Сергей Битков
Сообщение Сергей Битков »
Седой
А как вы относитесь к пропорции 1.37 и 1.73 http://www.matrica137.ru/
нигилист
Сообщение нигилист »
долгожданные результаты опытов по питанию индуктора SP высоким напряжением.
затевалось все прежде всего для выяснения влияния электрического поля на кристалл. и доказательства самого факта влияния именно электрического поля, а не чего либо иного.
итак: был изготовлен высоковольтный трансформатор с коэфициентом трансформации 200 и ограничением тока до безопасной величины (ориентировочно 10-15мкА) не буду утомлять расчетами, расскажу сразу о конечном результате.
все эксперименты проводились с одним и тем же SP. первоначально индуктор питался, последовательно синусоидальным напряжением 2В. и прямоугольными импульсами той же амплитуды. при токе 100мА. за неимением приборов для точного измерения потока оргона, измерения проводильсь по субъективным ощущениям. затем индуктор был подключен через трансформатор. напряжение возросло до 400В. ток, как было указано выше не превышал 15мкА, субъективно энергии выделилось больше. эксперимент проводился неоднократно, в разных условиях. с прежним результатом.
из чего делаем вывод: для работы SP важно в первую очередь создание высокого электрического поля вокруг кристалла. Т.О. чем ближе к кристаллу расположена катушка индуктора, тем выше эфективность работы прибора.
Сафин
Сообщение Сафин »
нигилист писал(а):чем ближе к кристаллу расположена катушка индуктора, тем выше эфективность работы прибора.
значит придется ломать, ломать не строить.... ну ничего, по дроблю осколки оргонита и в добрый путь назад залью.
Вывод, Ни́кола Те́сла не зря баловался с высокими напряжениями.
нигилист
эпоксидка довольно мягкий материал. можно распилить ножовкой по металлу. а потом отчистить щеткой железной. остатки-ацетоном. ломать то жалко :)
удачи.
Сообщение Мастер 108 »
нигилист писал(а):эпоксидка довольно мягкий материал. можно распилить ножовкой по металлу.
Ага, мягкий. А с опилками и стружкой — зубья у ножовки в ноль...
нигилист
так уж и в ноль. вообще то ножовочное полотно неплохо режет сталь. по крайней мере конструкционные ее марки. то есть если стружка не из нержавейки\жаропрочки\инструментальной стали\легированой стали. то разрежется легко. :)
удачи.
Igor
Сообщение Igor »
нигилист писал(а):был изготовлен высоковольтный трансформатор с коэфициентом трансформации 200
Насколько я знаю трансформатор сильно искажает ток прямоугольной формы, ИМХО не самый для этого удачный вариант, хотя для синуса самое то. Для подачи высоковольтного тока прямоугольной формы на мебиус нужен специальный высоковольтный драйвер с выходом мост/полумост.
Сафин
Сообщение Сафин »
Igor писал(а):Для подачи высоковольтного тока прямоугольной формы на мебиус нужен специальный высоковольтный драйвер
http://payalo.at.ua/index/0-110 и мебиус не нужен :lol:
нигилист
те же гонады, только в профиль. задача была получить высокое напряжение с ограниченным током, чтобы не разогреть катушку и исключить по минимуму магнитную составляющую. (впрочим, ее там и так нет) можно конечно было собрать мост или серво на IGBT или чем то подобном, только зачем. вот сделаю\выберу подходящий индикатор, тогда можно будет и "двуполярный" меандр попробовать. то есть и в + и в -
в предлагаемых здесь используется только положительный потенциал. :)
Сафин
Сообщение Сафин »
нигилист писал(а):можно распилить ножовкой по металлу
ею родимой пилить и буду, потом по дроблю и залью. Дробленый оргонит тоже хорош.
