Страница 14 из 27
Re: Кольца. Мастерская
Добавлено: Вт авг 09, 2016 21:36
Кадуций-2 Петля, Сакральная Седьмая Мерка
Употел, и крутить и крепить
Когда закончил крепить (петля смотрела в мою сторону) обратил внимание, что ощущение такое, будто всю дорогу дышал чистым кислородом (я знаю что такое дышать чистым кислородом)
Добавлено: Вт авг 09, 2016 22:12
Боб
Шалтай Балтай писал(а):Кадуций-2 Петля, Сакральная Седьмая Мерка
Привет Шалтай! Может я чего пропустил, но "Сакральная Седьмая Мерка" это сколько?
Добавлено: Вт авг 09, 2016 23:25
2 раза по 3.5 или 7 раз по 1 мерке (сам в гаймонайзере делал-работает)
Добавлено: Ср авг 10, 2016 9:58
Спас. Да, именно таг:
Код: Выделить всё
|Гармоника | Длина, мм | Диаметр |
|или часть | | кольца, мм |
|1 | 523.2 | 166.6 |
|1 1/2 | 784.9 | 249.8 |
|2 | 1,046.5 | 333.1 |
|3 1/2 | 1,831.3 | 582.9 |
| 1/2 | 261.6 | 83.3 |
| 1/4 | 130.8 | 41.6 |
| 1/8 | 65.4 | 20.8 |
соотв Седьмая Сакральная Мерка: 3663мм
Добавлено: Пт авг 12, 2016 11:12
Как вариант, можно попробовать с помощью аппарата для сварки медных скруток сделать это:
Инструмент для акупрессуры:
P.S. - для другого явно надо дорабатывать...
Добавлено: Пт авг 12, 2016 21:16
попробовал смотать косичку из 3х жил
добротность такого изделия, конечно же выше, но и отбраковка высокая
всё в этом мире баш на баш
фото:
сверху: косичка 2х жильная, Ф2.5
середина: косичка 3х жильная, Ф2.5
внизу: обраковка 3х жильной косички
Добавлено: Пт авг 12, 2016 21:23
Малика
Шалтай Балтай писал(а):середина: косичка 3х жильная, Ф2.5
Просто песня))) Нравится...
Добавлено: Сб авг 13, 2016 11:21
Мицкле
А что, трёхжильность тоже катит для колец Слима? Или это просто эксперимент из области "посмотреть, что будет"?
P.S. - красивая завивочка, конечно. Плотная такая.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 12:18
Мицкле
Я с уважением отношусь к тому, что делал Слим Спарлинг
Но, никогда не относил себя к слепым копирам. Я учусь и уменя есть своё видение. Примером к тому - правый левый Спин, Кадуций. Я экспериментировал и с 4х жильной косичкой, и гармонайзер я делаю по другому, как Брайен скорее, и есть подозрение что буду делать ещё больше по другому.
что касается 3х жильной конструкции - ИМХО отличный вариант
просто предеставьте, что Две жилы дают в сечении восьмёрку, что-то вроде того:
а трехжильная конструция даёт след рисунок в сечении:
это уже основа для цветка жизни:
вот 4 жилы так не сыграют, там дырка посередине получается,
след - это 7 жил, но имхо это технологически не оправданая задача, оч сложно
3х жильная косичка требует оснастки, т.е. - другая технология получается, но имхо - смысл есть
Добавлено: Сб авг 13, 2016 13:53
Ещё пара заготовочег:
самый длинный - это будет петля Семерка, Сакральная
вот это Кадуций-2 прямой и Петля:
То же с увеличением:
А это Кадуций Петля, на данный момент - самый тяжёлый узел, кстати
Добавлено: Сб авг 13, 2016 14:38
Малика
Шалтай, я так понимаю, что кадуцей- семерку из косичек не сделать, а тем более из трехжильной скрутки..может неправильно изложила то, что хотела спросить, но наверное Вы меня поймете...
Добавлено: Сб авг 13, 2016 16:02
Сабрина
Добавлено: Сб авг 13, 2016 16:11
Малика писал(а):Шалтай, я так понимаю, что кадуцей- семерку из косичек не сделать, а тем более из трехжильной скрутки..
почему? можно конечно. Изделие, конечно солидное получится
Вопрос в необходимости скорее ...
