Профан-с
Сообщение Профан-с »
А если серьезно немного не в тему может пригодится
http://www.berkanapath.com/forum/viewtopic.php?p=389 довольно интересные сылки.
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Седой
Нажми на гиперлинк "Изображение" и воззри!
Спасибки. :)
После заливки желательно сушить состав в специальной вакуумной печи в среде аргона при температуре 75 Градусов.
А как это реализовать? Предварительно заполненную аргоном камеру завакуумировать?
Это показано на втором рисунке, аргон поступает справа?
И наверно в смолу нужно что то добавить, чтобы порошок от магнита не слипался, по аналогии с магнитной жидкостью?
Седой
Сообщение Седой »
Старожил
Вы наверное неправильно поняли суть рисунков.
Это методика, как делать смесь из мелкодисперсионных порошков металлов, чтоб они не слипались в комочки в семеси с эпоксидной смолой.
Для того чтоб сушить заготовки из эпоксидной смолы в промышленности используют вакуумные печи, но дома это невозможно реализовать.
В Промышлинных условиях с начало камеру заполняют газом Аргон под высоким давлением, потом начинают выкачивать аргон, это делается для того, чтоб в камере печи не присутствовал кислород.
Не слипание в эпоксидной смоле и обеспечивается тем, что сами частицы попадают в мешалку со смолой неслепшиеся а сама эпоксидка постоянно замешивается до самого момента заливки в форму.
А эпоксидку в форме очень быстро полимеризуют нагреванием.
Вместо печки и прибамбасов с нейтральными газами в домашних условиях можно поставить форму в таз с горячей водой градусов 60-75 в зависимости от марки эпоксида. И следить за температурой, не повышать ее!
Подовать аудиотреки нужно при застывании.
Напомню, что речь идет о первом слое, самом близком к катушке.
Ланцелот
Спасибо, Седой.
Профан-с
Для bofara , подбираясь к торроиду. Воэможно в основе он выглядит так
http://www.powermids.com/smla3dma2.html вроде-бы мощность вырастает в разы.
нигилист
Сообщение нигилист »
О чем это я (((
действительно о чем это. :shock:
в принципе идея неплоха. одноименно заряженные частички порошка будут отталкиваясь друг от друга висеть в воздухе. и попадая в смолу выстраиваться по силовым магнитным линиям. получатся красивые узоры в слое смолы.
это в случае ферромагнитного порошка. что будет с диа и парамагнетиками, даже затрудняюсь сказать.
как информация к размышленю: этот принцип применяют для т.н. порошковой покраски. там отрицательно заряженный порошок равномерно распределяется по положительно заряженной детали.
Сообщение bofara »
Профан-с писал(а):Для bofara , подбираясь к торроиду. Воэможно в основе он выглядит так
Спасибо!
п.с. интересное в итоге катушки намотанные на каждая из най-меньших труб или обмотка-катушка выполнена иначе...
Сафин
Сообщение Сафин »
Профан-с писал(а):подбираясь к торроиду. Воэможно в основе он выглядит так
я так не думаю, там медь а там серебро... это больше на плазменный охладитель похоже....
Профан-с
Думаю не важно серебро или медь. Можно и медь посеребрить. Плазменный охладитель- если можно подробней физические основы, а то для меня звучит как пятиаровый бульбулятор :shock:
каюсь неуч. Смысл этого магнетрона в резком увеличении и концентрации мощности излучения по сравнению с отдельными элементами. Не думаю, что торроид того же Вельца содержит много серебра, и он скорее хороший коммерсант, чем эзотерик.
Седой
Сообщение Седой »
Пытаетесь понять, как эта штука с фото работает?
А ведь она действительно работает. И дело не в меди или серебре, она работает даже нарисованная на бумаге карандашом.
Таков уж эфир, странный и забавный.
К стати если внешние стенки покрыть слоем полимера будет работать эффективнее.
Из 12 лепестков с малыми контурами еще лучше.
При том эта штука еще и фильтр и концентратор левого вихря, а правый не пропускает :wiz словно диод.
Сделайте распечатку этого изображения на лазерном !!! принтере, поставьте лист бумаги перед собою и подержите над центральным кружком маятник.
Профан-с
Не подскажете как лучше расположить кристаллы с обмотками ? Как сдесь ? http://www.powermids.com/3dmachwa.html Стоит ли намотать катушку по верх такой заливки, для увеличения выхода энергии? ( Сначала залить скажем 12 небольших кристаллов в торроид, затем обмотку как у торроидального трансформатора, назовем ее обмоткой общего возбуждения.) Ведь можно намотать и по внешнему диаметру. Заманчиво иметь двенадцать генераторов которые могут работать и раздельно и вместе, каждый для своей цели. А изготовить из меди магнетрон под заливку особых ухищерений не требует, если есть знакомый "холодильщик" у него итрубки любых диаметров и горелка и паять можно серебрянным припоем. Времени только не хватает :( .