Профан-с
Сообщение Профан-с »
Может флюорит подойдет в этом плане лучше? Хотя это вообщем-то и не кварц. Здесь описывают интересные его свойства http://www.webois.org.ua/jewellery/ston ... luorit.htm
Судя по описанию кристалл флюорита должен модулироваться светом (ифк-, красные светодиоды, лазерная указка, неоновые лампы) напряжением ( при малом токе). Причем изначально является камнем магов)))
Выбрал на эбей ауке кристаллик буду ждать если дойдет, есть подозрения что работать и без органита будет. Потом напишу (судя по всему не скоро, доставка только два месяца)
Сообщение ЗОМБИ »
а что если поместить СП между двух одинаковых узлов (спиралей из медной проволоки) направленнных друг на друга... оргон будет нагнетаться между спиралей пока по какой-либо причине не вырвется??
Профан-с писал(а):Может флюорит подойдет в этом плане лучше? Хотя это вообщем-то и не кварц.
тут говорят что только как доп.камень использовать положив на СП
Профан-с
Согласен может применю и для модуляции потока оргона, наверное будет эффективнее, в любом клучае квой килограммовый флюоритик буду ждать.
А вот идея построит оргоновый лазер- это уже что-то. А зачем нужна такая мощность? Если огон чем-то задержать до порогового значения, после чего выпустить узким пучком, тут нужно еще и цель ему подходящию придумать))))
Сообщение ЗОМБИ »
Профан-с писал(а):А вот идея построит оргоновый лазер- это уже что-то.
а как Вам оргонная бомба из микроволновки 8) 8) 8)
тут вроде Шалтай про зеркала и полузеркала задумывался... сетки какие-то или что-то такое
Double Helix Coil -- переворачивает поток вроде бы
Профан-с писал(а):килограммовый флюоритик
сколько отдали? зеленый?
Сообщение ЗОМБИ »
Профан-с
вот блин, знал ведь что в инете дешевле... слил 2500 руб на выставке, купил маленьких флюоритов и пару карандашей граненых
Седой
Сообщение Седой »
следующим шагом будет модуляция высокими частотами. :wiz
Дерзайте!
Igor
Сообщение Igor »
ЗОМБИ писал(а):а что если поместить СП между двух одинаковых узлов (спиралей из медной проволоки) направленнных друг на друга... оргон будет нагнетаться между спиралей пока по какой-либо причине не вырвется??
Есть вот такая спираль Hot-Plate Coil пока концы замкнуты, спираль накачивает в себя, как только концы разомкнуть, все накопленное выходит.
ЮИ
Сообщение ЮИ »
нигилист писал(а):долгожданные результаты опытов по питанию индуктора SP высоким напряжением.
Интересно, а как Вы подключали ВВ к SP? К полюсам катушки? А попробуйте один полюс ВВ напряжения заземлить, а другой подключить к катушке. Неважно как.
нигилист
ЮИ писал(а): один полюс ВВ напряжения заземлить, а другой подключить к катушке. Неважно как.
делал. результат тот же что и у двухполюсника. при ВН.
николайй
Сообщение николайй »
Профан-с добрый день. скажи, пожалуйста, состав оргонита у тебя. а то одни пишут-нельзя медь добавлять, а седой вообще одну медь замешал, а стали ни грамма. также какая катушка намотана, какой кристалл, добивался ли положения-мелкие частицы ближе к кристаллу а крупные дальше?
Аша
Сообщение Аша »
Граждане! Помогите!!! Сделала свой первый СП, но он, кажется, не работает. Подскажите, что я сделала не так? Заранее благодарна.
Сообщение bofara »
Аша писал(а):Граждане! Помогите!!! Сделала свой первый СП, но он, кажется, не работает. Подскажите, что я сделала не так? Заранее благодарна.
Ну, а если нет фото СП, по крайней мере можно описать, как Вы сделали и то, что Вы вложили - состав, катушка, кристалл...
Аша
Сообщение Аша »
пытаюсь выложить фотки. пока не слишком успешно :wink:
