ДенисГорынин
Добрый день. подскажите пожалуйста опытные люди. Почитав тему собрал летом свой первый оргонит весной. пассивный.
вот фото
https://www.box.com/s/ep8k3hytbs411fh8gnpl
https://www.box.com/s/8bjzl8ixba4e47ngf37n
медь вообще не поддавалась обработке. поэтому кусал проволку. кристалл купил в магазине.
вертюшок для рыбалку чтобы вешать на шею. эпоксидка обычная российская.
первый раз все смешал по инструкции не застыло. заново накусал проволки, и залил с большим кол-вом затвердителя все сцепилось но кристалл как бы на стыке с проволкой. Это видно на фото.
по ощущениям я от него ничего не чувствую. как маятник тоже не работает. подскажите как можно проверить работу, и если он работает на что он способен.
вот фото
Я не сенс, потому сказать про энергетику не могу, но по теории у Вас маловато оргонита на кристалле, можно сказать что его почти нет.ДенисГорынин писал(а):подскажите как можно проверить работу, и если он работает на что он способен.
Потому наверное и не ощущается. У Логана по моему где то есть отношение объема кристалла к объему оргонита, и в этой ветке где то были приблизительные пропорции.
По поводу проверки у меня есть пару мыслей, но я их еще не проверял, основная идея использовать в качестве измерителя крутильные весы Козырева. Прибор простой и очень наглядный.
ДенисГорынин
Igor
Спасибо за скорый ответ. я сам не чувствительный по моему мнению.
крутильные весы Козырева, есть инструкция как их собрать. я принцип понял это замкнутая коробка с ассимитричной стрелкой и диском с сечениями, в коробке откачан воздух. полагаю в дом. условиях такое сложно сделать.
Нет не правильно, ничего откачивать не нужно.ДенисГорынин писал(а):в коробке откачан воздух.
Вот, советую к прочтению:
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/8392.html
http://fatyf.narod.ru/Kozyrev-effect.htm
В этом и прелесть прибора, прост и нагляден.ДенисГорынин писал(а): полагаю в дом. условиях такое сложно сделать.
К прибору правда нужно еще методику измерений разработать. Ну на этот счет тоже есть пару мыслей.
Попробовал датчик на вольфраме ( от лампочки, даже колбу аккуратно разбил, вдруг без воздуха не работает, нить длинной около 9 см) не работает вообще
Алексc3000
Пробовал так же с лампой ещё с год назад, результат тот же, но нужно помнить что в те времена в которых описывался данный способ не было современных мультиметров и того подобного, думаю нужно попробовать подключить к какому нибудь древнему аналоговому стрелочному прибору, только где его сейчас найдёш.Профан-к писал(а):Попробовал датчик на вольфраме ( от лампочки, даже колбу аккуратно разбил, вдруг без воздуха не работает, нить длинной около 9 см) не работает вообще
Доброго дня!
Вот сотворил еще один куличик. Может кто видит про коментирует, а то предыдущий был не удачный.( прокоментировать в плане работы, если можно)
а это при подключении к частоте 7,83 Гц
за ранее спасибо за ответы.
есть много порошковых минералов первоисточник сайт Логана и статья по теме:
Минералы в Оргонит страница сайта на английском ссылка на страницу http://www.loohan.com/minerals.htm
Вы хотите, чтобы конечный камень для решения злой энергии? Данбурита. Дорого, хотя, если вам повезет, и найти более дешевый сорт. Визуальной красоты и ясности мало что изменило на энергию этого камня. [Update 2011: это тоже от информации. Я нашел данбурита быть лучшим при использовании сырой методы программирования в то время. Но с передовыми программирования комитета, я редко переехал в использовании данбурита больше. И это хорошо, потому что это дорого. Кроме того, иногда я использую достаточно широкий спектр ингредиентов, а иногда ничего, но немного легированных смолы.]
Предупреждение: Некоторые информация здесь была подтверждена другими, но большая часть это просто мое мнение, основанное на не более объективным, чем то, что чувствует себя хорошо для меня. Будем надеяться, что язык я использую для описания эффектов различных минералов даст вам некоторое представление о субъективности уровне.
Какие комбинации чувствовать себя сильным для меня может или не может, как правило, или всегда, перевод большей дальности и мощности. Я просто не уверен, что нет. Если есть сомнения, следовать своей собственной интуиции. Вполне возможно, что разные люди имеют разные ответы на некоторые минералы, благодаря исцелению вопросы, география, или другие факторы. Кроме того, слишком много различных видов камней может быть невыгодным, по-видимому частоты некоторых камнях отменяет других. Это хорошо, чтобы быть чувствительным энергии или хороший лозоискатель, если вы предприятие в творческих комбинациях. Иногда добавление дорогой камень имеет небольшое преимущество или хуже.
