Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Я и хочу намотать 3-4 обмотки, метров по 100. Есть материал и помещение, только времени нет. :)
Но до лета думаю сделаю.
Разбирать готовый и разбираться с подключением сложно, не я делал. Хотя можно и хозяина попытать, bc на предмет подключения обмоток.
Сафин
Сообщение Сафин »
Профан-с писал(а):Жаль были надежды, будет время все равно поробую
конечно надо пробовать, может на вашем приборе пойдет. :)
Ланцелот писал(а):3-4 обмотки, метров по 100
собираетесь мир взорвать? осторожнее, не забывайте про обратную петлю.... :)
хочу попробовать новый состав оргонита, дробленые шарики старого. :D
странно но мебиусы работают одинаково, как тор так и трех узловой....вот получается что нет смысла мотать тор(это только мое ИМХО). 8)
Ланцелот
Что такое "обратная петля"?
Сафин
Сообщение Сафин »
Ланцелот писал(а):обратная петля
обратная связь (действие равно противодействию), в свое время в одном месте(не могу сказать) производился эксперимент, излучались ультра короткие волны, так вот в той части куда было направлено излучение, ожидаемый эффект достигнут а вот с обратной стороны излучателя получен негативный эффект, не смотря на все экраны и блокировки. Получилась восьмерка (обратная петля). Эксперимент свернут и положен на полку, мы не готовы управлять подобной энергией. :shock:
Ланцелот
Понял. Имхо обратная петля бред. Это ведь не чем померить? Поэтому буду учиться на своих ошибках.
Спаисибо.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий »
Ланцелот Закон сохранения энергии, " В ОДНОМ МЕСТЕ ПРИБЫВАЕТ, В ДРУГОМ УБЫВАЕТ."
Ланцелот
Что прибывает/убывает, в каком количестве? Чем сделан замер?
Единственное что приходит в голову, да и кто то уже здесь это озвучивал, сажать репчатый лук возле прибора, над, под, сзади и спереди. У меня нет ни возможности ни времени это делать. То, что мне доступно, показывает, что обратная петля, в моих СП несуществует. У других - не знаю, у каждого свои схемы и рецепты. Негатив есть, он иногда проявляется, но все это решаемо.
Профан-с
Сообщение Профан-с »
В случае с СП механизм образования негативной энергии возможно следущий: допустим вырабатывается некоторое количество положительной оргонной энергии. А вот потребителей ее или мало, или нет совсем (никого нет дома). Значит по одному из маг постулатов (подобное притягивает подобное, когда находится в активном состоянии) происходит резкий рост пускай положитеой энергетики. Не каждый человек обучен открывать “колодец” для слива избытка любой энергии, или обучен другим магическим техникам (и пренебрегает простейшими приемами- бутылкой воды) Избыток любой энергетики вреден для организма, и он на подсознательном уровне будет стараться избавиться от нее, отсюда скорее пошла легенда и про обратную петлю. ( Любые проявления тонкого мира каждый человек чувствует, ощущает по-разному в зависимости от того какой из чувствительных органов преобладает в реальном мире, от воспитания, места проживания и т.д.)
И если одни сознательно или нет научились чувствовать эту энергетику и самое главное задавать ей вектор воздействия, то другие первое время просто насыщаются ей ( чувство эйфории, укороченный сон и т.д.) что при нашей жизни особенно в условиях города, где ее постоянно не хватает, вполне нормально. Только вот восстановив насколько возможно свой баланс, организм дальше переходит или на постоянную подпитку от СП (если качество энергии близко к вашей, что тоже не есть гут, при малейшем стрессе происходит сброс энергии, а СП далековато), или начинает отравляться ей потихоньку. Собственно из-за этого на западе так мало делают и производят активных СП, львиная доля это пассивные устройства (которые в этом плане действительно при небольшой мощности, оказывают длительный положительный эффект) Активные СП применяются в основном только в радиониках, устройствах по своей сути предназначенных для управления тонкими энергиями. Там энергетика не образует опасных концентраций (напряженности поля?) она уходит в какое-либо действие.
