Андрей Ермаков
Откуда: Тысячи километров от Москвы на восток (Кемерово)
Сообщение Андрей Ермаков »
Прежде чем заливать, решил испробовать оберточный вариант, типа камеры Райха. Кристалл с обмоткой обернул пленкой, потом фольгой ( по типу зарядной системы 1.0 ) слоев 11. Слои соответственно можно наращивать. Эффект заметил такой, без сигнала ( на холостую ) идет энергия в манипуру ( увеличивается физическая сила и пропадает сон ), но вот линки с MP3 не работают. Вот и думаю, может обмотку не правильно намотал? Или времени на реализацию линков надо больше?
Сообщение Логик »
Андрей Ермаков писал(а):Или времени на реализацию линков надо больше?
Линк должен работать сразу, никакого дополнительного времени ему не надо. Время, возможно,
нужно вам, для того чтобы накопилась энергия, тогда вы ее почувствуете.
Сообщение ЗОМБИ »
maverik писал(а):Жгут укладывается на крючки в пространственной раме(один крючек в цанге). В процессе намотки укорачивается на одинаковый размер.
Для намотки мебиуса- тора, применен трехстержневий пружинный зажим, фиксируемый на необходимый размер.
Операции типовые: сначала мотаю необходимое количество жгутов, затем вяжу необходимое количество торов, итд.
если Вас не затруднит, не могли бы Вы выложить фото или схему пространственной рамы и трехстержневого пружинного зажима
Седой писал(а):маленькое отступление от темы. Все же оно немного касается всего того, чем вы все тут заняты.
Речь касается детекторов торсионных полей.
Методов детекции очень много. Так как разные люди взяли разные направления и развивали по своему.
Я выбрал именно детекторы на оргоните.
Хочу сказать, что есть большие успехи.
Думаю что свойства оргонитов не изучены по достоинству и еще многое предстоит проделать и продумать.
Не останавливайтесь на дастигнутом. Удачи всем.
если Вас не затруднит, поведайте схему детектора на оргоните
нигилист
Сообщение нигилист »
ЗОМБИ: поосторожнее с христианскими заморочками. не забывайтечто, крест- не что иное как орудие пыток с закрепленным на нем замучаным трупом.
Седой
Сообщение Седой »
ЗОМБИ писал(а): если Вас не затруднит, поведайте схему детектора на оргоните
не затруднит, но делать я этого не буду, по многим и думаю понятным всем причинам.
Во первых, повторить не сможете в домашних условиях. Во вторых, надеюсь скоро на него выдадут патент в логове ... то есть США.
Тогда я лично сделаю её общедоступным. Но чтоб подстраховаться от жидохалявшиков, пока это будет тайной, а то самому придется доказывать в суде, что я не слон.
Последний раз редактировалось Седой Сб мар 10, 2012 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Седой
Сообщение Седой »
нигилист писал(а):ЗОМБИ: поосторожнее с христианскими заморочками. не забывайтечто, крест- не что иное как орудие пыток с закрепленным на нем замучаным трупом.
Изначально крест символизирует ЗОДИАК и РАВНОВЕСИЕ!, то что разместив туда труп, как вы вырозились, сделали из него культовой заморочкой для черни на многие века, это факт, но извольте, крест тут не при чем.
До этого, да и после, долгие годы внешние заборы многих городов украшали отрубленные головы неверных насаженные на шесты. Но почему то шест не стал культовым символом. Несправедливо, однако.
Андрей Ермаков
Читал, что кристаллы чистить нужно, особенно шлифованные и купленные в магических магазинах. Че будет, если зарядить его по БЖ 1.0 ? Не повредит работе SP.
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Не нужно мешать разные системы. Достаточно просто очистить кристалл проточной водой, светом... Здесь много об этом говорилось.
Не забывайте, что основоположники SP ничего не знали о БЖ, и у них все работало на "ура".
Сообщение ЗОМБИ »
Седой писал(а):не затруднит, но делать я этого не буду, по многим и думаю понятным всем причинам.
ок, Вас понял, ждем раскрытия az
Седой
помню Вы говорили, что всякие генераторы гадят вокруг себя и что СП тоже гадит... скажите, как Вы нейтрализуете загрязнение и аномалии от СП (и от других генераторов)... в оргонит все закатываете, какой состав?