Сабрина
Добавлено: Вс авг 14, 2016 0:12
Сабрина
Шалтай-болтай я очень рада помочь
Добавлено: Вс авг 14, 2016 12:12
Пытался разобраться в технологии изготовления колец и возникла мысль о результатах, получаемых после спайки/сварки. Мне показалось, что в одном варианте получается два параллельных скрученных кольца, а во втором одно. Все в зависимости от порядка соединяемых концов. Если я правильно понял, то это может иметь какое_либо значение?
Добавлено: Вс авг 14, 2016 17:54
***** писал(а):Пытался разобраться в технологии изготовления колец и возникла мысль о результатах, получаемых после спайки/сварки. Мне показалось, что в одном варианте получается два параллельных скрученных кольца, а во втором одно. Все в зависимости от порядка соединяемых концов. Если я правильно понял, то это может иметь какое_либо значение?
если "по науке"
из первого поста в ветке:
Шалтай Балтай писал(а):Попадание витка в виток, если пройтись по всей длине кольца (см фото ниже)
Добавлено: Вс авг 14, 2016 22:15
если "по науке"
"]Попадание витка в виток, если пройтись по всей длине кольца (см фото ниже)
Не догнал
Складывая проволоку пополам-получаем один отрезок проволоки сложенный пополам, сплетаем в косичку-косичка из одного отрезка проволоки с петлей на одной стороне косички, разрезаем петлю-косичка из двух отрезков проволоки. Теперь паяем/свариваем и получаем либо кольцо из двух обособленных отрезков проволоки в косичке, либо(если перекрестить концы отрезков)-замкнутое кольцо, что-то типа линии(кольца) Мёбиуса только в косичке.
Извините если чё не так - ни разу не технарь.
Добавлено: Вс авг 14, 2016 22:25
Собственно вопрос в чем: получаются две разные конструкции. Имхо
Добавлено: Пн авг 15, 2016 7:43
Да, две разные.
Но вот эта
***** писал(а):кольцо из двух обособленных отрезков проволоки в косичке,
узаконенная.
Также Шалтай высказал своё мнение, что при угле скрутки больше 45 град эти две конструкции работают одинаково.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 8:20
ФилиНН писал(а):Да, две разные.
Но вот эта
узаконенная.
спас
+1!
Лирической отступление, в виде белого стиха:
Код: Выделить всё
нужно понимать, что
вИдение
передать в трехмерный шаблон - не такая простая задача
нужно упаковать Знание, таким акаром
что бы
даже те
кто
просто механически
выполняют
шаблон
всё равно получали бы результат!
в данном конкретном случае:
сделать плотную скрутку -
не тривиальный таск
соотв,
если скрутка не плотная -
то нужно попадать виток в виток
т.е.
два сплетёных кольца,
а не одно большое, закрученное
вукомпране?
ещё шаг в сторону:
трёхмерный шаболн -
первая вуаль восприятия
со временем он слетает,
что бы видеть вещи в истинном свете
но это требует понимания
пони-мания :)
если его (пони-мания то бешь)
нет,
точнее -
пока нет
то тадысь -
по шаблону.
ступенька за ступенькой
как пирамида
продолжаем лирическое отступление
та же те скрутка их трёх,
имхо - конечно добротнее
а значит
эффективнее
НО
что бы это чудо смотать
нужна оснастка
это не все могут,
да и не всем это нужно
а скрутка их двух -
проще некуда.
из аналофф истории:
19 апреля 2016 -
я сделал первый сварной шов
с тех пор моё видение технологии
вставало с ног на голову несколько раз.
и это тока начало,
если я чё понимаю
ваабще
тот же кадуций -
в принципе - косичка
нарисуйте мне косичку,
так что б понятно было
и со временем -
не потерялось
атцам таки пришлось раздраконить
да ещё и стержень вставить
что б не заблудились
не потерялись то бешь
Добавлено: Пн авг 15, 2016 12:25
Добавлено: Ср авг 17, 2016 21:59
Кто тестирует удалённо? С пылу с жару (пара изделий ещё теплые
это косичка их трёх жил:
Добавлено: Ср авг 17, 2016 22:00
это Петля "по-Слимовски", с внешним "стержнем"
это семерка, пылесос!!!
Добавлено: Ср авг 17, 2016 22:01
это кадуций-Петля, наерное не буду больше делать, непростое в изготовлении
