Темыч
Сообщение Темыч »
Алексей Крячко__ писал(а):Добрый день, господа.
Вот и добрались мы до необходимости осуществить замену встроенного ПО.
Про то как его заменять описано в инструкции по программированию, которая выложена здесь :
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... tor1_1.pdf
Актуальная версия прошивки 1.12 :
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... r_v112.bin
Собственно тут имеется 114 встроенных сессий, введен мониторинг напряжения батареи, устранены некоторые обнаруженные ранее ошибки, сделано перемещение по главному меню по кольцу клавишами "влево" и "вправо".
Утилита для программирования - пока что фирменная, предоставляемая производителем процессоров. Основной недостаток - работает только под Win2K и WinXP.
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... tallsp.zip
Имеются альтернативные программы для программирования прибора через USB, работающие под Vista и Win7, однако они требуют тестирования, я их пока не рискну выкладывать.
А здесь располагается архив с драйверами устройства, необходимыми для программирования. Драйвера работают под XP/2000 ! Их установка может потребоваться когда после инсталляции программатора и подключения прибора, переведенного в режим программирования, последний не будет обнаруживаться и система потребует драйвера. Нужно указать на распакованную папку из этого архива.
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... rv_isp.zip
P.S.
Скачать все 1 файлом
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... amming.zip
Темыч
Сообщение Темыч »
Скажите пожалуйста! когда появиться возможность,перепрограммирования прибора на П.К. Win 8-8.1
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
добрый день. Последняя, выложенная на сайте утилита для программирования теоретически работает на любой ОС windows, однако с win 8 все гораздо сложнее - там производится проверка inf-файла по ЭЦП. Если в XP/win7 это ограничение можно обойти, просто отклонив проверку, то здесь так не работает.
отключить проверку подписи в win8 можно при загрузке из меню (по клавише F8). Но этот метод пока не проверялся (не на чем). когда проверим, то это отметим в инструкции.
Алексей Крячко__
Re: Новая программа для обновления ПО "Навигатора"
Воффка писал(а):Алексей Крячко__
НРР писал(а):ПО не работает на амдэшном компе, при запуске выдает ошибку не интеловский чипсет. Прошился на втором - интеловском компе. На обоих 7 винда.
Аналогичная ошибка и у меня. Но только и на интеловском чипсете тоже. Как можно решить проблему?
несколько путей решения проблемы
1. программу записывать с этой утилитой на компьютере с совместимом интел-чипсетом. Чипсеты AMD, SiS таковыми не считаются.
2. Компьютер можно не менять, просто поставить PCI-USB адаптер. Например ORIENT DC-602 на чипе VIA VT6212L. который поддерживает нормальный USB 2.0 и имеет фирменный драйвер
Я именно таким образом и работал, пока пользовался с 2004 по 2014 год компьютером с материнкой Gigabyte P4 - а на эти китайские материнские платы традиционно ставят всякий мусор. [компьютер меняю не чаще чем 1 раз в 10 лет]
3. ставить windows XP или 2000 (или искать компьютер с этими ОС) и использовать старую утилиту от Atmel, которая тут тоже выложена.
Алексей Крячко__
Добрый день !
Хочу представить версию 2 (2.1) загрузчика встроенного ПО для "Навигатора".
Она размещается в архиве :
https://yadi.sk/d/XhnbI8H1mndVB
Принцип пользования - прежний, что и у версии 1. Т.е. в папке exe запускается файл 'navprog2n.exe', а имя прошивки должно быть указано в файле 'f_write.txt'. В этой же папке должен находится файл 'msvcp80d.dll', без него на некоторых компьютерах программа работать не будет.
Что касается драйвера, то может быть использован как прежний драйвер от 1-й версии (если уже работали с ним - менять его нет необходимости). При новой установке можно указать драйвер 'atm6124_cdc' в папке DRIVER.
Вобщем все о новой программе.
Последний раз редактировалось Алексей Крячко__ Пн янв 11, 2016 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Крячко__
Теперь о том, с чем связана была необходимость выпуска этой версии. Читать имеет смысл если вдруг программировать не получается и возникают ошибки.
