Сообщение Логик »
ЗОМБИ писал(а):
Шалтай Балтай писал(а):да, похоже у Логика как-то не прокачалась серебрянка
значит один кристалл пахать точно не будет :cry: там такая концентрация bc
Мне кажется, должно прокачаться с усилителем.
ЗОМБИ писал(а):усилитель чего?
если усилитель сигнала с аудио -- то у меня валяется конструктор, остается только собрать.
Я говорил об аудиоусилителе.
ЗОМБИ писал(а):а как ты "витую пару" делал на такой длине и толщине?
оч просто
берешь "фанерку" длинной "в метр"
накручиваеши на нее 15-20 оборотов (30-40м. соотв.)
снимаешь с фанерки, один конец на петлю, другой в дрель - закручиваем. Наматываем мёбиусом.
ЗОМБИ писал(а):два солинойда один в другом как-то суммируют поле?
подробнее плиз, не совсем понял
ЗОМБИ писал(а):а чё если вокруг ведра намотать огромного мебиуса.
можно, но тогда его опять залиывать придется.
Наружний слой - всегда оргонит
ЗОМБИ писал(а):может ведро на постоянно включенную антенну от сотового телефона поставить.
ммм... может не надо...
Логик писал(а):Мне кажется, должно прокачаться с усилителем.
С усилителем должно конечно
Попробуйте просто активные колонки заюзать,
если будет эффект - то можно думать дальше.
Засада тут ИМХО в том, что колонки - они более высокоомные, чем наушники, так что за счет рассогласования эффект может не получится.....
Сообщение ЗОМБИ »
я чето не понял... нам нужна индуктивность побольше...
аудио усилок увеличивает мощность сигнала... значит ли это, что индуктивность увеличится?
(ну не силен я в радио 8) )
Шалтай Балтай писал(а):ммм... может не надо...
а чего? тогда ведь оргонит начнет преобразовывать антенную энергию в оргон bi
Шалтай Балтай писал(а):подробнее плиз, не совсем понял
я имел ввиду, что если на нам нужно поле побольше в центре девайса, то его наверное можно увеличить намотав еще одну катушку сверху оргонитовой чушки.
Сообщение ЗОМБИ »
Шалтай Балтай писал(а):Попробуйте просто активные колонки заюзать, если будет эффект - то можно думать дальше.
не понял... как-как говорите :)
Шалтай Балтай писал(а):С усилителем должно конечно
насколько мощным должен быть предполагаемый усилок, я конечно понимаю что это не известо... но все же :)
усилки ведь можно последовательно включать, только сопротивление добавлять и все...
Последний раз редактировалось ЗОМБИ Пт июн 11, 2010 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗОМБИ »
Шалтай Балтай писал(а):оч просто
а при такой намотке "конфигурация поля" не поменятся на бесполезную?
и вообще почему именно мебиус? можно ведь на станках для обмотки электродвигателей такую дуру намотать что моё ведерко взорваться от неё должно.
ЗОМБИ писал(а):я чето не понял... нам нужна индуктивность побольше...
не, похоже я не прав
сопротивление колонок - низкое 4-6 Ом.
Это радует :D
Присабачивайте усилок - должно работать
Возьмите чё нить попроще для начала
Будет эффект увеличивайте
ЗОМБИ писал(а):а чего? тогда ведь оргонит начнет преобразовывать антенную энергию в оргон
ИМХО - забей.
ЗОМБИ писал(а): то его наверное можно увеличить намотав еще одну катушку сверху оргонитовой чушки.
До заливки?
Т.е. заливаеются 2 катушки?
Да, сработает конечно, но ИМХО проще - одну длинную.
Я вам говорил - не мудрите - делайте проще :evil:
Ладно присобачивайте усилок - это должно прокачать вашу серебрянку. :)
Сообщение ЗОМБИ »
Шалтай Балтай писал(а):До заливки?
нее, после заливке, сверху...
ладно я пока все равно влючю, какие-то камни должны заработать.
а на центральный спаяю усилок (по инструкции :lol: ) и потестю с выключенными соседними камнями.
Последний раз редактировалось ЗОМБИ Пт июн 11, 2010 13:53, всего редактировалось 2 раза.
ЗОМБИ писал(а):не понял... как-как говорите
берешь активные колонки для компа
вскрываешь
выход - на кулич.
ЗОМБИ писал(а):насколько мощным должен быть предполагаемый усилок, я конечно понимаю что это не известо...
Шалтай Балтай писал(а):а при такой намотке "конфигурация поля" не поменятся на бесполезную?
ничё не понимаю :roll:
ЗОМБИ писал(а):и вообще почему именно мебиус?
экспериментриуй.
ЗОМБИ писал(а):можно ведь на станках для обмотки электродвигателей такую дуру намотать что моё ведерко взорваться от неё должно.
эээ....
но не увлекайся.
Закон Ома желательно понимать.... :)
ЗОМБИ писал(а):нее, после заливке, сверху...
даже не догадываюсь
прокачивать -то оно будет, только куда?
До кристалла - далеко, до воздуха - близко :?
Сообщение ЗОМБИ »
Шалтай Балтай писал(а):ничё не понимаю Rolling Eyes
+1
Шалтай Балтай писал(а):экспериментриуй.
