Сергей Гурин писал(а):Наконец-то мой первый девайс готов!
Молодец!
Выглядит симпатично!
Сергей Гурин писал(а):правда есть местами небольши дыры, думаю от того что во время заливки девайс охлаждался в стакане с холодной водой из-за чего эпоксидка быстро застывала не успев заполнить всё просттранство...
ИМХО
Когда заливал, "палкой" протыкивал мочалки?
Это важно - воздух чкореевсего из-за этого мог остаться.
Сергей Гурин писал(а):Не смотря на то что в качестве смазки использовалась вэдешка (WD-40) отодрать банку от прибора было не очень-то и легко.
Угу особенно днище az
Сергей Гурин писал(а):Нижний слой 4 см. мелкая стальная стружка из под токарного станка.
Где брал?
Сергей Гурин писал(а):А так в целом доволен для первого раза
:ay
Держи в курсе.
Новик писал(а):За плечами имею года 2,5 качалки(сейчас уже не практикую, травма) так вот в этот период много всего употреблял для набора веса для "сушки"
Понятно :)
Новик писал(а):Вроде сработало
Аффирмайии работают.
Я помалкиваю - не хочу "програмиировать" пока.
Потом, как пойдут отзывы - напишу пару строк.
Один совет дам - не ленитесь менять аффирмации почаще.
Ну, если какие-то "хорошо" получились - то катайте их, конечно.
По аффирмациям хорошо б видео не полениццо мне сделать
Новик
Сообщение Новик »
Давай! По радиоником мне твоё видео понравилось...излогаешь доступно:)
Экко
Сообщение Экко »
можете объяснить несведущему в этом:
что за кристалл нужен? катушка вокруг него к чему подключена?
Экко писал(а):что за кристалл нужен?
любой производный кварца
- розовый кварц
- дымчатый кварц
- цитрин
- горный хрусталь
- топаз
- аметист
и т.д.
Экко писал(а):катушка вокруг него к чему подключена?
к миниджеку - миниджек к плееру - на плеере аффирмации или сессии.
Экко
Сообщение Экко »
то есть безо всякого усиления сразу с выхода на наушники на катушку???
Сообщение Логик »
Экко писал(а):то есть безо всякого усиления сразу с выхода на наушники на катушку???
Ага
ээээээээ..... с резистором даже скорее.
Экко
Сообщение Экко »
ну допустим намотаю провод вокруг кварца, а как проверить что это работает?
Сообщение Логик »
Экко писал(а):как проверить что это работает?
контакты проверяются мультиметром.
А в целом работа прибора испытывается на себе. Ваши ощущения, вас не обманут.
Экко
Сообщение Экко »
а в фирменных радиониках такой же принцип?
Экко писал(а):а в фирменных радиониках такой же принцип?
не совсем
там витнесс веллы - http://www.littlemountainsmudge.com/radionics.htm
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Ср июн 09, 2010 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Cержио
Сообщение Cержио »
Шалтай Балтай писал(а):Сергей Гурин писал(а):правда есть местами небольши дыры, думаю от того что во время заливки девайс охлаждался в стакане с холодной водой из-за чего эпоксидка быстро застывала не успев заполнить всё просттранство...
ИМХО
Да, всё карандашом тщательно утрамбовывал.
Из-за того что в центре находилась медная пружина, распределять стружку по краям банки было проблематично, но всё же кое как удалось...
Я думаю проблема в охлаждении девайса в стакане с водой... Просто эпоксидка начала сильно нагреваться, я боялся чтоб не закипела... А из-за того что девайс во время заливки охлаждался в холодной воде, видимо эпоксидка быстро начала застывать, не успевая нормально распределяться по всей полости банки...
А вообще на эффективность прибора это как-то повлияет?
Шалтай Балтай писал(а):Сергей Гурин писал(а):Не смотря на то что в качестве смазки использовалась вэдешка (WD-40) отодрать банку от прибора было не очень-то и легко.
Угу особенно днище
Да, днище чёт не отодралось :) Я думаю так даже лучше, ровнее будет стоять :ay
Шалтай Балтай писал(а):Сергей Гурин писал(а):Нижний слой 4 см. мелкая стальная стружка из под токарного станка.
Где брал?
Друг с работы принес. А так думаю на любом предприятии где работают с металлом (и есть токарные станки) должна быть...
Шалтай Балтай писал(а):Держи в курсе.
Ок. Сегодня правда ещё не врубал. После переустановки винды все заранее приготовленные аффирмации уничтожились :cry: завтра запишу новые и подключу к девайсу... О результатах отпишусь. az
Пока наблюдается такой эффект: Вчера вечером, перед сном поставил девайс под кровать, сегодня проснулся на час раньше будильника, в абсолютно бодром состоянии... :ay
Сергей Гурин писал(а):А из-за того что девайс во время заливки охлаждался в холодной воде, видимо эпоксидка быстро начала застывать, не успевая нормально распределяться по всей полости банки...
Да, с этой эпоксидкой - не все гладко
У меня последний на 1.5 литра не до конца заполимеризировался в одном месте, как это могло быть? :? Наверное плохо размешал......
Тернист путь первопроходчиков :)
Сергей Гурин писал(а):А вообще на эффективность прибора это как-то повлияет?
ИМХО - нет.
Важна оргонитная масса.
