Кольца. Мастерская
Re: Кольца. Мастерская
Кадуций-2 Петля, Сакральная Седьмая Мерка
Употел, и крутить и крепить
Когда закончил крепить (петля смотрела в мою сторону) обратил внимание, что ощущение такое, будто всю дорогу дышал чистым кислородом (я знаю что такое дышать чистым кислородом) :roll:
Боб
Сообщение Боб »
Шалтай Балтай писал(а):Кадуций-2 Петля, Сакральная Седьмая Мерка
Привет Шалтай! Может я чего пропустил, но "Сакральная Седьмая Мерка" это сколько?
2 раза по 3.5 или 7 раз по 1 мерке (сам в гаймонайзере делал-работает)
Спас. Да, именно таг:
Код: Выделить всё
|Гармоника    | Длина, мм    | Диаметр    |
|или часть    |              | кольца, мм |
|1            | 523.2        | 166.6      |
|1 1/2        | 784.9        | 249.8      |
|2            | 1,046.5      | 333.1      |
|3 1/2        | 1,831.3      | 582.9      |
|  1/2        | 261.6        | 83.3       |
|  1/4        | 130.8        | 41.6       |
|  1/8        | 65.4         | 20.8       |
соотв Седьмая Сакральная Мерка: 3663мм
Как вариант, можно попробовать с помощью аппарата для сварки медных скруток сделать это:
Инструмент для акупрессуры:
P.S. - для другого явно надо дорабатывать...
попробовал смотать косичку из 3х жил
добротность такого изделия, конечно же выше, но и отбраковка высокая :?
всё в этом мире баш на баш 8)
фото:
сверху: косичка 2х жильная, Ф2.5
середина: косичка 3х жильная, Ф2.5
внизу: обраковка 3х жильной косички
Малика
Сообщение Малика »
Шалтай Балтай писал(а):середина: косичка 3х жильная, Ф2.5
Просто песня))) Нравится...
Мицкле
Сообщение Мицкле »
А что, трёхжильность тоже катит для колец Слима? Или это просто эксперимент из области "посмотреть, что будет"? :)
P.S. - красивая завивочка, конечно. Плотная такая.
Мицкле
Я с уважением отношусь к тому, что делал Слим Спарлинг
Но, никогда не относил себя к слепым копирам. Я учусь и уменя есть своё видение. Примером к тому - правый левый Спин, Кадуций. Я экспериментировал и с 4х жильной косичкой, и гармонайзер я делаю по другому, как Брайен скорее, и есть подозрение что буду делать ещё больше по другому.
что касается 3х жильной конструкции - ИМХО отличный вариант
просто предеставьте, что Две жилы дают в сечении восьмёрку, что-то вроде того:
а трехжильная конструция даёт след рисунок в сечении:
это уже основа для цветка жизни:
вот 4 жилы так не сыграют, там дырка посередине получается,
след - это 7 жил, но имхо это технологически не оправданая задача, оч сложно
3х жильная косичка требует оснастки, т.е. - другая технология получается, но имхо - смысл есть
Ещё пара заготовочег:
самый длинный - это будет петля Семерка, Сакральная
вот это Кадуций-2 прямой и Петля:
То же с увеличением:
А это Кадуций Петля, на данный момент - самый тяжёлый узел, кстати
Малика
Сообщение Малика »
Шалтай, я так понимаю, что кадуцей- семерку из косичек не сделать, а тем более из трехжильной скрутки..может неправильно изложила то, что хотела спросить, но наверное Вы меня поймете...
Сабрина
Сообщение Сабрина »
Добрый день/ вечер всем
Надеюсь что сылка поможет. https://sites.google.com/site/crabtrees ... magic-more
Малика писал(а):Шалтай, я так понимаю, что кадуцей- семерку из косичек не сделать, а тем более из трехжильной скрутки..
почему? можно конечно. Изделие, конечно солидное получится :wiz :) Вопрос в необходимости скорее ...
