Я СТРОЮ ПИРАМИДУ
Вадим Перелыгин
Сообщение Вадим Перелыгин »
«+ангел» подарил очень интересную ссылку http://vb.futurisrael.org/VectorBio.htm
Я раньше считал радиэстезию не очень надежным инструментом и что биолокация довольно субъективный метод, зависящий от способностей оператора и порой возникают подозрения – не сам ли оператор наклоняет рамку или крутит маятник чтобы, нагнав «розового тумана», заставить окружающих поверить в свою версию событий. :roll:
Решил «покопать» в этом направлении и поделиться с вами.
Д-р Михаил Гольдфельд, используя научный подход и векторную алгебру теоретически и практически доказал, что «Движение биоинструментов осуществляется силой, возникающей в материальном силовом пространстве при взаимодействии полей оператора и окружающей среды». Даже если отсутствует жесткая связь оператора с биоинструментом! :ay
И приводит примеры простых и понятных опытов с маятником, позволяющих самому убедиться в отсутствии эзотерического тумана.
Вот несколько цитат.
«В литературе по биолокации приведены конструкции биоинструментов (маятников, биолокаторов, биорамок) и технология их использования Сформулированы требования к исследователю (оператору) и порядок оценки и применения полученных результатов. Однако анализ указанных работ не позволил получить однозначный ответ на фундаментальный вопрос биолокации: кто или что осуществляет перемещение подвижного элемента (ПЭ) биоинструментов? По этому поводу приводятся несколько умозрительных версий. Ни одна из версий экспериментально не подтверждена. :roll:
Главная цель, которая была поставлена при проведении экспериментов, заключалась в том, чтобы исключить жесткую связь между оператором и биоинструментом, так чтобы любые перемещения руки, в том числе микро, не передавались инструменту. Достижение поставленной цели возможно, если инструмент установить на жесткую опору. Попробуйте положить шариковую ручку на край стола так, чтобы маятник свешивался вниз. Положите ладонь на ручку. Маятник неподвижен. Почему? Для поиска ответа на этот вопрос была выполнена опора, в которой закреплялся биолокатор. Оператор положил ладонь на ручку биолокатора, однако последний оставался неподвижным, также как маятник на столе. Было высказано предположение о том, что поток энергии из руки оператора перемещается не по биолокатору, а по деталям опоры в находящиеся под ней предметы и, в дальнейшем, в землю.
Для того, чтобы биоэнергия не перемещалась в расположенные под ней предметы, необходимо хотя бы часть деталей опоры выполнить из материала, обладающего сопротивлением перемещению биоэнергии, то есть биосопротивлением (БС). После длительных поисков и разработки методики тестирования несколько таких материалов были найдены. Они обладают различным уровнем БС-от 50 до 80%. Найти материалы с 100% уровнем пока не удалось. После изготовления вертикальной стойки опоры из материала, обладающего БС, биолокатор начал перемещаться, естественно после того, как оператор вводил в контакт с ручкой инструмента свою ладонь.
Однако опыт был продолжен. На ручку инструмента был намотан один конец полиэтиленовой ленты. Второй конец взял в руку оператор. Между биолокатором и рукой лента провисала на 100 мм. В самом начале опыта оператор сделал несколько резких вертикальных и горизонтальных движений. Биолокатор оставался неподвижным. То есть, движения руки ему не передавались. По прошествии нескольких секунд инструмент начал перемещаться. После этого опыта оппонент был вынужден признать, что перемещения руки не могли влиять на движения инструмента. Единственное, что оператор мог передать ПЭ, это свою энергию. Взаимодействие энергетических полей в зоне эксперимента, в том числе поля оператора, которое образуется на границе поверхностей ПЭ и окружающей среды, формирует результирующий вектор (РВ), который и приводит в движение инструмент».
Прошу прощения за длинные цитаты. :oops:
+ангел
Сообщение +ангел »
Вадим по ссылке подробный фото отчет о строительстве пирамиды Валерия Уварова http://pyramids.iicufi.org/index.php?id=87 есть и видео, внизу веб страницы кнопка для перехода на следующую фазу строительства :)
+ангел
Сообщение +ангел »
Улисес Соса Салинас
ПИРАМИДАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? http://www.transeuropa.com.ua/piramidy.php?kind=5&p=1
+ангел
Сообщение +ангел »
Габриэль Сильва
ОСНОВЫ ПИРАМИДОЛОГИИ
УЧЕБНИК
http://www.transeuropa.com.ua/piramidy.php?kind=5&p=2
+ангел
Сообщение +ангел »
а с такими изделиями кто нибуть сталкивался?
http://piramidki.com/lechebnaya-piramid ... serdolikom
Вадим Перелыгин
+ангел писал(а):подробный фото отчет о строительстве пирамиды Валерия Уварова
Большое спасибо за ссылки az
По пирамиде Уварова настораживает то, что нет информации на сегодня. Может его пирамиду уже разломали или судятся с ним - чтоб убрал. :roll: Отзывов на сегодня я не нашел. 8)
Скачал инфу по Сильве. Почитаю.
Что-то здесь режим "Сообщать мне о получении ответа" не работает :roll:
Ниола
Сообщение Ниола »
Здравствуйте Вадим. Я из Харькова. Очень нравится Ваша ветка. Спасибо Вам , а также активным участника этого форума за полезные ссылки и рассуждения. Сам я в теме «пирамидологии» пока еще новичок (с апреля 2011г).