Дробление камней: Некоторые из этих камней кажется, лучше, когда разбиваются на небольшие куски 1/8 до 1/4 дюйма. Некоторые из них чертовски трудно сломать. Я использую старую скороварки спасти от мусора, и молоток. Тем не менее, для некоторых вещей, молоток недостаточно, и я использую импровизированный таран для них (один из тех 5 'длинный тяжелый выбор сталь / бары с большой прикладом стали.) Некоторые части будут отскакивать, как правило, из, которая является расточительной и может быть опасным. Принять соответствующие меры предосторожности, которые включают в себя положить слой плотной бумаги, пластика или старые синие джинсы, и т.д. по скалам.
Кроме того, когда вы нарушаете пород, вы в конечном итоге с некоторыми штрафа порошкообразного материала, который является большим использовать перемешивают в эпоксидной смолы. Но будьте осторожны! Если возможно, вы работаете только с очень тонко измельченной вещи, по крайней мере, некоторых порошков, в частности пирит, как правило, вызывают проблемы в полиэфирной смолы; тенденция к вещи, чтобы поселиться в нижней части формы из-за веса, а для некоторых Причиной для вмешательства в закалка в конце. На самом деле, это может быть, что даже пирита работает отлично, если тонко измельченной достаточно.
Иногда это работает хорошо, но часто нет. Особенно в конус, пирамида, или тетраэдр, где чаевые значительно ниже центра тепла. Экономия до тех порошков для использования в эпоксидной смолы. По крайней мере, грубые металлические них.
Есть два различных набора минеральных комплексов Я тяготеют к. [Примечание: это утверждение несколько устарели.] Одним из них является то, что я предпочитаю использовать в небольших малобюджетных экологические подарки, а другой для тонких элементов. А есть и минералов Я хотел бы получить, что трудно найти, что я хотел бы добавить к этим, если бы мог.
Вот то, что я использую на кубики льда и ТБ: [обновление: в последнее время я найти его проще добавить основном порошкообразные минералы на маленькие "подбрасывание" предметов, как смесь из недорогих порошков перечисленных в нижней части этой страницы намного легче иметь дело, чем с добавлением щепотки этого и щепотку что каждая мелочь.]
Кварц: Конечно. Иногда я добавляю кусок цитрина или аметиста (цветной кварц.)
Малахит: Я всегда предпочитал этот камень над всеми другими недорогими добавками. Конечно, я люблю малахит сам по себе, но мне кажется, что это немного увеличивает мощность Оргонит резко. Я в последнее время обычно разбить его на мелкий гравий не больше, чем 3/8 "Малахит очень легко разбить,. Я клип маленькие с большой парой проводов ножницы Большие куски я нарушу в моей Вице-захваты в первую очередь..
Поиск дешевых класса малахит может представлять проблему. Я заплатил $ 35 за пять фунтов на eBay, второсортных Tumbled малахита. Tumbling не имеет никакого значения для наших целей, так что если вы можете найти необработанные камни продаются за поворот, они должны быть намного дешевле. Тем не менее, он по-прежнему много лошадиных сил за деньги, по цене, которую я заплатил.
Вообще, я считаю, этот камень несовместимые с германии.
Содалитовое: Это еще один недорогой камень, по крайней мере грубых untumbled штук. Это синее с белыми прожилками, и выглядит так же, как ляпис. Содалитовое также довольно легко распадаются, хотя это требует молотком. Это почти так же хорошо, как малахит, на мой взгляд, и синергетической с обо всем.
Железный Пирит: Марк Hooten получил нас начали на этом. Большой материал. Это должно быть разбито, которые не всегда очень легко. Читайте выше предупреждение о слишком тонких порошков из полиэстера. Брюс Stenulson продает местных рудах он мины, и не только пирита, но и других руд, которые содержат много пирита, а также других полезных ископаемых. Эти последние особенно рекомендуется.
Гранаты: добавить импульс.
Howlite: Я хотел бы добавить это регулярно, если бы я был притон дешевых грубых Howlite. Белый с серыми прожилками. Это еще один большой камень, подобный содалит, увеличивает мощность и хорошие вибрации и синергетические со всем, насколько я могу судить.
Obsidian: я иногда добавляю некоторые это ТБ. Я использовал Apache слезы, но и другие виды обсидиана, вероятно, хорошо, тоже. Если вы хотите дешево, но мощный ТБ или цилиндрических частей, сделать большой секрет катушки и положить слезу Apache в каждый рог. Никаких других минералов требуется.
На самом деле, любой медной катушки вокруг слезу Apache делает для хорошего чувства-блок.
Unakite: Этот камень имеет хорошую энергию и можно было бы добавить, но я на самом деле редко использую это на дешевых единиц, не потому, что грубый камень не из дешевых (это), но потому что это очень трудно разбить. По ощущениям очень целительной энергии.
Агат: Вот еще одна я редко пользуюсь, только потому, что я не случается, есть тайник, но многие агаты имеют великолепный энергии. Агат, как кварц минус кристаллическую структуру. Я подозреваю, что это может служить заменой кварца, с добавлением катушки. Агаты бывают различных цветов. Некоторые агаты имеют намного больше энергии, чем другие. Если вы не чувствительный к изменению энергии, вы можете купить Apache слезы вместо; это надежно равномерного хорошего качества.