1. Компания Atmel, на контроллере которой и сделан прибор, выпустила новую ревизию контроллеров 'B'. Прежняя ревизия была 'A'. Суть выпуска была в том, чтобы устранить некоторые ошибки. Как правило в таких случаях не обходится без того, чтобы новые ошибки не внести. В результате то, что ошибок не имело и работало, теперь работать по-прежнему перестало. Надо сказать, ПО Навигатора на ревизии B было протестировано и пока проблем не обнаружено. Однако программа обновления ПО версии 1 работать перестала с новыми контроллерами.
2. Была написана новая программа, которая работает с обоими ревизиями 'A' и 'B', собственно это версия 2.
3. Данная версия протестирована на новых компьютерах и работает без проблем на 64-х разрядных платформах XP и win7.
4. Возникли проблемы только на старых компьютерах и 32-х разрядных ОС XP и win2000. Программа версии 2 программирует приборы прежних выпусков, где стоит контроллер ревизии 'A', но не будет работать с ревизией 'B'. Но точно также ведет себя и фирменное ПО Atmel новых версий. При этом их фирменное ПО наглухо зависает. В нашей программе все же выдается сообщение об ошибке и она закрывается.
5. Единственно что программирет приборы с контроллерами ревизии 'B' на старых компьютерах с 32-х битными ОС - это SAM-PROG, который уже давно не поддерживается Atmel. Поэтому если у вас новый прибор (конца 2015-начала 2016г) и такой старый компьютер, то рекомендую пользоваться SAM-PROG. Инструкция по программированию с SAM-PROG была здесь представлена.
6. С конца 2015 года (примерно с ноября) все приборы "Навигатор" выпускаются с контроллерами ревизии 'B', потому что ревизия 'A' уже не производится.
Ростислав
Сообщение Ростислав »
не запускается программа
Алексей Крячко__
Ростислав писал(а):не запускается программа
а подробнее ?
под чем запускаете (тип операционной системы, разрядность, какой процессор компьютера), появляется ли прибор при подключении к USB в диспетчере устройств ?
Ростислав
Операионка 8.1 и 10, 64 интел i7
при запуске пишет: "Не удалось запустить приложение, поскольку его конфигурация не правильная"
Ростислав
предыдущая версия запускается без проблем
Алексей Крячко__
вот немного доработал и пересобрал с другими параметрами. Назвал версией 2.1
Попробуйте, будет работать ?
Ростислав
эта заработала - аппарат не подключал пока но прога запустилась нормально
Аким
Сообщение Аким »
Операционка винд.8.1, 64 интел i5.
Прошивка 1.20 запускается и в 1 версии и 2.1, а в 2 выдает ошибку.
Никаких драйверов и файлов не просит. Прошивается легко и быстро.
Алексей Крячко__
так, тогда версию 2.0 удаляю, и ссылку на нее. Оставляю версию 2.1
Большое всем спасибо, кто принял участие в тестировании программы !
Ростислав
az
Спасибо за обновления!!!!
1Андрей1
Сообщение 1Андрей1 »
т.е. на Вин 8.1 intel i5 можно шиться без опаски или как повезёт? :)
1Андрей1
Сам проверил, на свой страх и риск. Прошилось на 1.2
рустам
Сообщение рустам »
Не могу установить.Пишет "устройство не подключено или драйвер не установлен".
Алексей Крячко__
Добрый день, господа. С наступлением календарной весны!
Позволю себе выложить две новые версии встроенного ПО.
< версия 2.0 доступна на скачивания по ссылке представленной тут от 24.03.2016 >
ссылка на версию 2.00*
https://yadi.sk/d/I4urQYFRqRpCp
Предварительный вариант инструкции к версиям 2.00 и 2.01
https://yadi.sk/i/02xg2-K-pqBGo
В инструкции возможны неточности и ошибки, потому что ее почти полностью пришлось переделывать, в ближайшее время будет вычитана и если что обнаружится - будет исправлено.
По поводу версий.
