Др.Джонс
Re:
Сообщение Др.Джонс »
Пару страниц назад тут спросили, в какую сторону мотать мебиус. Хотел было ответить с указанием ссылок, но сам попал в замешательство. Тут ранее писалось, например ув. Седой писал:
Седой писал(а):Намотайте катушку Мебиуса на кристалле. Три закрутки за оборот.по часовой стрелке
в ОПГИ мы видим
А на ролике с ЮТуба (где идет намотка непосредственно на самом кристалле)
уже явно видно, что она мотается против часовой
И еще. Я уже спрашивал - пробовал кто нибудь мотать мебиус на кристалл вот так
Т.е. не "бубликом" а в плоскость?
Последний раз редактировалось Др.Джонс Вс апр 01, 2012 14:50, всего редактировалось 2 раза.
Профан-с
Сообщение Профан-с »
Обратите внимание теперь на закрутку провода, витки уложены по часовой стрелке. Намотка идет от обратного, так легче уложить потом выводы катушки т.к. они оказываются сверху.
Профан-с
Провод изначально закручивается против часовой.
Др.Джонс
Один мой знакомый "работает" с похожими на СП устройствами. И есть у него "устройство", с черным кристаллом и левым полем (завихрением). Говорит - устройство неплохо справляется с раковыми клетками... :shock:
Алекс С
Сообщение Алекс С »
Когда я камешки себе подбирал, то переписывался с несколькими людьми.
Сегодня получил письмо: "продаю горный хрусталь цена от 300р кг если интересует званите т ************"
Соответственно, мне кварц не нужен, но цена выглядит красиво, так что кому нужен его телефон (а кто это я если честно не помню), пишите в личку, я перешлю телефон в личку, так как вроде как бы светить чужим телефоном без разрешения...
Алексc3000
Сообщение Алексc3000 »
Др.Джонс картинки это конечно хорошо, но в тексте то что там написано- если тросик мотается шуруповертом против часовой то катушка мотается по часовой, можно делать и наоборот.
Алексc3000
Алекс С писал(а):Сегодня получил письмо: "продаю горный хрусталь цена от 300р кг если интересует званите т ************"
цена хорошая только нужно сначала уточнить может ценник на битые кристаллы их по такой цене продают как сырьё для обработки.
Алексc3000
Мне сегодня на выставке наконец то удалось по нормальным ценам сырьём затариться для синтетиков взял кварц розовый по 350 за кг., аметист чуть подороже и 4 кг флюорита по 300 р. за кг., смотрю вот на этот кирпич флюорита и думаю чем его теперь распилить то, может кругом алмазным от дочки болгарина :)
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Алексc3000 писал(а):думаю чем его теперь распилить то, может кругом алмазным от дочки болгарина
Без воды вряд ли получится. Есть алмазные нити для ножовки. Круглые, как лобзиком, любую конфигурацию можно выпилить. :)
Алексc3000
Ланцелот писал(а):Без воды вряд ли получится. Есть алмазные нити для ножовки. Круглые, как лобзиком, любую конфигурацию можно выпилить.
Да есть у меня такое полотно для ножовки, попробую им, камень размером 100х100х200мм многоцветный сине зелёный присутствуют все оттенки от светлого до насыщенно тёмного, если не получится ну тогда синтетиков понаделаю, там где брал был ещё образец на 7 кг но уже не такой цветастый.
Др.Джонс
Алексc3000 писал(а):Др.Джонс картинки это конечно хорошо, но в тексте то что там написано- если тросик мотается шуруповертом против часовой то катушка мотается по часовой, можно делать и наоборот.
Просто разнится информация.
Вот тут мотается ПРОТИВ часовой http://www.whale.to/b/mobius_tut.html
Обучающее видео ПРОТИВ часовой
maverik писал(а):Для определения правой (правильной) намотки жгута и каушек, помогает поставленный на шляпку саморез. Это касается только внутренних катушек, что вокруг кристаллов и излучающих элементов
Ставлю шуруп и получаю спираль ПРОТИВ часовой... (если снизу вверх)
У самого мебиус на кристалле по часовой намотан но, мало ли? думаю - может ошибся... Есть же тема "Неточности в книге по изготовлению The Succor Punch" может и ОПГИ не есть аксиома...
Алексc3000
Др.Джонс там перевод в инструкции немного корявый нужно обратить внимание на вот такое обозначение: CW(по часовой)-CCW(против часовой), вроде мелочь а оказывается что если тросик намотать по часовой и катушку так же то такой мёбиус тяжело изготовить тросик будет постоянно выкручиваться, на фотке мёбиус одноузловой из белого цвета провода намотан правильно.
