Вопрос по ментальным играм
МенталГеймер
майнд рефлекшн
Доброго времени суток, форумчане
недавно приобрел Майнд рефлекшн с играми и хочу задать несколько вопросов:
-что означают цвета индикатора на приборе
-каков сакральный смысл конопочки на приборе
-как лучше всего и в каком месте крепить датчик. Обычно креплю на пальцах, как у девочки на картинке, и тоже замечаю, что если руку подвигать, то шарик начинает резко менять свое движение
Вся эта информация должна быть в вашем руководстве пользователя к Mind Reflection в одной из двух прилагаемых к играм книжечек.
Красный светодиод мигает при разрядке батарей.
Оранжевый при потере контакта с с кожей.
Короткая зеленая вспышка-прибор готов к работе.
Кнопочка включает прибор,после этого индикатор постоянно светится красным-желтым-зеленым.
Если будет пропадать контакт с кожей,то шарик будет резко менять движение.
Павел2863
Технические проблемы
Здравствуйте. При запуске mentalgames2.exe выдает сообщение "...Progree_DB.cxt is not a Director file." Сам файл пустой, как и все файлы с расширением cxt в этой папке. Переустановка результата не дает. Что делать. Может CD испорчен? Можно ли где-то скачать дистрибутив?
Амач
Наконец то приобрёл диск с ментальными играми, запуск через ФотСтрим действительно прошёл без проблем.
Теперь о первых впечатлениях:
1. Возможно заниматся на уровне 1 нужно немного дольше, но я довольно долго времени провёл пытаясь посадить этот воздушный шар на мишень и даже немного вздремнул, но воз и ныне там. А что уж там говорить о последнем этапе где нужно шар провести не задевая облака, кто нибудь вообще его проходил?
2. Помоему степень прижатия датчика к руке реагирует гораздо быстрее чем кожно гальваническая реакция, чуть шелохнёшь и шар уже в другом месте. Кто нибудь подскажет, может на ноге выбрить участок и там крепит датчик, что бы избежать таких казусов ?
3. Кроме уровня 1 и 2 на заставке игры просматриваются ещё и следующие:
Уровень 3 - Emotion
Уровень 4 - Abstract
Уровень 5 - Mental design
Уровень 6 - Meta Mental
Уровень 7 - Trans mental
Кто нибудь что нибудь знает про данные уровни и где их в случае чего можно преобресть?
ПОчему никто не ответил? Тоже волнует
Уровень 3 - Emotion
Хм... Так никто и не ответил про совместимость с Win7...Раймондыч писал(а):Доброго всем дня!
Виста, однако, не показатель. Много железа и программ отказывалось на ней работать. Семёрка по всеядности немногим уступает ХР, но рисковать страшно - велика цена ошибки. Хотелось бы узнать мнение представителей техподдержки, если таковые имеются.
Re: Вопрос по ментальным играм
Доброго дня! На коробочке свежекупленного МенталГеймса не горит лампочка.Читаю форум - понимаю, что должна по идее гореть красным (если дело в батареях) Ан нет! Что делать?
В рабочем режиме, если я не ошибаюсь, лампочка попеременно мигает при подключенном кабеле USB.
Вы подключили прибор к компьютеру, пробовали пользоваться?
Перед отправкой все приборы проверяются на работоспособность.
В "Руководстве пользоваталя" -маленькая брошюра,на 7 странице описано по какой причине мигают лампочки тем или иным цветом. Не мигают совсем ,если не вставлены батарейки в прибор, либо плохо подключен USB провод. Если прибор подключен правильно,то как описано выше ,лампочки мигают попеременно.Ъуро писал(а):Доброго дня! На коробочке свежекупленного МенталГеймса не горит лампочка.Читаю форум - понимаю, что должна по идее гореть красным (если дело в батареях) Ан нет! Что делать?
Кабель подключен, батареи вставлены, мануал проштудирован.
не горит.
Комп выдает "Устройство не опознано"
Может нужны драйвера какие-то дополнительные? У меня 7-ка...
Нет, драйвера не нужны.
Еще раз проверте правильность установки батареек, до конца ли воткнуты все шнуры, попробуйте подключить к другому компьютеру.
Если не поможет пишите на почту mindmachine@bk.ru , мы заменим прибор.
Павел Абрикосов
Проблема такая. Со временем "при сажании глаза" программа становилась все менее и менее чувствительной. Не могу понять в чем дело, пока в один прекрасный день глаз просто перестал появляться, а внизу, рядом с синим кубиком запуска программы, загорается красным ".com". До запуска в этом месте клавиша проверки портов. Все проверил. Ошибок нет. Вывод - кончился бесплатный срок, что ли. Зарегистрировался, как написано на форуме. Но и это не помогло. Проблема осталась та же.
Скорее всего отвалился проводок, который идет от металлических кругляшей на датчике, который одевается на пальцы.
Бесплатного срока дейстия программы не существует.
Павел Абрикосов
Если бы всё было так просто... Я установил на ноут, и там всё работает)
Павел Абрикосов
Могу добавить, что программа прописала в реестре что-то нестираемое. Я пробовал удалять все ее следы, но случайно увидел в скрытых файлах ее след, который удалить не удается. Значит, всё-таки что-то есть...
Привет всем.
Купил давно, где то 2010 году MIND-REFLECTION. Запустил. Потом было не до этого.
Помогите запустить сного.
Компьютера этого уже нет. Диска нет и я не помню, чтоб был диск.
Код активации есть
Код активации есть
Ура !!!!
Диск нашёл.
Сейчас попробую зарегистрироваться
Диск нашёл.