Ланцелот
вот кстати хотел спросить: что плохого в двух провайдерах одновременно(имею ввиду "БЖ" (просто одетые браслеты или другое устройство по этой технологии в работе) и "свой канал + СП классический")?
нигилист
Седой: в том то и суть. шест НЕ СТАЛ культовым знаком, кроме того, я говорил не о кресте в смысле "две перекладины перекрещивающиеся под определенным углом", а о кресте как предмете культа. вообще хотелось бы предостеречь от поспешного использования различных амулетов. все в этом мире взаимосвязано, не только в материальном мире но и в мире тонком.
удачи.
Сафин
Сообщение Сафин »
Всем привет!
вот нарыл генератор(схемка). Кто что думает? по мне так круче цеппера получается и для СП пригодна и по питанию 9вольт.
нигилист
в целом схема неплоха. из недостатков: сильная зависимость частоты от температуры окр. среды и напряжения питания.
Igor
Сообщение Igor »
а еще нет индикации текущей частоты, хотя наверное можно и на глазок...
Сафин
Сообщение Сафин »
Igor писал(а):нет индикации текущей частоты
у цеппера есть?
нигилист писал(а):и напряжения питания.
ну мона кренку на 5вольт поставить. а температура....ну я не буду бегать с ней по улице, скорее всего вмонтирую в старый свой комп, он у меня типа осциллографа и прочей мути. там есть и частотомеры конечно. одно плохо не могу найти аналог отечественный или буржуйский, есть правда 1432уд2 но не знаю подойдет или нет. цель одна, создать генератор(собрать), простой и заменяющий цеппер и для СП. диапазон от 0.1гц до 1150гц. дискретность 0,01гц. мне комповый не нравится(иногда надо пару дней генерить без перерыва). Этот вроде простенький по схеме(куда уж проще) :)
Еще вопрос к народу, если мебиус накрылся, мона намотать поверх СП и залить на пару сантиметров оргонитом, востановит силу или выдирать кварц и все по новой?(может кто пробовал, жалко эпоксидку переводить) 8)
нигилист
Сафин писал(а): Еще вопрос к народу, если мебиус накрылся, мона намотать поверх СП и залить на пару сантиметров оргонитом, востановит силу или выдирать кварц и все по новой?(может кто пробовал, жалко эпоксидку переводить) 8)
скоро сообщу результаты эксперимента по повышению электрического поля в катушке СП. тогда по крайней мере теоретически будет ясно как близко к кристаллу следует располагать катушку.
гриб
Сообщение гриб »
Прошу прощения если вопрос глупый.
Если в пассивном куличе или кулоне, использовать кварцевую галтовку, будет эффект? Будет работать или все таки кристалл это обязательное условие?
Сафин
Сообщение Сафин »
нигилист писал(а):скоро сообщу результаты эксперимента по повышению электрического поля
скорей бы.....ждемс :)
гриб писал(а):использовать кварцевую галтовку
если как добавка в оргонит то да, но не как кристал.(только дробить)
гриб
Сообщение гриб »
Сафин писал(а):если как добавка в оргонит то да, но не как кристал.(только дробить)
Т.е., если подробить галтовку, и залить оргонитом (скажем в пендант) то присутствие кристалла не обязательно?
Благо дарю!
гриб
Сообщение гриб »
Хочу для пенданта подобрать композицию минералов: цитрин, аметист, топаз, флюорит, гематит, сердолик, кварц, розовый кварц. Все есть только в виде галтовки, вот и думаю как правильно сделать, чтоб в пустую труды не прошли.
Подробить их все перемешать и залить оргонитом, или подробить только кварц, а остальные камушки выложить так, и залить все оргонитом?
Ктото пробовал делать подобное? Можете подсказать?
Последний раз редактировалось гриб Пн мар 12, 2012 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Георгий Финогей
Сообщение Георгий Финогей »
а можно ли использовать указанные в статье компоненты в орголитовых устройствах...?
Что такое флюидный конденсатор?
Выражаясь простым языком, это субстанция, которая лучше прочих удерживает эфирную энергию – самую плотную и наиболее материальную из сил, используемых западной магией.