Антипод
Сообщение Антипод »
Доброе время суток!!! Собрал я наконец то свои два детища!!! Один активный с кристаллом Агата и катушкой...а второй пассивный...тоже с маленьким Агатом и друзой кварца на нем... Также добавил в пассивный крошку гранита.... Активный собирал по рецепту Седого!!!!!Немного конечно получилось не так как хотелось...потому как слои налепливаемые друг на друга склеивались сразу...и тянулись при отдирании пленки от смолы... Но в общем получилось нормально!!! Куличик почувствовал сразу...когда пришел утром в гараж!!!! Принес домой...и часа четыре чувствовал давление в лобной и височных частях...через часа полтора не большая тощнота....а потом мурашки и бодрячек..!!!!! Четыре дня привыкал к нему....залинковал...и положил фото на кристалл..!!! Со вчерашнего дня начал гонять частоты для чакр.... Состояние интересное....в голове...как будто сутки не курил....а потом выкурил сигарету....такое не большое головокружение...!!! Других ощущений пока не появлялось...!!! Маятник бегает по часовой....а при включенном куличе... раскручивает раза в три сильнее!!!!!! Попробовал добавить в Куличики семян мака...думаю не помешают...!!!! Пассивный почувствовал тоже сразу...еще при застывании...!! Брату было не очень хорошо......а для меня наоборот...довольно приятное мягкое состояние!!!!!!!! Ребята подскажите....после двух дней прокрутки частот на чакры...нужно сделать перерыв....а во время перерыва от частот ...можно что нибудь другое через него прогонять...?!!!!! Что посоветуете....?!!!!!! С пассивным...еще не придумал с чего начну работать над ним....пока стоит...!!!! Вопрос к Седому....- как вы думаете...если блины со смолой наливать на уложенную на пленку ХБ ткань...а потом вместе с тканью облепливать смолу вокруг кристалла....?!!!! Я думаю ХБ не будет мешать работе слоев Органита...так как она натуральная...да и слои можно вылепить идеально вокруг кристалла.....
Сообщение bofara »
Антипод писал(а):Попробовал добавить в Куличики семян мака...думаю не помешают...!
:wiz
Антипод писал(а):Ребята подскажите....после двух дней прокрутки частот на чакры...нужно сделать перерыв....а во время перерыва от частот ...можно что нибудь другое через него прогонять...?
В зависимости от Ваших личных ощущений, но это всегда лучше сделать перерыв, чем не делать этого, а потом... Конечно имхо.
Седой
Сообщение Седой »
Доброго времени суток всем.
Вижу опять споры споры споры, в какую сторону мотать.
Мотать необходимо по часовой стрелке! тогда получается катушка намотанная против часовой стрелки!
Дрелью по часовой стрелке!
вокруг кристалла по часовой стрелке!
Тогда катушка будет намотана против часовой стрелки!
Маятник должен крутится против часовой стрелки, если же нет, то прибор опасен для здоровая!
От нее колбасит, получается много неожиданных эффектов иногда даже приятных, но в целом это опасно для здоровья!
Если все же так получилось, то можно попробовать сменить полярность подачи аудиосигналла с источника. Просто перепаять штекер. Если и это не помогает то на 14 дней с начала новолуния поставить кулич на землю(немного зарыть), где то в укромном месте, но чтоб оно находилось под лучами солнца и луны. В полнолунье перенести прибор в помещение и поставить под проточную воду кристаллом вниз, чтоб вода стекалась с кончика кристалла в дренаж. Так хотя бы несколько часов. Потом проверить маятником, если все же маятник крутится по часовой стрелке то прибор не годится для дальнейшего применения. Если же маятник не определяется либо начал вращаться нормально, против часовой стрелки, то заново запрограммировать ее нужными частотами.
После программирования прибор не передвигать на сколько хватит терпения.
Я настоятельно не рекомендую даже ради эксперимента включать приборы с правым полем тем, у кого есть проблеммы со здоровьем.
Еще одно, поставьте ваш прибор перед вами на расстоянии пол метра. Держите маятник по середине. Если маятник колеблется от вас к прибору то это хороший знак. Если он двигается перпендикулярно то это плохо.
Агат, на сколько я выяснил изначально имеет правое поле. Так же пирриты.
Все кристаллы приобретенные где то на выстовках, в интернете или у дяди Васи должны подвергатья очистке. Это долго и нудно но необходимо.
Кристаллы, как дети, должны привыкнуть к вам сперва. Пока вы не почувствуйте трепет и тепло в сердце держа в руке этот кусок камня не следует из него делать активный прибор.
(Если конечно оно не на продажу)
Еще раз придется про мой черный турмалин байку рассказать. Но мне понадобилось год, чоб камень привык комне.
Изначально, когда я ее держал в руке, рука немела, появлялись боли, как при артрите. У него было очень сильное правое поле.
Тем не менее сейчас оно левое, и черезмерно сильное.
Не увлекайтесь активными приборами. Гораздо лучше сделать хороший, правильный пассивный.
Про спираль Архимеда. Если при виде с верху он похож на всплетеные 6 и 9 То он генерирует правое поле. Это плохо.
Если он выглядит как перевернутую 6 и 9 то это правильно.
Антипод
Первый блин всегда комом. Но не расстраивайтесь. У меня первые 20 блинов с прекрасными камнями и затратами на все это дело несколько сот долларов на смарку.
Хотя у них у всех левое поле в итоге, но очень и очень слабое.
