Спасибо!
С Уважением, bofara
С Уважением, bofara
Ланцелот большое спасибо за ответ. С гематитом самому интересно что выйдет
Взять сразу не получилось, но должны привезти пару штучек гематита + розовый кварц.
Еще один уточняющий вопрос:
Я правильно понял, что чем больше намотки ленты мёбиуса на кристалле, тем сильнее? На некоторых экземплярах советуют ближе к хвосту сделать одну "линию", другие в три ленты наматывают. Можно замотать почти весь кристалл - оставить только верхний кончик?
Олк писал(а):Еще один уточняющий вопрос:
Дело спорное, дело вкуса.
Работает по любому.
У меня есть даже намотки из ленты пермаллоя 5мм шириною. Только гемора больше.
Основной принцип устройства, это
1 Создание механического сжатия кристалла посредством эпоксидной смолы.
2 Создание области скалярного поля в кристалле посредством катушек.
3 Обеспечение притока оргона к кристаллу, посредством разнородных наполнителей эпоксидной смолы, катушек Архимеда, линз, парабол
танцев с бубном или заклятий вуду. и т д.
4 Возбуждения скалярного поля разных частот посредством аудиотреков. Тоже на выбор огромное количество.
Каждую часть устройства можно и нужно постоянно улучшать и дорабатывать.
При этом не нарушать эти условия. Иначе просто прибор другой.
Не говорю, что другой прибор плох, он просто будет другим. С той же глиной и распечатанными анаграммами.
короче, я за сохранение традиций )))
Все, почему то акцентируют свое внимание на активные приборы, от них конечно калбасит больше, но мне по душе больше хорошие пассивные приборы с разными экзотическими прибамбасами.
Тут нет предела совершенству и фантазии. И можно изготавливать пассивные приборы совершенно на любые задачи.
Седой благодарю за развернутый ответ, может быть у Вас будут дополнения к схеме:
"Если подвести итог собираюсь сделать следующее: Взять гематит (близок он мне), намотать проволоку мебиуса, замотать фольгой во много слоев, сделать аудиовход - который подключить к ПК с прогой оргоникой (еще не выбрал конкретную, но то, в которой есть тренд, есть желаемый результат). Такая схема жизнеспособна?." ?
Ланцелот читал весь вечер про катуши Родина, понравились. Звеэдообразная катушка рождает какойто дискомфорт в мыслях, такое ощущение, что ее вытащили из другого пространства и приспособили к нашему. (Торроид см выше 3д, наоборот вызывает чуство завершенности)
Может она должна быть разнесена в объеме (вершины симметрично в сфере)
А вот торроид Родина с двумя и более обмотками прямо рожден для радионика (На одну обмотку импульсы, на другие цепочки управления. Причем кристалл не заливать, только оргонит, а кристалл ставить сверху на заливку и модулировать (получить универсальный модулятор для любых кристаллов ? )
Профан-с
Интересная мысль. Особенно если заранее знаешь, что хочешь получить, а делаешь не просто, куда вынесет.
А ссылку на статью можно?
Она и есть наша. Просто мозг человека чужд этому измерению, соответственно и все, что он не понимает, ему не свойственно, и соответственно, у Вас наведенная мысль о том, что это не свойственно. Кстате, в Индии есть целое племя людей, у которых мужчины, как бы глупые "мозги" не правильные. Но это только мужчины, а женщины нормальные. Это описано у Шаповаловой, это директор или управляющая, хрен ее поймешь, Рериховского фонда. Она это описывала в своих путевых дневниках о путешествии по Индии.Звеэдообразная катушка рождает какойто дискомфорт в мыслях, такое ощущение, что ее вытащили из другого пространства и приспособили к нашему.
Код: Выделить всё
А вот торроид Родина с двумя и более обмотками прямо рожден для радионика (На одну обмотку импульсы, на другие цепочки управления. Причем кристалл не заливать, только оргонит, а кристалл ставить сверху на заливку и модулировать (получить универсальный модулятор для любых кристаллов ?А ссылку на статью можно?
Сафин
Спасибо.
А что показывает осцилограф на прямоугольном сигнале?
Спасибо.
сигнал ровный меандр, правда больше 20кгц, я не могу посмотреть, осцик виртуальный через звуковуху.Ланцелот писал(а):А что показывает осцилограф на прямоугольном сигнале?
Если нужен больший вольтаж то мона накинуть на 12 вольт, только R6 изменить 100ом примерно, можно смело до 100 вотльт (транзистор с изол. затвором до 100V). Питание реализовано через компьютерный БП, блок правда подбирал из старых но настоящих. Подбор по шуму постоянки, тот что у меня не шумит на 5 вольтах, на 12 с емкостями на схеме тоже не шумит.
Для тех кому запитка от сети кажется дикой, мона цеплять на транзистор крону или акум. для генерации до 1кгц для SP по мне так в самый раз. но это только мое мнение. Чуть не забыл, на схеме не указан номинал переменного резистора (для точно) у меня стоит 5ком.
Если прибор оставить в форме (в пластиковом ведерке), или замотать изолентой дно + по сторонам, это может как-то сказаться негативно на результатах его работы?
В основном это скажется на эстетике. И ведерко лучше чем изолента.
А негатив - это ОЧЕНЬ широкое понятие.
вот интересный сайт о радионике, раздел "статьи" http://www.radionika.lt/index_ru.php
для чего?Олк писал(а):Если прибор оставить в форме (в пластиковом ведерке), или замотать изолентой дно + по сторонам,
Я переносной собираюсь делать СП, и легко разбирающийся - в силу того что часто путешествую, и честно говоря я не знаю как в аэропорту проносить его ))) Могут не так понять какую-то странную конструкцию из которой торчат провода.Сафин писал(а):для чего?Олк писал(а):Если прибор оставить в форме (в пластиковом ведерке), или замотать изолентой дно + по сторонам,
Поэтому собираюсь не заливать его, а обмотать аллюминевыми листами/фольгой, и чтобы конструкция держалась обмотать изолентой.
