Можно - создайте пустой текстовый файл и вставьте в центр.Anonymous писал(а):а пустой центр нельзя?
незнайка писал(а):еще варианты:
составить самопрограмирования на утро - настройка на день + музыка энергичная,веселая
на ночь - настройка на сон, Осозное Сновидение + музыка спокойная
на исцеление
сценарий поведения на возможный конфликт с начальством, с гаишником и т.п.
на занятия спортом, единоборствами,
для спаринга
особенно уделить внимание при подборе музыки: для каждого варианта выбрать отдельную, но РЕДКУЮ, чтобы например при езде на скорости ,услышав ее случайно по радио, автоматически не "зависнуть".
после закрепления музыки в мозгу далее скидываете мелодию на мобилу и в течения дня можете воссоздавать состояние уже без компа.
спасибо.
как вам мое озарение?
незнайка
Можно например создать пустой файл и вставить в него 4 (!!!) точки. Тогда на фоне звезд будут появляться 4 точки, они глаза не сильно мазолят.незнайка писал(а):дает ошибкуЩёкн Итрч писал(а):Можно - создайте пустой текстовый файл и вставьте в центр.Anonymous писал(а):а пустой центр нельзя?
- Владимир Никонов
Андрей Патрушев разработал афформации для программы "Радуга-дуга"
http://www.yugzone.ru/download/afformations.txt
Нет, не разработал, а просто перекачал из статьи в текстовый файл без промежуточных заголовков.Никонов Владимир писал(а):Андрей Патрушев разработал афформации для программы "Радуга-дуга"
Алёна07
Здравстуйте! Хочу спросить: Можно вместо музыкального файла использовать ваши диски (Эндорфины на утро и Осознанные сны или Исцеление на вечер)? И еще можно подставлять свои аффирмации к уже созданным вами (между ними) если они не связаны по теме (например к деньгам поставить здоровье или наоборот)?
Здравствуйте!ланика писал(а):Здравстуйте! Хочу спросить: Можно вместо музыкального файла использовать ваши диски (Эндорфины на утро и Осознанные сны или Исцеление на вечер)? И еще можно подставлять свои аффирмации к уже созданным вами (между ними) если они не связаны по теме (например к деньгам поставить здоровье или наоборот)?
Эндорфины не подходят, а Исцеление и ОС можно (но с программой надо заниматься не более 15 минут).
Аффирмации НУЖНО использовать свои - те, которые Вам полностью подходят.
незнайка
- Платон Грант
Андрей,
Заинтересовала Ваша программа, результат пока не понятен но он есть...
Подскажите, почему можно заниматься не более 2х раз в день?
Это связанно с утомляемостью мозга или не эффективности увеличения повторов?
Если сначала отключить левое полушарие каким-нибудь способом, а потом заниматься с программой, какой будет результат?
Это связано И с утомляемостью И с неэффективностью.Василий$ писал(а):Андрей,
Части есть только у трупа.