Хотелось бы пока подготовиться, и послушать кто что думает.
Сообщение bofara »
Имхо в ATG нет кристаллов, а вроде глина, но не уверен, конечно. А если глина есть /как в СК1М и аналогов/ тогда и кристаллов не надо /ну можно некая программа, создающая допольнительный резонанс с биосферой - например 'Шумановская частота' при застывание смесь глина+епоксидка/.
Если нет кристаллов, мне кажется, что обмотки /в ATG на каждая выходная трубка есть и лампочка, т.е. выходить что есть индивидуальная обмотка/ надо быть на най-маленкие трубки /те, горизонтальные, которые соединяют большая трубка с крайные/. А то из фото ATG - для каждая трубка из 12-ти трубок - есть лампочка, есть и 3 кнопки для настрой...
Не знаю, вроде и для астротрендов надо некая 'интелектуальная' программа выдумать... /можно звуки НАСА каждая планета, вложить при застывание отдельные слои, а потом уже, все ето... :? Ждем советы./ Вроде есть у Карл Велц некие магические квадраты для каждая планета, которые изображения можно использовать для настрой при застывании смесь...
Профан-с писал(а):Стоит ли намотать катушку по верх такой заливки, для увеличения выхода энергии?
Профан-с писал(а):назовем ее обмоткой общего возбуждения.) Ведь можно намотать и по внешнему диаметру.
И я так думал, но не уверен почему надо... bc Можно, чтоб создавать связь между отдельные обмотки-'планеты' для астротренды... Можно для подключка к аудио... Можно для подключка к touch pad.
п.с. если все же вложить камни внутри - читал куда-то, что есть камень, который соответствует для каждая планета. Камень, звук планеты и магический квадрат - комбинация будет, гм.. :ay
п.п.с.
12 оргонных генераторов, расположенных в круг, представляют 12 астрологических домов (космических домов), то есть 12 областей человеческой жизни.
, цит. из здесь
А можно и совсем по другому все построено...
п.п.п.с. все не собираюсь просмотреть видео Марко Родина про катушка Старшип /она же в СК1М и аналогов/. Может появиться что-то...
Профан-с
Двенадцать- число довольно универсальное. Можно применить не только к астрономии (хотя и это уже будет достижение) Ведь скажем если общую обмотку прокачать шумановским резонансом ( его частота тоже немного плавает по времени) то используя гармоники этой опорной частоты можно будет прокачать и каждую чакру отдельно, можно вместе и т.д. В самом принципе такого торроида наверно заложен широкий потенциал. Ведь имея 12 отдельных генераторов, +скажем минимум по 3 резистора настройки, можно создавать нужные нам конфигурации устройства. Скажем все 12 работают одновременно (+ 1 общий, или несколько общих :) ), или режим 3+3+3+3 , 4+4+4 , 6+6 думаю решит как краткосрочные так и долговременные программы.
По поводу глины полностью согласен присутствует во многих (не только у Вельца) радиониках, тут придется подбирать состав других компанентов. В переписке была высказана мысль, что кристалл ( сейчас про обычный СП )довольно быстро забивается программами, очистить которые до конца очень трудно, а так как человек вообще ленив по природе, уделяет этому мало внимания. Отсюда трудности при попытках последующего перепрограммирования СП, при великолепной вначале работе.
Сообщение bofara »
Ну, про чакры - если считать как у диск Солнечный Ветер, что чакры - 9, тогда 9 'слойные' обмотки ли надо делать? Ведь в катушка Старшип - 9 витков /я опять делаю аналогия с СК1М/. Интересно у Вельца какая катушка... :oops:
Ланцелот
Профан-с
Не хотел писать на этом форуме, но может ктому и пригодится.
Приведеная модель 12 лучевая модель это приблуда из двух мерного пространства. У нас она тоже действует. Но в нашем мире есть ее аналог. В СК заложена 12 катушка. То что она плоская, это ненормальное ее форма. В разделе о БЖ я уже писал, что она сама стремится сталь чем то по форме лотоса. Но тогда у нее меняются энергетические характеристики.
Плоская катушка работает разнополярно. Мачтник над ней меняет колебания лево-право и наоборот в зависимости от высоты над ней. Если над ней не издеваться и дать ей принять форму, которую она хочет, то она становится усилителем с коэффициентом 2. При этом по всей длине маятник ведет себя одинаково. Если у Вас это получится, то значит кривизна катушки правильная. Это не парабола, а одна из разновидностей циклоиды. Все положенное в центр становится сильнее по энергетике в 2 раза. И это только работа формой, без заливки. К сожалению заливку пока сделать не удается.
