Страница 11 из 12
Добавлено: Ср мар 09, 2011 9:15
Вы я вижу так основательно подходите к делу
Держите в курсе событий...
если не сложно
Добавлено: Вт мар 22, 2011 11:51
ГОР777
Шалтай Балтай писал(а):
не советовали сразу включать....
" - товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть?
- можно.... только не включайте"
Re: SP: Результаты, отзывы, использование
Добавлено: Пт авг 26, 2011 11:27
Поделюсь одним хинтом
Я использую СП по след схеме:
viewtopic.php?p=61540#p61540
соотв. красная бумажка - предметный столик, куда клдуться аффирмации/мыслеформы.
Как делать мыслеформу:
- берёте небольшую бамажку и простой карандаш
- берёте карандаш в левую руку (для левшей - скорее в правую)
- продумываете фразу, соотв. вашей мыслеформе. она должна быть достаточно короткой, что то типа: "Покупаю ДОМ"
- Начинаете каждую букву чиркать карандашом, каждую линию буквы - по многу раз
- И так - всю фразу
- Кладёте листочек на предметный столик.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 11:29
продолжу мысль.
Если знаете руны - вообще супер
Кодируете фразу в руновязь
дальше - по написанному.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 13:51
Шалтай Балтай писал(а):продолжу мысль.Если знаете руны - вообще суперКодируете фразу в руновязь
http://www.astro-stream.narod.ru/runes/ ... _runes.htm
Добавлено: Пт авг 26, 2011 15:28
неплохая игрушка. Это футарк насколько я понял.
спас.
но ИМХО там не всё так просто. Советую Чудинова почитать.
там есть о чём подумать
слоговое письмо, это не кирилица ("это не лизгинка, а твист"
ну и вязь так и так придётся самому собирать....
если сочтёте нужным.
пошукай гильдоставы....
Добавлено: Сб июн 30, 2012 10:38
Темич
Народ, привет. Чёто давно здесь никто не пишет. А где вопросы позадовать можно по использованию СП?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 9:25
я бы сказал здесь
Добавлено: Ср авг 01, 2012 22:08
Анечка
Вчера купила СП,поставила под кровать, Включила ММ -сразу почувствовала очищение , сон был глубоким как в детстве вообще без мыслей, Прошел гайморит от кондиционера,мысли четче и сил больше, Утром почувствовала связь. СУПЕР!!!!
Добавлено: Пт май 03, 2013 0:39
Саид
Уважаемый Шалтай.Нужен Ваш совет,что мне делать дальше.Сделал куличек поставил под кровать 2 недели окей,сон ,настроение и еще куда бы не пошел чувствовал Его поддержку было просто супер.Кулич не куда неподключал Линк не делал.Сделал Типа предметный столик как у вас с проволки обмотав кулич снаружи,стаканом еще не накрывал.И началось в процессе намотки очень плохо себя начал чувствовать,закончил поставил под кровать,но головная боль,тошнота не проходила 1 неделю пока во сне не пришел ответ снять церковную ладанку с шеи.Все прошло но от кулича такого бодряка как до намотки "столика "нет.Кулич я не куда не подключалПодскажите что мне делать далее.КАк правильно сделать линк и какой,стоит ли замкнуть катушку и что подать на катушку мебиуса для начала.Каким образом так повлиял на меня предметный столик и где можно о столиках предметных почитать
Добавлено: Вт июн 17, 2014 13:23
АнастаГон
Наконечник на СП в виде пружины или спирали, называется антенна. Некоторые пишут, что эффективность от нее повышается. Решает диаметр и толщина провода, чем больше тем лучше типа.
_______________
блиндирани врати,
монтаж врати,
решетки
Re: СП2. Лазерный модулятор
Добавлено: Пн сен 26, 2016 15:29
Интересно тоже.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 15:47
мимоходом
Посмотрел видео с лазером - прикольно... Ну пружинки там, тут, лазеры, фазеры, кристаллы... Такой вопрос появился - конечная цель это активация кристалла? А как понять активирован кристалл или нет? Как отследить, что все сработало?