Болезнь (в данном случае «прострел» - первый раз) заставила лезть в инет за помощью. Случайно наткнулся на статью Перепелкиной о лечебных пирамидках… и решил попробовать. Первой была пирамидка Перепелкиной высотой ~ 120мм.(сделал из старой катонной папки). Лечение заняло один или два сеанса, уже точно не помню – и болевой синдром ушел, вроде как его и не было. При лечении лежал на кровати (или спал), а пирамидка стояла у больного места.
Из остатков той же папки сделал еще меньшую пирамидку Перепелкиной высотой ~ 60-70мм. Решил её показать знакомой в качестве рекламы. Пока мы говорили я поставил пирамидку на стол, а она сидела примерно в метре от стола с северной стороны от пирамидки. Как только и выставил по сторонам света она схватилась за шею и удивленно посмотрела на меня. Она сказала, что у нее возникло мощное, неприятное ощущение удавки в области щитовидной железы. Хотя я был ближе к пирамидке, но ничего не чувствовал. Получается, что более чувствительные лучше чувствуют действие пирамидки на них.
Читаешь на многих сайтах, что пирамидка высотой менее 30-40 см это как игрушка не более.
Да для изготовления «пирамидальной воды».. и что либо положить в нее для подзарядки небольшие пирамидки не совсем удобны, но для лечения локального места вроде как помогает.
Есть желание построить большую пирамиду. Перечитал много ссылок, в том числе отраженных и в Вашей ссылке, но к какой-то одной пирамиде пока не могу прийти. Не пойму какой угол между гранью и основанием оптимальный для нашей местности.
Понравился сайт http://biolocation.ru/forum/index.php?topic=4303.0
Буду пытаться идти к пирамидам через биолокацию.
Вадим Перелыгин
Здравствуйте «Ниола». Спасибо за описание Вашего опыта. az
«+ангел» спасибо за интересную информацию – учебник «ОСНОВЫ ПИРАМИДОЛОГИИ» Габриэль Сильва - испанский психолог, антрополог, ученый, исследователь свойств, преимуществ и технологий пирамид. Исследования в этой области начал в 1964 году.
Вот кратко, что я для себя нашел там интересного и нового.
«На Кубе 12.10.2005 года Национальный учёный совет по вопросам природной и традиционной медицины в городе Гавана объявил пирамидотерапию официальной.
Мы уже устали делать бесконечные анализы для проверки бактериостатического воздействия пирамид, а ведь именно оно может обеспечить биологическую чистоту и природную асептику в кровати или доме пирамидальной формы, и никакая другая вещь в мире не обеспечит этого. В центре пирамиды и в пределах её экологического поля ничто не гниёт, здесь без проблем могут существовать только бактерии, симбиотические с высшими организмами.
Да, ещё остаются загадки глубоких причин пирамидального эффекта, но они относятся скорее к квантовой физике, нежели к микробиологии. Но главная проблема заключается в том, что этим невероятным открытием до сих пор пользуются всего лишь несколько сотен людей на Западе, несколько тысяч во всем мире и десятки тысяч на Кубе. А в это время более ста миллионов европейцев и восемьдесят миллионов американцев постоянно страдают от ревматических болей.
Одно из самых невероятных, когда бы то ни было сделанных открытий, касающееся реальной формы молекулы воды. Эти предварительные результаты были подтверждены Лайнусом Полингом, который стал знаменитым двадцать лет спустя, став дважды лауреатом Нобелевской премии.
Однако мир пропустил мимо ушей, что вода не H2O, а [5 (H2O)]!
Необходимо понять различие между двумя видами воды. Воды, как основы синовиальной жидкости, которая состоит из хорошо упорядоченных молекул, которые (случайно ли?) имеют форму идеальной пирамиды с наклоном граней 51град. 51'. И воды с разрушенной структурой связей, где пирамидальная молекула выглядит развалиной, а свободные мономеры вместо того, чтобы растворять и смазывать, превращаются в окислители (деформаторы) структуры ДНК, либо в другие органические молекулы. Эти молекулы воды со слабыми связями даже не могут нормально проходить сквозь полупроницаемые биологические мембраны, так как вследствие их деформации, промежутки между ними заполняются другими молекулами. В результате вода превращается в своеобразную грязь, содержащую мономеры H2O, мочевую кислоту, токсины, вместо того, чтобы растворять и выводить их из организма. До тех пор, пока это различие не признано, этиология ревматизма по прежнему остаётся «неизвестной» как и «не известно его эффективное лечение.
Пирамида “тормозит” ритм ЗОЛЬ-ГЕЛЬ цитоплазмы, удлиняя тем самым полезную жизнь клетки, и, одновременно, уменьшая риск атрофии ДНК. Гамма - и Бета - лучи являются главными зачинщиками атрофий ДНК, основной помехой процессу замены твердых коллоидов цитоплазмы и ядра желеобразными (и наоборот). К этому мы должны добавить и эффект устранения свободных радикалов.
Пирамида нейтрализует репродуктивную способность бактерий – как паразитов, так и сапрофитов. Но при этом она не подавляет деятельность симбиотических бактерий, составляющих кишечную флору. Это происходит потому, что пирамидальная энергия препятствует разложению, но не пищеварению. Если поместить в пирамиду образец мяса в стадии разложения, с только что вылупившимися личинками мух. Можно наблюдать их внезапное бегство за пределы пирамиды, поскольку при отсутствии продуктов разложения червям-сапрофагам нечем питаться».