Сабрина
:ay
Сабрина
Сообщение Сабрина »
Шалтай-болтай я очень рада помочь :o
Сообщение ***** »
Пытался разобраться в технологии изготовления колец и возникла мысль о результатах, получаемых после спайки/сварки. Мне показалось, что в одном варианте получается два параллельных скрученных кольца, а во втором одно. Все в зависимости от порядка соединяемых концов. Если я правильно понял, то это может иметь какое_либо значение?
***** писал(а):Пытался разобраться в технологии изготовления колец и возникла мысль о результатах, получаемых после спайки/сварки. Мне показалось, что в одном варианте получается два параллельных скрученных кольца, а во втором одно. Все в зависимости от порядка соединяемых концов. Если я правильно понял, то это может иметь какое_либо значение?
если "по науке"
из первого поста в ветке:
Шалтай Балтай писал(а):Попадание витка в виток, если пройтись по всей длине кольца (см фото ниже)
Сообщение ***** »
если "по науке"
"]Попадание витка в виток, если пройтись по всей длине кольца (см фото ниже)
Не догнал :oops:
Складывая проволоку пополам-получаем один отрезок проволоки сложенный пополам, сплетаем в косичку-косичка из одного отрезка проволоки с петлей на одной стороне косички, разрезаем петлю-косичка из двух отрезков проволоки. Теперь паяем/свариваем и получаем либо кольцо из двух обособленных отрезков проволоки в косичке, либо(если перекрестить концы отрезков)-замкнутое кольцо, что-то типа линии(кольца) Мёбиуса только в косичке.
Извините если чё не так - ни разу не технарь. :?
Последний раз редактировалось ***** Вс авг 14, 2016 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ***** »
Собственно вопрос в чем: получаются две разные конструкции. Имхо :roll:
Сообщение ФилиНН »
Да, две разные.
Но вот эта
***** писал(а):кольцо из двух обособленных отрезков проволоки в косичке,
узаконенная.
Также Шалтай высказал своё мнение, что при угле скрутки больше 45 град эти две конструкции работают одинаково.
ФилиНН писал(а):Да, две разные.
Но вот эта
узаконенная.
спас
+1!
Лирической отступление, в виде белого стиха:
Код: Выделить всё
нужно понимать, что
                   вИдение
передать в трехмерный шаблон - не такая простая задача
нужно упаковать Знание, таким акаром
что бы
       даже те
           кто
             просто механически
                          выполняют
                                   шаблон
всё равно получали бы результат!
в данном конкретном случае:
сделать плотную скрутку -
                      не тривиальный таск
соотв,
если скрутка не плотная -
                        то нужно попадать виток в виток
т.е.
    два сплетёных кольца,
                       а не одно большое, закрученное
вукомпране?
ещё шаг в сторону:
трёхмерный шаболн -
                    первая вуаль восприятия
со временем он слетает,
                    что бы видеть вещи в истинном свете
но это требует понимания
                  пони-мания :)
если его (пони-мания то бешь)
                     нет,
                     точнее -
                             пока нет
то тадысь -
            по шаблону.
ступенька за ступенькой
как пирамида
продолжаем лирическое отступление
та же те скрутка их трёх,
                        имхо - конечно добротнее
а значит
                     эффективнее
                                     НО
что бы это чудо смотать
                             нужна оснастка
это не все могут,
                           да и не всем это нужно
а скрутка их двух -
                           проще некуда.
                             из аналофф истории:
19 апреля 2016 -
                         я сделал первый сварной шов
с тех пор моё видение технологии
                        вставало с ног на голову несколько раз.
и это тока начало,
                       если я чё понимаю
                                      ваабще
тот же кадуций -
                        в принципе - косичка
нарисуйте мне косичку,
                           так что б понятно было
и со временем -
                                  не потерялось
атцам таки пришлось раздраконить
                              да ещё и стержень вставить
что б не заблудились
                не потерялись то бешь
Сообщение ***** »
Спасибо!
Кто тестирует удалённо? С пылу с жару (пара изделий ещё теплые :) )
это косичка их трёх жил:
это Петля "по-Слимовски", с внешним "стержнем"
это семерка, пылесос!!! bi
это кадуций-Петля, наерное не буду больше делать, непростое в изготовлении
Вернуться в «Кольца Слима»