Слои не обязательно должны быть идеальными, если все делать быстро, держа все на готове то не так страшно. На счет хб ткани, думаю можно попробовать, почему нет. Главное чтоб без рисунков !
К стати в магазинах, где продают всякие формочки для пеканок есть силиконовые формы и такая очень удобная штучка, как силиконовый коврик. Он примерно 30 на 40 см. Толщиною в 3-7 мм. стоит нпримерно 10-15 долларов. Но весьма полезная штучка, от нее любое дерьмо отлипает.
Старайтесь любые процессы по изготовлению приборов делать в одиночке. Присутствие любого человека или животного в помещении, кроме вас самих пагубно сказывается на результат. Это многократно проверено.
Прибор в процессе остывания впитывает в себя все в округе. Даже энергетику подохшей крысы за стеною гаража, так что вдумайтесь прежде чем начать.
Извените за мой французский, орфоргафию исправлять просто лень и у меня по правописанию пожизненная двойка, при том на всех языках.
Ланцелот
Седой
Если не все, то половина, с точностью до наоборот.
Что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот так плавно и приблизились к тому, что все мы разные.
Лично для меня у Логана показана правильная намотка, просто не везде указаны нюансы, в соответствующей теме я уже это указывал.
Уважаемый Седой не стоит так категорично всем советывать свой уникальный опыт.
Так же желательно нейтрализация всех компанентов, инструментов и тд. В конечном итоге просто от этой процедуры общая энергетика изделия повышается в несколько раз.
Алексc3000
Седой писал(а):Маятник должен крутится против часовой стрелки, если же нет, то прибор опасен для здоровая!
Куличи эти странные штуки, рядом с ним создаётся одновременно два поля: левое и правое, если диагностировать маятником то в непосредственной близости с изделием маятник раскручивается против часовой, причём чем мощнее изделие тем эта зона больше, если маятник поднять повыше то он начинает раскручиваться уже по часовой, с помощью того же маятника можно найти зону где он остается без движения вообще, поле чем то напоминает по структуре песочные часы это все маятником, но почему то руками этих переходных зон не чувствуется там уже работают плоскости изделия если они есть или сделаны специально.
Думаю что эта переходная зона где маятник останавливается при определенных методах изготовления может находиться даже внутри изделия.
Алексc3000
Давно хочу сделать SP на аметисте, в эти выходные видел много крупных кристаллов аметиста на выставке ярмарке, были образцы и по 2,5 кг приезжие продавали их по цене кварца, очень заманчиво но торопиться пока не стал все ещё впереди, кто нибудь делал активный кулич из такого самоцвета и есть ли какие нибудь ньюансы отличия, а они должны быть, по сравнению с обычным кварцем, более универсальным.
SP с аметистом не делал, но сами камни немного изучал, есть резонансы по высокой частоте (Сознания) в диапазоне аджна чакры.
Алексc3000
Маг.нет понимаю что частоту можно в нужном направлении сдвигать с помощью минералов и не только, вот как на конечном результате это будет сказываться, интересуют результаты экспериментов может кто обратил внимание на ньюансы.
Сообщение Логик »
Маг.нет писал(а):SP с аметистом не делал, но сами камни немного изучал, есть резонансы по высокой частоте (Сознания) в диапазоне аджна чакры.
А есть зависимость от степени насыщенности цвета аметиста?
Последний раз редактировалось Логик Ср апр 04, 2012 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Алексc3000
Логик писал(а):А есть зависимость от истепени насыщенности цвета аметиста?
Думаю что есть, там же много оттенков начиная от нежно розового и заканчивая темно фиолетовым, частота вибраций будет разная.
На этом не акцентировался, для такого сравнения желательно 2 одинаковых аметиста с разным насыщением цвета.
Алексc3000 писал(а):Маг.нет понимаю что частоту можно в нужном направлении сдвигать с помощью минералов и не только, вот как на конечном результате это будет сказываться, интересуют результаты экспериментов может кто обратил внимание на ньюансы.
С частотой организма немного не так как с искусственными вибрациями. Основной резонанс кристаллов идёт по более низкой частоте (астрального тела), но в зависимости от типов кристаллов у этих вибраций имеются гармоники и в других диапазонах, у аметиста в диапазоне аджна чакры (подсознание), принимая во внимание, что человек может воздействовать на Мир сознанием, только через подсознание, то возможно это будет более "прямой" путь для внешних коррекций.
Алексc3000
Маг.нет писал(а):На этом не акцентировался, для такого сравнения желательно 2 одинаковых аметиста с разным насыщением цвета.
Аметистов с разными оттенками у меня нет (есть только сиреневые, хотелось бы прикупить и темно фиолетовых), но имеются флюориты разных цветов и оттенков из одной жеоды вот на них разница в зависимости от цвета чувствуется и достаточно заметно.
Понял, короче нужно пробывать, начну с синтетиков благо съёмные они будут все.
Последний раз редактировалось Алексc3000 Ср апр 04, 2012 14:11, всего редактировалось 1 раз.
