Страница 12 из 16
Re: G2.0AT - расширение БЖ на сотовый телефон.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 11:26
аквамен
Михаил. допустимо ли использование расширений Ах только с АТ2 ?
Эффективность сильно менше?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 10:48
1. допустимо
2. эффективность будет несколько меньше, поскольку АТ2, ввиде замещения АТ, слабее как источник.
Добавлено: Сб сен 08, 2012 9:45
Заметил один прелюбопытнейший факт, что расширения для АТ-АТ2 (изучаю весь комплект Ах), имеют максимальные проявления, отображаемые каким то странным циклом с одновременным выходом на максимальные мощности. Т.е. если касаться только пассивного (при активном я, как Оператор, управляю потенциалом взаимодействия осознано) использования, то какую то часть времени однозначной синхронизации между этими приложениями не сильно так и заметно, проявляются по потребности, но наступают периоды "всплесков" (1-2 дня), когда ощущается мощное зацепление с Миром (в аспекте социумных взаимодействий), по всем параметрам приложений одновременно, такая приятно-полезная лавина информации, контактов, возможностей, когда такое наблюдал впервые - немного опешил, теперь уже подпривык и пользуюсь этими моментами на полную катушку - переключаюсь в активное взаимодействие по интересующим меня вопросам именно в эти периоды, получая максимальный (из наблюдаемых) результат. Какие то корреляции "этих всплесков" с планетарными или личными (внутренними и внешними) процессами пока не обнаружил, но рано или поздно надеюсь они привлекут моё внимание и будут использованы как ориентиры "высокоэффективных периодов взаимодействий с Социумом".
С уважением, Маг.нет 〠
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 12:53
Кристалл
Здравствуйте. Пришла долгожданная посылка. В ней - в том числе G2AT. Довольный, вынимаю батарейку из телефона, - но вместо 2х заветных наклеек (золотой и серебряной), вижу одну, по виду совершенно аналогичную всем прочим. Куда клеить? На такой грязненькой зеленовой основе написано AT-in. "In" - это вход? Значит это золотая? Значит снаружи??? Соответственно: AT2 - по инструкции клеится на АТ-выход. Если АТ-выход это серебрененькая, то АТ2 надо клеить с другой стороны батарейки, или поверх базовой (и одной единственной). Пока не клею, жду... Спасибо.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 13:15
В новой версии АТ принципиальной разницы на какую сторону батареи клеить нет (это касалось АТ состоящего из пары), можно и на крышку, но мне кажется лучше на батарею (ближе часть процессов используемых АТ), как расположить между собой АТ и АТ2 тоже большого значения не имеет, но по наблюдениям Ах в наклейках лучше не друг на друга, а если место не позволяет, то в принципе можно, но тогда эффективнее немного развернуть относительно оси, можно "крестиком" прямым или диагональным или просто рядом.......
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 13:20
Кристалл
Маг.нет Спасибо за скорый ответ. Уже наклеил. АТ2 сделаю просто рядом - у HTC идеально вписались обе.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 13:25
Кристалл писал(а):ку из телефона, - но вместо 2х заветных наклеек (золотой и серебряной), вижу одну, по виду совершенно аналогичную всем прочим. Куда клеить? На такой грязненькой зеленовой основе написано AT-in. "In" - это вход? Значит это золотая? Значит снаружи??? Соответственно: AT2 - по инструкции клеится на АТ-выход. Если АТ-выход это серебрененькая, то АТ2 надо клеить с другой стороны батарейки, или поверх базовой (и одной единственной). Пока не клею, жду... Спасибо.
АТ2 -одна налейка (зелено-синяя) на голо.наклейке.Клеится поверх предыдущей базовой или рядом.
Кстати по моим наблюдениям после наклеивания АТ если есть возможность, то полезно сразу поставить телефон на зарядку.......
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 13:36
Кристалл
Ну не утерпел, приклеил на полностью заряженную батарею . Сейчас разряжу чем-нибудь ресурсоемким, и на полную зарядку!
ЛИЛИЯ-Р Спасибо. Обе рядышком пришлепал.
Может поможет кому-нибудь, а то имеющийся мануал к предыдущей версии.
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 13:44
Кристалл
Слушайте! А ведь пол-часа назад телефон не тормозил! А сейчас еле-еле страницы переворачивает. Ладно, будем знать, что это мне на благо. Сейчас разрядим-зарядим и будем пользоваться.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 12:33
Кристалл
Ничего, тормоза прошли, работает телефон так же быстро. Но к ночи заряд закончился, хотя почти не звонил. На ночь одел 2.8, с утра голова раскалывается, от шеи в макушку, еле двигаюсь. Что, третий глаз болит????
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 12:50
ну скажем не третий глаз, ему в шее делать нечего, нормализуется частичным восстановлением один из каналов, расширяя его потенциал - пропускную способность, за счёт расчищения "зашлакованности", скоро такая "болезненность" пройдёт.......
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 17:38
Кристалл
Шутки, шутки...
Это от 2.8, усиленного АТ, так понимаю? Прибавить мощности? ВЧ на голову положил, полчаса сидел, потом сходил за цитрамоном, и - о чудо! - все прошло!