М. Гольдфельд писал «… пирамида обладает способностью навязывать свою полевую структуру находящимся в ней объектам. Пирамида осуществляет энергетическую организацию (поляризацию) окружающего пространства. По оси пирамиды вниз и вверх образуются цепи энергетических (виртуальных) пирамид. Первые нижняя и верхняя энергетические пирамиды геометрически зеркальны по отношению к реальной. Последующие - зеркальны по отношению к предыдущим. Энергетические пирамиды разделены либо узлом инверсии энергии (в случае контакта вершин) либо зоной инверсии энергии (в случае контакта оснований). В узле и зоне инверсии энергетическое поле меняет свой знак».
На Кубе и в Испании используют для лечения многих заболеваний не только внутренний объём материальной пирамиды, но и верхнюю и особенно нижнюю виртуальную – энергетическую пирамиду (которые Сильва называет Антипирамида). Вот описание их свойств, доказанных практически.
« ПИРАМИДА (внутренний объём материальной пирамиды):
1) Выметает (устраняет) свободные радикалы
2) Аккумулирует нейтрино
3) Обезвоживает (высушивает)
4) При лечении пирамида является болеутоляющей и противовоспалительной с первого лечебного сеанса. Её болеутоляющая способность, хотя и меньшая, нежели у антипирамиды, является результативной практически всех случаях.
5) Обладает селективным бактериостатическим свойством (препятствует воспроизводству паразитических и сапрофитных бактерий).
6) Активизирует упорядоченные органические процессы и препятствует энтропии, как процессу разложения.
7) Находиться во внутреннем пространстве пирамиды можно неограниченно долго. Чем дольше, тем лучше.
8) Пирамида действует медленно и постепенно, в зависимости от того, из какого материала она изготовлена. Она не имеет прямого болеутоляющего свойства, а боль исчезает по мере того, как идет выздоровление.
9) Поле пирамиды формируется только тогда, когда пирамида отвечает определённым требованиям (парамагнитный материал, правильные пропорции и ориентация, хорошее нивелирование и т.д.).
10) Пирамида не имеет противопоказаний. В мире тысячи людей являются её пользователями, из них – более трёхсот только в Испании (по состоянию на январь 2007 года).
АНТИПИРАМИДЫ.
Нижняя Антипирамида (под плоскостью основания материальной пирамиды).
Верхняя Антипирамида (над вершиной материальной пирамиды).
Нижняя Антипирамида:
1) Поглощает свободные радикалы, устранённые из пирамиды, и аккумулирует их.
2) Не аккумулирует нейтрино, но молекулы воды, имеющиеся в ней, делают это позже.
3) Также обезвоживает (высушивает), но в меньшей степени, чем пирамида.
4) Имеет менее селективный бактерицидный эффект (убивает широкий спектр бактерий, даже симбиотических). Поэтому она не может быть использована без определённой медицинской подготовки
5) Активизирует одни биологические процессы и замедляет другие. Она также препятствует гниению.
6) Возможны только короткие экспозиции - максимум от 20 до 50 минут. Для лечебных сеансов используются только малые пирамиды.
7) По сравнению с пирамидой обладает более мощными и быстрыми эффектами. Также является болеутоляющей. Не всегда формируется, даже при наличии функционирующей пирамиды. Её образованию препятствуют железные конструкции в домовых междуэтажных перекрытиях, излучения земли, и т.д.
9) Антипирамида имеет противопоказания. Поэтому мы советуем использовать её только по рекомендации врача и под медицинским контролем.
Верхняя Антипирамида:
В отличие от нижней Антипирамиды, эффекты которой достаточно хорошо известны, верхняя Антипирамида имеет более слабую квантовую структуру и недостаточно исследована. У неё весьма интересное, но мало изученное поведение, так что пока мы не рекомендуем использовать её для лечения. Прежде чем использовать эту разновидность антипирамиды для лечебных целей, необходимы более широкие физические исследования.
На Кубе Антипирамиды не применяется к беременным женщинам, к больным с тяжёлыми болезнями сердца, которые пользуются электрокардиостимуляторами, а также в случаях индивидуальной чувствительности.
Безусловно, это относится только к антипирамидам, а не к пирамидальным кроватям или пирамидальным домам, где используется внутреннее пространство пирамиды.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ устанавливать пирамиды под кроватью или стулом, так как верхняя Антипирамида может вызывать нежелательные эффекты. При воздействии на щитовидную железу у некоторых людей уже после 10 минут лечения возникало чувство беспокойства, неприятные ощущения.
Для пребывания во внутреннем пространстве идеальной пирамиды не существует противопоказаний при условии, если плотность пирамиды (удельная масса её конструкции) не превышает 200 кг/м3, или же, если сторона основания пирамиды не превышает 6 м при средней удельной массе конструкции не более 120 кг/м3.
При таких параметрах у человека не возникают такие неприятные явления, как внезапная диарея, цистит, тошнота и т.п., причина которых – быстрая потеря свободных радикалов в слизистой оболочке желудка, которую мозг фиксирует и инстинктивно даёт команду на извержение содержимого желудка.