Другие вещи, которые я добавить (которая строго говоря, не принадлежат на этой странице минералов, но принадлежат в списке добавок) являются активированный уголь и несколько шаров.
Активированный уголь был популярным Гейл. Кажется, увеличить мощность Оргонит, а также обеспечивает устойчивость к ультрафиолету. Я иногда смешивают его с эпоксидной смолой и чистить черное покрытие на деталях. Она доступна в порошке лекарственная форма, которая, как правило, дорогие (но см. источников, перечисленных ниже), но гораздо приятнее в использовании, потому что вы размешать его в смолу. Или, вы можете получить гранулы или куски продаются для аквариумных фильтров. Таким образом, активированный уголь продаются хорошо, тоже.
BBs являются стальные шары (сферы имеют внутренние свойства энергии), которые покрыты или цинка или меди (покрытие одного металла с другим стремится к повышению энергии) и поэтому являются хорошим дополнением, если вы избегаете магнитного материала. Он также придает вес, который может быть желательным для подарков рек с большими объектами вы хотите оставаться на месте. Но лучше держать их подальше от поверхности элементов, быть брошен в воду, иначе вода будет просачиваться в и вызвать BBs ухудшаться. На самом деле, это справедливо для любой стали.
Вот то, что я использую на FANCY UNITS, особенно с благородной агрегаты газа:
Я редко делают единицы любого размера больше, что не имеют силовые агрегаты (или, наоборот, контейнер медицины водяного колеса, как описано в OTB 7), как я считаю, что для подарков, большее количество более мелких единиц разбросаны предпочтительнее толстый монстр. Так что я думаю, если это будет толстый, может также использовать эту комнату, чтобы положить в некоторых серьезных положительных героев. Примечание: Я не рекомендую использовать малахит с германием, см. OTB 5.
Topaz: Я просто люблю этот камень. Она может различаться по качеству, но хорошие вещи премию за Оргонит, и синергетического со всем. Это как супер-кварц; silicaceous, и вероятно заменой кварца. Все Hooten сказал, что это хорошо положить в ЦБ или на трубах.
Фульгурит: добавляет свой собственный уникальный и мощный удар, очень важно. Я не расстроить штук.
Кианит: Я говорю о сине-черные кристаллы здесь внутри упаковки. Синий является более дорогим, и призвал, когда использование ее линейной направленности, но, вероятно, не превосходит внутри упаковки.
Селенит: Я нашел несколько больших плит селенит по умеренной цене. Они были того типа, который напоминает улексит (ака "TV Rock" в связи с его прозрачной "волоконно-оптические" волокно типа кристаллической структуры) очень на вид. Это я распадаются на более мелкие кусочки и порошок.
Это также синергический с другими прекрасными камнями. См. Кровавый выше. Еще один хороший комбо селенит + рубин.
Селенит является мощным камнем. Он растворяется в воде, однако.
Внимание! Селенит особенно вероятно, будет очень поврежден! Возможно, все селенита от Аризоны крайне коррумпированной в шахте. Марокканские селенит правило, нет, если только кто-то с "на ощупь" обращался с ней.
Другие минералы ПРИМЕЧАНИЕ:
Янтарь на самом деле окаменели сок деревьев, а также добавляет сильный "светиться", которые не могут быть совместимы со всем, я не уверен. Иногда можно найти сырой копал янтаря довольно недорого.
Аметист: очень тесно связана с цитрином, на самом деле я понимаю, что большинство "цитрин" на самом деле аметист, которая была разогрета. Красивый фиолетовый кварц с высокой, сладкий, частота. Используется для изгнания нечистой силы. Используется как цитрин. Я иногда ставить дешевые аметист точкой на кончике HHG. Щебень на мелкие кусочки, то можно посыпать в Оргонит смеси.
Дон говорит, что «смягчает» энергии Оргонит. Как и в делает его менее агрессивным для перебора целей. Это может быть правдой. Я не сделал прямое сравнение. Я когда-то сделал HHG с короткими аметист кластера занимают большую часть пространства. Она имеет очень сладкий энергии.
Висмут: Messeswithlizards недавно прислал мне "искусственным" висмут кристалла, который является не только необычным на вид, но обладает исключительной энергией в контакт с Оргонит.
Заинтригованный, я купил некоторые из "Диски" (не кристаллизуется) на eBay. Это гораздо дешевле, цилиндрические пули. Энергия не так хорошо, но все хорошо, и у них есть один конец который излучает сильнее.
Это то, что Дрю (НПВ) должен сказать:
"Искусственно Кристаллизованная" является чем-то неправильным. Что это значит (я видел, как они это делают) является то, что они нагреваются до тех гранул, которые вы заказали около 2000 градусов по Фаренгейту ... Затем они позволяют температура медленно вернуться вниз, не помню точно, но темп, когда она попадает certian темп этих образований выходят почти мгновенно. Это было дико видеть. Эти маленькие вещи 'обрывки', основной структуре похож на замок в середине стеклянную посуду. способ прохладно. Единственное, что искусственное о самом кристалле является то, что «человек» был interveine, чтобы получить его тепло. Остальное было сделано в «природе» материала.
