Артемий
Сообщение Артемий »
Подскажите, можно ли провод для катушки сложить не в 4, а 8 раз. Спасибо.
Сообщение Мастер 108 »
Артемий писал(а):Подскажите, можно ли провод для катушки сложить не в 4, а 8 раз. Спасибо.
Можно. Главное - это четное количество нитей.
Сафин
Сообщение Сафин »
Мастер 108 писал(а):четное количество нитей
интересно, как мона не четное слепить? :roll:
Седой
Сообщение Седой »
Сафин писал(а):интересно, как мона не четное слепить?
Новичкам везет, оне могут все!
Аша
Сообщение Аша »
Всем привет! Большое спасибо всем за советы. У меня, кажется, мёбиус коил намотан не в ту сторону - по часовой а у Логана - против.Насколько это важно? И, выкладываю фотки, где видна спираль.
http://удалено.us/photo/my-images/718/001mhw.jpg/
http://удалено.us/photo/my-images/406/002fjv.jpg/
http://удалено.us/photo/my-images/4/003aqv.jpg/
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Мебиус коил лучше перемотать, делов то на час.
И спиралька в стакане намотана не ахти. Растояние между витками должно быть ровное. Возможно нужно использовать более толстую или жесткую проволку.
Сообщение ЗОМБИ »
аэтсама :) , кто-нибудь пробовал делать под каждую марму-чакру (энергоузел короче) отдельную пирамидку или другую фигуру из оргонита (замешанного на меди) с добавлением металлов, камней, трав, натуральной краски и др.компонетов, программируя частотой, соответствующих этому энергоузлу в сруктуре человека???
(теоретически, можно извернуться и сделать даже активные "насосы"... такой вот су-джок :) )
дабы сидя/лежа выстраивать систему таких "насосов" в соответствии с положением тела (каркас какой сделать или еще чего)... миксовать с Солнечным ветром через ММ... каждый активный насос запитывать соответствующим треком от Солнечного ветра... или еще чего
Сафин
Сообщение Сафин »
ЗОМБИ писал(а):каждый активный насос запитывать соответствующим треком
это уже не генератор, установка кодировки какая то.... :wiz
нигилист
Сообщение нигилист »
ага. психотронное прокрустово ложе какое то получится. :roll:
Сообщение bofara »
"For accumulators used on living systems, and particularly for human use, copper, aluminium and other non-ferrous matherials must be completely avoided as they yield toxic effects. Similarly, certain types of polyurethane foams, rigid or soft, do not have a good effect upon a living system when used in an accumulator. Any type of matherial impregnated with formaldehyde, or made with highly toxic glues or resins should not be used.
Good non-metals: wool, raw cotton, acrylic, styrene plastic celotex /soundboard/, cork sheeting glasswool, fibreglass rockwool, bees wax, candle wax, soil water
Poor or toxic non metals: wood or plywood, urethane or polyurethane pressboard /very hard/, organic matherials containing formaldehyde, asbestos or other toxic chemicals.
Good metals: steel or iron, sheet, screen galvanized steel, steel wool, stainless steel, tin can alloy
Poor or toxic metals: aluminium, sheet or screen, lead, copper.
, цит. из книга "The orgone accumulator handbook", by James DeMeo, PhD., published 1999.
Мой имхо перевод, с помощю bc Google-translate : "Для аккумуляторов, которые применяется на живых систем, и особенно для человека, меди, алюминия и других цветных металы должно быть полностью избегать, так как они дают токсических эффектов. Кроме того, некоторые виды полиуретановых пен, жесткой или мягкой, не имеют хорошую воздействия на живые системы при использовании аккумулятора. Любой тип материал, пропитанной формальдегидом или изготовленны с использованием высокотоксичных клеи или смолы не должны использоваться.