Можно взять количество слоев кратное 9. Имхо идеально 12*9 108. О чем уже тоже писал, но как в пустую бочку. :(
Сообщение bofara »
А мне Старшип койл, кроме естественно на starship :lol: , напоминает вроде алмаз, из Су-Джок теории. :? Алмаз и лотос в разные учения-школы, мне ИМХО кажется, что одно и тоже или по крайней мере подобное. Но, конечно, в ATG вряд ли есть starship coil.
Профан-с
Ланцелот сяп, обнадежили-главное будет работать. И если учесть информацию Седой что все закрутки энергетики получются правильными изначально, это уже кое-что. Поделитесь если не трудно своими мыслями. az
bofara, используйте 9 катушек в торроиде, три будут не заняты. Хотя 9 чакр- это только основные, без которых человеку практически не выжить, но ведь есть еще целая куча вспомогательных :D .
Алексc3000
Сообщение Алексc3000 »
Давно хочу сделать SP используя несколько катушек Родина заменив ими классические трёх узловые мёбиусы, останавливает только одно это конечные габариты и вес изделия, с тем кристаллом 10 см в диаметре который хочу использовать думаю вес изделия перевалит легко за 20 кг, хотя много не мало но всё же :roll: уже каким то гигантизмом попахивает, интерестно по силе воздействия трёх узловой мёбиус сильно отличается от катушки Родина может кто нибудь сравнивал при тестировании??? есть смысл заморачиваться???
Сообщение bofara »
Вот и про катушка Родина, нумерология, про лотос...
According to Rodin, the coil represents the underpinning geometry of the universe, which draws its non-decaying energy from the vortex, the zero.
, цит. из здесь
Очень интересная работа, имхо, сорри, все на английском /опять бессонная ночь будет :wiz /.
Ланцелот
Профан-с писал(а):Поделитесь если не трудно своими мыслями.
Так уже все описано. Если что то непонятно, лучше задать конкретный вопрос.
starship coil возможно и нет, но должна быть конструкция, с рисунка Седого, но с меньшим количеством кругов. Тот же ATGS 3000, ATG 12000, вывернутая в плоскости вышеупомянутая конструкция. Во всяком случае внешне похожа.
Олк
Сообщение Олк »
Собрал инфу благодаря этому форуму, спасибо :)
Поеду покупать кристалл, возникло только несколько вопросов, извиняюсь если уже возникали - тема на 120 страниц, мог и упустить.
1) Если конструкцию не заливать в эпоксидку, а как кем-то было предложено просто обернуть в фольгу - то прибор будет слабее, чем залитый?
2) Я правильно понял, что привязка к человеку создается если например на кончик кристалла положить подпись его/волосы, а что если конструкция не стоит прямоугольно, какие есть варианты? Это в случае если использую не программу - где уже есть спец. поле для этого, а например обычный аудио файл с частотой.
Если подвести итог собираюсь сделать следующее: Взять гематит (близок он мне), намотать проволоку мебиуса, замотать фольгой во много слоев, сделать аудиовход - который подключить к ПК с прогой оргоникой (еще не выбрал конкретную, но то, в которой есть тренд, есть желаемый результат). Такая схема жизнеспособна?
P.s Обновил сообщение, на некоторые вопросы уже нашел ответ сам :)
Последний раз редактировалось Олк Пт апр 20, 2012 4:10, всего редактировалось 3 раза.
Ланцелот
Олк
Он будет другой. А дальше все зависит только от Вас, от Вашей способности почувствовать этот прибор, сможете Вы воспринять именно это качество энергии и как Вы это восприятие интерпритируете. Поэтому только опыты.
Если подвести итог собираюсь сделать следующее: Взять гематит (близок он мне), намотать проволоку мебиуса, замотать фольгой во много слоев, сделать аудиовход - который подключить к ПК с прогой оргоникой (еще не выбрал конкретную, но то, в которой есть тренд, есть желаемый результат). Такая схема жизнеспособна?.
Вроде мебиус на гематит еще никто не надевал, на этом форуме Вы будете первым. :D
Последний раз редактировалось Ланцелот Пт апр 20, 2012 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bofara »
Маг.нет писал(а):что значки на остальных камнях были похожи на другие руны, сразу не придал значения.....
Маг.нет писал(а):кристаллы брать не стал, но один камушек аметиста с таким значком взял для эксперимента, при длительном контакте ощущение не из приятных, дольше изучать не стал, отвязавшись от него.....
Интересно треком 1-очистка из БЖ1.0 будет удалить эту 'информацию'... Маг.нет, Вы пробовали?
Не пробовал. С фиксацией энергетической деформации (а перераспределение энергии по введённому алгоритму рун это именно оно, некий искусственный перекос) на физическом плане немного сложнее, трек с тонких планов влияние убрать наверное сможет, но с физического..... Можно вывести за "пределы Мира". Зарядка 3.0 скорее всего сможет исключить влияние рун, но и это уже по информационным параметрам будет кристалл с другими - не совсем обычными свойствами.