Однако, нужно специальное оборудование, чтобы сделать это (вакуум, газ).
MWL говорит, что он имеет смешанный частей висмута с магнием соскобы с огнем кемпинг-стартер и получили удивительные энергии от объединения.
Черный Слюда ака Биотит: Jimshoe сказал нам об этом. Предположительно, биотит куски побочный продукт или отходы некоторых промышленных процессов, и может быть уже около ничего, если бы не знал, где искать. Я только нашел несколько дорогих образцов минеральной от рок-магазинах.
Если было много, можно было бы смешивать кучу во все Оргонит с огромной выгоды. Я должен использовать его только редко в тонких элементов.
Это довольно мощное дополнение. Если кто-то считает, дешевым источником, пожалуйста, напишите мне.
Кровавый отличный контакт с селенит. Большое комбо селенит + гелиотроп + синий кианит. Кальцит очень хорошо. И медь, серебро, добавил к этому сделает его еще сильнее.
Кальцит: очень хороший камень. Кроме того, что морские раковины сделаны. Мне особенно нравится зеленый кальцит. Брюс Stenulson предлагает clearish кальцита, а также оранжево-коричневые, по низкой цене. Можно было бы разбить его на маленькие кусочки и смешать их в металл. Я буду пытаться это в будущем.
Цитрин: желтый кварц, что, как полагают, не может принять отрицательный заряд. Можно добавить немного упали дешевые одного до небольших подразделений, в идеале в контакт с любой ясный кварц используется. Можно также использовать этот камень в качественных единиц.
Данбурита: это в конечном итоге кристалл в использовании, на мой взгляд. Это нетленного и имеет гораздо более сильное действие, чем кварц против зла энергии. Это камень выбор для дистанционного войны оружие.
Флюорит: я не использовал этот камень много, но это на самом деле очень хорошо для Оргонит. Не уверен, что его диапазон совместимости с другими камнями.
Гематит: Многие люди считают это основной ингредиент для улучшения Оргонит. Я не использую его регулярно, за исключением случаев, магниты участие. Гематит очень удивительно синергический с магнитами. Я всегда придерживаться некоторых гематит любого магнита я использую. Кроме того, в последнее время, я заметил, что кусок гематита отлично в контакте с медью труб, используемых в Оргонит (например, chembuster, воду палочки, независимо). Идет реальная и с никелем, тоже. Гематит работает диапазон от немагнитных сильно магнитным. Я получил пару фунтов смешанного качества, грубый гематита для акробатика один раз, и обнаружили, что немагнитные или еженедельно магнитного гематита имеет тенденцию быть красивее, блестящие, и имеют гораздо лучше, когда энергия используется без магнита, в то время как магнитные гематит уродливее , темнее и имеет тупую энергия сама по себе, но намного превосходит "хорошие" вещи, когда рядом с сильными магнитами. Таким образом я могу проверить мой гематит куски (дешевые камни продаются за акробатика) и сортировать их, и использовать их соответствующим образом. Блестящие них будет лучше для палочки содержащие структурированную воду.
Гематит практически невозможно для среднего любителя, чтобы разрушить. Для многих приложений, небольшие кусочки являются наиболее подходящими. Это может быть лучше, чтобы получить небольшую Tumbled камни, если не малый грубый из них доступны. Кто-то прислал мне несколько порошкообразных гематит, и это здорово.
Я читала, что некоторые люди пострадали от гематита, и их не должно быть близко к ним.
Лазурит: Я редко используют этот камень себе, как по мне, это не добавляет столько же Оргонит власти, как другие, более дешевые, камни. Некоторые люди используют это много. Это может добавить хороший блеск энергия единицы, однако.
Как только я сделал очень сложный агрегат с различными камнями, и каждый раз я хотел бы коснуться PECE из ляпис к нему, мощное поле устройства оборвалась. Так что должен быть какой-то камень (ы), которые несовместимы с ляпис, но я не знаю, какие они есть. Вместе с бирюзой, это отлично в никель-металл.
Литий-подшипник камни: турмалин, лепидолит, сподумена и т.д. Нажмите здесь.
Магнетит: премьера ингредиента. Могут значительно различаться по качеству. Разве есть магнитное поле. Я был достаточно удачлив, чтобы получить некоторые качества магнетита в очень мелкий порошок форме, и считают его одним из лучших вещей, чтобы смешать в смоле. В противном случае, можно разбить его молотком.
Перидот: красивый камень зеленовато-желтый с большим атмосферу исцеления. Некоторые люди ставят их в TBS, который прекрасен, если у вас есть недорогим источником для них. Я до сих пор защищены их для личного использования единиц. Но MaryK рекомендует Copper City Rock Shop, перечень которых некоторые всего за $ 12 / #.
Розовые кристаллы Лемурийская Семена высшего типа кварца, хорошо описано в другом месте. Но будьте осторожны: это правда, что некоторым будет выглядеть как реальная вещь, но не будет ничего особенного.
