени. не знаю. Просто пользуюсь этим.Пришел к выводу, что единственный способ разрушить его без последствий - огонь.
Уважаемые.подскажите плиииз... У меня непонятки с куличем сделал куличек.Все было путем сон и его поддержка на растоянии при чем в пассиве,через пару недель сделал предметный столик как у Шалтая обмотав куличек алюминивой проволокой в ПВХ изоляции при намотки начало плющить очень сильно перед глазами звездочки сна нету постоянно ме где то между сном и бодрствов.Знакомые почемут не могут смотреть мне в глаза.Ответь что так и должно быть? Шалтай тоже упоминал что его плющило при намотке такого столика.А что будет если возбудить катушку мебиуса,Уже есть мысль размотать столик и сделать може другой?Прошу ответить спецов.Помогите SOS!
Благодарю за совет.Ланцелот писал(а):Если есть желание не разрушать его, а просто сохранить на будущее, то можно его в фольгу завернуть, в не сколько слоев. Действует не сразу, постепенно, по нарастающей. за неделю две экранируется полностью, почему сдвиг по времени. не знаю. Просто пользуюсь этим.
Сохранить можно - м.б. и пригодится.
Клуб юных анархистов.
Дедушка Седой лучше подскажи нам юным,челом бьем.Сам то не всегда седым былСедой писал(а):Клуб юных анархистов.
что сделано то сделано, разборка неправильных куличей трата времени, лучше в ящик сразу мусорный.
Я не раз давал тут пошаговые инструкции, как изготавливать прибор. Методика уже десятки раз испробована. Всегда положительный результат.
И по предметному столику тоже к стати.
Я понимаю, что я не гуру и не Логан или Шалтай и вам хочется чего то другого.
Но не лучше ли сделать нормальный прибор по моей гарантированно рабочей технологии, потом освоить, понять что к чему и сделать самостоятельно по своим соображениям, может нечто более выдающееся.
Зачем каждый раз тратить время и средства на х... прибор, потом думать, как спасать положение.
Основные принципы я тут излагал уже десятки раз.
Неправильный прибор может быть во много раз более опасен, чем вы можете даже представить.
Предметный столик самый сложный и дорогой из арсенала. Зачем начинать с него то ?
Аналогично ядерным отходам?Седой писал(а):что сделано то сделано, разборка неправильных куличей трата времени, лучше в ящик сразу мусорный.
Нет на планете "мусорного ящика". Планета - Дом. Или у тебя есть другой? Тогда в чужом доме тем более мусорить не стоит.
Оглянись вокруг.
Любое подобное изделие - энергетическая установка, вносящая "свое" в планетарное поле.
Удачных/неудачных изделий (как и опыта) не существует во Вселенной. Это дуальная оценка ума.
Но последствия любого действия привязываются к деятелю. Вернее, это - его собственная часть. Это называется карма. Его творение.
Можно бросить в реку. (найдет кто-нибудь через 1000 лет
Но полностью разрушает только огонь.
Это - предмет силы и бросать его в мусор в высшей степени неразумно (это еще мягко сказано).
- Экко
создается впечатление, что здесь массовый психоз какой тоЛюбое подобное изделие - энергетическая установка, вносящая "свое" в планетарное поле.
где ссылки на официальные научные исследования?? вы вообще о чем? мотают проволоку на кварц и припаивают к плееру. а вы знаете, что звуковые частоты через метр уже теряются?
какие то астральные треды, реализация желаний через эпоксидку с опилками??
еще раз повторюсь, где научное обоснование метода, сертификация и прочее??????