В правильно построенной пирамидальной кровати или пирамидальном доме можно находиться неопределенно долго - чем больше, тем лучше.
Эти устройства, если их применяют здоровые люди или люди с лёгкими недомоганиями, не только укрепляют их здоровье, но и позволяют предупредить возникновение широкого спектра болезней. Однако людям с ревматизмом, склерозом, фибромиалгией, нарушениями речи, хроническими или острыми инфекциями, утратой кишечной флоры, и др., больше подходят «закрытые», чем структурные пирамиды. В них пирамидальный эффект проявляется более сильно, что позволяет значительно сократить продолжительность лечения.
Пирамидальные пропорции должны строго повторять пропорции Великой Пирамиды в Гизе (Хеопса) - самая совершенная из всех, когда-либо возведённых. Её пропорции определяют угол наклона ребер 51 град. 51’ 14” - такой же, как и у молекулы воды, водородные связи которой идеально структурированы в форме пентаполимера. По мере того, как мы отходим от вышеупомянутой пропорции, эффект пирамиды становится менее мощным и менее гармоничным. У некоторых пирамид, у которых сторона основания равна высоте или больше её, тоже есть мощные, но не такие гармоничные эффекты.
ВЫСОТА = Основание:1,570845; ОСНОВАНИЕ = Высота x 1,570845; РЕБРО = Высота x 1,4946; АПОФЕМА = Высота x 1,279.
Чтобы сделать домашнюю пирамиду для различных целей, со стороной основания 50 см, вначале нужно сделать выкройку (шаблон) по заранее сделанному чертежу на бумаге. Боковые закраины служат для того, чтобы приклеить выкройку к деревянному каркасу. Обычные ножницы по жести хорошо режут алюминиевый лист толщиной 1 мм, но если в хозяйстве нет ножниц по металлу, можно сделать выкройку из прочного картона, обклеив её снаружи и изнутри пищевой алюминиевой фольгой, используемой на кухне. Мощность такой пирамиды будет ненамного меньше, нежели у пирамиды того же размера с облицовкой из миллиметрового листа алюминия, но она будет гораздо дешевле и проще в изготовлении.
НИКОГДА не следует использовать для изготовления пирамид ферромагнитные или диамагнитные материалы. НИКОГДА не следует использовать для лечения пирамиду из меди - для живых организмов они очень опасны. Парамагнитные материалы исключают любые риски при осмотрительном применении. Алюминий - единственный приемлемый металл для пирамид, причём только в сплаве с кремнием, но ни в коем случае не с железом. Можно использовать стекло (оно было бы наилучшим, если бы не его хрупкость), дерево и дериваты (вторичные производные), натуральные смолы, армированные стекловолокном и пластики.
Одна из граней пирамиды (или две параллельных стороны основания) должна быть точно сориентирована на магнитный Север при помощи компаса. При отклонении в 5 град. пирамидальные эффекты значительно ослабляются, а при отклонении в 8 град., в зависимости от местоположения нашей планеты, они могут полностью перестать проявляться. Нужно иметь в виду, что сбившаяся с пути пирамида похожа на автомобиль без горючего, как бы хороша она не была.
Чтобы использовать антипирамиду, которая формируется подвешенной пирамидой, для предотвращения дезориентации последней необходимо два угла её основания прикрепить к стене или другому неподвижному объекту.
Пирамида должна стоять как можно дальше от больших металлических масс, таких, как холодильники, чугунные батареи, железные решетки, и т.п., а также вдалеке от работающих электродвигателей. Оптимальным является такое расстояние от этих объектов, которое превышает двойную длину стороны основания пирамиды.
Как подсказывает опыт, проверка теоретических и экспериментальных результатов работы, проведенной автором и десятками ученых в течение многих лет, была бы для многих жалкой потерей времени. Гораздо лучше проверить теорию практическим применением возможностей пирамиды». :ay
ВАЛ1
Сообщение ВАЛ1 »
Здесь отличное направление = здесь практики, т.е. есть фактическая работа. Так же никто никому не пытается что-либо впарить из своей продукции, что так же является большой редкостью.
По поводу биолокации = ОНА существовала неизвестно какое количество лет до нас, будет существовать пока ЗЕМЛЯ вертится. Биолокация есть механизм снятия информации с характеристик, которые науке неизвестны, крутится вокруг, а подсчитать не получается. Здесь, тело человека является универсальным дакчиком для съёма информации. Так же надо отметить существование инженерной биолокации, существующие патенты, также достойных людей, как Н.Н. Сочеванов. Единственная трудность есть овладение этим искусством. Так же биолокация может служить начальной ступенью для создания своей личной системы отсчёта информации, вплоть до ясновидения, интуитивного знания. Единственно, что одни это получают от рождения, другие выходят на это через труд, кстати далеко не безопасный.
Строительство больших пирамид, которые нельзя подвинуть ломиком в плане, а так же нельзя выставить в горизонт = дело рисковое, как правило, сам себе создаёшь геморрой. Если потребуется, могу это пояснить более подробно.
Ссылки на КУБИНСКУЮ школу пирамидологии считаю большой удачей, т.к. появились две работы порядочных людей, что надо не читать, а изучать. КУБА есть страна, где ещё сохранилась порядочная медицина для людей. Единственная жалость, что работы даны в сокращённом варианте.