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 18:20
Да какие шутки....... Это именно от увеличения энергопотенциала от АТ, вот простая аналогия старый водопровод, течёт себе водичка и течёт, значимо увеличивая напор Вы прочистите трубу и всё что накапливалось годами в виде отложений на стенках трубы окажется например в форсунках какого нибудь поливного водораспределителя, частично забив их шлаками и повысив давление в этой зоне, при значительном увеличении энергетического потенциала (подобное неоднократно наблюдалось при "сонастройке" Оператора с Усилителем, АТ, Стабилизатором, ВЧ-приставкой и др. изделиями значимо увеличивающими поточность) это напряжение становится ощутимо, вплоть до болезненности, но что полезно, там начинает прорабатываться специфичная зона, в которую часто просто по желанию вниманием не зайдёшь (часто зона шеи несёт отпечатки кармических деформаций накопленных в предыдущих воплощениях, ну было раньше в привычку умирать через повешение или отсечение головы). То что помог анальгетик в данном случае вполне логично, он разжижает кровь, ускоряя кровоток, а кровеносная система один из видов транспорта энергии по организму, т.е. эту "транспортную пробку" быстро разрулила.......
В подобных случаях если безмедикаментозно, то помогает обильное количество питья чистой воды (более 2-3-х литров, размерено).
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 20:08
Кристалл
Ну это я извинился за утрирование... :oops:
Мне понятны Ваши объяснения, я согласен. Хотя еще не очень понимаю о сонастройке. Девайсы только начинаю осваивать. Пока робкие попытки, выражающиеся в "подержать в руках", "подумать", "просканировать". Но ощущений мало, почти нет. Так что есть желание "прошибить", от этого цепляние сразу всего спектра БЖ на конечности, с надеждой, что "прошибит". Знаю, на начальном этапе мне будет хуже, все через кризис, наверное, после полегчает и проявятся результаты.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 20:25
"Сонастройка" в данном аспекте - это настройка организма и сознания оператора под оптимальное взаимодействие с девайсом, т.е. "притирка" двух "зубчатых колёс" Оператора и Изделия, как одного из проявления Мира (если рассматривать девайсы из этой части форума), спарено работающих в одном механизме, вот и "отлетают", "стираются" всякие "лишние наросты" (искажающие изначальную структуру энергетики Человека), "латаются" трещины, по возможности "правятся" небольшие деформации, в общем выстраивается оптимальный контакт путём наладки взаимодействия с девайсом (одним из аспектов Мира) по принципу наименьшего сопротивления, при этом и девайс относительно "гибкий" (имеет широкую шкалу диапазонов), что максимально (из возможного) смягчает этот процесс подбором наиболее оптимальной конфигурации Оператор-девайс (Мир в одном из его проявлений).
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 20:57
Кристалл
Про пассивное и активное взаимодействие Вы чуть выше писали, буквально на этой странице. Под пассивным наверное понимается "надел-носи" (а в общем случае, если рассматривать совокупность девайсов - "купил-положил-получай пользу" :) ). А вот в активном я совсем запутался. Скажите, пожалуйста, все-таки к вопросу о теории темы - может ссылка, поскольку документов как таковых, я понимаю, нет, кроме всей совокупности материалов форума, - но ГДЕ почитать? Просто есть те, кому достаточно веры, те кто сенситивен, тому можно потрогать, чтоб понять, а мне же всегда важна теория вопроса. (давным-давно, когда учился водить машину, не мог с места тронуться, все время глох, пока не прочитал про механическое устройство двигательной части, а когда понял какие колесики за какие цепляются, сел и поехал, и больше ни разу не глох...) Просьба, помогите новичку. Потому что без теории - только дальше прочищать трубы, пока не накроет Понимание.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 21:32
вот в материалах форума теорию и ищите.
Другого не будет кроме того, что скорее всего придет собственное понимание, которое в отличие от "почитать" и есть единственно правильное.
В почитать никогда не дайдете ничего подходящего, поскольку всегда будет разсинхронизация между тем,что сказали и тем, как поняли....
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 22:32
Кристалл
Спасибо. Если честно, я не ожидал другого ответа. Он единственный и правильный с позиции практического применения девайсов. И себя как Оператора, и даже важнее то, как себя правильно использовать для своей же пользы. Но это как-бы так неправильно сказать "теория о практике" что-ли.
Просто когда все это начиналось, что видно по динамике форума, там фигурирует 2009,2010 гг, может и раньше, не обращал внимания. Почти у всех такие вопросы возникали, и все пытались как-то насколько позволяло понимание и чуйка что-то такое понять. Но прошло 3 года и более и все как то утряслось. Теперь есть рассуждения экспертов о КО, о триначалии, и прочем.... Я собственно, об этом. О БАЗОВОЙ теории. Кроме Желязны (которого с удовольствием взялся штудировать уже с иными акцентами, иными, чем 20 лет назад в студенчестве), и Пак Чжэ Ву. Будем это изучать, а то все равно пока базы нет, ничего не понятно.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 22:34
постепенно пазл соберется :) сам.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 22:52
Кристалл
Угу.... Будем собирать. Большое желание есть понять.
Предложение: пишите модуль "знание мат.части" :)
И еще:
Огромное Вам Спасибо!
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 19:40
Владмосква
модуль "Проводник к опыту" Вам в помощь. К опыту тех, кто знает матчасть.
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 19:45
Владмосква
В результате эволюции аппаратов получилось так, что на АКБ телефона наклеена сначала старая версия АТ (золотистая и серебряная), а на них уже новая версия (синяя и зелёная).
Михаил, вопрос: так будет несколько мощнее? Или старая и новая версия подерутся (в 1 аппарате), станут послабее и их надо разделить по разным аппаратам?
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 19:46
да пофигу - не подерутся точно. возможно сработают чуть сильнее.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 0:36
АТ5 :) скоро-скоро будет .... телефон - да, социальное- нет... в общей сети - да.... цель - энергостанция и аномальные алгоритмы использования телефона и коммуникатора, т.е. это для телефона, но нечто совсем-совсем другое....