Как уже обсуждалось в первой секции этой книги, эфирная энергия тесно связана с жизнью и дыханием, образуя связь между двумя уровнями человеческого восприятия, которые в современной западной культуре именуются «сознанием» и «материей».
Почти все субстанции, используемый природной магией являются флюидными конденсаторами в той или иной степени.
Большинство из них, однако, придают вложенному в них эфирному заряду очень специфический и сфокусированный на одной цели вектор. Это преимущество, если данный вектор – именно то, чего Вы хотите, - вообще-то подобный подход является фундаментальным для природной магии, - но он не гибок. Например, в ритуальной работе, способность вкладывать различные заряды в одну и ту же субстанцию является необходимой для многих разновидностей магической практики, включая создание и освящение талисманов и рабочих магических инструментов.
Вот что делает флюидный конденсатор.
Объект – например, кусок плотной акварельной бумаги – может быть окрашен слоем или двумя соответствующего флюидного конденсатора, высушен и потом служить основой для магически заряженного талисмана.
Другой объект – например, вогнутый стеклянный диск, с покрытой матовой черной краской задней стороной – может быть также окрашен, становясь таким образом более восприимчивым к энергиям, которыми будет заряжен в процессе освящения его как магического зеркала.
Создание золотого раствора
Основным материалом для флюидных конденсаторов является небольшое количество раствора золота.
Существует несколько способов его создания.
Если у Вас есть доступ к специальным магазинам фотооборудования, вы можете приобрести там хлористое золото.
Одна его часть, растворенная в 20 частях дистиллированной воды, создает прекрасную золотую настойку.
Для тех, у кого есть доступ к магазинам альтернативной медицины, хорошо подойдут несколько гомеопатических золотосодержащих лекарств – aurum chloratum, aurum metallicum, aurum muriaticum.
Их можно растворить в воде в той же пропорции. Используйте лекарства 1x, 2x или 3x активности, так как более сильные растворы содержат слишком мало настоящего золота для наших целей.
Если Вы не можете достать ни одно из этих веществ, существует довольно простой способ самостоятельного создания золотого раствора, описанный ниже.
Что Вам понадобится
Чтобы создать золотой раствор, Вам необходимо некое цельное изделие из золота, 14 карат или лучше, о котором никто не будет плакать если оно случайно повредиться. Пара клещей с огнеупорной рукоятью, стеклянная или эмалированная емкость, чашка дистиллированной воды, источник тепла, вроде спиртовой горелки или газовой конфорки. Пара химзащитных очков тоже была бы к месту.
Процесс создания
Возьмите золотое изделие щипцами и нагрейте золото, насколько возможно. Потом уроните его в воду. Вода зашипит и забурлит, охлаждая раскаленное золото. Если у Вас нет защитных очков – отверните лицо и прикройте глаза. Когда золото и вода охладятся до комнатной температуры, вытащите золото щипцами из воды и повторите процесс. Золото должно охлаждаться в воде минимум семь раз для получения хорошего раствора. Когда он охладится, процедите его через фильтр или плотную ткань, налейте в стеклянную бутылку и плотно закройте крышкой.
Храните в прохладном месте. Если Вы собираетесь использовать это золото в дальнейшем для создания золотого раствора, сначала тщательно отполируйте его.
Создание флюидного конденсатора
Как только Вы приготовили золотой раствор, его можно добавить в соответствующее зелье, ванну или моющее средство, чтобы создать готовый к магическому употреблению флюидный конденсатор.
Что Вам понадобится
Ингредиентами для флюидного конденсатора служит настойка или зелье, приготовленные по любому из методов, данных выше, и 10 капель Вашего золотого раствора на чашку вещества. Если Вы собираетесь хранить флюидный конденсатор больше, чем день или два, Вам также понадобится количество крепкого алкоголя – чистый дистиллированный спирт подходит лучше всего, но крепкая водка или бренди тоже подойдут – равное количеству жидкости, в качестве консерванта.
Процесс создания
Просто добавьте золото в жидкость, хорошенько размешайте или встряхните и используйте. Если Вам надо добавить туда спирт, делайте это в то же время.
Варианты использования
Но как мы можем использовать эту, приготовленную с таким трудом, жидкость?
О, она находит огромное количество применений.