Добавлено: Пн сен 26, 2016 16:14
мимоходом
померить осциллогафом. один щуп - в кристалл, другой - в землю
Очень хороший метод!
То есть осциллограф показывает наличие напряжения на кристалле относительно потенциала земли? Это замечательно! Кстати, постоянного или переменного напряжения? А можете написать амплитудное значение этого измеренного напряжения для трех случаев:
а) до зарядки кристалла
б) во время зарядки кристалла
в) после зарядки кристалла
и для переменного напряжения - частоту...
ну очень интересно
Добавлено: Пн сен 26, 2016 16:21
мимоходом писал(а):Очень хороший метод!
Я рад, что Вам понравилось
Это Вы мне расскажите:
мимоходом писал(а):Приведу абстрактный пример: берете кольцо, подключаете к нему щуп осциллографа (второй щуп заземляете) и смотрите собственно картинку, поднося к кольцу руку, телефон, тв антенну розетку с 50Гц и так далее... Может быть что-то интересное обнаружится, например в розетке 50Гц, а на кольце наводится с преобразованием 67Гц (ну мало ли).
viewtopic.php?p=157336#p157336
или забыли?
Добавлено: Пн сен 26, 2016 16:22
мимоходом
Не забыл. Очень интересно какие результаты на практике получились. Напишите пожалуйста
Добавлено: Пн сен 26, 2016 16:24
мимоходом писал(а):Не забыл. Очень интересно какие результаты на практике получились. Напишите пожалуйста
Напомните мне пожалуйста, г-н мимоходом, с каких это пор Шалтай подписался выполнять Ваши инструкции?
Если Ваши собственные идеи Вам самому не нужны, почему Вы думаете, что мне это интересно?
Добавлено: Пн сен 26, 2016 16:26
мимоходом
Я не давал никаких инструкций - просто спросил как можно понять, что кристалл активирован ))) Вы сказали, что можно убедиться в этом при помощи осциллографа. Полагаю, если бы вы это сделали - написали бы, в чем тут сложность то, написать )))
Добавлено: Пн сен 26, 2016 16:28
мимоходом писал(а):Вы сказали, что можно убедиться в этом при помощи осциллографа.
угу, а ещё фазографа и кристаллографа
ЗЫ
снесу во флейм
Добавлено: Пн сен 26, 2016 16:31
мимоходом
ЗЫ
снесу во флейм
ну а что еще делать, обладая безграничной властью ))) Вопросы ведь очень неудобные.
померить осциллогафом, фазографом, кристаллографом. один щуп - в кристалл, другой - в землю
Забавно, что прибор "кристаллограф" не существует в принципе. Как и "фазограф" ))))
Добавлено: Пн сен 26, 2016 16:43
мимоходом писал(а):Забавно, что прибор "кристаллограф" не существует в принципе. Как и "фазограф" ))))
потрясающе!
Уважаемый,
мимоходом, я надеюсь Вы не ставите своей целью компроментацию Клуба Саморазвития? Вы ведь его участник. Я могу ошибаться, но это налогает некие обязательства. По Вам могут судить о Клубе в целом. Это ответственность.
Добавлено: Пн сен 26, 2016 16:52
мимоходом
Ни в коем случае. Правда не очень понял как именно вы относитесь к клубу... Или к саморазвитию...
Я всего лишь хотел спросить как понять, что ваши устройства работают. Был достаточен любой вразумительный ответ с критериями оценки. Вы почему-то предпочли написать про измерение осциллографом, хотя не проводили их. А также придумали два несуществующих прибора...
Добавлено: Пн сен 26, 2016 17:00
Да, мне ещё очень многому предстоит научиться.
Эйнштейн однажды сказал: "Я знаю две бесконечный вещи. Первая - Вселенная, вторая - человеческая глупость". Потом подумал и добавил: "На счёт первой - не уверен."
Добавлено: Пн сен 26, 2016 17:06
мимоходом
И все же... Ответ будет какой-нибудь о том, как понять что кристалл активирован? По каким признакам? Это же вроде очевидная вещь и ответить на этот вопрос несложно наверное
Добавлено: Вт сен 27, 2016 8:08
Приношу извинения
Не вижу смысла в продолжении разговора.
Удач