Я купил 2 "розовых семян Лемурийская кристаллов" на eBay в 2002 году. $ 9 каждый для красивых в течение 4 ".
Они были страт и цвет и были очень ясные, хорошо xtals с 3-грани увольнения, но чувствовал себя подобно обычным хорошим xtals, период.
Хороший блем можно различить на основе звука: мой большой дешевые звучать неуклюже, когда я стучу их вместе, если бы я биться хороших вместе, звук больше похож на звон.
Я не могу позволить себе эти вещи, и, вероятно, просто использовать это для программирования других xtals на некоторое время.
Serpentine: Не использовать это, но есть некоторые, в который чувствует себя действительно здорово.
Бирюзовый: Это очень хороший камень для добавления, от того, что небольшой опыт у меня есть. На самом деле, это один из камней с хорошей энергией сама по себе. Если бы мне пришлось поставки недорогого класса это, я хотел бы использовать его регулярно. К сожалению, это немного дорого в эти дни.
Многое бирюза "стабилизировался", то есть это рассыпчатый материал, который затвердевает. Это может быть окрашена, тоже. С http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/ ... uoise.html:
"В большинстве случаев, стабилизация и восстановление бирюзового связаны с использованием земляной или очень пористые типы бирюзового, которые пропитанной под давлением с горячей акриловых смол. Смол улучшить цвет, твердость и прочность материала до точки, недорогой пористые, плохо цвета, или почти бесцветных материалов становятся пригодными для использования в ювелирных изделиях ".
Если бы можно было получить в свои руки некоторые из рассыпчатой класса до его стабилизации, который был бы идеальным для смешивания в Оргонит смолы.
Полезные ископаемые и металлические соединения доступны в виде порошка:
Я заказал эти порошкообразные минералы из [удалено: некоторые из их порошков коррумпированных со злом энергии!] Спасибо Афине за получение меня начался этот материал. Откуда я знаю, какие из них заказать? Я упоминаю об этом, потому что это может помочь вам выбрать ингредиенты из любого списка: я поливаются просто чувствую энергию наведении указателя мыши по каждому пункту название. Гораздо проще для меня, чем возиться с маятником. Работает с пальцем на бумаге, тоже. [Probem является коррупция является довольно слабой, и я был менее чувствительны тогда, и не осознает опасность, поэтому я пропустил его.]
Доломит (известняки с магнием): Это одна из их дешевле пунктов, и одним из самых сильных за Оргонит.
Магния сульфат: Это тоже дешевые и сильные. Но постойте, скажете вы, это просто английская соль, и я могу получить его намного дешевле, еще в Wal-Mart. Ну, правильно и неправильно: английская соль гептагидрата сульфат магния, имеет 7 молекул воды в каждой молекулы соли. Английская соль является малодушный, и не стоит положить в Оргонит. Но это сульфат магния является мощным.
Она поставляется в ясный маленький кристаллы, слишком велико, чтобы смешать в смолу, если вы хотите проникновение в стружку. Я обычно побрызгать в форме.
Обратите внимание, что выше 2 минералами и содержат магний. Чистая поворотов магния являются одним из самых удивительных металлов для Оргонит. Дорогая, может быть найдена на eBay продаются как огонь стартер. Лучший источник я знаю, это magnesiumsales.com. Легко воспламеняется.
Выше минералов более дешевой и безопасной альтернативой.
Обратите внимание, что сульфат магния также содержит серу, другой великий ингредиент популяризировал Гейл.
Сподумен: Я люблю этот материал. 5 # стоить все $ 9,50 и довольно большое количество. Сподумена является литий-богатыми минеральными, которая обычно принимает форму Hiddenite или Кунсайт, оба превосходные камни исцеления.
Я получаю сильное чувство физического исцеления от этого. Литий, как полагают, оказывают балансирующий эффект на меридианов и чакр.
Сподумена якобы может значительно варьироваться в содержание лития, но, видимо, мне повезло до сих пор.
Петалита: Еще один дешевый порошок, содержащий литий. Петалита камни стоят довольно дорого, и имеют высокую частоту.
В общем, я предпочитаю сподумена порошок, как мне нужно, что тяжелые лития. Но это очень хорошо, тоже.
Оксид меди: в 5 $ / #, он является одним из наиболее дорогих, но все равно дешево. Это имеет большое энергии.
Железный хромитов: те же цены, также отличный. Несмотря на содержание железа, его не тянет стрелка компаса, и не будет магнитом поднять его.
Я подозреваю, что выше 2 может быть лучше всего использовать в небольших количествах, но не было возможности экспериментировать много с них еще нет.
Диоксид титана: белый порошок используется в качестве пигмента. Добавляет сильной энергией Оргонит. Не так много нужно.
Рутил, темно: рутил является естественной формой минерального диоксида титана. Это то, что делает Rutilated кварца так хорошо. Энергия отличается от белого порошка. Мне нравится это много, тоже.