Хорошие неметаллов: шерсти, хлопка, акрила, стирола пластиковых celotex /саундборд/, пробки листов стекловата, минеральная вата из стекловолокна, пчелиный воск, воск, почвенные воды
Плохие или токсичные неметаллов: дерева или фанеры, уретан или полиуретана картона / очень трудно /, органических материалы содержащие формальдегид, асбест или другие токсичные химические вещества. :wiz
Хорошие металлов: стали или чугуна, листовой, экран из оцинкованной стали, стальной стружки, нержавеющей стали
Плохие или токсичные металлов: алюминий, листа или экрана, свинца, меди. :wiz
Так как выше в теме было обсуждено алюминия, хотел бы указать на этой цитатой, хотя здесь информация про оргон-акумулятор, а не генератор, я думаю, что Рейх можно доверять bi /Де Мео был его учеником, насколько я знаю/.
Сообщение ЗОМБИ »
нигилист
Сафин
допустим лежа можно подкладывать каркас с "насосами" под поверхность на которой в шавасане валяешься... прокачивать-продувать энергетику... я по зиме имею способность простывать в шавасане... типа заснешь окончательно, а фортачка приоткрыто, просыпаешься -- простыл... короче удумал купить фанеры толстой -- тупо на кровать ложить и на ней в шавасану... не продует... а теперь думаю можно ножки к ванере приделать а под нее насовать "насосов"
ась?
сидя не знаю стоит ли вообще заморачиваться, хотя если делать нечего, то можно :)
нигилист
а позиционирование? могут возникнуть сложности с правильным расположением тела относительно "насосов"
а в целом... идея неплоха. :) если еще на каждую точку отдельный генератор. и через LPT к примеру управлять.... можно динамическое прокачивание устроить. то есть чакры поочередно или по группам, меняя мощность и частотой балуясь.
Сообщение ЗОМБИ »
нигилист писал(а):а позиционирование? могут возникнуть сложности с правильным расположением тела относительно "насосов"
ну тута видимо надо видеть или маятником пользоваться... либо нужен оператор, либо можно какие-либо отметки сделать на фанере (типа контур тела как трупы обводят) и ложиться четко в него
нигилист писал(а):если еще на каждую точку отдельный генератор
разве я это не сказал, отблин, запамятовал :wink: az
(новогодняя герлянда)
нигилист писал(а):если еще на каждую точку отдельный генератор. и через LPT к примеру управлять...
почему именно LPT?
нигилист писал(а):можно динамическое прокачивание устроить. то есть чакры поочередно или по группам, меняя мощность и частотой балуясь.
ага, дисбаланс править да и вообще :shock:
тут вот Седой предлагал фигуры тестить, я пока не готов диагностировать/смотреть, а так бы с удовольствием поучаствовал
нигилист
почему именно LPT? в принципе то можно через СОМ , USB, или любой другой. но LPT проще.:)
Ланцелот
нигилист писал(а):разве я это не сказал, отблин, запамятовал
Было уже такое. Ссылка на первых страницах этого раздела. Что то типа коромысла, на нем 7 SP, то ли корейцы, то ли китайцы такое сделали.
Сообщение ЗОМБИ »
Ланцелот
раздел подрихтовали, там и изображений нифига не осталось... буду благодарен, если кините ссылкой или названием :?
Ланцелот
Я первоначально по всем ссылкам ходил, первые страниц 50. Где то там и видел. Едва ли вспомню где, попробую покопаться в архивах, но шансы малы.
Профан-с
Сообщение Профан-с »
Здравствуйте Bofara, я читал эту статью, и немного смущен тем что оцинкованное железо, а также нержавейка названы полезными металлами. Смотря какая нержавейка, если она не пищевая, то в нее могут входить довольно вредные металлы и добавки для здоровья, тем более если сидеть в закрытом ящике. Недумаю также что цинк хороший металл для радионики. Склоняюсь к тому, что каждый подбирает материалы под себя. В заметке выше имелся ввиду, оргонный аккумулятор совсем другого типа. Он запасает оргон внутри себя, причем уже какой-то установкой на какое-либо действие. Испанцы очень довольны результатами. Используется обычая бумага и пищевая алюминивая фольга.