В дополнение, хочу обратить внимание на работу РУССКОГО ХУДОЖНИКА, ИСПЫТАТЕЛЯ ПРИРОДЫ ВИКТОРА ГРЕБЕННИКОВА, его книги. На его эффект полостных структур, т.к. пирамида есть полостная структура.
Очень часто сталкиваюсь со ссылками на Голода, на Перепёлкину. Посмотрел сайт дамочки = пишет стихи, детские сказки, ясновидящая, даже работала старшим техником- конструктором. Её статья о пирамидах, с сайта, очень повеселила. Если не трудно, может кто- нибудь пояснит об этой пирамиде, её конструктивных особенностях.
По поводу Голода. Сталкивался с ним на одной из выставок. Хороший коммерсант, и не более того. По поводу пирамиды на Ново- Рижском шоссе, много юмора. В момент открытия пирамиды, там начинал службу в ГАИ сын моего знакомого, там был установлен пост. Машин, народу была уйма. На посту тихо сходили с ума. Через два месяца ни машин, ни народа. Пост сняли = вот такая пирамида. Разводилово закончилось.
Ниола
Сообщение Ниола »
Учебник «ОСНОВЫ ПИРАМИДОЛОГИИ» Габриэль Сильва, Улисес Соса Салинас ПИРАМИДАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ - очень интересные и практичные пособия на основе многолетненго опыта.
Но вот действие поля пирамиды, работающего не только вверх и вниз, а также и в стороны, в этих трудах не затронуто.
:roll: Хотя и Перепелкина, да и я при лечении довольно эффективно пользовались именно боковой составляющей поля пирамидки.
Еще одна интересная ссылка http://www.apxu.ru/article/geoforma/how ... ramidu.htm
Вадим Перелыгин
Здравствуйте «ВАЛ1» .
Михаил Гольдфельд в статье «ВЕКТОРНАЯ БИОЛОКАЦИЯ, ГЕОПОЛЕ И ЗДОРОВЬЕ» пишет:
«Оператор это «прибор», с помощью которого можно получить большой объем качественной информации. Но для этого он должен проходить периодическую контрольную проверку, аналогично тому, как это выполняется со всеми контрольно-измерительными приборами. Это условие требует, чтобы оператор обладал биоэнергетическим балансом (БЭБ). Если это условие не выполняется, то в каждом измерении будет присутствовать погрешность и результаты будут не корректными.
Там же он дает простую Методику проверки оператора на БЭБ.
«Обычно при первой проверке у большинства операторов БЭБ отсутствует. Однако не стоит огорчаться. Опыт показывает, что в результате систематических упражнений БЭБ в течение 1-2 месяцев устанавливается автоматически».
Свою большую пирамиду из поликарбоната я построил в пропорциях пирамиды гармонии, как у Голода. Использую как теплицу. Надо было строить в пропорциях пирамиды Хеопса, чтобы восстанавливать пентаполимерную структуру воды. Особого вреда пока не заметил. Писал про угнетенную яблоню, но потом нашел причину – она уже очень старая и покрылась мхом и лишайниками. Надо обработать медным купоросом и соскрести все щетками (но очень лень).
Пирамида Перепелкиной из поликарбоната у меня стоит на тумбочке возле кровати, восточная сторона в 0.5м от головы. Утром пью 250мл воды, которая простояла ночь в П. Перепелкиной. Никаких эффектов пока не почувствовал, хотя надеялся на излечение боли в плече (после дурной работы) и улучшение зрения.
Может наврали Перепелкиной ее контактеры или моя большая пирамида не дает ей работать? Может обклеить ее алюминиевой фольгой изнутри и снаружи (как советует Сильва)? Может получится оргонит? А может сделать в пропорциях П.Хеопса и использовать практический опыт и рекомендации Сильвы? :roll:
«Пирамидон», Сильва говорит об опасности используемой Вами медной проволоки на ребрах! :shock:
«Ниола», о боковой составляющей и не только пишет Гольдфельд в статье «Пирамиды и другие генераторы энергоинформационных полей»
«На положительное поле биолокаторы реагируют колебанием подвижной массы в вертикальной плоскости. На отрицательное поле - колебанием в горизонтальной плоскости. RZ –вертикальная составляющая, RН- направление на магнитный полюс, RУ- направление, параллельное магнитному экватору. Это связано с тем, что в пирамидах в подавляющем большинстве случаев действуют поля двух взаимно перпендикулярных направлений - радиальное и тангенциальное. Эти поля будут называться линейными.
Но присутствуют и т-торсионные поля. Зафиксированные источники т-торсионных полей можно поделить на две группы:
1.Естественные – в которых т-торсионное поле генерируется за счет собственной энергии материала и энергии окружающей среды. Это пирамиды, цилиндры и др. К этой группе, повидимому можно отнести т-торсионные поля биологических источников.
2.Искусственные – в которых т-торсионное поле генерируется за счет использования какого-либо вида подведенной энергии: механической, электрической, химической и др. Это: а) вращающиеся детали: диски, маховики, колеса автомобиля, роторы турбин и т.д. б) детали, находящиеся в состоянии упругой деформации под действием статических или динамических нагрузок: валы, плоские и спиральные пружины, корпуса и т.д. в) элементы электрических схем: резисторы, конденсаторы, индуктивности и др., находящиеся в состоянии функционирования.
