Ну вобщем и я немного похвастаюсь
  Наконец-то мой первый девайс готов!
  Вот ток недавно эпоксидка высохла...
Для первого раза думаю неплохо, правда есть местами небольши дыры, думаю от того что во время заливки девайс охлаждался в стакане с холодной водой из-за чего эпоксидка быстро застывала не успев заполнить всё просттранство...
Девайс изготавливался в баночке от пива
Не смотря на то что в качестве смазки использовалась вэдешка (WD-40) отодрать банку от прибора было не очень-то и легко. Кстати запаха от ведешки не осталось...
По ингредиентам:
Нижний слой 4 см. мелкая стальная стружка из под токарного станка.
Затем вставил усилитель в виде медной пружины:
Примерно такой:
Дальше уже использовал смешаную мелкопорезанную стружку из 1 стальной и 3 медных мачалок
Эпоксидки ушло аж 2 бутылки по 280г.
Кристалл горного хрусталя с искуственной огранкой 6 на 2 см...
Катушка мёбиус из 10м провода МГТФ 0.12 + резистор на 24 Ом итого сопротивление 27 Ом
Девайс пока не врубал... А так в целом доволен для первого раза