Сообщение bofara »
Профан-с писал(а):если качество энергии близко к вашей
Профан-с писал(а):или начинает отравляться ей потихоньку.
Имеете наблюдения каковы причины для этого - состав СП, структура, положение..?
Ланцелот
Профан-с писал(а):В случае с СП механизм образования негативной энергии возможно следущий:
Как то все зыбко.
Переход из негатива в позитив занимает не сколько минут. А притягивать негатив СП начинает сразу, как только подается сигнал. Притягивает, концентрирует и делает запас. При выключении сигнала этот запас больше не может быть преобразован и вытекает в виде концентата. Скажем Вы живете в многоэтажном длме. Лично у Вас все в шоколаде. Включив СП Вы стягивает со всего дома негатив к себе (в данном случае DOR от микроволновок, телевизоров и подобного), при выключении СП это все у Вас в квартире.
Это присутствует, а "обратная петля" - пока это из раздела мистики.
Человек сам мало что решает . Тем более "за себя". Если энергия полезная то организм ее либо принимает, если она нужна, либо не принимает и она проходит мимо. Если человек одержим или у него есть "провайдеры", то они , а не человек, принимают решение об избавлении от лишней, по их точке зрения, энергии. В этом случае человек кукла, полностью зависимая от кукловодов.
Профан-с
Bofara, под качеством энергии понимается некая частотная характеристика энергетики, которую я могу более-менее определять (занимаюсь космоэнергетикой уже шестой год, ее побочный эффект), например энергетика канала Зевс резко отличается от Шивы и т.д. Люди занимающиеся собственной энергетикой ( рейки, космоэнергетика и т.д.) через несколько лет практики начинают ее четко улавливать и определять полезна или нет, в данный момент нужна или нет. Некоторые (таких очень мало) ее просто видят.
Под отравлением имел ввиду излишнее перенасыщение организма, даже нужной человеку энергией. ( Точно также как можно отравиться обычной солью или витаминами )
Сделать конкретную конструкцию с заданным качеством и количеством энергии по моему пока невозможно. Лично у меня получилось сделать пассивную пирамидку для человека с гастритом. “Скрестили” СП с литотерапией. В состав органита добавили процентов 30-35, астрофиллита. СП пассивный , во время обострений, человек отдыхая ( перед телевизором) кладет ее рядом, и одну руку (по моему совету левую) ладонью по верх СП. Есть неплохой эффект.
Ланцелот, про то что из СП вытекает концентрат энергии, сколько не пытался но определить не смог. Хотя согласен с данным утверждением (скорее всего просто не могу ее ощутить) Тут дикое сожаление по отсутствию приборов.
Кстати СП очень чутко реагирует на ментальные утановки ( простейший радионик из трех переменных резисторов и контактной площадки из фольгированного стеклотекстолита и бумажкой с установкой под СП или просто мысленной уставки) и выдает энергетику различного качества. Возможно простое ожидание большой “кучи “слива энергии и приводит к этому? ( просто предположение, если кто видит или хорошо реагирует на энергию проведите пожалуйста эксперимент)
А вот перед заливкой СП нужно обязательно хорошенько почистить все его составляющие, плюс во время заливки и затвердевания обеспечить положительную ауру вокруг него, отнеситесь к нему как к маленькому ребенку и думаю СП производящих отрицательную энергетику будет наааамного меньше. Заливка впитывает буквально все эмоции, (любую энергетику которая рядом, и запоминает ее навсегда) и если ожидать от нее какой-то гадости, то она будет обеспечена. Если вы не занимаетесь энерго практиками просто заливайте когда у вас хорошее настроение, мысленно восхищайтесь своей работой, подумайте о том что ожидаете от СП, и все будет нормально. :D
Ланцелот
Профан-с писал(а):Возможно простое ожидание большой “кучи “слива энергии и приводит к этому?