Другое дело что может быть чем более оно однородно - тем лучше, может быть :?
Сергей Гурин писал(а):Пока наблюдается такой эффект: Вчера вечером, перед сном поставил девайс под кровать, сегодня проснулся на час раньше будильника, в абсолютно бодром состоянии...
гут
:ay
Сергей Гурин писал(а):Да, днище чёт не отодралось Я думаю так даже лучше, ровнее будет стоять
ИМХО лучше отодрать
Это влияет на направление потока энергии
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Чт июн 10, 2010 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Новик
Сообщение Новик »
Вопрос, а можно сам куличик покрасить?
Есть желание облагородить его не много, а то живу не один близкие смотрят коса :lol:.
Потоку энергии это не будет мешать? Я думал там всё через кончик кристала идёт который торчит :oops:
Новик писал(а):Шалтай Балтай
Да можно конечно
Ничего с ним не будет.
Только не серебрянкой - любой лак, полимер - все ок.
ИМХО проще - какую нить шкатулку под него купить.
Очень забавные в церковных лавках продаются.
У меня пара стоит на работе в столе в целофановых пакетах, и все Ок. :?
Анти3д писал(а):Активным источником колебаний может быть что-нибудь другое
Хотел сказать комп
Анти3д писал(а):не требующее подключения к электросети и маленькое удобное чтобы в кармане носилось?
но передумал. :?
А зачем в кармане носить?
Почему стационарный подход не устраивает?
Анти3д
Сообщение Анти3д »
Шалтай Балтай писал(а):Хотел сказать комп
Есть компьютер, есть даже ММ :)
Шалтай Балтай писал(а): А зачем в кармане носить?
Есть желание в любой момент и в любом месте подключаться и чтобы не заметно было :)
Сообщение ЗОМБИ »
ну вот я почти залил свое ведро.
4 катушки по 15 метров, две для отдельных кристаллов, одна для булыжника, и одна катушка для двух кристаллов и одного булыжника.
для каждой катушки отдельный миниджек; провод миниджек -- миниджек * 4 (с одной стороны 1 с другой четыре)
Металлов накидал всяких, по моему даже серебро есть... забыл палладия накидать (с советских времен КМ'ы) :)
остался один слой... эта фигня уже сейчас весит килограмм 5 :lol:
центральные кристалл -- баночки пиваса с очень густой серебренкой и на дне мочалки -- застыла -- поверх медный усилитель. А потом уже все в ведро почставил.
фотать думаю не буду -- из-за серебрянки все равно ничего не видно :cry:
кстати банка отдерается на ура и без автохимии -- внутренняя поверхность банки покрыта полимером по определению. траблов не предвидется.
P.S. спасибо Логику за помощь в содействии при приобретении кристаллов. az az az
Сообщение Логик »
ЗОМБИ,
Я чета не понял, вы все в одном корпусе делаете? Зачем подобная солянка нужна?
На счет серебряеки - как бы не разочароватся вам в ней.
Похоже, чтобы прокачать подобный девайс, с наполнителем из порошкового метала, нужен усилитель.
ЗОМБИ писал(а): P.S. спасибо Логику за помощь в содействии при приобретении кристаллов. az az az
az az az
Сообщение ЗОМБИ »
усилитель чего?
если усилитель сигнала с аудио -- то у меня валяется конструктор, остается только собрать.
или катушка нужна вокруг побольше.
Логик писал(а):Зачем подобная солянка нужна?
да пофик (многополюсность или как там по умному), у меня еще три камня осталось, сделаю маленький стаканчик :?
а с бронзовым порошком не пашет что-ли?
Анти3д писал(а):А что если в оргоните кроме гвоздей использовать магниты?
В заппере стоит неодимовый магнит
ЗОМБИ писал(а):4 катушки по 15 метров, две для отдельных кристаллов, одна для булыжника, и одна катушка для двух кристаллов и одного булыжника.
ЗОМБИ писал(а):фотать думаю не буду -- из-за серебрянки все равно ничего не видно
не не сфотка - хоть масшатбы разрушений заценить :)
ЗОМБИ писал(а):а с бронзовым порошком не пашет что-ли?
ЗОМБИ писал(а):или катушка нужна вокруг побольше.
да, похоже у Логика как-то не прокачалась серебрянка,
похоже там провода надо МНОГО (хз скока) клсать. Уж очень плотная оргонитная масса получатеся
наверное там лучше ПЭТом, где-то 0.1 и метров 50 8)
тот что на бабинах слева
У меня тот который на 1.5 литра - там ПЭТ - около 30 метров.
Анти3д писал(а):Есть желание в любой момент и в любом месте подключаться и чтобы не заметно было
Структурный линк не устроит?
Сообщение ЗОМБИ »
получилось так, что все четыре катушки с разной степенью погружения в шурупно-серебрянковый раствор, верхний слой сделал без серебрянки. Думаю пару кристаллов должно работать :?
а чё если вокруг ведра намотать огромного мебиуса.
а как ты "витую пару" делал на такой длине и толщине?
Шалтай Балтай писал(а):да, похоже у Логика как-то не прокачалась серебрянка
значит один кристалл пахать точно не будет :cry: там такая концентрация bc
два солинойда один в другом как-то суммируют поле?
может ведро на постоянно включенную антенну от сотового телефона поставить.