Внутри 4х-гранной пирамиды одновременно генерируются т-торсионные поля правого и левого вращения. В верхней части поле правого вращения, в нижней - левого. Плоскость, разделяющая эти поля, перпендикулярна оси и находится на расстоянии Н=1/3 высоты от вершины пирамиды.
Снаружи, у поверхности пирамиды, симметрично внутренним полям, расположены, вверху (в пределах 1/3 высоты) отрицательное, внизу - положительное т-торсионные поля.
Наблюдения показали, что поляризованная среда, в зависимости от уровня дисбаланса и интенсивности, может порождать три типа т-торсионного поля.
1.Тип - постоянное, характеризующееся вращением в одном направлении (по часовой или против часовой стрелки), связанное с постоянным дисбалансом.
2.Тип - переменное симметричное, характеризуется циклической сменой направления вращения поля с переходной прямолинейной фазой. Количество правых и левых вращений равно. Процесс может быть стабильным или затухающим.
3.Тип - переменное ассиметричное, характеризуется циклической сменой направления вращения с переходной прямолинейной фазой. Количество правых и левых вращений различно. При доминировании левых вращений - левая ассиметрия. В противоположном случае - правая ассиметрия. Процесс может быть стабильным или затухающим.
Осевые т-торсионные поля пирамиды являются полями первого типа. В радиальном направлении, в пределах высоты пирамиды возникают т-торсионные поля первого типа на расстоянии от одной до двух высот от оси пирамиды. Разница зависит от материала. У пирамиды из алюминия это расстояние составляет до двух высот. У пирамид из полимерных материалов 1-1.5 высоты. По мере удаления от оси пирамиды интенсивность т-торсионного поля уменьшается. Меняется и тип поля. Наблюдается сначала т-торсионное поле второго типа, переходящее в третий тип правой ассиметрии. Для четырехгранной пирамиды с высотой 50см., на расстоянии 5.5м и дальше биолокатор фиксирует только наличие поляризованной среды».
Вот такая научная «муть»! :( Хоть бы кто объяснил – какое из этих полей полезное и какое вредное? И что такое «по часовой или против часовой стрелке»? Как смотреть на это вращение в вертикальной плоскости - сверху или снизу? На руке часы мы смотрим сверху или когда они на стене – сбоку!
Я думаю - Когда говорят левый спин, подразумевают, что мы смотрим на волчек сбоку, он вращается влево, его ось в вертикальной плоскости и если смотреть сверху то по часовой стрелке.
А если ось его вращения в горизонтальной плоскости (например, диск с магнитами), и его вращение по часовой стрелке, то это какой спин? Тоже левый? И он вредный для здоровья, как пишет «Седой» в теме «Генератор Шульце». Значит в нижней части пирамиды из-за левого торсионного поля находиться вредно, а в верхней трети – полезно? Но у Сильвы на фотках пирамидальной кровати люди лечатся как раз в нижней части! :roll:
ВАЛ1
Сообщение ВАЛ1 »
Здравствуй Вадим.
По биолокации. Вещь простая при нормальном обучении либо ,если понимаешь, что делаешь. Здесь важно обладать поискомым эталоном = фото нужного объекта, металл, что ищешь, при поиске воды держишь в уме стакан с водой либо, подвесив пузырёк с водой. Вот такая технология.
Поэтому раздражает, когда отклячив нижнюю губу, начинают мерить в Бови. А я хочу мерить в ПОПУГАЯХ. Попугая я могу завесить на весах, измерить рулеткай либо треснуть об забор, определить размер отскока, т.е. создать личный эталон, для дальнейшей работы, относительно эталона. Бови обычный археолог, взялся за проблему, решил оставить след в истории. Он даже понятия не имел, что, если ехать на телеге в одну сторону, в соседнюю деревню не поподёшь.Вот и начал мерить в бови, имеет последователей. Ну и хорошо. Берутся измерять некую хрень, а после спорят, даже ругаются, у того БОВИ БОЛЬШЕ.
Поэтому для работы с пирамидой и нужен эталон той энергии, что набирается, а так же и её знак. Здесь весь вопрос в создании носителя, на что снять эту энергии, а потом крутить дальше.
Пирамида Голода. Вопрос весьма относительный. По факту были обещания, результат не дал обещанного. Народ ломанулся в обратную сторону, потеряв деньги и время. Пирамида изготовлена из синтетики, то же вред живому организму. Это факты, от которых не денешься.
Но понимая, чем занимаешься, можно провести целую интересную работу, получив или нет , это как повезёт, интересные данные. Тем более, когда объект стоит, т.е. есть в наличии. Поэтому, как владельцу пирамиды, могу предложить ряд экспериментов. Затрат денежных никаких. Эффект может быть очень серьёзным.
Контактёру Перепёлкиной надо было оставаться старшим техником- конструктором, т.е. на своём месте.
Болит плечо. Существует прибор ЭЛЕДИЯ, есть в интернете, в журнале ФИС, Преображенский. Батарейка, два сопротивления, головка микроамперметра, тумблер = на себе использовал неоднократно, прибор достоин уважения.
Чтобы разобраться во вращениях, а так же с чем имеешь дело при работе с пирамидой, достаточно ознакомиться работами АЛЬБЕРТА ВЕЙНИКА, также с работами ВИКТОРА ГРЕБЕННИКОВА. Работы этих достойных людей есть в интернете, надо только ознакомиться. Вопрос станет исчерпан без каких- либо посредников.