Нет. Это произошло во время, скажем так, тестирпования изделия. Это было в первый раз и никто не знал как это работает. Из литературы было известно, что оно перерабатывает негатив в позитив. Особенно интересовало как это происходит, где конкретно в изделии и тд. То что произошел слив было полной неожиданностью, это не то что не ждали, даже не предполагали.
Чистятся не только компаненты СП, но и все инструменты, посуда, перчатки, кисточки, более того, перед каждым использованием. Насчет ауры не знаю :), но затвердевание происходит в поле ментального програматора от Логана, наверно это можно с натяжкой назвать положительной аурой, и на графических мандалах, которые задают нужные первоначальные глобальные свойства изделия.
Собрал кой какую технику, хочу поэкспериментировать с записью состояний. Есть идея собрать базу по разным состояниям измененого сознания.
Кто нибудь с подобным экспериментировал?
Профан-с
Тогда сразу возникает вопрос, могут ли некоторые кристаллы нести "спящий" отрицательный заряд. После заливки в СП который способен активизироваться, при насыщении его энергией ? Причем перед заливкой никак непроявлятся ?
Профан-с
Для Bofara, может еще кому-нить интересно будет, тут подбираясь к тору поэкспериментировал. Взято три СП. Все разные, с разной энергетикой, причем один взят у знакомого (заливает придерживаясь своих принципов). Первый СП с четырьмя обмотками, на первую катушку импульсы с генератора, вторая в простейший радионик настроенный на энерго-востановление организма, а вот третья катушка последовательно со вторым и третьим СП. Выход энергии резко увеличился, причем пассивные СП (второй и третий больше нигде не завязаны, только с активным СП) выделяли энергии гораздо больше чем активный. :shock: :shock: :shock: Не знаю чем это объяснить. В тороидальных СП тоже несколько катушек.
Ланцелот
Профан-с писал(а):Тогда сразу возникает вопрос, могут ли некоторые кристаллы нести "спящий" отрицательный заряд. После заливки в СП который способен активизироваться, при насыщении его энергией ? Причем перед заливкой никак непроявлятся ?
Нет, не могут. Они не скрывают, что несут. Проблема в людях, что они или не воспринимают или не правильно воспринимают информацию.
Кристаллы лучше чистить, на всякий случай.
Профан-с
Спасибо, успокоили :)
При приобретении кристаллов импортного (бразильского и др.) происхождения в "Лавке камней", столкнулся с тем, что некоторые (5-10%) камни (и кристаллы и "галькой") оказались чем то "промодулированы", ощутил "на ощупь" типа жёсткости, при более тщательном осмотре обнаружил что есть небольшой (около 2 мм) искусственно нацарапанный значёк (не случайная царапина, а именно гравировка или может точнее не глубокий вырез, по форме значки все разные, но есть что то общее), кристаллы брать не стал, но один камушек аметиста с таким значком взял для эксперимента, при длительном контакте ощущение не из приятных, дольше изучать не стал, отвязавшись от него.....
Сообщение bofara »
Профан-с писал(а):Для Bofara
Профан-с, спасибо! :)
Алексc3000
Сообщение Алексc3000 »
Профан-с писал(а):Для Bofara, может еще кому-нить интересно будет, тут подбираясь к тору поэкспериментировал. Взято три СП. Все разные, с разной энергетикой, причем один взят у знакомого (заливает придерживаясь своих принципов). Первый СП с четырьмя обмотками, на первую катушку импульсы с генератора, вторая в простейший радионик настроенный на энерго-востановление организма, а вот третья катушка последовательно со вторым и третьим СП. Выход энергии резко увеличился, причем пассивные СП (второй и третий больше нигде не завязаны, только с активным СП) выделяли энергии гораздо больше чем активный. :shock: :shock: :shock: Не знаю чем это объяснить. В тороидальных СП тоже несколько катушек.
Интерестно интерестно, так ещё не пробывал подключать, придется спец кабель сделать для эксперимента.
Профан-с вопрос к Вам: повлияло ли увеличение выхода энергии на что либо из задуманного, и ещё не могу понять одного неужели электрическая цепь радионика работает лучше чем поданный на катуху аудио сигнал с записанной аффирмацией и линком расположенным на самом куличе?