Спасибо, интересный сайт.Сафин писал(а):вот интересный сайт о радионике, раздел "статьи" http://www.radionika.lt/index_ru.php
смысл? залинкуй на себя и работай с линком, расстояние не имеет значения.Олк писал(а):переносной собираюсь делать СП
Мне в очень скором времени не просто путешествовать на недельку-другую, а на несколько месяцев пожить придется. Я же не оставлю его включенным в комп на это времяСафин писал(а):смысл? залинкуй на себя и работай с линком, расстояние не имеет значения.Олк писал(а):переносной собираюсь делать СП
Хочу предложить немного изменить схему. У многих катушки намотаны довольно толстым проводом, и имеют довольно низкое сопротивление (меньше 4 Ом) ставить ограничительный резистор не выход - теряем в токе ( или ищем низкоомное сопротивление большой мощности, которое будет значительно нагреваться. Предлагаю использовать обычную лампочку накаливания на 12 или 6.3в Автомобильную можно подобрать практически на любой ток, или запаралелить несколько слаботочных ( в одном радионике так и сделал расположив их в корпусе по кругу вокруг кристалла, довольно красиво получилось 12 вольтовые потребляли около 45мА , 10 штук ток в катушке почти 0.36 А – падение на транзисторе сказывается + выход параллельно на гнезда лампа в красивом корпусе 12в на 1.4 А когда требуется поднять выход оргона в сумме почти 1.5 А ) Только для прямоугольных импульсов.
Для синусоидальных сигналов ( музыки ) подключаем усилитель на мс TDA, как самой дешевой и распространенной, мощность разная.(Или используем готовый промышленный усилок ) на выход последовательно с катушкой туже лампочку, подбираем по току. Компьютерный блок питания можно без труда разогнать до 15в тогда лампы светят в полный накал, а мощность они выдают очень приличную.
R6 на схеме Сафина убирается, лампы лучше включать в цепь истока (земли), транзистору потребуется радиатор, при токе до 2 А обычный дешевый процессорный без куллера.Может кому пригодится.
в целом идея с использованием ламп как токоограничивающих резисторов неплоха. но есть некоторые соображения.
R6 в схеме Сафина как раз стоит как токоограничивающий, и играет ту же роль что и лампы в предлагаемом Профан-с варианте. кроме того, лампа накаливания имеет нелинейное сопротивление. меандр будет сглаживаться. на малых частотах это незаметно, лишь вершинки станут "пирамидками". на больших , меандр искажаться не должен в теории. а вот на средних, (зависит от примененной лампы) может случиться большое искажение формы сигнала.
радиатор конечно вещь не лишняя. но если транзистор на ощупь холодный, можно обойтись и без него. R5 лучше заменить переменным и контролируя напряжение С-И на транзисторе, и температуру его подобрать сопротивление. транзистор примененный в схеме имеет малое сопротивление воткрытом состоянии и сильно греться не должен. если R5 имеет большое сопротивление транзистор не открывается достаточно, на нем падает некоторая мощность которая его и греет.
удачи.
удачи.
Ребята зачем изобретать велосипед, если можно мотать катушку из более тонкого провода на соответствующее сопротивление.
Абсолютно делаю аналогично. Но + ко всему ещё перед каждым приёмом (заливкой) взбрызгиваю мелкодисперстной "брызгалкой" (и довольно обильно) растворителем (там есть варианты). Эп. заливаю последовательно и со шприца. Фактически (при определённом навыке) обхожусь без воздушных пузырьков. Да, совсем забыл. Я имею в виду заливку слоя порошка кварца, глины, "бронзовки" или "серебрянки". К стати - кто-то где-то в недавних постах не совсем уважительно отозвался о глине (типа как о "наполнителе"). Глубочайшее заблуждение. Смотря где и с какого уровня взята - один из мощнейших материалов...Профан-с писал(а):Применяю обычную двухкомпонентную смолу (клей эбоксидный универсальный) пузырьки при толщине заливки в 30-40мм всегда собираются вверху, я их просто аккуратно собираю и удаляю.(заливаю всегда в несколько приемов)
А почему питание не наоборот - 555 таймер работает
, по-моему от 3 до 16-18в. Зато с 12 вольтами был-бы зазор "разгуляться". И потом (правда, по-памяти) замена полевика на IRF740, IRF830, IRFP465 и т.д. (с удорожанием на пару гривен) на всегда бы избавила Вас от проблемы перегрева или к.з. в нагрузке. +Ко всему. Простейший микшер смог бы добавлять чего хотите в полезный сигнал (в месте подкл. "цеппера") равно как и отбирать его для микширования в послед. экспер.. Рекомендую подумать.
tansai писал(а):на всегда бы избавила Вас от проблемы перегрева или к.з. в нагрузке.
у меня не греется, тразистор стоит на радиаторе(взят от телевизора с микросхемы ун8), но и без него не греется, греется сопротивление но не сильно (50-65С) при нагрузке 1.4ом. все смонтировано в старом компе. На кристале четыре катушки, две 7.6ом и последняя 5ом. так что там хватает полезных сигналовtansai писал(а):Простейший микшер смог бы добавлять чего хотите в полезный сигнал
от 5 до 18, на пяти частота падает на последнем диапазоне. по факту у меня от 0.6гц до 128кгц.tansai писал(а):по-моему от 3 до 16-18в
еще о звуке, с компа на усилок в колонках а из колонок на SP (динамики отключены).
