Тестирование изделий технологии ШЭММ.
Милая
Re: Тестирование изделий технологии ШЭММ.
Сообщение Милая »
Аура писал(а):
bofara писал(а):Прошу прощения: ШЭММ - "широкоспектрная електромагнитная мозговая модель"? Для меня интересно "нащупать" что "скрывается" под аббревиатурой? Спасибо!
С "широким спектром" почти в точку. Самому ведь интереснее нащупать, правда?)
Прочитала сегодняшний пост Ауры в этой теме и вспомнила предположение bofara/Ахим о расшифровке аббревиатуры ШЭММ. В голове вертится "матрица, матрица", одна из ММ, думаю, означает "матрица", и ещё вертится в голове "книга перемен". Надо будет подумать над этим (сходить в ГЭИП) :)
Милая
Сообщение Милая »
Напишу в эту тему. Задумываюсь постоянно над тем, как же сделать работу с ноокулоном максимально эффективной. То, что должна быть "точка отсчёта", для меня это уже бесспорно. Сегодня вдруг пришло понимание, что точка отсчёта это не моё нынешнее положение, не та линия, на которой я нахожусь, а то, что я хочу получить в итоге. Движение по вариантной линии выстраивается не от положения сейчас, а от желаемого результата. С точки зрения линейного мышления, задом наперёд. Мысль, желание, намерение определяет конкретную точку, например, "энергобульон" в сообщении Ауры, и в зависимости от этой точки начинается развитие вариантной линии для конкретного человека. Как то так. Мысли вслух.
ОльгаВВ
Сообщение ОльгаВВ »
Милая писал(а):Прочитала сегодняшний пост Ауры в этой теме и вспомнила предположение bofara/Ахим о расшифровке аббревиатуры ШЭММ. В голове вертится "матрица, матрица", одна из ММ, думаю, означает "матрица", и ещё вертится в голове "книга перемен".
"Пришло" из ГЭИП, что это не аббревиатура вовсе :)
Аура
Сообщение Аура »
Ноокулоны I уровня новой партии немного отличаются внешним видом, на работу кулона это никак не влияет, будут новые фото.
Корвин
Сообщение Корвин »
Аура писал(а):Триады - треугольник, то заметим, что движение в нем возможно по часовой стрелке и против, и один тип развертывания природных данностей будет созидательным, другой - деструктивным, хотя социально не менее эффективным, но об этом будет информация позже, в рамках клуба саморазвития, где со всем этим можно будет ознакомиться и поработать непосредственно на практике.
Когда открытие? клуб для развития может быть даже более важен чем кулоны 2 уровня, имеется ввиду на данный момент времени
Аура
Сообщение Аура »
Корвин, На этой неделе. Надеемся :) Прекрасно понимаю Вас, так как причина наших задержек выпуска обещанных изделий, запуска новых проектов (и поздних ответов в лс, зря кто-то обижается) и Ваших приоритетов и стремлений продиктована одними и теми же процессами в ГЭИП, процессами естественными и прекрасными, но почему-то воспринимающимися большинством в негативном свете. Обычно это называется “кризисные времена”, или просто кризис, в народе – “трудные времена”, но правильнее было бы назвать процесс сужением программного ареала. Проще говоря, сужается сфера доступных вариантных линий, возможных действий, а сами границы-рамки ареала становятся менее пластичными и более жесткими – больше вариантов “получить по голове” при любом неправильном/неосознанном действии. С этой стороны, кризис – это чистка. Смирительная рубашка для сильно буйных, или внешняя сторона кризиса. Поэтому чаще всего человек предпочитает ничего не делать, пассивно ждать, терпеть и стараться относиться к событиям философски. Меньше дергаешься – меньше по голове получаешь. Здесь важно понимать, что получаешь всегда за дело, сколько на "внешние непреодолимые" обстоятельства не пеняй. Но есть внутренняя сторона процесса – свобода выбора - на противоположной стороне процесса сужения программного ареала находится тот самый свободный коридор, вокруг которого произошло сужение – это открывшиеся возможности. Поэтому кризис – это жесткий, и именно поэтому поразительно эффективный учитель поиска возможностей. Чем меньше пластичности проявляет человек в этом время – упирается рогом в старую модель мира, привычки и т.д. – тем более жесткий этот учитель. Нас приучили стучаться в закрытые двери – почему-то нам кажется, что чем сложнее путь, тем большие достижения ждут в конце. Это не так. Мир дает нам то, что мы хотим, и если человек любит пробивать головой стены…на его пути будут стены, стены, стены... Кризис сам подсказывает, где выход - надо просто перестать ломиться в закрытую дверь и войти туда, где открыто. И первая возможность – это перестать совершать те действия, которые уже привели к результату, который не устраивает. Проще всего в этой ситуации гибким Жрецам, хуже всего несгибаемым Воинам, а Мудрецы хотя бы найдут философское забвение (кто знает и читает, тот поймет). Ну а позитивное отношение смогут проработать все трое :)
Аура
Сообщение Аура »
После этого сообщения препятствия растворились, процесс запустился с 12х скоростью. Магия проговаривания и материализации слов. 11.11. хороший день для открытия.