Как уже было сказано, флюидный конденсатор накапливает энергию, которая находится с ним в симпатии, и может использоваться для ее концентрации. Например, можно рисовать талисманы на плотной акварельной бумаге, которая до этого была покрыта соответствующим флюидным конденсатором и высушена. Это создает замену применению металлов в магии.
В самом деле. Очень немногие практики сейчас могут позволить себе, например,
«диск шести дюймов в диаметре из чистого золота» для талисмана Солнца, в то время, как использование солнечного флюидного конденсатора поможет достичь такого же уровня энергии в талисмане (хотя, разумеется, это не отменяет последующую процедуру его зарядки или освящения).
Для создания такой бумаги, просто купите в художественном магазине плотную акварельную бумагу, заранее вырежьте из нее соответствующую форму. Потом, используя кисточку из натурального меха, аккуратно покройте талисман слоем соответствующего флюидного конденсатора с обеих сторон. Дождитесь, пока он высохнет и повторите процесс снова. После следующего высыхания – еще раз. Стоит отметить, что талисманы Солнца, Венеры и Марса стоит сушить на Солнце, а Луны, Юпитера и Сатурна – в лунном свете.
Меркурианские талисманы, будучи по природе своей изменчивыми, могут сушиться и так и так. После высыхания, на бумагу наносятся краски, слова и символы, - и талисман готов к освящению (предупреждаю, однако, что, поскольку, в отличие от обычных бумажных талисманов он УЖЕ обладает некоторым энергетическим потенциалом, его лучше хранить завернутым в натуральную ткань соответствующего цвета и до освящения, дабы избежать его энергетического «загрязнения»).
Другой вариант использования – зарядить флюидный конденсатор своим желанием и натереть им свечу вместо масла при ритуале сжигания свеч. Или умаститься им самому, дабы испытать на себе некий запланированный эффект (обострение интеллекта во время экзамена, исцеление, повышение привлекательности и т.д.).Можно также смазывать им уже заряженные талисманы, предметы силы, ритуальные предметы и т.д. для увеличения их силы. В общем, стоит сказать, что использование флюидного конденсатора ограничено только фантазией мага.
Addendum:
Несмотря на то, что статья написана очень хорошо и понятным языком, в ней почему-то опущены некоторые моменты, которые подробно описывает господин Бардон в своей книге. Для начала, он выделяет три группы флюидных конденсаторов: твердые, жидкие и газообразные.
К основной группе твердых флюидных конденсаторов он причисляет различные смолы и металлы, первое место среди которых он отводит золоту, уверяя, что малейшие частички его придают любой жидкости мощную способность концентрации флюидов (на чем и основан метод в основной статье). Ко второй группе относятся настойки и экстракты из различных растений, приготовленные из смол лаки и масла. Бардон пишет: «Так же, как из твердых тел первое место занимает золото, так как оно является аналогом солнца, то есть соответствует солнечной или световой энергии, так же и из жидких тел таким золотом является человеческая кровь и сперма, человеческое семя. Иногда и золото может быть заменено этими веществами, так как микроскопические следы крови и спермы, добавленные в жидкость, придают ей прекрасную аккумулятивную способность» (примечание- сперма и/ или кровь добавляются, если конденсатор предназначен для личного использования, после золотой настойки – кусочек ватного тампона пропитывается любой – или обеими – субстанциями и кладется в готовый конденсатор. Встряхивается, после чего зелье процеживается).
К третьей группе Бардон относит благовония, курения и нюхательную воду, но, уверяя, что этот вид флюидных конденсаторов не находит применения в магической практике (вот хренотень! Знал бы он, что сейчас дела обстоят совсем по-другому), не описывает их.