Карбонат лития: $ 5 / #. Это дороже, чем и уступает, сподумен, и я не рекомендую его, если вам посчастливилось работать с никелем, таких как 6ddude было делать доступными для некоторых из нас. Это, кажется, нравится довольно взаимодействия с никелем Оргонит. (Никель довольно привередливы о том, кто он общается с;. Многие мелкие камни могут испортить энергии никель) сподумена также идет видом и с никелем, но это явно лучше.
Silica: Я получил 325 меш, очень хорошо. Кремний является то, что кварц, обсидиан, агат, стекло сделаны. Я не знаю, источником этого порошка. Энергия менее интенсивно, чем я надеялся.
Обновление Feb/05: Чисто металлические порошки и более дорогие соединения доступны по цене от таких источников, как Micron металлов. Можно получить удивительные металлы, такие как кремний, висмут, сурьма, или никеля. (Никель имеет особое родство, которое я буду излагать в более позднее время. Я не просто смешать его со всем.) Можно также получить много фантазии соединений. Биолокация в списке, я получаю сурьмы trisulfate как самый мощный.
Я только купил 2 элементов из этого источника, trisulphate сурьмы и кремния, и этого было достаточно экстравагантным. Но мало из них действительно добавляет много удар в Оргонит.
Теперь для некоторых других порошков не доступны из вышеупомянутого источника:
Медные покрытия порошка, доступны caswellplating.com. Не дешевый, но концентрированным. Может быть, 1/4tsp к 24oz смолы, я думаю, это то, что dor2or, который обратил мое внимание на это, использует. Добавление намного больше, не рентабельно.
Одна вещь об этом, хотя: справедливый бит он будет плавать на поверхности в верхней части формы. Если это потребление конце вашего аппарата, это не идеал. (Это лучше иметь больше органических на потребление конца, и больше металла на бизнес конце.) Может быть, грубее класса медного порошка доступны в другом месте. Я предпочитаю использовать более оксида меди (см. выше), которая стоит фракция столько же, и ведет себя очень хорошо.
Внимание! Медь является токсичной. Может вызвать слепоту, если он попадает в глаза. Избегать контакта с кожей и вдыхания порошка.
Слюда доступна в виде порошка, а также является хорошей добавкой.
Сера, как продали за садоводческих целей является еще одним большим добавки. Так МСМ, форма серы продается как дополнение (дорого). Это может быть лучше поглощать серу из смолы, как, обернув фольгой немного вокруг него.
Pascalite глинопорошка: Вы можете прочитать больше об этом, и закупать его у relfe.com. Это повышает энергию. Это очень хорошо добавить в воду бутылки (см. OTB 1), которые входят в organite.
M-состояния (ака ОРМУС) источник минерального порошка: Отличный материал! Может различаться по качеству. M-состояния означает, что минералы находятся в состоянии одноатомного. Материал я использую сырой земли и моря минеральный порошок, который богат ОРМУС. На самом деле, pascalite и кельтской соли также несколько богатых ОРМУС.
Соль: еще одна мощная добавка, хотя потенциально проблематично. Есть дорогие соли кельтского доступны, которые имеют очень хорошую энергию. Также гималайской соли имеет хорошую энергию.
Кельтские соль должна содержать некоторое M-состояния минералов, а также различные минералы в целом. Обычные "морская соль" продается в медицинских продовольственные магазины обычно в основном лишена полезных ископаемых.
Я предлагаю использовать это в качестве добавки к структурированной воды в стеклянные контейнеры с пластиковыми крышками (см. OTB 1) или посыпают в Оргонит смеси. Однако, если вы сделаете последнее, вероятно, вы должны повторно подавать устройства с внешней без соли слой или кистью на эпоксидной смолой, чтобы запечатать соли от воздействия воды. Помните, полиэстер несколько водопроницаемых если замачивают на некоторое время.
Да, это достаточно сильные, энергично. Она также будет серьезно ускорить любые коррозионного воздействия.
Можно также обернуть в некоторых медной фольги или что-то, чтобы изолировать его от Оргонит.
Sindhooram AKA sindur. Это на самом деле не содержат травы, но в порошок разлагается соединений железа (например, пирита), как мне сказали, с невероятной атмосферой. Очень сильно. То есть, если вы получаете хорошую партию! Вот сканирования двух почти идентичных упаковок общего бренда. Одним из них является гораздо лучше, чем другие. Второй не стоит покупать. Это только мешки я проверил еще. Купить этот материал только если вы можете различить, что это впечатляет.
В США, этнические индийские продукты будут иметь его за $ 1, 1/4 стакана в небольшой сумке. Потрясающую сделку, учитывая потенции. [Примечание марта 2006 года: Теперь я в состоянии различить лучше. Пакет на левом лишь незначительно поврежден. Один по правую гораздо больше.]
Примечание: У меня было несколько источников рока здесь, но потом узнал, что почти все продали мне некоторые поврежденные камни, так что я удалил те. Даже Coleman мин продает очень поврежденных Шива лингам. Это сомнительное, во всяком случае, имея помола знаков на них. Но их кварц всегда было хорошо до сих пор.
Некоторые другие мины Арканзас которые управляют люди, которые коррумпированы камни, и разрушили их мины.
