Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
- Во время зарядки самопроизвольно начинает играть музыка :) Момент включения музыки Навигатор "выбирает" сам. Иногда когда зарядка окончена и красный индикатор погас, но провод питания остаётся подключенным, иногда непосредственно в процессе зарядки. Пару раз было, что музыка включилась просто сама по себе когда прибор был выключен.
скорее всего ваш прибор был включен, но находился в режиме ожидания. При выключенном приборе просто физически не подается питание пьезодинамик и на все остальное.
А сработал там просто будильник, наверно утром часов в 9-10 утра. Чтобы этого не было, рекомендую зайти в меню Будильник->Режим будильника. И клавишами "вправо"-"влево" перемещаться по меню по дням недели и убирать значки "+" нажатием клавиши "вверх" или "вниз". Сейчас на всех вновь выпускаемых приборах в настройках по умолчанию на все дни будильник выключен, а раньше был включен кроме субботы и воскресенья.
также должен быть дезактивирован и таймер, который тоже может запускать мелодию (об этом подробно в инструкции).
- Сбрасывается сессия, т.е не доигрывает до конца. Можно подумать, что заряд аккум. низкий, но при включении шнура питания красный индикатор не загорается... При повторном включении сессии с целью разряда аккум., сессия доигрывает до конца :) После зарядка срабатывает.
Аккумуляторы родные, использовались только в Навигаторе и только все вместе
после двухгодового использования аккумуляторов обнаружил такую проблему, причем и на Focus ray и на Flex power. Перед разрядом у них сильно "проваливается" напряжение, потом восстанавливается, если нагрузить снова, и уже после этого они разряжаются до конца.
Могу пока рекомендовать на новом комплекте аккумуляторов первые 3-4 цикла проводить разряд до конца. Избежать при этом "сюрпризов" (в виде обрывающихся сессий) можно целенаправленной разрядкой когда в пиктограмме батареи увидите заполнение ниже половины, после очередного успешного занятия. Достаточно при этом запустить сессию или аудиофайл и нажать "II" (остановка). наушники и очки можно отключить чтобы не мешали и о приборе забыть. через какое-то время после разряда аккумуляторов прибор сам сбросит проигрывание и перейдет в режим пониженного энергопотребления. Дальше выключаем, подключаем сетевой адаптер - включаем. Должен начаться заряд батарей.
такую же операцию можно проделать и на уже работавших около года и более аккумуляторах. Или в самом приборе разряжать или в специальном зарядном устройстве, которое NiMh аккумуляторы умеет разряжать перед зарядкой. Это тем, у кого такое есть. Данная процедура позволяет убирать эффект памяти, способствует повышению эффективной емкости на использовавшихся аккумуляторах.
В самом приборе, конечно, состояние батарей и их ресурс отследить сложно, учитывая что это NiMh. Однако есть некоторые алгоритмы, которые я постараюсь в дальнейшем включить в очередную прошивку. Отработать их все и проверить на разных батареях это конечно время.
Алексей Крячко__
Я помню, в годы перестройки, когда расцветали кооперативы, выпускались зарядные устройства с прямоугольным асимметричным переменным током. Это позволяло безопасно (в том числе и за счет уменьшения необходимого для зарядки напряжения) заряжать даже батарейки (раза три и до 80% от номинала) и значительно уменьшало время зарядки аккумуляторов. Суть в том, что противоток позволял снимать поляризацию на электродах (разрушая двойной электрический слой). Соотношение тока зарядки и противотока, - примерно 63/37, а вот частоту (зависит от скорости образования двойного электрического слоя), к сожалению, не помню. Наверное, можно как-то экспериментально подобрать - по резкому (а может и плавному :)) падению сопротивления, например. 8) А может частота, как раз стандартная, а всё определяется соотношением прямого и обратного тока... :wiz
Стаc Док
Re: Новая программа для обновления ПО "Навигатора"
Сообщение Стаc Док »
Алексею Крячко: Доброго здоровья Алексей! Я правильно понял, что под "виндоус 7" (64 битной) ПО 1.16 и работает и грузится (сейчас уже) без проблем?
Алексей Крячко__
Стаc Док писал(а):Алексею Крячко: Доброго здоровья Алексей! Я правильно понял, что под "виндоус 7" (64 битной) ПО 1.16 и работает и грузится (сейчас уже) без проблем?
под win7 64-бит программа для прошивки прибора работает, и ей можно загрузить версию 1.16*. Вот как-то так. Единственно сейчас один баг нашел - это на английской версии win нет русских букв в программе, однако на ее работоспособность это не влияет, все программируется. Нужные шрифты которых нет в английских версиях win я добавлю.
Алексей Крячко__
Андрей, к сожалению NiMh аккумуляторы сейчас имеют какое-то покрытие самих электродов которое не допускает пульсирующего тока (особенно обратной полярности). Только постоянный ток и(или) длинные импульсы постоянного тока.