Вопрос по органиту, американскому чуду, в следующий заход. Здесь не только всплеск энергии, но и большой геморрой, который сдуру можно приобрести.
Лучше ознакомьтесь со статьёй = житель алтайского края лечит болезни при помощи самодельных пирамид= статья об Евгении Рябове.
Желаю творческих успехов.
Вадим Перелыгин
ВАЛ1 писал(а):могу предложить ряд экспериментов
Я думаю будет интересно не только мне, но и другим исследователям пирамид разных типов и размеров. az
По поводу единиц измерения в Бови или попугаях. :lol:
Мы можем зафиксировать только качественные показатели т.е. наличие или отсутствие линейных полей и их векторов и полей кручения (например маятниками разных конструкций или упругой рессорой). Но количественные показатели сильно зависят от свойств конкретных людей-операторов, даже если предварительно их градуировать по шкалам их отклик на воздействие стандартных генераторов полей например как у Гольдфельда.
"Для тестирования чувствительности биолокаторов была выполнена простая электросхема. Она включает катушку индуктивности, потенциометр, микроамперметр с ценой деления шкалы 1μkА и зеркальный гальванометр с ценой деления шкалы 1μkV. В качестве источника питания был использован стандартный гальванический элемент напряжением 1,5V".
А об положительном или отрицательном воздействии на здоровье конкретного человека говорить еще сложнее. Как говорят, что для одного яд, то для другого лекарство и наоборот. :)
ВАЛ1
Сообщение ВАЛ1 »
Уважаемый Вадим, ты есть практик, что и заставило меня войти в данную тему. Еще раз, обращаю внимание на выше указанных авторов.
В данной работе интересны не люди, а эталон, т.е. физическое наполнение характеристики, с которой работаешь. Относительно эталона надо плясать.
И фиксируем не наличие, отсутствие векторов и полей кручения = здесь важно определиться с физической характеристикой, что она существует, и отсчитать её относительно эталона. Всё остальное вылезет само, и вектор действующей энергии, и её вращение. Это вторично. Ведь мерим путь из А а Б, так же по эталону в метрах, а через какие овраги и косогоры, об этом думаем после.
Конкретные люди- операторы. Стоит мешок с картошкой. Один оператор взял и понёс, посмеиваясь. Другой оператор попытался, и сел на задницу, даже заболел. Мешок то един, и определяется в КГ, т.е. в эталоне.
Маятники разной конструкции. Отличным маятником является морковка с огорода, либо гаечка, т.е. важно умение оператора. А внешний вид и прочее, в маятниках, рамочках, рессорах, важны торгашу для разводилова, чтобы впарить свою ВЕСЬМА УНИКАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ, которой пользуются во всём мире, и вам он делает большое одолжене, в приобретении данной ценной хрени.
Предложение в ряде экспериментов. Предложение сделано, если бы здесь существовала группа практиков, то обратился бы к группе практиков. Но такого не наблюдается.
Вадим Перелыгин
Прочитал инфу от 05.02.2009 «Евгений Рябов лечит болезни при помощи самодельных пирамид». Жаль, что нет описания ее пропорций, но скорее всего это пирамида Хеопса.
Результаты Рябова подтверждаются большим практическим опытом кубинской школы (Улисес Соса Салинас).
Приходит в голову очевидная мысль – Во-первых надо начинать пользоваться пирамидами Хеопса (хотя бы малых размеров до 2м основания).
Ведь глупо не пользоваться вещью имеющую очевидную практическую пользу для здоровья, дожидаясь полного осознания теоретических основ и принципов на которых она действует.
А уж во-вторых – ставить опыты (например, приведенные Сильвой с яблоком, мясом, водой, червями и т.д и т.п.). В моей пирамиде гармонии вода зацветает через 3суток и мясо стухло, но без червей через неделю (правда там днем Т>40гр).
Серьезно познакомиться с работами АЛЬБЕРТА ВЕЙНИКА и ВИКТОРА ГРЕБЕННИКОВА собираюсь, когда появится больше свободного времени.
ВАЛ1 писал «здесь важно определиться с физической характеристикой, что она существует, и отсчитать её относительно эталона»
В том то и дело, что пока мне не ясно какая именно физическая характеристика пирамиды воздействует на здоровье! :roll:
Мы можем измерить следующие физические характеристики пирамиды общепринятые в естествознании:
Длина основания, апофема грани, высота – желательно все же в метрах а не в попугаях «треснутых об забор». :lol:
Угол наклона грани к основанию и другие углы в градусах.
Плотность пирамиды (удельная масса её конструкции) в кг/м3. Радиация в Зивертах (измерял – меньше уровня фона для данной местности).
Это из доступных мне. А вот для измерения энергетических полей: Электростатические, Магнитные, Электромагнитные, Т-торсионные (так называемые торсионные), Биологические - это уже работа для серьезных научных коллективов.
Вчера проверял наличие статического напряжения. Расческу потер о волосы (создал в ней электростатический заряд) - тонкая полоска бумаги притягивается. Вошел в пирамиду, подношу полоску бумаги к грани из поликарбоната – не притягивается. Значит, на гранях пирамиды электростатические заряды отсутствуют! Потер синтетической тряпкой небольшой участок грани – полоска притягивается. Заряд образовался. В метре от этого участка заряд отсутствует. Через минуту и тот заряд исчез. Пирамида у меня заземлена металлической трубой 1.5м прикрученной к основанию.