ага, мне это ведро обошлось в двуху с лишним :cry:
кстати я подумываю о поисках оптовой продажи эпоксидки -- у нас есть но только смола, надо еще пластификатор и отвердитель... если покупать в канистрах в четыре раза дешевле чем в этих тюбиках по 250гр.
Шалтай Балтай писал(а):До кристалла - далеко, до воздуха - близко Confused
самое "прямое" поле в центре катушки
о... а чё если залить антену сотового телефона а на неё аффирмации подавать, как-нибудь... :lol:
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):берешь активные колонки для компа
вскрываешь
выход - на кулич
Жалко. У меня хорошие, дорогие. 20вт на канал.
Сообщение Логик »
ЗОМБИ писал(а):о... а чё если залить антену сотового телефона а на неё аффирмации подавать, как-нибудь...
Да, но будет еще и фон... Сотовым то, пользуетесь не только вы.И другие смогут подавать сигнал на ваш SP. Оно вам надо?
Сообщение ЗОМБИ »
у меня дурацкий вопрос... если я сопротивление на землю (самый длинный контакт на миниджеке) повесил это не есть гут для плейера... надо вешать еще одно на провод который на один из каналов идет? или и так сойдет?
Логик писал(а):Жалко. У меня хорошие, дорогие. 20вт на канал.
есть дешевые.
20 Вт - это ИМХО много
вот:
http://www.computermarket.ru/main/catal ... 64504.aspx
какое-нить такое барахло - более чем
10 баков и ты в дамках 8)
ЗОМБИ писал(а):фикзнает, я ведь её на излучение поставлю а не прием, чисто теоритически
да зачем вам сотовый?
забейте вы на него
сигнал - мизерный по сравнению с плеером
ЗОМБИ писал(а):а еще можно залить в оргонит микроволновку со снятой защитой и включить даже лучше специальный оргонитовый сейф сделать, чтобы можно было менять сгоревшую микроволновку на новую
ЗОМБИ писал(а):у меня дурацкий вопрос... если я сопротивление на землю (самый длинный контакт на миниджеке) повесил это не есть гут для плейера... надо вешать еще одно на провод который на один из каналов идет? или и так сойдет?
по фек
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Шалтай Балтай писал(а):В заппере стоит неодимовый магнит
А что такое "заппер"? Это вот это: аппарат Цеппер ( Zapper ) Super Zapper DeLuxe ( Цеппер ) - настоящий, ОРИГИНАЛЬНЫЙ прибор антипаразитной биорезонансной терапии от Исследовательской Ассоциации Доктора Хильда Кларк (США)
Логик писал(а):Попробуй, потом раскажешь. :)
Хорошо
Шалтай Балтай писал(а):Структурный линк не устроит?
А как это? :oops:
ЗОМБИ писал(а):а еще можно залить в оргонит микроволновку со снятой защитой и включить 8) даже лучше специальный оргонитовый сейф сделать, чтобы можно было менять сгоревшую микроволновку на новую :wink:
Жесть! Экспериментатор! Опасно! :)
намоР писал(а):http://www.magnitos.ru
Спасибо :)
Сообщение ЗОМБИ »
а какую форму сигнала делать? синус или квадратную?
чет не могу найти -- в синегене можно сохранять в файл не в реальном времени, а моментально?
Сообщение Логик »
ЗОМБИ писал(а):а какую форму сигнала делать? синус или квадратную?
Если частоту ставить ниже 20hz, то только квадратную.
Сообщение ЗОМБИ »
ага понял, сщас сделаю :wink:
а прикольно трещит 15гц
а потом в аудиоредакторе миксовать с аффирмациями? дельности их гоняете?
Сообщение ЗОМБИ »
сцуко, SoundForge плюется на файло с 15герцами... не хочет оно его кушать
вообще какие та файлы получаются не редактируемые, даже при генерации в слышимом диапазоне и синусоидальном сигнале. :?
какой версией синегена пользуетесь?
Сообщение Логик »
ЗОМБИ писал(а):Логик
Да я, по старинке, Sound Forge использую. Последней версии. В нем и генерю сигнал.
ЗОМБИ писал(а):а потом в аудиоредакторе миксовать с аффирмациями?
Можно и так. Тут строгих правил нет. Экспериментируйте.
Сообщение ЗОМБИ »
а может подскажите куда тыкать :oops:
а походу нашел -- синтез -- симпл
Сообщение Логик »
Insert - synthesis - simple
намоР
Сообщение намоР »
Шалтай Балтай писал(а):намоР
Вы девайс с магнитом делали?
Только собираюсь...Кристаллы закончились.
намоР
Сообщение намоР »
Еще обнаружил когда работает кулич и к нему поднести свечку зажженную из церкви то она начинает потрескивать и черным стикает воск... Выключаешь горит нормально.
намоР
Сообщение намоР »
На выходных ездил в Геленджик на карнавал и кулич положил под водительское кресло,проехал суммарно приблизительно 1700 км. проезжал много постов ГАИ и иногда превышал скорость на трассе и ни один гаишник не остановил.Хотя раньше постоянно останавливали машину на постах.