Иван Славов
Сообщение Иван Славов »
http://www.mindmachine.ru/club/index.htm
НВП
Сообщение НВП »
Аура
Сообщение Аура »
Ахим писал(а):Как я понимаю, эта новая U-система возможно будет полезна в этом направлении, причем это не будет 'сброс и утилизация негатива' к коллегам-сооператором в клубе, а некий катализатор.
В u-системе это происходит через естественную буферную зону единого поля. Блоки и страх – это защитная реакция, но только одна из. Достаточно предоставить сознанию альтернативу, и в страхе уже просто отпадает необходимость. Другими словами, то, что для одного человека страшно, для другого может быть смешно. Индивидуальная работа со страхом хорошо описана у В.Леви. В рамках общественного развития эта же работа осуществляется автоматически, можно даже сказать в фоновом режиме. Здесь (особенно воинам) конечно важно не переусердствовать, хотя большинство блоков среднестатического современного человека являются ограничивающим, негативным фактором, некоторые блоки должны стоять - программный иммунитет тоже можно рассмотреть как определенные блоки. Защита все-таки.
Юлиана
Сообщение Юлиана »
Аура, скажите, как скоро выйдут в продажу Ноокулоны II уровня?
Аура
Сообщение Аура »
Юлиана, ориентировочно уже в конце этой недели-начале следующей. Ноокулонов II уровня будет немного, всего несколько штук (во всяком случае поначалу), это связано с особенностями прошивки, пока некоторые этапы реализуются только вручную, поэтому можно делать бронь или предзаказ.
Жанночка
Сообщение Жанночка »
Аура, Ноокулон II уровня, тоже для избранных? пробника я была не достойна, а на Ноокулон II уровня можно сделать предзаказ?
Юлиана
Сообщение Юлиана »
Аура, скажите пожалуйста, 2 уровня Ноокулоны будут 8 видов, как в 1 уровне (Мастер, Микрокосм,..и т.д.) или как - либо иначе? Если как в 1 уровне, то хотелось бы знать какой из видов выйдет первым :o
Аура
Сообщение Аура »
Особенности 2-го ИП определяют другую структуру программ, а именно, в кулонах II уровня нет объединения в пакеты.
Прошивка ноокулонов II уровня состоит из двух частей: часть I-го уровня (почти не содержит активных программ, несколько базовых функций по настройке фильтров восприятия), работает в пассивном режиме, и нужна для базы, как основы работы II-го уровня.
Прошивка II-го уровня отличается от I-го кодирующим интерфейсом, который в первую очередь дал возможность динамического управления подключаемыми пакетами. Да, уже не надо будет носить несколько кулонов, одно физическое изделие, к которому могут быть подключены программы. Управление подключением-отключением программ будет производиться так же из личного кабинета. Сейчас доступно несколько десятков основных программ, в будущем возможно будут дополнения. Но одновременно на одном кулоне могут быть активны максимум 9, остальные становятся неактивными (по очередности подключения), поэтому оператор сам осуществляет подбор нужного "пакета" активных программ из набора приобретенных.
кросби
Сообщение кросби »
Аура
Примите предзаказ на кулон 2-го уровня
Пожалуйста, делайте предзаказы на почту mindmachine@bk.ru
Русалка
Сообщение Русалка »
Аура писал(а):Сейчас доступно несколько десятков основных программ, в будущем возможно будут дополнения.
А описание этих программ может уже начнете потихоньку на форум выкладывать? Интересно ж!
Корвин
Сообщение Корвин »
Вопрос, новые программы возможно будет подключать на тестовый кулон, т е только до покупать программы или же нужно будет покупать и коммерческую версию кулона
Аура
Сообщение Аура »
Русалка писал(а):А описание этих программ может уже начнете потихоньку на форум выкладывать? Интересно ж!
Сегодня-завтра первые кулоны появятся в офисе, тогда и описание. Некоторые программы уже выкладывали тестирующие.
Аура
Сообщение Аура »
Корвин писал(а):Вопрос, новые программы возможно будет подключать на тестовый кулон, т е только до покупать программы или же нужно будет покупать и коммерческую версию кулона
Можно будет к тестовому подключать. Подключение программ будет доступно в двух вариантах: на 3 месяца и бессрочно. Все программы, подключенные при тестировании, подключены на 3 месяца.
http://www.mindmachine.ru/nookulonII/index.htm.
Описание программ можно прочитать тут, цены на отдельные программы появятся на следующей неделе.
Страница пока в разработке, но описание готово.
кросби
Сообщение кросби »
Какие программы будут в кулоне за 7000р?
оуаакун
Сообщение оуаакун »
Там "естественность" и "жизненность" уже подключены.
кросби
Сообщение кросби »
оуаакун
Я потом вчитался