Собираюсь поэкспериментировать с маятниками и рессорами, описанными у Гольдфельда и поискать материал обладающий большим БС (биосопротивлением) для изоляции подвижного элемента(ПЭ) биоиндикаторов от заземления. Потому как, когда сам держишь маятник или рамки, очень трудно исключить свое сознательное или подсознательное влияние на ПЭ через микродвижения тела.
Ниола
Сообщение Ниола »
Вадим Перелыгин
Ниола, большое спасибо за кладезь интерснейшей информации :ay
Викторович
Сообщение Викторович »
Здравствуйте.
Хорошая у Вас база данных.
А это, вероятно, и Вам интересно будет.
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=13&p=5#p3418
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=13#p310
Вадим Перелыгин
Викторович писал(а):А это, вероятно, и Вам интересно будет
Здравствуйте! Очень интересно! Примерно о такой же конструкции я недавно задумался, и вот - нате вам "на блюдечке"! :ay Спасибо! az
Ниола
Сообщение Ниола »
Интересно - эта пирамидо-кровать намеренно не сориентирована на север-юг, или направление стен дома совпадает с направлением север-юг.
Просьба к Викторовичу , если не трудно.
Где можно посмотреть методы расчета "приведенной резонансной длины волны"?
Хочется проанализировать чему соответствуют мои конструкции. На Вашем biorezonans.3bb.ru/viewtopic я напрямую методов расчета не нашел.
Викторович
пирамидо-кровать не сориентирована по условиям жилища.. :wink: Из известных мне домашних сооружений - никто не ориентировал, но эффект есть. Следовательно: существующего фона и так достаточно.
Это волновая диаграмма:
По внешнему контуру отмечены размеры в мм. Это центры диапазонов. Если делить любой размер Ваших изделий на 2 до тех пор, пока он не окажется в диапазоне 50 - 100мм, то можно определить его положение на диаграмме.
Старик
Сообщение Старик »
Привет! Я новичок на форуме. Прошу меня понять. Я - шахтер, инвалид 1-й гр. Ниже колен на обеих ногах - незаживающие трофические язвы на основе хронической венозной недостаточности. Лечение не помогает - умираю. Положение могла бы спасти ампутация обеих ног выше коленей, но уже никто не берется это делать - мне 61 г. и имею еще массу других заболеваний. Пирамида - моя последняя надежда. Подскажите, как изготовить ее для комнаты, в частности, годятся ли для этой цели пластиковые или металлопластиковые водопроводные трубы (каркасный вариант). bc
Вадим Перелыгин
ЗДРАВСТВУЙТЕ «Старик».
Надеюсь, Вы не откажетесь от официальной медицины, даже если это хирургия.
В качестве вспомогательного средства можно быстренько изготовить из алюминиевого уголка и таких же заклепок небольшую пирамидку пропорций пирамиды Хеопса.
Если взять высоту(Н) как пятикратное Число Вселенной = 7,23см х 5 = 36,2см, то Основание(В) = Н х 1,57 = 36,2 х 1,57 = 56,8см,
Апофема грани (А) = КОРЕНЬ из (КВАДРАТ(В /2 )+ (КВАДРАТ(Н)) = КОРЕНЬ(КВАДРАТ(56,8 /2) + КВАДРАТ(36,2)) = 46см
Ребро грани (С) = КОРЕНЬ из (КВАДРАТ(В /2 )+ (КВАДРАТ(А) = КОРЕНЬ(КВАДРАТ(56,8 /2) + КВАДРАТ(46)) = 54,1см
Если полученную длину основания 56,8см разделим на 2 в кубе (как советует «Викторович»), получим 71мм и по его волновой диаграмме попадаем в желто-зеленый сектор
И как он писал: «Для Пирамиды Хеопса резонансная длина волны 587,7нм (зелёный-546,0), приблизительно соответствует центру благоприятной жёлтой зоны, предположительно, активирующей, в первую очередь, защитные системы организма».
Можно изготовить из дерева или фанеры, и оклеить пищевой алюминиевой фольгой.
По этим же формулам можно изготовить пирамидо-кровать, как у «Викторовича».
Например Н= 7,23 х 20 = 144,6см; В=227см; А=183,83см; С=216,1см
А когда Вам станет лучше, построите на даче теплицу из поликарбоната: Н= 7,23 х 30 = 216,9см; В=340,5см; А=275,7см; С=324,1см az
Старик
Сообщение Старик »
К сожалению, покинуть пределы квартиры могу только на машине "Скорой помощи", так что пирамида на даче отпадает. Хочу выяснить некоторые вопросы. 1. Пропорции пирамиды. Варианты: пирамида Хеопса; пирамида с отношением длины основания к высоте 1:2; пирамида с боковой гранью в виде равностороннего треугольника; пирамида Голода (основание к высоте = 1:7). Что эффективнее? 2. Материалы. Однозначно нигде не прочитал, годится или нет медная проволока для изготовления каркасной пирамиды (или сплавы меди). 3. Где должен находиться больной орган в процессе лечения?
Старик
Сообщение Старик »
Книга Перепелкиной - это бизнес-проект, развод или в ней действительно что-то есть?