В версии 2.00 :
1) Изменены меню "Тренировка", "Плеер", добавлено "Ауд.Строб", исключено "Работа с ПК", а также Тренировка/Доп.режимы.
Вместо этого сделана более понятная структура, в меню сгруппированы близкие по характеру работы функции. Что должно сделать более удобной работу.
2) Проигрывание комбинированных сессий ведется из "Плеера" и к файлам комбинированных сессий можно применять теперь проигрывание по списку, проигрывание папки, проигрывание с выделенного файла - все как для mp3-файлов в "обычном" плеере.
3) Список PL_LIST.TXT можно теперь и создавать для папки и при необходимости удалять, указав снова эту папку.
4) К базовым сессиям можно теперь добавлять на проигрывание аудиофайл, аналогично режиму "Синхростарт".
5) В режиме "Синхростарт", а также при проигрывании аудиофайла и базовой сессии теперь исключена привязка к сегменту - звук воспроизводимых треков не прерывается на какое-то время, когда очередной трек закончился - начинает сразу проигрываться следующий. Эту доработку давно просили - сделал.
6) Включение режима перехода между сегментами "Плавный" или "Быстрый" (в "настройках сессий"). В первом случае позволяет делать плавные изменения громкости и яркости, без скачков. Во втором случае - все работает как прежде. О разнице - подробно в инструкции.
7) К любым сессиям можно применить работу по методу ДПДГ/EMDR. Цвет фона и активация этого режима задается в "Тренировка/настройки сессий".
8) В меню "Настройки/Память" теперь включается режим "Работа с ПК". Также из этого меню можно запустить "Нач. настройки" - т.е. сбросить все настройки прибора к первоначальным, задаваемым по умолчанию.
9) В самом ПО производится проверка контрольного кода энергонезависимой памяти - в случае повреждения сбрасываются настройки к значению "по умолчанию". (это может быть нужно при разряде батареи и при выходе новых версий, в которых появляются новые настройки - и новые сохраняемые данные). После того, как будут заменены прошивки на версию 2.00 или 2.01 эта операция будет выполнена автоматически при первом включении прибора.
10) Устранен ряд ошибок в интерфейсе и самой программе
11) Изменен тон бипера, озвучивающего клавиатуру.
В версии 2.01 добавлено к версии 2.00 -управление шумом, воспроизводимом в сессии.
Теперь есть возможность выбирать между 4-мя спектрами шума в "Тренировка/настройки сессий". Выбирать можно опираясь на восприятие (шум включается при выборе этого пункта меню), а также согласно таблице описания (дана в инструкции).
Эта версия будет программироваться только в новые приборы, которые выпускаются, потому что для ее корректной работы требуется незначительная аппаратная доработка и тестирование.
ссылку на эту версию удалил.
Последний раз редактировалось Алексей Крячко__ Пт апр 01, 2016 14:13, всего редактировалось 2 раза.
Алексей Крячко__
рустам писал(а):Не могу установить.Пишет "устройство не подключено или драйвер не установлен".
Прибор должен быть согласно инструкции переведен в режим программирования из меню "Настройки/память/замена программы".
Потом подключен к USB кабелем и потом уже включен.
После этого можно запускать программу на компьютере.
Все только в такой последовательности.
1Андрей1
Перепрошил на 2.01 вроде работает. В смысле пока всё не протестировал при использовании. Шил из под вин 8.1.
А у меня что-то с зарядкой: заряжаю - вынимаю штекер питания - показывает, что аккумулятор полный - выключаю прибор. Через некоторое время (в тот же день) включаю - получаю сообщение, что аккумулятор разряжен - на картинке банка пустая. Заряжаю по-новой - всё то же самое. Прошивка 2.0
рустам
Сообщение рустам »
Правильно ли я понял что все записанные самостоятельно сессии на навигаторе при перепрошивке сотрутся?
рустам писал(а):Правильно ли я понял что все записанные самостоятельно сессии на навигаторе при перепрошивке сотрутся?
Нет. :?
Вернуться в «Навигатор»