Источники пород:
Брюс Stenulson есть некоторые большие вещи он шахт в Колорадо себя. Эта страница также имеет некоторые более подробную информацию о минералах.
Для Pascalite глины, Стефани Relfe имеет цены так хорошо, как вы, вероятно, найдете в relfe.com.
Выше, люди все активные в Оргонит движения. Те, ниже, не являются, насколько я знаю:
Для общего Арканзас кристаллы кварца, я имел удачи с Джимом мин Coleman, прямо на Becker-Хэгенс в Jessieville, штат Арканзас. Некоторые люди считают, что они лучше, чем другие кристаллы Арканзас. Хорошие цены, и если вам нужно что-то не на своем сайте, отправлять им сообщения. Я получил много фунтов меньше, TB-кристаллы размером от них. Спросите $ 5 / # точек в 3/8 "до 3/4" размер.
для меня вопрос использование разом с мусковитом и доломита . данбурита и др порошковые минералы
Что вы об этом думаете?
Зы основной материал пирамид в Гизе гранит а облицовка с наружи Доломитовые плиты есть видео по теме Секрет пирамид
Зыы задайте если интересно в поисковике "доломит в оргоните" я в гугле смотрел много интересного вылазиет к слову по аналогу мусковит в оргоните намного меньше инфо
Источники пород:
сделал давеча нечто среднее между Succor Punch и Holy HandGrenade...
кое-какие проблемки выявились позже.
достать из формы (воронки) было трудно, а кристалл торчал довольно сильно, вот я его ненароком и отколол, вершину, точнее.
также, провод, судя по всему, расплавился, сверху видно что-то чёрное и проводки торчат оголённые. во время застывания и за день до этого на кристалл подавал частоту 7.83 Гц.
сейчас уже работать не будет?
есть ли смысл просто обрезать провод и использовать как пассивный генератор?
там помимо основного кристалла ещё штуки 4-5 маленьких вроде цитринов + херкимеры, родохризит, тигровый глаз...
фото прилагается + пары пассивных.
*последнее фото - ещё один активный с подающейся на него частотой 794 Герц, на конусе - та же самая.
Грустно... С интересом читаю всю ветку от начала - и опять грустно - в основном это "переварка" тех вопросов которые были в теме изначально. Админ - ставь их на своё место! Я имею в виду " кто счас пришол и сразу..."
Всем доброго дня!
На днях залил свой первый СП, на пробу....
вы уже как пару лет назад набаловались, я только начал....))))
И сразу хочу попросить уважаемых форумчан, тех кто это сможет,
посмотреть и дать оценку - работает\не работает, и если работает, то на сколько сильно\эффективно.
Если кто возьмется, фотки СП залью сюда или кину в личку.
Заранее большое спасибо!
Всем доброго времени суток!
Подскажите новичку, кристалл должен выходить концом из заливки или это не обязательно?
Горный кварц и горный хрусталь это одно и тоже?
Размеры кристалла влияют на эффективность?
Заранее благодарен всем кто откликнется
Алексc3000
1 Пусть торчит сверху, там будет поток дубасить перпендикулярно от каждой грани и чем она шире (грань) тем поток сильнее.Сташек писал(а):Всем доброго времени суток!
2 Да это одно и тоже только хрусталь прозрачен как вода.
3 Влияют, чем больше кристалл тем крупнее в итоге изделие, следовательно и мощность.
ЧАВО ?????
Здравствуйте Всем - прошу меня больно не бить и не пинать тк я на форуме и вообще в теме полный ноль тему юзаю всего то дня три и голове полная каша - пожалуйста разъясните мне некоторые понятия. Ничего конкретного на форуме не нашел все такими заумными фразами пишут - вроде как первоклассник слушает беседу профессоров. Хочется собрать что то свое (купить - средствов пока не хватает), что бы выполняло желания (а желание старо как мир - деньги и по возможности много (в лотерею например выйграть) но что - и Что от чего и чем отличается - Вот например оргонный генератор - или СП The Succor Punch чем то друг от друга отличаются ? или это одно и тоже - что более подойдет для моей цели ?
Или вот что непонятно - вот здесь viewtopic.php?t=3462 написано "Не включаем сразу!" а как его включать, как он питается (зачем рядом фото батарейки) оно от батарейки работает или это для сравнения масштаба , что подключать в разъем?
А машины радионики это что ? Они включают в себя оргонный генератор или нет. Вот еще вопрос нарыл я в интернете такую тему Машина Радионики своими руками - почему то фотки не могу прикрепить. Вот Фотки описание и схемы здесь написано ужасно коряво поэтому и прошу помочь
http://gorod-magov.ucoz.org/load/0-0-0-69-20
и здесь http://subscribe.ru/archive/rest.esoter ... 65509.html
Просто у меня листов 10 на компе скачанных с другого места там есть схемка которой нет в ссылке а так текст идентичен (эту схему я не понимаю - на фотке есть катушка с камнем на схеме ее нет)
Ну вообщем Вы спецы должны разобраться . Во первых как Вам вообще сей девайс? Как думаете для моей цели подойдет? А теперь вопросы по существу . Я не понимаю как катушка подсоединяется к машинке - там видно что только один провод припаян к меди , а второй куда? Я не понимаю куда и нужно ли вообще для машины питание? В статье написано про два выхода для разъемов для чего? Как ее включать? Уж очень сильно катушка мебиуса с камнем внутри напоминает ваши сп (гвозди залитые эпокситкой с камнем и катушкой) - можно ли машинку соединить с СП? Вообщем куча вопросов - с одной стороны ничего сложного пара медных пластинок три регулятора и камушек с катушкой , но когда написано так без стакана не разберешся............