Кирилл.
Сообщение Кирилл. »
Добрый день.
У меня перестал работать декодер, при воспроизведении строб-записей на пару секунд появляется значок квадрата, а потом просто пропадает. Ни звука, ни мерцания в очках не идет.
Раньше все работало нормально, проблема появилась после того, как при очередном воспроизведении произошла остановка из-за низкого заряда аккамулятора - шнур питания подключил, но запустить больше не удалось. Версия 1.16.
Кирилл.
Сообщение Кирилл. »
Добрый день,
Можно получить какой-нибудь комментарий по решению проблемы? Три недели прошло.
Кирилл.
Надо было сразу через личку, или по электронке спросить Алексея Крячко.
Алексей Крячко__
сегодня отписал как решить проблему.
повторяю здесь, потому что случай типовой. К сожалению из дома последнее время писать на форум не получается :(
После сбоя при заниженном напряжении питания необходимо выключить прибор кнопкой питания, подключить адаптер питания и только после этого включать питание кнопкой на клавиатуре. Если адаптер питания подключается после включения прибора, то при разряженных аккумуляторах может не работать строб-декодер и отсутствовать звук - это нормальное поведение. (строб-декодер и аудио выключаются во всех новых версиях прошивки при разряженных аккумуляторах т.к. больше всего потребляют ток)
если эти рекомендации по порядку включения прибора не помогают вернуть нормальную работу строб-декодера, то будем дальше разбираться в чем дело.
Кирилл.
Сообщение Кирилл. »
Алексей Крячко__ писал(а):если эти рекомендации по порядку включения прибора не помогают вернуть нормальную работу строб-декодера, то будем дальше разбираться в чем дело.
К сожалению, эти рекомендации не помогают, изменений не происходит никаких.
Алексей Крячко__
написал в личные сообщения, но сдублирую здесь - если проблема еще у кого возникнет
Здравствуйте, Кирилл. вопросы по оборудованию лучше слать на электронную почту, они мне достаточно быстро в этом случае передаются. Здесь не могу к сожалению оперативно все просматривать и отвечать.
давайте попробуем выяснить более подробно в чем мог быть сбой.
Есть 2 вероятных причины : повреждение информации на карте памяти и неисправность плеера
1. Плеер можно проверить на любом mp3 или wav файле. Если они не воспроизводятся (в наушниках тишина), то не будет работать и строб-декодер.
При этом на экране будет идти прогресс-бар проигрывания. Необходимо проверить настройки громкости : клавишей "вверх" установить громкость плеера P45, клавишами основной регулировки громкости - уровень 30-33. Случалось, что после аварийного выхода из-за пониженного питания сбрасывались именно настройки уровня громкости плеера и все переставало работать (была тишина).
2. собственно сам строб-декодер. Можно проверить из меню "Тренировка" -> "Строб-декодер".
если есть возможность воспроизведения строб-записи (например с компьютера с "зеленого" (линейного) выхода). Установить при этом на компьютере уровень громкости около 75% (2/3 от шкалы регулировки звука)
Выход компьютера подключить ко входу прибора (помечен значком "->O") с помощью аудиошнура, который идет в комплекте.
если в обоих пунктах есть работоспособность, а с карты памяти строб-запись по-прежнему не воспроизводится, то рекомендуется установить другую карту, на которую перенести строб-записи в папку "STROBE"
так, ну и еще одно : при входе в "Плеер" в нижнем правом углу должно быть E|C|xx, где xx- число от 45 до 50. Но ни в коем случае не меньше 45 и не 0 - тогда строб-декодер не будет работать.
если не удается в каком-то из этих пунктов достичь работы устройства, а прибор еще на гарантии - можно произвести обмен по гарантии.
Алексей Крячко__
to ALL
Алексей Крячко__ писал(а): В самом приборе, конечно, состояние батарей и их ресурс отследить сложно, учитывая что это NiMh. Однако есть некоторые алгоритмы, которые я постараюсь в дальнейшем включить в очередную прошивку. Отработать их все и проверить на разных батареях это конечно время.
в результате различных тестов и опытов с разными комплектами аккумуляторов принято решение для версии 2.00 сделать так :
- запоминать состояния батарей если происходит сбой по питанию и всегда после такого сбоя включать зарядное устройство и уже при полном зарядном токе проводить проверку аккумуляторов.
- ввести в меню "ручное" включение зарядного устройства как было в старых версиях. Это уже чтобы совсем наверняка, можно было пытаться зарядить даже убитые аккумуляторы с очень малой емкостью.
новая версия прошивки выйдет в конце мая-начале июня, сейчас произвожу ее тестирование и доработку.
Ростислав
Сообщение Ростислав »
уже больше чем начало июня))) :wink:
Сообщение Воффка »
Алексей Крячко__
Здравствуйте!
Подскажите, когда выйдет новая версия прошивки? :)
Алексей Крячко__
Добрый день всем.