http://www.teneyi.net/cici/curso/radion ... o1/2/2.htm ,
http://www.teneyi.net/cici/curso/radion ... 1/9/9.html
Тут еще одно сомнение гложет, хочу поделиться. Вот на этом сайте http://josephmax.wordpress.com/ увидел вблизи генератор оргона http://josephmax.files.wordpress.com/20 ... oneamp.jpg Который человек применил в своем радионике и сообщает о хороших результатах. Намотка обычная, внавал. Кристалл за экранирован медной полосой. Нигилист и Седой сообщали о более качественной работе СП при высоких напряжениях и малых токах. Может быть использовать ламповый выходной каскад с нагрузкой в виде катушки в несколько тысяч витков, такую намного легче намотать, тем более тонким проводом да на станке. (сопртивление подобрать под лампу) ? Тут еще один фактор. При такой схеме катушка будет подмагничиваться протекающим постоянным током. Где-то прочитал, что заданная плярность в СП (северный полюс в верху) так-же сказывается на качестве оргона. Кто-что думает?
Сообщение bofara »
Профан-с писал(а):В заметке выше имелся ввиду, оргонный аккумулятор совсем другого типа.
Здравствуйте, да Вы правы. :) Это так.
Вижу, что Вы даете интересные ссылки, очень интересные. Не встречали ли Вы где-то схема любительского аналога /меня интересует круглая форма/ - RAD 5 или ATGS 3000? :)
Профан-с
К сожалению конкретных разработок круглого генератора оргона не встречал. Хотя так-же задавал много вопросов, и получил кучу противоречивых ответов. Сейчас заканчиваю радионик вот по этой схеме: viewtopic.php?f=32&t=3295&start=1600
При макетировании ушло четыре коробки из-под обуви :( , пока получился, по моим наблюдениям рабочий экземпляр от родной схемы мало,что осталось. Теперь всю схему переношу в нормальную фанерную коробку. Тормозит нехватка времени, все приходится делать в ручную :cry: . Как закончу тоже хочу попробовать сделать круглый генератор. Практически еще не чего не делал, только некоторые чисто умозрительные наметки, возможно и неправильные. Нужны эксперименты. Единственное успокаивает, что сам торроид Вельца очень дешев в производстве. ( точная информация ) :)
Сообщение bofara »
Профан-с, спасибо! :)
Сафин
Сообщение Сафин »
Профан-с писал(а):Намотка обычная, внавал
пробовал раньше, но что то не пошло....возможно нужен вольтаж. :oops:
Профан-с
Жаль были надежды, будет время все равно поробую :ap
Ланцелот
Профан-с писал(а):К сожалению конкретных разработок круглого генератора оргона не встречал. Хотя так-же задавал много вопросов, и получил кучу противоречивых ответов. Сейчас заканчиваю радионик вот по этой схеме: viewtopic.php?f=32&t=3295&start=1600
Похоже этот радионик сейчас у меня обитает. :)
Имхо от СП поток сильнее, больше возможности для творчество. А у радионика как то все механично. Есть большое желание приделать, пусть даже сбоку, большое СП (килограмовый кварц), чтобы попробовать как реально при одинаковой электронной начинке разнятся кристаллы по величине. Возможно к лету сделаю.
Профан-с
Если есть свободная обмотка в уже действующем радионике подключите ее к верхней у более мощного СП, нижнию используйте для модуляции НЧ тем же НЧ сигналом, что и СП в радионике. Возможно придется подобрать фазу сигнала (проще говоря провода местами поменять на НЧ обмотке) . Эффект будет гораздо выше чем от одиночного СП. (по возможности мотайте минимум три, лучше четыре, обмотки в СП если планируете его для использования в радионике. Причем одну-две выходных можно просто разместить поверх СП даже без заливки органитом, хотя эффект несколько ниже.)