Может кто из спецов разберется и напишет грамотно и по пунктам как такую машинку собрать. Еще раз прошу сильно не пинайте.
Ребята тут 138 страниц исписано за три года. Обсуждено все и еще больше.
У вас нет ни одного нового и интересного вопроса. Просто лень читать.
А мне к примеру лень отвечать на одни и те же вопросы.
Дам один короткий ответ.
Во вселенной всегда действует закон сохранения энергии.
Что бы вы не делали помните про это. За все будете платить вы лично и в той мере в какой это необходимо для достижения определенных целей.
Приборы, которые обсуждаются тут на форуме всего лишь детали, инструменты, помощники.
Усилители антенны передатчики, фильтры и т.д.
Как обычные радиодетали одним словом.
Что вы соберете из этой кучи радиодеталей зависит от вашего желания и способностей.
Приборы работают с тонкими и мало изученными энергиями, где опять же существует закон сохранения энергии.
И пока вы сознательно и духовно не готовы к этому любой инструмент в ваших руках может только навредить. И в первую очередь вам самим.
Взяв в руки скальпель вы не становитесь хирургом. И тем более не заработайте этим ремеслом денег.
Тут нет халявы, невозможно создать прибор и начать выигрывать на этом в лотерею миллионы. И даже если это так, то вы платите за это энергией, которая могла быть вам более необходима в иной неизвестной пока вам ситуации.
По этому я приветствую всех, кто хочет изучить и приобщиться к этому миру. И не понимаю и не одобряю тех, кто думает, что можно без последствий для себя собрать чудо прибор и он начнет за вас зарабатывать деньги.
Берегите себя. и читайте форум с первой страницы с терпением и до самого последнего поста. Тут затронуто все, и даже если не все, то куча других источников информации.
Удачи.
Удачи.
Отлично сказано, от себя добавлю:Седой писал(а):Дам один короткий ответ...
Человеку без сенсорики куличами(Succor Punch) заниматься бесполезно, проверено на личном опыте. Это все равно что рисовать с завязанными глазами. Да и еще со временем свойства SP меняются, причем довольно сильно, вплоть до противоположных. Потому я свой SP разобрал. Не хочется иметь под боком потенциально-опасное устройство.
Начинаю понемногу разбираться - может быть кто то сможет выложить куда нибудь или как то прислать мануал от Логана тк ссылки старые и не работают
Из всего, что здесь наговорено, можно вывести какой-то итог? Например, какой состав для СР наиболее эффективен?
Алексc3000
Платина, золото, сереброСташек писал(а):Из всего, что здесь наговорено, можно вывести какой-то итог? Например, какой состав для СР наиболее эффективен?
Ну а вместо кварца - алмазАлексc3000 писал(а):Платина, золото, серебро![]()
А что насчет порошка алюминия, одни говорять хорошо, другие плохо?
Алексc3000
На счёт драгметаллов это не шутка, а так и пудра алюминиевая подойдёт. Нужно сделать и протестировать, делов то.Сташек писал(а):Ну а вместо кварца - алмазАлексc3000 писал(а):Платина, золото, серебро![]()
Cпасибо, Алексс3000, а ещё такое вот: порошок кварца надо добавлять? Порошок алюминия, порошок кварца, эпоксидка - все это в соотношении 1.2.3, ну и кристалл кварца. Правильно?
Алексc3000
Порошок кварца не обязательно только как загуститель для смолы, камушки мельче 5мм в диаметре вообще смысла нет туда добавлять.
Большой не делай, залей в стаканчике небольшом чтобы потом можно было дозалить смолой но уже с металлом фракцией покрупнее, эти слои можно будет наращивать со временем сделать 2,3,4,5 изделие будет становится крупнее и крупнее со временем, мощность будет от этого увеличиваться.
шутки шутками, но золото лучше всего, как говорят )
судите сами.
ещё вроде как, чем мельче - тем лучше. порошок должен сойти.
а насчёт металлов (да и вообще, состава) - однозначного ответа дать нельзя, лишь субъективное мнения...
у нас обычно делают из того, что есть.
традиционно - медь / алюминий / бронза / смесь этих металлов.
про железо и сталь абсолютно противоположные мнения встречал.
вон висмут ещё хорош, как видно по фото
судите сами.
Чарльз, а можно прокоментировать рисунки? Форма, объем, наличие кристаллов кварца, состав, а то я в английском слабоват. Заранее благодарен.