Сафин
Сообщение Сафин »
Маг.нет писал(а):есть небольшой (около 2 мм) искусственно нацарапанный значёк (не случайная царапина, а именно гравировка или может точнее не глубокий вырез, по форме значки все разные, но есть что то общее)
скан или рисунок, можно в личку. если запомнили несколько то все в личку. можно фото можно эскиз(фото предпочтительнее. 8)
есть у меня знакомый.....друид(шутка)
Сообщение ЗОМБИ »
Сафин писал(а):скан или рисунок, можно в личку. если запомнили несколько то все в личку. можно фото можно эскиз(фото предпочтительнее. 8)
ага, че это в личку, давайте в паблик выкладывайте bi bi bi
Алексc3000
Парни, кстати, завтра на ВВЦ в Москве последний день выставки ГЕММА Самоцветный развал, там уже точно можно будет минералы Российские подобрать.
Попробовал сфотографировал, но фото не получатся чтобы видно было - тёмное пятно, камушек небольшой 1х2х2х4 см.
Знак на аметисте можно описать как похожий на латинскую "L", только угол не 90, а градусов 100-105, при этом вертикальная перекладина 3 мм в форме некоторого треугольного клинышка (вверху раза в 3 шире чем внизу), горизонтальная 2.5 мм прямоугольная по ширине примерно как вверху вертикальной. Ещё в 3 местах треугольники. Один - 1х1.5х1.5 мм и два - 0.7х0.7х0.7 мм можно сказать все в форме пирамидки с вершиной в глубину, все на одной стороне камня, но расстояния между ними разные.
Если интересно фото самого камня, то вышлю, но повторюсь на фото их не видно.....
Сафин писал(а):есть у меня знакомый.....друид(шутка)
С камнями это к двергам, а так намёк понял, посмотрел руны (сам не увлекаюсь просто сравнил с фото в интернете), похоже на руну "Кен" ("Kenaz", "Каун"), да и теперь могу уточнить что значки на остальных камнях были похожи на другие руны, сразу не придал значения.....
Но они мелкие и в неприметных местах (ямках, боках).
Профан-с
Алексc3000, эксперимент ставился попутно, нужно было зарядить пару вещей обще исцеляющей энергетикой ( знакомый практикует магию, иногда обращается. Заряжал обычной Фарун-Будда. С СП это дело проходит быстрее.) Вот и забрал у него СП и свои два подключил. Причем чужой СП сделан под совсем другие вибрации. Во первых произошла общая синхронизация по энергетике. Мощность выросла по моему больше чем у трех отдельных СП настроенных одинаково. Результат- зарядил все за пять минут ( если вообще без СП уходит почти час времени, долго мне тяжело сосредотачиваться на таких вещах )
На рабочий СП был подан сигнал с усилителя примерно 5-6 ватт композиция Карунеша (нравится просто) , на вторую катушку подключен простой радионик, с ним легче настраиваться на любой тип энергетики. Залинковать большой СП возни много, с радиоником проще. :)
Спасибо Маг.нет за предупреждение. Дело в том что я почти не как не ощущаю малые уровни энергии. Все утверждают, что пользуюсь в практике “ломовыми” мощностями. Вот по поводу одной маленькой заливки возникли какие-то сомнения. Сначала все нормально, через пару дней чувство отрицания на уровне интуиции, а изделия сделанные для себя стараюсь никому не показывать. Теперь придется отнести профам пусть “пощупают”. Камешек- китайский :evil: турмалин.
Седой
Сообщение Седой »
Профан-с писал(а):Камешек- китайский :evil: турмалин.
Поокуратнее с турмалином. Тем более черным. Мне потребовалось целый год, чтоб камень привык комне. У меня черный монокристалл. Маятник над ним наравит из рук выскочить.
Тем не мене у этого камня другое предназначение, не стоит их в куличи запикать.
Помните одно правило, черные камни забирают а не отдают энергию ))) Каким образом бы вы ее не применяли.