Далее, он говорит о простых и сложных флюидных конденсаторах, т.е. о состоящих из одного или нескольких веществ, отдавая предпочтение последним на основании того, что они обладают особо мощной способностью к концентрации. Первые он предлагает использовать для магии стихий или для развития астральных чувств. Вторые – для особо большой концентрации сил и для оказания «при таких видах деятельности, которые связаны с оказанием не только ментального или астрального, но и грубоматериального воздействия, как, например, создание элементаров (глиняно-восковых фигур), оживление картин или других феноменов материализации». Не задумываясь над терминологией господина Бардона и над реальностью анимации големов или оживления портретов, приведу рецепт флюидного конденсатора, который он предлагает для этих целей:
Корень дудника
Листья шалфея
Липовый цвет
Кожура огурцов/ семя тыквы
Цветы/ листья акации
Цветы ромашки
Цветы/листья/корни лилии
Цвет/кора корицы
Листья крапивы
Листья мяты
Листья тополя
Цветы/листья фиалки (возможно, мать-и-мачехи)
Листья или кора вербы (белой ивы)
Табак зеленый или сушеный
Господин Бардон описывает также три способа приготовления флюидных конденсаторов. Первый был описан в основной статье этого поста, второй состоит в настаивании растений в равной пропорции на спирту в стеклянной бутыли в течение 28 дней, а третий, которому сам господин Бардон отдает предпочтение, состоит в приготовлении экстракта (или отвара) каждого растения отдельно, после чего их соединяют после процеживания, но перед добавкой туда золота и органических жидкостей.
Для любопытствующих, позволю себе привести пример твердого флюидного конденсатора, описываемого г-ном Бардоном. Он описывает, фактически, разновидность электромагикона, который готовится, в частности, для изготовления магического зеркала. Итак, твердый флюидный конденсатор состоит из следующих компонентов:
Свинец – одна часть
Олово – одна часть
Железо – одна часть
Золото – одна часть
Медь – одна часть
Латунь – одна часть
Серебро – одна часть
Смола алоэ (Aquilaria malaccensis) – одна часть
Животный уголь (carbo animalia) – одна часть
Каменный уголь – семь частей
Части следует понимать не по весу, а по размеру. Например, если берут 1 кубический сантиметр свинца, то и других металлов и веществ берут столько же. Все составные части измельчаются в порошок с помощью напильника (более мягкие металлы – крупным, твердые – мелким), ступки и пестика. Полученные порошки соединяют – и готовый продукт сам по себе является сильнейшим флюидным конденсатором.
Текст этой статьи - является переводом (с дополнениями)
текст из книги Natural Magic: Potions and Powers from the magical garden Джона Майкла Грира.
извените .. но не знаю как у вас убирать текст под кат
Igor
Сообщение Igor »
Уважаемый Георгий Финогей у меня только один вопрос, причем здесь Succor Punch?
Георгий Финогей
на некоторых американских сайтах я встречал такое и поэтому задал вопрос.....
Сафин
Сообщение Сафин »
Георгий Финогей писал(а):Итак, твердый флюидный конденсатор состоит из следующих компонентов:
Свинец – одна часть
Олово – одна часть
Железо – одна часть
Золото – одна часть
Медь – одна часть
Латунь – одна часть
бред сивой кобылы :lol: :lol: :lol:
Седой
Сообщение Седой »
ЗОМБИ писал(а):
Седой
1 шунгитовые плиты 10х10х1см
http://www.shungit-ki.ru
у этих ребят заказываю, цены нормальные и люди приличные. Шунгит отличный экран от всякой
гадости.
2 Камень турмалин (черный) пластинки 3ммх3смх3см две пластины под углом 90 градусов по
направлению кристализации.
Это дорого, но это защита от ВСЕГО!
3 Полиэтиленовая пленка. 50 см на 30 см 50микрон. намотать на два металлических прутка с
длинных краев. Прутки подключить к генератору ВН на 20-30 КВ. растянуть пленку на 5 см.
Просто взять за прутки и растянуть. Током не ударит, (Надеюсь) :D :D
потом срезать 30х30 см.
Взять второй такой же, проделать то же самое. Срезать так же. Постелить на второй под углом 90
градусов.
Получается электростатический,электретный барьер. Не пропускает торсионные поля.
Не играться этим, поменьше дотрагиваться! Домашних животных близко не подпускать, хотя сами
этого не любят страшно.
4 Оргонит с графитом. 39 процентов углеродный порошок 61 эпоксидка.
Смешивать тчательно, залить в плоскую форму примерно 10х10х1см.
Общая рекомендация, про который говорил уже неоднократно. ВОДА! в любых сосудах в большом колличестве, всегда иметь рядом во время экспериментов.
maverik
Сообщение maverik »
Седой писал(а):2 Камень турмалин (черный) пластинки 3ммх3смх3см две пластины под углом 90 градусов по
Вот это, действительно круто!!!