Выложена новая версия прошивки.
http://www.mindmachine.ru/download/navi ... r_v120.bin
по сути это версия 1.16 в которой удалены некоторые ошибки, а также добавлена возможность вручную включать зарядное устройство на заданное время как было во всех версиях до 1.16. Однако автоматическое включение з.у. также оставлено. Если порог срабатывания автоматического з.у. проходит и зарядное устройство начинает работать, то вручную его включать или выключать нет смысла. Возможность включения вручную оставлена для случаев использования слишком старых или наоборот слишком новых аккумуляторов у которых уже (еще) малая емкость.
Кроме того, с версии 1.20 меняется работа с комбинированными сессиями (аудиопрограммами). Прежние комб. сессии будут воспроизводиться с этой прошивкой и предыдущими версиями, а вот новые комб. сессии только с версией 1.20 и последующими.
Дмитрий Никитин
Сообщение Дмитрий Никитин »
Здравствуйте! Спасибо! Перепрошился. Мне показалось или звук сессий стал более глубоким? Как будто поменяли настройки эквалайзера?
МОЛЧУН
Сообщение МОЛЧУН »
Алексей Крячко
Можно ли этой прогой залить v-120?
Что нужно для этого?
Путешественник
Сообщение Путешественник »
В новой прошивке обнаружен небольшой баг: в некоторых случаях (иногда) при запуске сессий после нарастания уровень звука в первом сегменте не соответствует заданным параметрам.
По прежнему нет возможности плавно изменять громкость звука от сегмента к сегменту.
Алексей Крячко__
Путешественник писал(а):В новой прошивке обнаружен небольшой баг: в некоторых случаях (иногда) при запуске сессий после нарастания уровень звука в первом сегменте не соответствует заданным параметрам.
громкость звука в сегментах должна быть согласована при программировании. Или вставлять переходные сегменты с возрастанием звука на 10% и временем минимальной длительности.
Какой параметр в звуке не соответствует для 1-го сегмента ? Еще нужно учитывать включение медленной модуляции по звуку, очень часто неправильное программирование параметров медленной модуляции ведет к скачкам в громкости звука при переходе от сегмента к сегменту.
Алексей Крячко__
существенных переделок по звуку в этой версии не было, изменение параметров эквалайзера... это имеется ввиду проигрывание аудиофайлов ? кое-какие настройки были по mp3 изменены, но на слух это нельзя вообще оценить.
Путешественник
Здравствуйте.
Алексей Крячко__ писал(а):Какой параметр в звуке не соответствует для 1-го сегмента ?
Громкость. В одном из каналов у какой-либо одной несущей звук повышается до 100%, какая бы громкость не была выставлена в самом сегменте. Остаётся либо слушать дальше, либо останавливать сессию и запускать заново. При повторном запуске звук, как правило, нормальный. Ошибка проявлялась 6 раз за 18-20 дней (использую прибор 2 раза в сутки).
Алексей Крячко__ писал(а):громкость звука в сегментах должна быть согласована при программировании. Или вставлять переходные сегменты с возрастанием звука на 10% и временем минимальной длительности.
Это очень неудобно, так как становятся заметны ощутимые скачкообразные амплитудные изменения. Очень желательно было бы чтобы параметр редактора "плавно" мог быть применим также к яркости света и амплитуде звукового сигнала.
И ещё очень бы хотелось, чтобы в следующих версиях прошивки прибора и программы редактора появилась возможность управлять прибором непосредственно из окна редактора с возможностью проиграть любой из сегментов создаваемой сессии. Это бы очень упростило процедуру программирования прибора и защитило бы пользователя от случайных ошибок.
МОЛЧУН
Сообщение МОЛЧУН »
Алексей Крячко.
Проблема с аккумуляторами.
Перепрошился на 1.20, как в войти в режим ручного управления зарядкой?
Дмитрий Никитин
Алексей Крячко__ писал(а):существенных переделок по звуку в этой версии не было, изменение параметров эквалайзера... это имеется ввиду проигрывание аудиофайлов ? кое-какие настройки были по mp3 изменены, но на слух это нельзя вообще оценить.
Да, верно. Сессии (аудиофайлы) которые я делал в Нейропрограммере стали звучать как-то размыто...Глубоко...и стали на мой взгляд не такими действенными как раньше :) Пока откатился обратно на версию 1.16
Алексей Крячко__
МОЛЧУН писал(а):Алексей Крячко.
достаточно просто нажать "пуск" на пиктограмму с батарейкой (она доступна в меню). И далее выставить нужное время и снова нажать "пуск". По умолчанию там время 9 часов, что нормально для большинства аккумуляторов с емкостью 1800-2200 ма/ч. Повторный заход в эту пиктограммку и нажатие "пуск" выключает зарядное устройство - это если вдруг включили по ошибке.
Вернуться в «Навигатор»
